СМА INDESIT WT100 не ГРЕЕТ ВОДУ
dimych vn
Сообщение #1 От 26/03/2009 15:49 цитата
попала в ремонт стиральная машина INDESIT WT100 не греет воду стирка идет в нормальном режиме ,полоскание , по окончанию работы выкл
На модуле надпись 215007669,00
2004 SW 2.22
Тен РАБОЧИЙ
Датчик температуры 35кОм
на модуме непропаев прожогов НЕТ,релюхи рабочие
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2 От 26/03/2009 16:08 цитата
dimych vn, при какой температуре датчик измерял?
Смотрю у тебя в профиле АСЦ-а такие вопросы задаешь,как клиент.Тем более на нескольких форумах.Ждешь кто быстрей ответит?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2009 16:09
успеваешь следить за ответами?
alexu
Сообщение #3 От 26/03/2009 20:28 цитата
allfat писал:
И ни на одном не отписался.что мерил и какие соображения???
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 27/03/2009 02:02 цитата
А я и один-то форум между стиралками толком просмотреть не успеваю.
олса
Сообщение #5 От 27/03/2009 21:47 цитата
Чего-то датчик дофига показывает.....А?
dimych vn
Сообщение #6 От 30/03/2009 09:54 цитата
А какое должно быть (есть 15кОм.25кОм) но с ними он тоже НЕГРЕЕТ!!
alexu
Сообщение #7 От 30/03/2009 10:05 цитата
dimych vn, определись на каком форуме общатся,с двух форумов какие выводы сделал,все советуют за тебя голову ломают,а что проверял помимо NTC не написано
Сообщение #8 От 30/03/2009 10:16 цитата
dimych vn, реле ТЭНа включается?
dimych vn
Сообщение #9 От 30/03/2009 10:18 цитата
проц не выдает команду на включения тена !
ULN2003 рабочая!
релюхи рабочие !
есть подозрение что прошивка слетела но???
Пришла машинка с тем что набирает и сразу слливает воду! сгорел Q6( MAC97AB) на клапан воды после замены на прогоне выявилось что тен не греет воду на любой программе!!
Сообщение #10 От 30/03/2009 10:26 цитата
dimych vn писал:
сгорел Q6
Буквально сгорел или неисправен? Резисторы в объвязке уцелели?
dimych vn
Сообщение #11 От 30/03/2009 10:35 цитата
обвязка осталась живая и клапан работает ОК ( трещина по корпусу )
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #12 От 30/03/2009 11:52 цитата
Селектор температуры проверь и его цепь до проца.
