Различные вопросы (продолжение) | |||||||||||
Мелиор 24/10/2015 15:24 |
Начало темы здесь: http://monitor.espec.ws/section7/topic113100.html и здесь: http://monitor.espec.ws/section7/topic210604.html Полезные ссылки: http://monitor.espec.ws/section7/topic20768.html - тема про зануление и заземление стиральных машин http://monitor.espec.ws/section7/post1651615.html#1651615 - если сгорел блок питания http://monitor.espec.ws/section7/topic219992.html - Взаимозаменяемость УБЛ |
Kaskad11 24/10/2015 17:43 |
sashko65 в почте ничего нет. |
vrybalkin 27/10/2015 18:58 |
Ребята,доброго вечера.Привезли половинку от LG ,Что должно быть на пустых местах? С УВ. Виктор. R-103 и U-12 ? |
regiss 27/10/2015 19:01 |
U12 - STR-A6059 R103 - 1.5 Om. |
vrybalkin 27/10/2015 19:07 |
regiss, Спасибо.Решено. |
virmeshter 28/10/2015 21:20 |
очень нужен мануал на Miele W3627WPS Softtronic,в частности ошибки и сервисный режим...За ранее благодарен! |
тю 29/10/2015 08:01 |
virmeshter, Enr-??????? |
virmeshter 29/10/2015 08:17 |
тю, к сожалению не записал |
Мелиор 29/10/2015 13:34 |
Ищу мануал на сушку Gorenje D9864E ART 347375/07
Первый раз с такой имеем дело - внутри стоит компрессор, как на холодильнике и много непонятных элементов. Поэтому буду рад любой информации. Может есть какие-нибудь сервисные бюллетени или описание принципа работы. Сушка попала с дефектом - течет |
тю 29/10/2015 13:48 |
virmeshter,
личка |
vrybalkin 29/10/2015 14:46 |
Мелиор, Слава,почта. |
Мелиор 29/10/2015 15:15 |
Что-то нет ничего ( |
тю 29/10/2015 16:10 |
Мелиор, почта что в профиле
ДОБАВЛЕНО 29/10/2015 17:11 vrybalkin, ты мне прислал ...... ДОБАВЛЕНО 29/10/2015 17:11 непомешает.... |
vrybalkin 29/10/2015 18:05 |
Слава,старею.Выслал не на ту почту. |
Мелиор 29/10/2015 19:38 |
vrybalkin, спасибо большое! Будем разбираться |
virmeshter 30/10/2015 09:17 |
тю, |
стопыч 30/10/2015 12:09 |
принесли мотор и командоаппарат SIEMENS 2HK3 401-3M. И замок (размером с пистолет Маузер) на жгуте от К.А. висит . на нем электромагнит и концевик. На концевике надпись MARQUARDT. Не знаю от какого боша это, но вдруг кто то ищет (хотя навряд ли уже)... Судя по электромотору и замку, бош был неубиваемый. Убили, откусив капилляр терморег-ра и разобрали на части. Как подключить мотор? фото завтра. |
некрас 31/10/2015 14:17 |
Доброго всем! Попала в ремонт такая машинка: Asko W421, Model 12002002, Nr: 081413643. Такую вижу впервые, пока даже не ковырял. При включении начинает мигать дисплей с щёлканьем релюшек и миганием индикаторов.
https://www.youtube.com/embed/i8TP802lkJM Есть у кого- нибудь мануал и расшифровка кодов ошибок? Спасибо. |
duxovnik 01/11/2015 15:31 |
Доброго дня!Существуют ли электросхемы на модули СМ "VESTEL"? |
Тихон78 01/11/2015 18:38 |
Да, но не на все. |
regiss 01/11/2015 19:07 |
некрас, зачем тебе коды ошибок, при не работающем питании? |
некрас 01/11/2015 19:12 |
regiss, ты имеешь в виду БП модуля? Я же говорю- машину такую вижу впервые, марка и модель у нас не распространённая. Тем более клиент сказал, что и ранее такое было, но после нескольких вкл-выкл начинала стирку. Я думал, что так показывает ошибку. |
Nikola81 01/11/2015 19:31 |
Добрый вечер. Помогите опознать номиналы резисторов . На модуле надпись code: 21501264600 sw:250013 s/n: 1529300292 Pcb:1528101990
Машина новый Indesit стиралка (у меня только модуль) если честно такой в первый раз вижу (не evo I, II, low end, Arcadia ) Фото с телефона не заходит завтра с компа отправлю |
duxovnik 01/11/2015 19:53 |
Вот на такой надобно. Авторизация есть,да толку от неё,только новый если заказать |
vzhirun 01/11/2015 20:04 |
Каков Коэффициент темп. чувствительности В. термисторов сма lg ? |
Александр Михалыч 01/11/2015 20:12 |
duxovnik, Это припой процики на Аркашу паять?
