oliden
Подскажите пожалуйста вращение селектора по кругу и ничего не происходит. Был пробит стабилитрон 24 В, заменил его, но после двух стирок таже беда опять пробит стабилитрон. Где копать?  |
Rain
oliden
| Поменяю, а дальше что? Да обнаружил сгоревший ТЭН - это как то может влиять? |
Мелиор
| А второй раз стабилитрон сгорел до или после замены тэна? |
oliden
| ТЭН ещё не менялся т.к. обнаружил только что. |
Мелиор
| Значит меняй тэн и стабилитрон |
oliden
| Заменил ТЭН и стабилитрон, пока вроде работает, но как то не совпадают циклы, после полоскания и отжима белье теплое. Как правильно поставить ручку командо-аппарата. |
makke
regiss
| oliden писал: | | после полоскания и отжима белье теплое. |
Вот тебе и подсказочка....
Релюшка ТЭНа как раз от 24 вольт питаеться.....
| oliden писал: | | Как правильно поставить ручку командо-аппарата. |
Это тут причем ???? |
oliden
| Та часть что надевается непосредственно на шток командника можно поставить как я понял в четыре положения, а сверху белая ручка на лицевой панели её уже по другому никак не поставишь. |
RAV63
| прорези на штоке разной ширины.По другому другому никак не поставишь |
oliden
| Спокойно вынимаю, проворачиваю на 90 градусов и без усилия вставляю..................??? |
Слава123
| oliden писал: | | Спокойно вынимаю, проворачиваю на 90 градусов и без усилия вставляю..................??? |
по стопу |
oliden
| не понятно, можете объяснить |
Рифат
Обыкновенный человек
| oliden, что тебе не понятно? Смотри на шток (рисунок прорезей) и на саму ручку смотри. |
Renat_Partner
да у меня тож самое было там по штокам ставишь а не совпадает молотком не забивал решил проблему просто вычеслил где отжимы и конец цикла занело минут 5 и повернул ручку в нужное положение и установил
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 19:45
а потом узнал что была в ремонте там вот похоже молотком и забивали ч то все одинаковое стало |
