Starosta
Машина Ardo FLO 128L s/n 20075022731-010980116-01. Проблемма заключается в разрушении (отламывании) задних креплений электродвигателя (см. фото). Может кому - нибудь приходилось решать подобную проблему, а то менять бак как - то не хочется... Кстати, а в чём может быть причина этой поломки? Может ли это быть из - за неисправных нижних демпферов?
майкюэль
| жесть!такого еще не видел!может с транспортными болтами эксплуатировалась?ну решение-кумекать только.можно там где ухо осталось, загнать болт подходящий по диаметру,ну а со вторым уже сложнее.можно конечно накладку сделать.но в принципе и на трех нормально будет. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Сделай крепление как в старых Индезитах - ставишь 2 длинные шпильки по длине крепления движка, стягиваешь гайками с гроверами  |
NEON
Разрушиться могло при перегрузке крупной вещью, удар движком об пол и досвидания гуси. А лечится просто сверлением отверстия и установкой болта с резиновой втулкой от старой ардохи.
Трёх болтов хватит, на многих моделях они с рождения на трёх болтах. |
майкюэль
| шайтан, грамотно!не догадался.Starosta, рекомендую... |
Starosta
| шайтан писал: | Сделай крепление как в старых Индезитах - ставишь 2 длинные шпильки по длине крепления движка, стягиваешь гайками с гроверами  |
А можно поподробнее... А то я не очень представляю "как это было" на старых Индезитах...
Хотя бы ссылку на книжку, где это нарисовано или фоточку крепления движка на старых Индезитах... |
regiss
| Starosta писал: | | А можно поподробнее... А то я не очень представляю "как это было" на старых Индезитах... |
Не наглей.....
Что, длинного болта в трубочке - не представляешь.....?  |
майкюэль
| уж проблема то исчерпана очевидно.....а мы то тут.... |
Starosta
Проблемму действительно решил, спасибо за помощ всем. Т.к. честно не видел как подвеска двигателя реализована на старых Индезитах, сделал так как понял (см. фото). Ушки для подвески изготовил из железа толщиной 2 мм. Шпильки диаметром 10мм длинной 250мм (можно было сделать, и немного короче, сантиметра на 4...) Резиновые вставки - куски газового шланга.
Фото015.jpg 76.14 КБ Скачано: 1179 раз(а)
Фото017.jpg 61.18 КБ Скачано: 1191 раз(а)
regiss
| Starosta писал: | | сделал так как понял |
Правильно понял...... |
sanchara
Starosta, а на две гайки то зачем, что бы не улетел?  |