ДОБАВЛЕНО 01/11/2015 19:14 Ты ничего не подумай, - просто улыбнуло. |
duxovnik 01/11/2015 20:23 |
vzhirun 01/11/2015 21:15 |
Каков Коэффициент темп. чувствительности В. термисторов в сма lg ? может кто знает ! |
vzhirun 02/11/2015 00:03 |
рембыттехник 02/11/2015 00:50 |
1.Накуй он тебе нужен? 2.Нарисуй формулу чувствительности, для определения коэффициента. Можно без интегралов. |
sashko65 02/11/2015 09:38 |
Ребята кто сталкивался с такой СМА ,Cilinda FTTK 4940 Tvatt-Tork 9\6kg , она рабочая.Вопрос имеет ли она русский текст на табло и как войти если имеет. |
vzhirun 02/11/2015 09:55 |
25градусов 52 килоом 30гр 43,2 ком 40гр 28ком 60гр 13ком 95гр 4ком Какой Коэффициент темп. чувствительности здесь ? СПАСИБО |
xarl 02/11/2015 11:13 |
sashko65, почта. |
sashko65 02/11/2015 11:49 |
xarl Юра большое спасибо !!!! |
duxovnik 02/11/2015 11:55 |
Справился сам,нашёл в хламе такой же модуль |
Mitya80 02/11/2015 14:04 |
Ребята Сма Electrolux eww1290 pr.n 91460330300 подскажите пожалуйста можно ли разобрать для замены подшипника вентилятора сушки.и если можно заказной код ремешка сушки? |
Nikola81 02/11/2015 14:29 |
Добрый день. Помогите опознать номиналы резисторов .
На модуле надпись code: 21501264600 sw:250013 s/n: 1529300292 Pcb:1528101990 стиралка новый Indesit IWUD4105 (cis) s/n 501236205 24629210701 стиралка (у меня только модуль) если честно такой в первый раз вижу (не evo I, II, low end, Arcadia ) |
vrybalkin 02/11/2015 17:12 |
Nikola81, Почта. |
RuaYle 02/11/2015 17:35 |
1240827426 |
Mitya80 02/11/2015 17:46 |
RuaYle, спасибо
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 02 2015 Ребята взаимозаменяемы или нет модуля evo 1 215006400.02 и 215007254.01 ? |
avtomat78 02/11/2015 18:51 |
Добрый вечер, СМА LG F1406TDSE не контролирует исправность тена, заметили случайно что стирает холодной водой, тен оказался оборван, машина об этом никак не сообщала, после замены тена греет нормально. Это нормально, что не было никаких ошибок? |
Мелиор 02/11/2015 18:56 |
Доктор, доктор, странный случай
Было плохо, стало лучше А теперь совсем прекрасно, Доктор, это не опасно? |
avtomat78 02/11/2015 19:15 |
vzhirun 02/11/2015 19:32 |
Nikola81 02/11/2015 20:52 |
Спасибо |
sandrik1982 02/11/2015 22:37 |
Nikola81, впервые что ли с лыжнёй,с такой пр-ой? |
Nikola81 02/11/2015 23:06 |
Много раз прочитал и все равно не понял вопроса... |
Dima700926 02/11/2015 23:07 |
sandrik1982, интересное выражение в письменном виде - "с такой пр-ой". Теперь проблему так и буду "пырой" называть. |
Mitya80 03/11/2015 11:04 |
спрошу повторно.кто подскажет взаимозаменяемы или нет модуля evo 1 215006400.02 и 215007254.01 ? |
alexu 03/11/2015 15:36 |
Mitya80, а чем они отличаются?, прошей и поставь, посмотришь заодно |
FAU2 03/11/2015 17:14 |
Mitya80, если по разъемам одинаковы то взаимозаменятся. |
Mitya80 03/11/2015 20:58 |
Ребята я не видел второй модуль.клиент хочет купить модуль.от меня нужна четкая конкретная сделка))))прошил.отдал -клиент доволен.как то так а когда я не уверен в своей аферте.то считаю лучше не обещать! |
WIK77 03/11/2015 21:55 |
версия софта одного и другого скажи... |
sandrik1982 03/11/2015 21:56 |
Mitya80, Митяй, проще было бы и точнее,если бы ты модель с данными машинки клиента выложил.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2015 22:58 215007254.01(093157) |
максим 0203 05/11/2015 22:41 |
Мужики у кого есть опыт замены транзистора bcr166 (smd-код wts)на что нибудь другое?имею модуль BSH с неисправным замком и выгоревшей цепочкой убл.В цепи управляющего электрода симистора стоит данный транзистор со встроенными резисторами.В своём платохламе похожего не нашёл,а экспериментировать не хочется,модуль у меня а машина за 20 км.может кто менял на что другое и может сказать что туда пойдет |
vzhirun 06/11/2015 13:19 |
bcr166w.pdf PDF datasheet.html |
xarl 06/11/2015 13:22 |
vzhirun, что это? |
vzhirun 06/11/2015 13:32 |
ДАТАШЫТ |
xarl 06/11/2015 13:48 |
vzhirun, профиль заполни.... "ДАТАШЫТ".... |
максим 0203 06/11/2015 14:13 |
vzhirun, нахрена мне даташит, я спросил кто-нибудь ставил туда что-то другое и что?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2015 15:17 vzhirun, кстати ты знаешь чем отличается bcr166 от bcr166w,на который ты пытаешься дать даташит? |
sashko65 06/11/2015 18:37 |
максим желательно с разбора , если есть, иногда такая маркировка проскакует в платах двд. |
Kaskad11 06/11/2015 21:25 |
СМА Zanussi ZWS2125W, P/N:914579960 00 - крестовина отдельно продается? Где можно заказать? |
некрас 07/11/2015 00:03 |
Kaskad11, Procorner крестовину не кажет. |
alexu 07/11/2015 00:58 |
некрас, если бак неразборной то естественно не покажет |
стопыч 07/11/2015 06:09 |
Менял в ZANUSSI неразборной крестовину. Подобрал легко по старой. ДОБАВЛЕНО 07/11/2015 07:12 Kaskad11, бери старую крестовину и к торгашам. Хоть бы фото с размерами показал, мож у кого и есть... |
sashko65 07/11/2015 09:07 |
Kaskad11 покажи фото, у меня лежит бак с заклинившими наглухо подшипниками с AEG, может подойдет. |
alexu 07/11/2015 10:10 |
не факт что там люкс внутри |
некрас 07/11/2015 11:08 |
Бак как раз разборный. |
Kaskad11 07/11/2015 16:49 |
Парни, бак разборной. Почему этой детали в запчастях нет, вот вопрос. У нас в Полтаве есть спецы, которым нужно привести бак и они к ступице приваривают трубки из нержавейки и делают крестовину. В общем, клиент согласен, как сделают постараюсь сфотографировать и показать, что получилось. |
стопыч 08/11/2015 05:34 |
Наверное не к ступице, а к валу... Но вот незадача - вал то ржавеет. Это если вал "одеть" в нержавейковый "стакан", толстостенный, и к нему приварить лучи. И втулку сальника на этом же стакане проточить. Ну поглядим, как сделают. |
wefsfg 08/11/2015 14:21 |
Привет. Подскажите, пожалуйста, как называется эта клемма с двигателя стиралки (сгорела) и где можно купить такую же (машинка Candy)?
