СМА INDESIT WISL 62 проблема с ЭМ EVO II.....
vic67
Сообщение #1 От 29/07/2009 15:55 цитата
Всем приветик !
После скачка напряжения сгорели дорожки на ЭМ EVO II СМА INDESIT WISL 62...
После замены сгоревших 2 варисторов, дросселя и резистора в первичке импульсника и 2 переходных пистонов при включении машинки в сеть снова разорвало варисторы.....
Опыта в ремонте СМА нет, прошу совета....
http://i035.radikal.ru/0907/59/a0c3c2f8b74dt.jpg
sanchara
Сообщение #2 От 29/07/2009 16:39 цитата
vic67, ну а если опыта нету и в электронике не понимаешь чего лезешь в модуль???
v-oxa
v-oxa
Сообщение #3 От 29/07/2009 16:51 цитата
наверно где то напутал, варисторы стреляють при превышении напряжением номинала.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 От 29/07/2009 17:00 цитата
Если варисторы стреляють:
1. Напряжение в сети выше допустимого.
2. Скорей всего ты напутал с маркировкой и впаял не те варисторы, ниже по напряжению чем требуется.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 29/07/2009 17:59 цитата
v-oxa, Kaskad11, если БП не сделан, то никакой варистор не поможет
vic67
Сообщение #6 От 29/07/2009 18:16 цитата
sanchara писал:
просто я не имел дела именно с СМА....
А так чиню аудио, видео... да и по образованию- радиоинженер )))
Скажите, из-за замка двери такая проблема может быть ? подмигивание
sanchara
Сообщение #7 От 29/07/2009 18:21 цитата
Из за цепи замка модуль не работает. Но тебе рано думать об этом. Ты же блок питания в модуле не востановил.
А как же аудио, видео чинишь???
cybe
cybe
Сообщение #8 От 29/07/2009 18:22 цитата
vic67 писал:
Wycheslav
Сообщение #9 От 29/07/2009 21:49 цитата
vic67 писал:
sanchara писал:
А мы тут вообще просто погулять вышли ! смех
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #10 От 30/07/2009 00:10 цитата
vic67, как теле-радио-инженер радиоинженеру чуть подскажу: первоначально проверь на короткое выход блока питания, возможно и не стоит напрягаться. подмигивание
Микросхему в БП придётся тоже заменить.
Wycheslav
Сообщение #11 От 30/07/2009 00:14 цитата
vic67, Проц скорее мертвец чем
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #12 От 30/07/2009 00:23 цитата
Wycheslav, чего гадать, vic67 сам подскажет, если проверит хоть на КЗ.
vic67
Сообщение #13 От 30/07/2009 09:13 цитата
За советы и рекомендации спасибо ))) браво!
А ремонт затягивается по причине нахождения СМА и самого блока за 100 км от меня...
Как только заберу, отпишусь подмигивание
v-oxa
v-oxa
Сообщение #14 От 30/07/2009 09:45 цитата
Wycheslav писал:
не факт , на выходных две штуки таких было (ariston и zanussi ) у меня в подъезде пэсовцы перепутали провода,380 вольт однака.ремонт бп -и как новые
wasilij
wasilij
Сообщение #15 От 30/07/2009 11:31 цитата
sanchara, И без замка бп включаться должен в ЕВО. vic67, Сделай сначала БП нормально,как советовал cybe, Но ты не назвал ,какие именно варисторы летят,может не догорели с прошлого раза подшучивать, дразнить ,потом будет видно,проц цел,или не
sanchara
Сообщение #16 От 30/07/2009 12:06 цитата
wasilij писал:
wasilij, я писал не про блок питания, а про нормальную работу всего узел целиком! Попрошу не путать.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #17 От 31/07/2009 12:11 цитата
Как могут сгореть варисторы при нормальном напряжении в сети, даже если ИБП не работает?
Мегафон
Мегафон
Сообщение #18 От 31/07/2009 12:20 цитата
Может где то дальше по цепи кз... Просмотри всю цепь, может реле какое нибудь залипло или пайка расплавилась и коротит, модуль от нагара прочисти, гарь проводимост высокую имеет.
Сообщение #19 От 31/07/2009 13:28 цитата
Мегафон писал:
Это о каком нагаре речь?
Dima700926 писал:
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #20 От 31/07/2009 17:58 цитата
Мегафон писал:
Мегафон, уже опытом делишься?
