maslenitsa
..продолжение: таходатчик стоит на месте как влитой, при вращении вырабатывает электроэнергию (смотрел пока тестером, осцилограф оставил на потом, поскольку не нашёл пока, что он должен выдавать, но думаю, что это обычная катушка, а не датчик холла, раз два контакта). Почистил контакты на разъёме, запустил на полоскание, продолжаю наблюдение.
regis2, так что может быть с пресостатами? Разобрал частично один маленький, двухконтактный - внутри абсолютно чистая мембрана, всё двигается без заеданий, наддул ртом -щёлкает. |
сёмыч
| не обязательно проблема должна быть в самом пресостате,возможно в схеме согласования . |
regiss
| maslenitsa писал: | | так что может быть с пресостатами? Разобрал частично один маленький, двухконтактный - внутри абсолютно чистая мембрана, всё двигается без заеданий, наддул ртом -щёлкает |
А зачем разбирать то
В телеках так же проверяешь ??? |
Dima700926
| А двигло проверил? Уже который раз сталкиваюсь с тем, что машина стоит "как влитая", движений нет, программное время тикает. И все это на разных этапах стирки. От предварительного замачивания до отжима. И для пользователя ошибок не выписывает. А все связано с тем, что пропадает контакт на одном ламеле. Когда на него при остановке встает щетка, все замирает, только таймер время считает, а слив-залив - по инструкции, вовремя. Может, это - твой случай? |
Rain
| Релюхи на модуле пропаяй. |
Rain
regis2, слова начал подбирать?  |
maslenitsa
Итак, к утру выясились две ошибки:
На цикле стирки (в том числе и без нагрева) - замирание в неподвижности (и после чего ошибка 52).
На цикле слива выпадение в стопор -ошибка 34.
Оба дефекта появляются довольно стабильно.
Никаких засоров, механических повреждений и пресостатов и таходатчика не обнаружено.
Планы на сегодня:
1 Вынуть таходатчик и осмотреть (кстати, а как он снимается?)
2 С пресостатами что делать -незнаю. Есть ли смысл его разобрать?
3 Пропаяю ещё раз плату контроллера.
agostkin, Действительно ли бывают глюки прошивки и её можно прешить?
regis2, Поменять целиком? А из чего следует, что он неисправен? Только из того, что он ошибку выдаёт? А что в нём может быть неисправного?
P.S. в телевизоре при отсутствии изображения по всем признакам может быть неисправен выходной видеопроцессор, а на самом деле там может быть с десяток причин, начиная от подсевшего кинескопа, заканчивая глючным кварцем и тп. И пр подходе "меняем то, на что жалоба" можно это делать бесконечно (если бюджет позволяет, конечно). |
Rain
| maslenitsa, 34 ошибка, могла выскочить после теста. |
maslenitsa
| Rain, 34 ошибка вчера выпадала стабильно после зависания на цикле слива. |
Rain
maslenitsa
Кажется победил.
Просмотрел внимательно все цепи и контакты, трубочки и тп, потом снял плату управления и с лампой и лупой посмотрел все контакты реле и крупных компонентов.
Вообще я с таким сталкивался раньше только один раз - на Хонде прелюд определённых лет выпуска был такой же дефект на майн реле. Видимо тут аналогичная ситуация.
Понаблюдаю ещё, но надеюсь, что проблема решена и машина поработает ещё лет десять.
Rain, ты прямо как в воду глядел, я прочитал твой совет только сейчас.
Большое вам всем спасибо.
P.S. Зато теперть знаком с удачным бизнесом "прийти, взять 400 рублей диагностику, сказать "плата" и уйти". |
сёмыч
| Я тебе в личку писал о том ,что РАЙН писал открыто , видно работы у тебя море и голова идёт кругом. |