Или лучше просто срезать провода с обеих сторон и соединить их каким-нибудь клеммником, закрепить на двигателе? И еще левый вопос (тут скорее всего пайка не нужна), если можно: можно ли паять оловом бытовые контакты? Спасибо |
xarl 08/11/2015 14:23 |
wefsfg, |
KSA_VoRoN 08/11/2015 15:00 |
Добрый день!
Подскажите номиналы сгоревших резисторов, или скиньте пожалуйста фото участка платы с ними. INDESIT IWSD5085CIS |
Тихон78 08/11/2015 15:11 |
KSA_VoRoN, большие 562, маленькие 202 |
Рифат 08/11/2015 15:37 |
KSA_VoRoN, и причину устранить не забудь |
KSA_VoRoN 08/11/2015 19:26 |
Тихон78,
Спасибо! Рифат, Резюки по тахо, уже встречалось такое, только на других модулях Arcadia, в данном случае клиент ТЭН сам решил заменить, похоже водичка на колодку попала, так как проблема возникла сразу после замены ТЭНа, последствия саморемонта как правило зачастую выливаются в копейку для клиента. |
Рифат 08/11/2015 19:55 |
так клиенты всегда втыкают тэн не затягивая его |
alexu 08/11/2015 22:07 |
Рифат, тэн тут реже , чаще 3.14зда подшипникам |
Рифат 09/11/2015 05:27 |
я по конкретному случаю описанному выше говорю У меня один два раза в месяц такое приходит-именно после самостоятельной замены тэна. |
vzhirun 09/11/2015 13:35 |
крестовина СМА LG MHW34308901 и 4434EN1004A полностью взаимозаменяемы ? какие отличия , машинка на 3,5 кило |
xarl 09/11/2015 14:21 |
vzhirun,"украина"-- страна большая... |
Nikola81 10/11/2015 10:05 |
Всем добрый день, помогите с заказным номером крестовины барабана для стиральной LG F1495BDS, серийный: 205KWGGAV711 |
Yo_Yo 10/11/2015 17:16 |
MHW57515205 ДОБАВЛЕНО 10 Ноябрь 2015, 16:18 Подскажите какой шим стоит в модуле EBR64974389 машинка LG F1496AD5 |
Nikola81 11/11/2015 13:58 |
Yo_Yo, спасибо за циферки, если информация по шим еще необходима, то заеду посмотрю на моем пациенте (они аналогичны?) |
igor200782 12/11/2015 00:23 |
Подскажите пожалуйста код заказа крестовины для СМА SAMSUNG F843GW/YLP. |
Yo_Yo 13/11/2015 10:56 |
Nikola81, да, буду благодарен
ДОБАВЛЕНО 13 Ноябрь 2015, 09:57 igor200782, DC97-00124B |
duxovnik 14/11/2015 01:28 |
Daewoo DWD-T8031A, принципиальную схему подгоните пожалуйста. |
igor200782 15/11/2015 15:48 |
Yo_Yo, спасибо. |
KOSTAJ12 16/11/2015 12:08 |
СМА Bosch Classix 5 подскажите пож. номиналы R 71, R72 в цепи тахо , фото модуля http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html на фото, нижнее на 1 странице, номиналы разглядеть не смог. |
xarl 16/11/2015 13:27 |
KOSTAJ12, R71=72=133. |
KOSTAJ12 16/11/2015 13:51 |
xarl, Спасибо |
Mitya80 17/11/2015 14:53 |
Ребята подскажите пожалуйста СМА Hotpoint-Ariston AL 108 D Маргарита 2000 у этого аппарата на всех режимах стирки работает сушка?Я на отжим ставлю.регулятор сушки выключаю на 0 и после отжима все равно идет режим сушки?Других данных по модели нет.шильдик стерт |
vlad178 18/11/2015 00:09 |
нет, конечно. Скорее всего, ручка не родная или резистор регулятора кверх ногами стоит. |
Nikola81 18/11/2015 10:18 |
всем добрый день, помогите с опознанием резисторов : модуль vestel 32004797 |
Niclavs 18/11/2015 10:52 |
Nikola81, 33 кΩ |
Nikola81 18/11/2015 11:21 |
благодарю |
KOSTAJ12 18/11/2015 14:41 |
По модулю проблемы решены, СМА работает, но при проверке оказался ТЭН в обрыве, сопротивление nts 11,5кОм, что смущает, встречались 4,7Ком, Какое сопротивление nts должно быть на данной платформе? |
Mitya80 18/11/2015 16:23 |
vlad178, спасибо |
рембыттехник 18/11/2015 16:40 |
KOSTAJ12, проверяй в работе, на стирке. А вообще 5.5 Ком. |
sergey 78 18/11/2015 16:50 |
Добрый день ! Подскажите пожалуйста как обнулить ошибки на СМ Vestel ws 837 ?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2015 17:07 Народ помогите пожалуйста. Машинка включается , выполняет программу но не выходит на отжим. Загораются индикатор начала работы программы и индикатор конца работы. Пауза 3-5 сек и начинает программу с начала. Vestel ws 837 . Как обнулить ошибки ? |
Мелиор 18/11/2015 20:00 |
sergey 78, очень просто - вызвать обнулятеля |
KOSTAJ12 18/11/2015 20:13 |
