Yurik
Со слов владельца: после замены подшипника барабана перестал выключаться насос откачки воды. Насос начинает работать сразу после подачи питания (220V), работает даже при выключенной машине. Соответственно машина на рабочий режим не включается. Ошибки не высвечивает. Режимы работы переключаются, индикация присутствует.
Плата управления AAWCB-003.
Симистор, управляющий насосом, исправен. |
мастер-ломастер
| Yurik, а управление симмистором исправно? |
Yurik
Управление приходит с контроллера. Резисторы исправны.
Я вот думаю, что мог сделать предыдущий специалист во время замены подшипника, что привело к таким последствиям? |
Рифат
Обыкновенный человек
Dima700926
| Провода попутать. Что еще можно сделать во время замены подшипников. Кстати, там есть датчик протечек (аквастоп), возможно, он замкнут. Картина при этом один-в-один как ты описываешь. |
Yurik
| Dima700926 писал: | | Провода попутать. Что еще можно сделать во время замены подшипников. Кстати, там есть датчик протечек (аквастоп), возможно, он замкнут. Картина при этом один-в-один как ты описываешь. |
Провода от платы управления не попутаешь - пробовали проверить этот вариант.
Аквастоп сухой, на "замкнутость" проверю.
Спасибо за совет. |
Dima700926
При желании это сделать очень даже можно. Тем более, что разъем аквастопа стоит рядом с тремя такими же по размеру. Если не посмотреть, но толкнуть, то меняются местами будь здоров.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 01:21
А еще, там бывает проводка протерта. Для проверки я просто снимаю разъем с платы. |
