СМА LG WD-8022C код ошибки SE. РЕШЕНО!!!
reanimaster
reanimaster
Сообщение #1 От 16/07/2009 10:35 цитата
Двигатель не вращает ни на стирке ни на отжиме, при окончании программы выдает SE. Я так понимаю это означает неисправность ТГ. ТГ проверен все в норме. Двигатель тоже. Реле реверса работают. Напруга на движок не приходит. Модуль ессно залит холодцом. Вопрос какая связь между отсутствием U на движке и ошибкой ТГ? Сами понимаете ковырять весь модуль не очень хотца., да и машинка у клиента на дому, модуль в мастерской.
мастер см
мастер см
Сообщение #2 От 16/07/2009 10:42 цитата
reanimaster, а придется.
sereh
Сообщение #3 От 16/07/2009 10:42 цитата
Вот.Точно SE .Не 5Е?
reanimaster
reanimaster
Сообщение #4 От 16/07/2009 10:51 цитата
Млин, а ведь похоже и на "5Е", а "SE" скорее всего неисправность датчика Холла в СМА с прямым приводом. Но 5Е в LG не встречал..... недовольство, огорчение .ладно пляшем от моста.
Сообщение #5 От 16/07/2009 11:14 цитата
reanimaster, пока не вскрыл проверь 220 Ом.
reanimaster
reanimaster
Сообщение #6 От 16/07/2009 13:43 цитата
Млин, китайский мармелад.... бяка Заменил, пропаял, ...поехало
sereh
Сообщение #7 От 16/07/2009 17:08 цитата
reanimaster, Мля ,это называется вскрытие в 28 сверлений отверстий( считал пьяным,может быть и ошибся гы-гы ).А что ножом было не судьба вскрыить пластмассу?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #8 От 16/07/2009 17:44 цитата
reanimaster, зачет классно! смех ты придумал новый способ вскрытия платы гы-гы кались чем сверлил подмигивание
мастер см
мастер см
Сообщение #9 От 17/07/2009 00:11 цитата
reanimaster, Горячим паяльником удобно взрезать. Говорил же :"а придется".
майкюэль
Сообщение #10 От 17/07/2009 00:30 цитата
да удобнее всего ножом канцелярским.еще пробовал феном прогреть по линии взреза ну а уж потом как по маслу...и запаивать назад феном прелесть.ну а это что на фото жесть.ну нет если очень хочется ради бога...но зачем???