Ставил 4.7 (от ардо) на проге хлопок 60 нагрела градусов 35-40 и остановилась, долго не ждал хозяевам нужно было уходить, вот и закралось сомнение, или она как мерлони, греет в несколько приемов? |
рембыттехник 18/11/2015 21:26 |
А на 40-ка вообще греть не будет. Если тебе не всё равно ищи родной. |
KOSTAJ12 18/11/2015 21:41 |
Полазил по просторам нета, похоже датчик поменял зря. На днях схожу поменяю на родной. |
Александр Михалыч 19/11/2015 21:33 |
Ребят, кто "вооружен" по Ardo? - выручайте
Случай из тех, когда клиент не настаивает. - но надо помочь! СМА Ardo А800, - мотор асинхронный. Нужен модуль. Стиралку привезли без модуля. Собсно и интересует, - какой модуль стоял? (что DMPA-800rpm, - это понятно.) Но насколько помню, номерочек (код) модуля должен сочетаться с КА? Мож кто подкинет пищу для размышлений?, - какой конкретнее модуль искать под эту модель (с асинхронником)? Стикер со стирки и с КА прилепляю. PS РЕШЕНО ! |
Мелиор 19/11/2015 22:33 |
Александр Михалыч,
Александр Михалыч 19/11/2015 22:37 |
Мелиор, Слав, да я знаю как он выглядит,
меня интересует этот номерок? |
Мелиор 19/11/2015 22:40 |
Александр Михалыч, 023 последние цифры прод. кода твоей стиралки 301 последние цифры КА. Наверное просто совпадение
А вообще-то на сайте поставщика запчастей (что не является проверенной информацией) указаны коды замены: 651017465, 546013101 и 546013700 |
Александр Михалыч 19/11/2015 22:45 |
Мелиор, Понял, - Спасибо! |
regiss 20/11/2015 00:04 |
Бредятиной попахивает, ой попахивает... |
iresinta 20/11/2015 18:27 |
Добрый День. Поделитесь схемой СМА LG F1081ND5 753202071J1883694293272W0484
блок EBR649743 11 120420 0577. |
Dima700926 23/11/2015 01:46 |
Парни, возникла такая проблема. СМА Атлант 50У88. Попала вода на модуль, проц грелся как утюг, но прошивка слилась. Заменил, залил, заработала. При прогоне на стенде все было в норме, на короткой постирал. Теперь вернулась - не греет. И на стенде теперь ТЭН не включает. Кто с ними работал, подскажите, с чем может быть связано? В тест войти, перепрошить? Разберусь и сам, но времени уйдет уева туча... Жалко его, невосполнимый ресурс. |
Fenster 23/11/2015 12:07 |
Добрый день, господа и пролетарии.
Кто в курсе, подскажите пожалуйста. На АТЛАНТ 70С107 бак разборнный или нет. СМ за 100 км., просят по цене сориентировать... |
шайтан 23/11/2015 12:10 |
Fenster, бак разборный |
Fenster 23/11/2015 12:19 |
шайтан, БЛАГОДАРЮ!!! |
Бессовестный Арбуз 24/11/2015 18:06 |
Неожиданно возник вопрос - у Самсунгов втулка под сальник изготовлена из нержавейки, или же из "ржавейки" с покрытием? Имеется крестовина с неглубокими забоинами на втулке. Думаю - то ли шлифануть ее, то ли, то ли покупать новую крестовину... |
Мелиор 24/11/2015 18:52 |
Бессовестный Арбуз, последнее время не встречал нержавейки - либо латунь, либо покрытие. А разве те "неглубокие забоины" не отличаются по цвету? |
Бессовестный Арбуз 24/11/2015 19:11 |
Мелиор, на латунь совсем не похоже. Белый металл. Похоже на нержавейку, в том числе и в глубине забоин. Речь идет о крестовине под кодом DC97-00124A. Втулка выполнена не заодно с валом, а напрессована на вал. Значит, она из другого материала, нежели сам вал. |
Рифат 24/11/2015 19:20 |
нержавейка |
kapkaniche 24/11/2015 19:21 |
Там напыление хрома на этой втулке. Шлифануть не получится 100%. Нужно ремонтировать, т.е. менять втулку. Ищи специалистов. Ты откуда? |
Рифат 24/11/2015 19:21 |
а почему не рассматривается вопрос о простой замене втулки? |
kapkaniche 24/11/2015 19:25 |
Я про это и говорю, это обойдется около 2000. А крестовина на самсунг ейчас наверное от 3500 и выше рублей |
Рифат 24/11/2015 19:29 |
kapkaniche, ты откуда вплыл , умник? Нет на этой крестовине никакого напыления, там полноценная втулка стоит. И работа по замене втулки максимум на 500 рублей тянет, если кому то отдавать. |
Бессовестный Арбуз 24/11/2015 19:31 |
kapkaniche, если хромировать, то технологичней (читай-проще) выполнить место под сальник заодно с валом, а не напрессовывать втулку. Ведь так? О том, что втулка напрессована, говорит ощутимая кольцевая щель между втулкой и валом. |
Рифат 24/11/2015 19:36 |
