vovcil
Добрый День!
Помогите пожалуйста разобраться: Стиралка Indesit WS 84 TX барахлит.
суть проблемы:
1.устанавливаю программу (любую - от 1 до 7, отжим, полоскание),
2. включаю питание,
3. дверца блокируется
4. И здесь, когда машинка должна начать процесс стирки - она просто стоит. Без движения и звука. Может стоять часами.
5. при попытке закончить программу, поставив переключатель на стоп(чёрная точка) машина "останавливает программу" и через некотое время разблокирует дверцу.
Подскажите, пожалуйста: в чём может быть дело?  |
*fed
| щетки проверь в двигателе. |
vovcil
| Она же воду заливает до включения двигателя. И мне кажется при плохих щётках хоть какоето движение должно быть |
*fed
vovcil
| Щётки проверил - всё в порядке. Примерно 6 мм. |
Алесей
| vovcil, 6 мм не нормально.. |
helix
зубрила
| helix, "нисколько" не нормально..., Алесей, имел ввиду отсутствие контакта между выводами щёток. Он хотел сказать, что ЭТО (отсутсвие контакта) - типичная неисправность для Вашего симптома. Поэтому проверьте контакт, а в случае отсутствия такового, сообщите... если хотите.. |
vovcil
| Если я правильно понимаю, машина после включения машина сначала воду набирает, потом включается движок. У меня даже воду не набирает даже. Прит включении программы - просто тишина. Может процессор? |
s-sasha
| vovcil, ну и не понятливый ты! ну не от балды тебе совет то дали! прозвони прямо в колодке якорь, если влом щётки менять... |
moon
vovcil, слухай , товариСТЧ дрогой! Поменяй щётки на движке и прекрати нервы людям трепать ! всё остально в порядке у тебя!!! |
vovcil
| Дорогие товарищи! Большое спасибо за совет! Поменял щётки и всё заработало. Павда щётки достал не штатные (ширина чуть меньше и корпус другой), а от другой модели, но поменял корпус и поставил. Вообщем всем спасибо! |
moon
vovcil, а мы как рады ,что у тебя всё заработало !!!! |
vesik1
стиралка indesit w165 tx ex аналогичная проблемма стерлись щетки-заменили теперь идет неправильная стирка. стирает любую программу по 3-4часа без завершения!!! кроме отжима это все корретно. помогите в чем подвох  |
Рифат
Обыкновенный человек
| vesik1, у тебя другая неисправность.Создай свою отдельную тему по правилам.Не надо старые темы поднимать. |
