СМА INDESIT WIA-81 (EX) не включается - РЕШЕНО
На страницу Пред.  1, 2
рсм сервис мастер
Сообщение #21 От 22/07/2009 16:41 цитата
Kaskad11, Я сталкивался с такой проблемой. Клиенту нетерпелось пришлось менять модуль. Модуль у меня лежит но руки все не доходят заняться
Rudaru
Сообщение #22 От 02/08/2009 15:59 цитата
Kaskad11, вот то, что ты искал.
  WIА81EX_24C64.rar  3.18 КБ  Скачано: 483 раз(а)
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #23 От 03/08/2009 12:26 цитата
Rudaru, Спасибо.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #24 От 05/08/2009 14:56 цитата
Выпаял транзисторы Q8, Q12. Модуль заработал, но... При выборе любой программы и нажатии кнопки пуск срабатывает УБЛ и загорается индикатор выбранной программы. Дальше с интервалом в 3 сек. с УБЛ снимается и тут-же снова подается питание. Сигнал снимает проц, проверено. Модуль на столе, вместо клапанов - лампы, TNC - резистор 20к, УБЛ - реле, прессостат - замкнуты контакты "Пустой бак". Может я что пропустил?
cybe
cybe
Сообщение #25 От 05/08/2009 15:37 цитата
УБЛ - реле браво! Зачем так усложнять? голливудская улыбка
Вижу, что модуль пока ещё работает..., но кое-что забыл сделать
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #26 От 05/08/2009 15:56 цитата
По логике контакт УБЛ должен замкнуться после выдачи напряжения на УБЛ.
cybe
cybe
Сообщение #27 От 05/08/2009 16:02 цитата
Немного подскажу. Если следовать логике, то к модулю ещё должны быть подключены ТЭН, движок, насос и NTC нормальный. Думай...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #28 От 05/08/2009 16:21 цитата
А что тут думать. Машина после старта должна крутнуть движок, то-есть получить импульсы с тахо. Не получив их будет выдан код ошибки. Но у меня никаких кодов, просто клацает реле и все.
cybe
cybe
Сообщение #29 От 05/08/2009 17:24 цитата
Kaskad11 писал:
....Машина после старта должна крутнуть движок
Уже близко... подмигивание
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #30 От 06/08/2009 15:44 цитата
cybe, здаюсь. Отвез плату клиенту, поставил, работает. Что я сделал не так? Кстати, машина движок не крутила, сразу набрала воду и начала стирать.
crush
crush
Сообщение #31 От 06/08/2009 23:45 цитата
Kaskad11 писал:
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 00:46
Kaskad11 писал:
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 00:47
Kaskad11, модуль без транзисторов работает?Или всё ж заменил оные?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #32 От 07/08/2009 08:33 цитата
crush, да, работает без транзисторов.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2009 09:13
Немного проясню ситуацию. На старом модуле стоит цепочка Q8 - Q12. Как видно из схемы, эта цепочка формирует запрет на передачу данных по шине при нажатии кнопки пуск или быстрая стирка. На плате процессора стоит четыре транзистора. Один формирует сигнал Резет при включении модуля, три остальных формируют сигнал Резет при обмене по шине.Я так предполагаю, что Резет - это не зброс процыка в ноль, а сигнал Стоп для процессора пока идет обмен данными. Короче говоря, пока нажата кнопка - запрет на обмен данными, если идет обмен данными - запрет на выдачу команд процессором пока не завершится обмен данными. Вроде все логично.
На новом модуле всех этих транзисторов нет, кроме одного транзистора на субмодуле процыка формирующего сигнал Резет при включении модуля. Я так предполагаю, что в новом процыке залита другая микропрограмма и надобность в этих транзисторах отпала. Поправте меня, если я что не так написал. А то народ будет читать и подумает, что я действительно в этом что-то понимаю улыбка .
cybe
cybe
Сообщение #33 От 07/08/2009 10:13 цитата
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #34 От 07/08/2009 10:28 цитата
Уточню для "чистоты". На верхнем фото у меня ещё был резистор - задатчик температуры. На нижнем фото - присутствовал резистор - селектор программ, панелька под ПЗУ, отсутствовал верхний (по фото) симистор и его окружение. А так все правильно. Именно эта плата с меня кровушки и попила.
cybe, так почему у меня на столе программа не запустилась?
cybe
cybe
Сообщение #35 От 07/08/2009 10:55 цитата
улыбка
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #36 От 07/08/2009 11:30 цитата
cybe, ты прав, 13 ножка процыка. Надо запомнить. Спасибо.