Бессовестный Арбуз, если шлифовка не более 0, 1мм-вполне допустимо-сальник будет держать смело. Хотя раньше у меня были заранее заготовлены "комплекты" выточенных втулок под разные крестовины. Старые срезал, и на горячую засаживал новые втулки. А сейчас разленился-всё делает токарь сам. |
kapkaniche 24/11/2015 19:37 |
ДОБАВЛЕНО 24/11/2015 19:39 Рифат, А ты умник попробуй дешевле найти, да так что бы на отлично сделали |
Рифат 24/11/2015 19:40 |
kapkaniche, не неси чушь
Это там такие всезнайки ремонтируют стиральные машины? ты вначале разберись со своим датчиком Холла на LG , а потом давай свои "умные" советы. |
kapkaniche 24/11/2015 19:42 |
Рифат, Я согласен если у тебя токарь хороший. И вообще можно любую втулку засунуть, необязательно нержавейку. Можно просто латуневую |
Бессовестный Арбуз 24/11/2015 19:44 |
Я до этого не дорос. Вдобавок, крестовина новая, а коцки на втулке возникли из-за небрежного хранения. Просто там, где я ее покупал, они были безобразно свалены кучей в картонную коробку. Я выбрал самую лучшую. Кстати, взял по старой еще цене - за 1700. А в новом поступлении они будут стоить в два раза дороже. |
Kaskad11 24/11/2015 19:51 |
СМА LG F-1096ND3, программа "Полоскание+Отжим". Набрала воду, а вот полощет странно. Барабан поворачивает влево, градусов 30-45 и тут же начинает вращение вправо. Реверс точно так же. Ни разу такого не видел, поэтому спрашиваю: - Это новейшая программная разработка или все же неисправность? Похоже на неисправность, так как при раскладке барабан тоже дёргается. Отжим проходит штатно. |
Рифат 24/11/2015 19:58 |
Kaskad11,
всё нормально -не бери в голову. ДОБАВЛЕНО 24/11/2015 20:01 вот даже видео для тебя сняли http://www.youtube.com/watch?v=e9oqnRGXv7M |
kapkaniche 24/11/2015 20:03 |
Рифат, Если ты у нас такой герой всезнайка так подскажи с датчиком. Или ты только одни втулки вставлять умеешь? |
xarl 24/11/2015 20:05 |
kapkaniche, |
Бессовестный Арбуз 24/11/2015 20:06 |
Kaskad11, раз уж твой вопрос удачно разрешился, то я вернусь к своему .
kapkaniche, сейчас попробовал маленьким магнитиком, вытащенным из какого-то компьютерного привода. Так вот, к валу он прилипает намертво, а ко втулке - только слегка, да и то потому, видимо, что "чувствует" под втулкой черную сталь. Похоже, что ты ошибаешься насчет хромирования . Зачем хромировать металл, к которому не липнет магнит? |
Рифат 24/11/2015 20:07 |
kapkaniche, мне жаль твоих клиентов, честное слово.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2015 20:09 |
kapkaniche 24/11/2015 20:11 |
Бессовестный Арбуз, Тогда шлифуй. Только потом перебирать в скором времени будешь, да еще и новую крестовину покупать. У тебя на коцеках видна ржавчина? И вообще на LG и SAMSUNG наносится на черную сталь хром, сколько мм. я не знаю
ДОБАВЛЕНО 24/11/2015 20:15 Рифат, Вот мне твоих точно жаль - втулочник С датчиком не поможешь? Или мне просто двигатель поменять? ДОБАВЛЕНО 24/11/2015 20:17 Рифат, Вот втулки новые которые ты меняешь они чисто из нержавейки делаются, поэтому и повторов не будет |
Мелиор 24/11/2015 20:57 |
Не знаю, не знаю... Мне втулки из нержавейки на современных машинках, тем более самсунгах, не попадались
ДОБАВЛЕНО 24/11/2015 21:58
Kaskad11 24/11/2015 21:01 |
Спасибо Рифат, буду теперь знать. А я почти был уверен, что неисправность. Но, решил хозяина не пугать раньше времени, и не зря. |
Бессовестный Арбуз 24/11/2015 21:20 |
Мелиор, а в тех машинах, где было покрытие, втулка была отдельной деталью, или же выполнена заодно с валом?
Нелогично насаживать втулку из силумина и потом ее хромировать, проще выточить деталь полностью. |
Мелиор 24/11/2015 21:43 |
Бессовестный Арбуз, нет. она была на валу и имела бортик, а потом вместе с валом впрессована в силуминовую крестовину. Таким образом втулка уходила под крестовину и держалась там бортиком. По-моему латунные тоже так делали. Может были и другие варианты, я не приглядывался |
yura14 24/11/2015 22:17 |
Бессовестный Арбуз 24/11/2015 23:10 |
yura14, не понял... Проще и дешевле выточить вал сразу с оформленным посадочным местом под сальник и покрыть хромом.
