Автор | Сообщение |
achern
В 2007г появипись в продаже. Практически сразу появились претен-зии по высокой вибрации при отжиме и удлиненый цикл стирки (хло-
пок 60 град -3,5-4 часа) Проверкой установлено-недостаточный вес
балансиров .В сравнении санологичными моделями(samsung) а т. k.
в машине реализована сист." ФАЗИ ЛОДЖИК" то и удлинение цикла
раскладки. Позже был увеличен левый балансир ,но безрезультатно.
Была попытка устранить проблему.
1.Усттановлен увеличенный груз на правую часть
2.Уст. более жесткие амортизаторы с машины 6 кг
3.Фиксация верхней части бака пружиной к корпусу в разл.комбинац.
4.Уст. доп. груз в правую заднюю часть (место генер. пузырьков)
Приемлемый резупьтат по поз.4 ,но применить нельзя ввиду слабого
крепления.
Прошу специалистов поделится соображениями (методами) по поводу устранения проблемы. |
Рифат
Обыкновенный человек
achern, тема офоромлена неправильно-допиши ВИД техники в названии темы.Я не понял ,всё это проводилось на одной машинке или на разных?И что будет ,если решение допустим будет найдено? все машинки будут дорабатываться в условиях магазина? |
allfat
Добрый дядя
achern, виден грамотный подход,но на данной модели это неприемлемо.Как специалист,я тебе скажу,что решение данной проблемы невозможно без изменения конструкции.Как сервисник,я скажу,что данная проблема не решается,даже по гарантии....
Выходов из ситуации не много,все зависит от обстоятельств. |
шайтан
Виртуоз болгарки
По - моему общеизвестно, что любой производитель любой техники запрещает производить конструктивные изменения в свои изделия. Ни один СЦ не будет заниматься самодеятельностью, все вопросы и претензии надо адресовать производителю. |
мастер см
шайтан, Но людям надо стирать.И они за это готовы платить. |
Рифат
тема не переправлена,автор не появляется.сношу тему в корзину,если автору тема будет интересна,-после исправления и личного сообщения ко мне ,я её верну. |
achern
GRIFAT Я у вас недавно и не знаю как обратится лично. Коллеги подсказать не смогли.В оправдание-тема отправлена в пятницу 2 выходных-компьютер на
работе. |
Rain
achern, исправь тему, потом в личку grifat, он, если посчитает нужным, вернет ее на место. |
Рифат
achern
GRIFAT-спасибо. По вопросу. Тестирование проводилось на машинах от владельцев так и со склада. Затем письма в представительство.C 2008 г пошли
модернизированые машины. Результат я описал. Дорабатывать технику в магазинах я не предлогаю Лросто прав Мастер СМ -люди просят.
По опыту зксплуатации этих машин :
1.Установка- ножки закрутить до упора. Выставить с помощью пластин из плотной резины,
2.Стирать не более 3,5-4 КГ белья Белье лучше подбирать по размеру
3,Хлопок 60 град. Машина практически всегда к времени стирки добавляет 1час. Плюс удлиненые раскладки белья- получается более 3-х часов. |
Рифат
achern, а верхний противовес присутствует в машинке? |
achern
Верхнего противовеса нет.,Была попытка уст доп груз справа сверху.Я когда в первый открыл машину так и подумал-на заводе забыли поставить груз.
Оказалось место под генератор пузырьков. Вот эта попытка и дала результат, но применить нельзя- больно слабое крепление. |
