ЮРИЧ
Spec,Смотри
ДОБАВЛЕНО 04/02/2008 21:11
Отправил на мыло. |
Spec
Спецсервис
| Розобрался с тэстом. Значит все включалось нормально только на тэсте мотора "P4:MOTOR" двигатель сделал два рывка и высветилась "ERROR! DR:08". Причина в преобразователе? Может выходной каскад поменять? Если импульсы хоть какието приходять, то наверное проц и драйвер рабочие. Какие будут советы? |
Spec
Спецсервис
В рехультаты тэста появилась такая ошибка на двигателе:
Двигатель сначала делал два рывка, а потом появлялась ошибка. |
Malin
| здраствуйте,скажите что значит ошибка dr:02 |
cybe
Malin
сёма сёмыч
| Проблемы с блокировкой двери ,возможно катушка солиноида или её управление. |
шайтан
Виртуоз болгарки
dr: 02 Обрыв в цепи
транзистора питания
мотора.
Поврежденный
блок
управления.
Заменить блок. |