Или ты считаешь, что себестоимость будет ниже, если сначала выточить вал, потом втулку под сальник, покрыть втулку хромом, а затем напрессовать на вал? Как минимум, одна лишняя операция в тех. процессе. Вдобавок, необходимо лишний раз соблюсти точные размеры, чтоб все плотно село. Кстати, я рад, что ты заглянул. Говори, из чего сделана втулка на описанной крестовине и можно ли ее шлифануть. Конечно же, я полностью доверяю Рифату, но Мелиор слегка подкинул сомнений. А ты какого мнения? |
yura14 24/11/2015 23:37 |
Бессовестный Арбуз 25/11/2015 00:02 |
yura14, а магнит к этой втулке не липнет.. Из чего она тогда может быть? Какое вещество может скрываться под напылением? |
Мелиор 25/11/2015 12:34 |
Бессовестный Арбуз, я не знаком с технологией напыления хрома, но возможно выточить вал, а потом покрыть хромом место под сальник сложнее, т.к. хромировать по технологии, возможно, нужно всю деталь целиком. Место работы сальника расположено на пару мм от посадочного места подшипника. Выдержать такую точность при напылении возможно труднее, чем потом запрессовать втулку. А если хромирование производится гальваническим способом это вообще невозможно.
Что касается прилипания магнита, то мало ли сейчас сплавов |
Бессовестный Арбуз 25/11/2015 13:20 |
Мелиор, если уж использовать для изготовления втулки какой-то немагнитный сплав, то в таком случае тем более проще (а возможно даже и дешевле) обойтись без хромирования, если сразу применить некорродирующий материал.
Короче, буквально сейчас прошел срок, в течение которого я мог вернуть эту крестовину в магазин. Все, я пролетел. Буду шлифовать, затирать царапины. |
Рифат 25/11/2015 13:26 |
yura14, ты глубоко ошибаешься по поводу гнусов. |
Бессовестный Арбуз 27/11/2015 22:34 |
yura14, ты ошибаешься уже целых десять лет.
Нержавейка там, несмотря на твое равнение на BOSCH в этом вопросе. Рифат, |
yura14 27/11/2015 23:05 |
Бессовестный Арбуз, Это было предположение !!! Значит SAMSUNG - лучше BOSCH*а А монолит это или покрытие, можно легко проверить ...
Юра, значит мы с тобой ошибались Попадется убитый гнус, надо будет специально сточить втулку, чтобы убедится Мелиор |
alexu 27/11/2015 23:06 |
всем привет! может кто нибудь более подробно рассказать про эту гнусовскую ошибкуcE/3E Обратитесь в службу техподдержки а то позвонили сказали какая ошибка, большего по ней ничего не нашёл |
Александр Михалыч 27/11/2015 23:14 |
alexu, Ты прикалываешься?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2015 22:17 Модель мафынки можешь нарисовать? |
Бессовестный Арбуз 27/11/2015 23:27 |
yura14, не передергивай. Самсунг лучше Боша? Какая разница? Оба с нехороши. Каждый по-своему. Речь сейчас идет об одном-единственном узле. |
Александр Михалыч 27/11/2015 23:33 |
Бессовестный Арбуз, Ну не скажи, разница есть, - на Самс надо крестовину, - пожалуйста, - а на Бошик
Хотя в общем конечно ты прав, -
alexu 27/11/2015 23:44 |
Александр Михалыч, в чем прикол ошибка cE/3E на табло, а в описании cE/3E Обратитесь в службу техподдержки модель не знаю , но машинке 3 года
ДОБАВЛЕНО 27/11/2015 22:45 блин так это она мне с инструкции наболтала, вот я ........ |
Александр Михалыч 27/11/2015 23:52 |
alexu, Или сЕ, или 3Е, - или еще какая нить Е... , - насколько помню, максимум три символа. (например tЕ3)
То есть клиент тебе не может адекватно ответить, какую ошибку он видел!? - наверно как то так. ДОБАВЛЕНО 27/11/2015 22:53
Выходит что так. |
alexu 28/11/2015 00:13 |
а я ещё не мог врубится как гнус показывал дробь |
yura14 28/11/2015 00:26 |
alexu 28/11/2015 01:05 |
yura14, да я уже прочитал, просто "баба" по другому не назовёшь, мне так и говорила СЕ дробь 3Е, видать ей показало что нибудь одно, а в инструкции ошибки в кучу , т.к. решение проблемы одно---вызывайте сервисмастера, завтра ей пару ласковых скажу |
шайтан 28/11/2015 01:42 |
alexu, почта |
alexu 28/11/2015 10:07 |
шайтан, спс |
Рифат 28/11/2015 19:07 |
Всё уже давно проверено. |
yura14 28/11/2015 21:45 |
Александр Михалыч 28/11/2015 22:02 |
РЕШЕНО ! |
Rem49 29/11/2015 06:39 |
