СМА Whirlpool AWT2285 нет залива воды.Решено
На страницу Пред.  1, 2
cybe
cybe
Сообщение #21 От 11/04/2009 21:48 цитата
crush, а по мотору данные совпадают?
crush
crush
Сообщение #22 От 11/04/2009 21:54 цитата
cybe, в том то и дело,что не совпадают.На родном стандартные величины Rcтат=2.1 ,Rя=3.6 +\- и нестандартное тахо.Всего 6 концов.
cybe
cybe
Сообщение #23 От 11/04/2009 21:56 цитата
А пробовал пускать его от сети и посмотри, что на тахо
crush
crush
Сообщение #24 От 11/04/2009 22:09 цитата
cybe,завтра запущу и намеряю;сегодня только от руки,- однократное прокручивание пальцами,как ни старался больше 0.4 не генерило.
Надо сказать,что эти три пуска двигателя - не простые рывки или дергания мотора,а вполне осмысленное регулируемое вращение
cybe
cybe
Сообщение #25 От 11/04/2009 22:30 цитата
От руки 400mV нормально.
crush
crush
Сообщение #26 От 11/04/2009 22:33 цитата
cybe, попробую еще с динамическими замерами,хоть модуль и не приспособлен под эти действия
crush
crush
Сообщение #27 От 14/04/2009 18:47 цитата
Запустил движок напрямую,тахо выдаёт на холостых 34В.
Выпаял релюшки реверса,проверил,-норма.
Прозвонил резисторы микросборки.Норма.
Дороги от проца к элементам.Норма.
При включении,щелчок командника,три движения мотора в одну сторону,включение насоса на 20 сек и ... тишина.В моменты такого включения мотора импуль с проца подаётся только на один ключ,то бишь реверса нет.Может это типовая реакция на ошибку,а может проц заболел.
Тему закрываю.Всем спасибо
AEG
