СМА ARISTON ATD 104 ошибка -Н20
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
drug_drugger
Сообщение #61 От 10/10/2009 10:05 цитата
Вода как заливается, так и сливается. Порошок из первого отделения смывается. Когда до окончания стирки остается 38 минут, то время окончания стирки изменяется на 45 минут и через 5 минут высвечивается -Н2О.
Еще раз упомяну о том, что отрабатывает залив воды, слив. ТЭН греет, отжим работает.
Т.е. к примеру цикл стирки на 60 градусах так выглядит:
Заливается вода, смывается порошок, идет взвешивание, греется ТЭН, дальше полоскание, еще добор воды, потом промежуточный отжим, слив воды, и потом те самые 38 минут.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #62 От 10/10/2009 12:22 цитата
Вроде с логикой у тебя должно быть все в порядке, у компов она не женская, а ты их понимаешь. Тебе же всю дорогу пишут - Н2О - это ошибка воды. Неужели трудно найти клапан, который не включается, а затем посмотреть, почему он не включается?
drug_drugger
Сообщение #63 От 10/10/2009 15:19 цитата
Я заменил сисмистор и клапана, писал выше об этом. Из первой секции порошок уходит (предварительная стирка). Программы по хлопку не дорабатывают 38 минут и выходят с ошибкой -Н2О. Программы по синтетике и шерсти (обозначены на меню селектора голубым цветом) не работают. Из синих пиктограмм работают все. Отжим, слив, полоскание с отжимом и без него. Параметры прессостата тоже пробовал менять винтами (аккуратно и предварительно разметив положение положение 2-мя линиями толстой и тонкой), больше чем на 0,5 оборотов не крутил. 220 В на клапана залива воды подается, как и на прессостат, ТЭН греет.
Думается неисправность тянет управляющую микросхему за собой.
Или же внимательно все провода прозвонить???
Dima700926
Dima700926
Сообщение #64 От 10/10/2009 16:57 цитата
Ну включи ты логику, наконец! Ведь какой-то из клапанов не открывается. Пройдись по цепи управления. Где теряется управляющий сигнал?
drug_drugger
Сообщение #65 От 10/10/2009 17:27 цитата
Да черт его знает где теряется. Может клапан не врубается, потому что прессостат не отрабатывает. Или например падение напряжения имеет случай быть. В первый момент оба отрабатывают и исправно. Замерял, 220 подается на оба. Простые эелементы на плате живы. Был бы экспресс-метод диагностики - делоа бы быстрее продвигалось. А здесь - минимум 30 минут на каждую проверку. Может быть попробовать поменять местами симисторы блокировки замки и клапана смыва порошка?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #66 От 10/10/2009 18:45 цитата
Если сам думать не можешь, думаем вместе, как химик - физику. В начале стирки включаются оба клапана, вода заливается, белье стирается. Следовательно, клапана рабочие оба. Поставь их на место и руками не трогай. Раз залив на стирке останавливается, значит прессостат рабочий (+/- 2-5 литров после твоих манипуляций - не в счет). Поставь его на место и тоже не трогай руками, пока не убил. Теперь будем думать, почему в одном режиме клапана включаются оба одновременно, а в другом именно один, "этот" не работает. Раз он включается и выключается, значит симистор цел. И его не трогай, пока он жив. Говоришь, стирает, сливает, ошибку моргает, иногда клапан включает, значит на 99% процессор цел. В него тоже паяльниклом не тычь, он - существо нежное и довольно ранимое. Проверь, правильно ли воткнул разъемы на модуль, проверь управление симисторами, считай прошивку. Что такое даташит знаешь, как искать в инете - тоже, с электроникой работаешь. И не нужно знать никаких секретов производителя, искать соответствие проца моторолловским или каким другим контроллерам и морочить другим голову.
Если тебе даже это не помогло - тогда только к мастеру. Уже ничто другое не поможет, как ни жмоться.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #67 От 10/10/2009 19:00 цитата
Gibson советовал, советовал - бросил
agostkin советовал, советовал - надоело
Dima700926 еще держится, но чувствую терпение на исходе
Dima700926
Dima700926
Сообщение #68 От 10/10/2009 19:08 цитата
Ага, была последняя попытка.
antoxa14
antoxa14
Сообщение #69 От 10/10/2009 19:16 цитата
Занимался бы drug_drugger, своим делом а к машинке вызвал мастера,и не тратил драгоценное время на хрень всякую. смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #70 От 10/10/2009 19:19 цитата
Заметь - не только СВОЕ время!
drug_drugger
Сообщение #71 От 10/10/2009 19:36 цитата
Спасибо что помогаете!
Сейчас звоню контакты. Dima700926 спасибо за терпение!
drug_drugger
Сообщение #72 От 12/10/2009 22:31 цитата
Спасибо всем помогавшим! Я много потратил времени мастеров, своего в том числе тоже. Не один вечер провел в обнимку ставшей почти родной СМА. Причина неисправности по сути ясна. Вышел из строя клапан, пробит симистор Q4 и скорее всего выбит порт процессора. В результате светит замена модуля. Тем не менее, исхитрившись, правда не прибегая к перекоммутации контактов на плате, можно заставить ее работать на некоторых программах, чего вполне достаточно для более-менее нормально стирки. Тем не менее, есть пара интересных моментов, возникающих на контактах клапанов в момент пуска программы стирки. Если кому интересно - могу сообщить в ЛС, или здесь, если модераторы позволят.
В сухом остатке:
1. Можно поменять модуль. Замена - около 3-х тыс рублей. Пока думаю над этим.
2. Стирать тоже можно, но с применением комбинаций программ.
3. Покупать новую СМА пока не собираюсь. К лету зреет ремонт ванной комнаты, после этого ремонта приобрету новую машину.
4. Получены новые знания и принципы работы СМА. Раньше понятия не имел, что такое прессостат. Всегда думал, что подобные устройства называются электромеханическим реле давления. Однако теперь есть более короткое слово улыбка
5. Огромное спасибо всем помогавшим! И сам могу дать совет. Люди, не имеющие навыков ремонта СМА - не делайте как я, вызовите мастера, если они конечно есть в вашем городе. Ну конечно если их нет, и есть много свободного времени, запас денег в кармане (на детали, а то и на новую машину), то можете рискнуть подмигивание
На этом, если позволите, завершу свои вопросы в этой теме. Если что, отвечу в ЛС, в пределах правил форума.
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!