Всем удачи. Может у кого имеется распиновка трансформатора COMELIT Type: BN4214TO, model: 03M5XXAX05 это транс с модуля машинки Ariston Hotpoint WMD 702. 02477411000013 желательно с сопротивлением обмоток. А можно кусок схемы, где присутствует блок питания. 300в присутствует, питание на субмодуль 1,8 и где должно быть 5в только половина: 2,45. Буду премного благодарен. Ещё на модуле лейба: code 21501094002 s/n: 1140203833 |
kapkaniche 29/11/2015 17:07 |
yura14, У меня вчера была такая ошибка, так это щетка стерлась. Но при этом когда стирается щетка, может быть резкое вращение двигателя, поэтому и ошибка на таходатчик показывает |
xarl 29/11/2015 17:14 |
kapkaniche, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
yakvol 30/11/2015 17:37 |
Прошу подсказать код крестовины СМА Samsung WF8590NMS/YLP, s/n J2VR5AUC502031T. У нас нет авторизации с Samsung. Хорошо бы и сальник (родной побило. Правда, есть штангенциркуль, на крайний случай). Спасибо. |
Kaskad11 30/11/2015 23:29 |
yakvol, крестовина DC97-15182A, сальник DC62-00007A (25*50.55*10/12). |
yakvol 01/12/2015 08:54 |
Kaskad11, спасибо |
kumiroff 01/12/2015 19:10 |
Народ,в СМА Gorenje W65Z23/S1 стоит модуль EK C/1 PS-10/-A3-12-5 с выставленной загрузкой барабана в 5 кг(собственно,на это указывает последняя цифра),а на самой машине написано 6,5 кг.Почему такое несоответствие?Может кто-нить что-нить сказать по этому поводу? |
шайтан 01/12/2015 19:46 |
kumiroff 01/12/2015 19:48 |
Короче,маркетинговый лохоразвод?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 19:56 А если поиграться с настройками веса загрузки,то как такое дело может сказаться на фунциклировании машины? |
шайтан 01/12/2015 20:38 |
а разве есть такие настройки??? |
kumiroff 01/12/2015 20:59 |
Есть.Для этого нужно иметь сервисные инструкции которые у меня есть. |
тю 01/12/2015 21:14 |
шайтан, да есть |
kumiroff 01/12/2015 21:27 |
Так как может отразится изменение веса в настройках модуля? |
yakvol 02/12/2015 12:32 |
kumiroff, я не заметил изменений в работе машинки при изменении величины загрузки - на 6-ти килограммовую машинку с 800 об/мин пришел модуль на замену под 7 кг загрузки и 1400 об/мин. Переконфигурация на 6 кг загрузки субьективно не "ощутилась". А вот переконфигурация оборотов с 1400 на 800 заметно сказалась - стирку стала выполнять при повышенных оборотах. Пришлось ставить 1200 об/мин., чтоб не сильно отличалась от "до ремонта".
И при проверке в тестовом режиме на 5-ом шаге тестирования "Дозировка воды" выдает ошибку Е3 - на трех машинках проверял. Официального разъяснения не получил ни по оборотам, ни по ошибке. |
yura14 02/12/2015 14:11 |
yakvol, ты слышал о " передаточном числе " ??? |
yakvol 02/12/2015 17:12 |
Я его рассчитывал в курсовой. Но там проще - посчитал число зубьев или диаметры шкивов. А здесь же электроны (!!!) и никто в мире не может узнать, где они находятся в данный фиксированный момент времени. Щютка
Я даже могу предположить, что с переконфигурированием на другие (бОльшие) обороты изменяется допуск на допустимый дисбаланс барабана в сторону ужесточения (уменьшения) этого допуска. У клиента могут быть проблемы со слишком большим временем раскладки белья. Меня больше интересовал вопрос - почему они прислали модуль с другой конфигурацией? И будет ли теперь машинка отжимать на 1200 или на 800? |
kumiroff 02/12/2015 17:34 |
А что за машина и какой модуль? Такую ошибку может выдавать из-за неправильно подключенного сливного шланга. |
Kaskad11 02/12/2015 22:06 |
СМА BOSCH WAE16160OE/04, модуль на столе, без периферии. Можно ли войти в тест только подав питание? |
Dima700926 02/12/2015 23:15 |
Да. |
Kaskad11 02/12/2015 23:18 |
ОК. |
Dima700926 02/12/2015 23:29 |
Доброго времени! У кого под рукой есть полная коллекторная Аркадия, подскажите номиналы резистора в прямоугольнике и деталей в кружке (по логике - резистор(перемычка) и кондер были). Бахнули после воды на NTC сушки. |
Vladimir 03/12/2015 15:32 |
Dima700926, блоха под 102 - КЗ
Kaskad11 04/12/2015 14:14 |
Mitya80 04/12/2015 23:48 |
ребята подскажите номиналы деталей этого модуля |
Mitya80 05/12/2015 17:01 |
диоды там?или стабилитроны?надо же сволочь сняла какая то |
Kaskad11 05/12/2015 17:52 |
Mitya80, а если срисовать этот участок? Может по схеме видно будет, что там стояло. Или жди, пока Regiss появится, скажет, если в настроении будет.
