Denmen
Симистор поедем заказывать завтра, доставка дня через 3. Да собрали двигатель, работает так же как и было, но стартует кат-то "мягче". Еще узнали что тахогенератор стоит в районе 200 рублей, силовая плата 3800. Решили обойтись малой кровью вначале симистор, потом тахогенератор, потом возможно силовая плата - подскажите это правилиное решение?  |
alshni
| Denmen, сегодня общался с коллегами, как мне сказали - вот эти симисторы 139 в последнее время больше половины брак, по профилю не пойму откуда ты, вывод по моему региону - это точно, барахло китайское, неизвестного производителя |
Denmen
| Я живу в Питере, родной симистор нашел в двух местах в et-piter - заказ на конец месяца и Чип и дип обещают через 4 дня. А не знаешь разница в распиновке между TO-220AB и TO220 есть? |
Denmen
Симистор будет не раньше понедельника-вторника  |
sajem
| здесь может решить подмена двигателя визуально ссмотрел обмотки якоря? смотри разницу по цвету было такое такое |
Spec
Спецсервис
Главное в обозначении симистора то что после BT139 да и скорее всего он там не будет работать. Симисторы надо подбирать не по выходному току (поскольку они приблизительно все одинаковы) а больше внимания обращать на ти входного напряжения. Прилагаю ПДФ чтобы не быть краснословным. Смотрите шестую страницу. Это относится к симисторам BTB. Такой симистор я в стиралках никогда не встречал а только в холодильниках.
BTB16-600BRG.pdf 99.65 КБ Скачано: 476 раз(а)
Denmen
Обмотка якоря по визуальным и другим показателям вроде нормальная. Мотор разбирался, все было в норме, разницы в сопротивлении между ламелями не было. Spec - таких pdf на MAC не встречал если знаешь где, есть дай пожалуйста ссылочку. Думаю как может быть писал если симистор не поможет то либо тахометр, либо целиком силовая плата у нас вродебы под заказ нашлась за 3800. Может быть перед заменой платы заменить тахометр? Какой шанс что это может быть из-за мотора? Как можно проверить мотор? Как прибором должен звониться симистор? У старого и нового звонилось между mt1-gate в любую сторону только с разным сопротивлением. Да sajem - что ты миеешь ввиду под здесь может решить подмена двигателя? |
Spec
Спецсервис
Denmen
Большое спасибо всем, кто помог. Замена симистора на родной (MAC15A10)решила все проблемы. Машинка работает. Друзья в восторге. Честно признаюсь, не ожидал такой горячей поддержки, так как в теме телевизоров на мое сообщение мягко говоря не прореагировали. alshni - Твоя помощь просто НЕОЦЕНИМА. Я сейчас больше по компьюторам - так что если что пиши постараюсь помочь! Всем здоровья и удачи, до встречи!!!  |
dyvol
Всем привет! У меня т акая же ошибка F02/
Denmen подскажи где покупал семистор? и где он находиться сам неразбирал ее сеня мастер пришел сказал что это мотор с точностью 90%, говорит:"Щас в машину сбегаю у меня есть, и 4000 будет стоить..." |
Мелиор
| Denmen последний раз был на форуме 1 августа прошлого года. Так что вряд ли он тебе успеет ответить быстрее, чем мастер сбегает в машину |
Kurt76
dyvol, если мотор вообще не запускается(ни на отжиме,ни на стирке)...и выдается F-02..
мотор..  |