А что там за микросхема? Если эти детали в её цепях, может стандартную схему включения глянуть. |
Mitya80 05/12/2015 20:20 |
ice2a165/да .буду смотреть схему |
kumiroff 06/12/2015 15:17 |
Народ,подскажите,плиз,какой модуль стоит на СМА Gorenje W75Z23А/S ? |
СТАЛКЕР 2 06/12/2015 19:06 |
kumiroff,
499119 CONTROL UNIT C/1 PS-10/-A3-14-5 |
kumiroff 06/12/2015 19:15 |
Спасибки большое.Данная модель СМА позиционируется как 7 кг.Модуль,как видим,5-ти килограммовый. |
Viktor_67 06/12/2015 20:40 |
в личке. сюда не лезет |
Mitya80 08/12/2015 01:38 |
Viktor_67, спасибо |
Mitya80 09/12/2015 14:07 |
Доброго времени!Помогите определить детали.380 пришло.L2 и L3 я правильно понимаю это два дроселя?R15 варистор?и GR1 номинал детали |
Mitya80 09/12/2015 22:33 |
Gr я понимаю диод,поставил uf4007 ,питание не стабильное,12 вольт плавают,неужели диод не подходит Шимкку не менял |
sashko65 10/12/2015 09:30 |
Mitya80 на входном лите у тебя не плавает ? А по 12 в этих модулях иногда есть такое что плавание но небольшое.И бахнуло у тебя по входу |
Рифат 10/12/2015 11:21 |
Уже третий Атлант приходит-при включении F13, F14. Выключаешь/включаешь-начинает выбирать любую программу, но запуска программ так и нет. У всех машинок сама микруха памяти 24с02 в итоге не шьётся, даже не стирается -ошибки по адресу показывает прогер. После замены микрухи -все нормально. Что это =совпадения? |
Mitya80 10/12/2015 12:45 |
sashko65, да по входу 380конечно бахнуло,детали в угольки, на фото обвел их,есть фото на форуме в других темах,но я не пойму номиналы деталей, питание плавает от 0 до 12 вольт, реле пытается щелкать |
sashko65 10/12/2015 17:03 |
Mitya80 многовато ....обычно в пределах 11..12.может чуть бльше.Поменяй шим для уверенности. |
Mitya80 10/12/2015 20:54 |
sashko65, решилось |
Petch 11/12/2015 11:58 |
Всем доброго дня! ПММ Bosch SMV63N00EU/16. Нужен мануал по конфигурированию модуля. Кто-то заклеил текущий теплообменник оконной замазкой (отдельное фото для кунсткамеры) и видимо полазил в настройках, т.к. ПММ реагирует на флуометр, как на концевик геберсистемы- перестает заливать воду при первом импульсе водомера. Если скинуть клемму - наливает до появления ошибки об отсутствии воды. Прошу, у кого есть, поделиться мануалом. Спасибо. |
Viktor_67 11/12/2015 15:02 |
кинул в личку-не знаю, дошло ли? |
Petch 11/12/2015 20:32 |
Viktor_67, Спасибо! Все дошло! |
Юрий Федорович 12/12/2015 23:39 |
Добрый вечер. На сма ARDO FLZ85S-N с/n 010980183 установлены амортизаторы SEBAC 499026302 "120N" подскажите каким аналогичным можна заменить. Заранее благодарен. |
sandrik1982 13/12/2015 00:41 |
Юрий Федорович, Замени такими же |
Юрий Федорович 13/12/2015 12:23 |
sandrik1982, спасиба за подсказку, сам не догадаюсь, но таких ни у меня ни у моих поставщиков нет, снять размеры с старых нет возможности, вот и парюсь чем можна заменить, а по существу мож кто подскажет ? |
alexu 13/12/2015 12:40 |
RuaYle 15/12/2015 09:47 |
Всем доброго дня.
Вопрос такой: MC9S08GB60, MC9S08GB60А, SP101655, SP107156 они все полностью взаимозаменяемы? На модуле 010403, судя по всему, сдох проц SP107156 у меня нет такого, хочу заменить его на подходящий, сдуть с какого нибудь б/у модуля, а потом перепрошить. |
mr.black 15/12/2015 10:07 |
RuaYle, ставь GB60/GB60A, не ошибешься. |
RuaYle 15/12/2015 17:36 |
Понял, спасибо |
Михаил13661 16/12/2015 00:41 |
В СМА Атлант 1040т1 протек сальник и вода попала на разъем двигателя вследствие чего на модуле DMPU1s 39 22/11/2004 546059301 0537 подгорели контакты А10 и А9, и отгорели А11 и С1!!! Эти поломки исправил сальник с подшипниками поменял, на разъеме двигателя подгоревшие контакты почистил, контакты А9,А10,А11 и С1 на плате подпаял!!! включил машинку в конце стирки включается отжим и автоматичаски не переключается на полоскане, также происходит в конце полоскания включается отжим, отжимает но автоматически не переключает на специальную оброботку!! Тоесть в процессе стирки командоаппарат приходится переключать в ручную два раза.
В чем может быть проблема?? Прошу помощи заранее спасибо!!! |
Юрий Федорович 17/12/2015 11:45 |
Ребятки возьмите на заметку, если понадобится, на сма ARDO FLZ85S-N с/н 010980183 стоят родные амортизаторы SEBAC 499026302 "120N", устанавливаются, как родные, от сма ATLANT код 908092002860, моя проблема решина. |
master.m 17/12/2015 12:18 |
Прикольно. Рекламщики уже з/ч приторговывают. |
Юрий Федорович 18/12/2015 11:11 |
master.m, да, хочеш жить умей вертетса |
тю 18/12/2015 16:17 |
шаравик.... |
Kaskad11 22/12/2015 12:57 |
Прошу помощи в определении элемента. Выглядит как ASC108, корпус SOT-223, только размер не 2*6, а 2*4 мм. На нём маркировка AL и ниже Р24. Питание 3В, нагрузка - обмотка трансформатора. Одна из ножек - в обрыве, предположительно эмитер. |
Мелиор 22/12/2015 17:49 |
Kaskad11, если этот элемент стоит в СМА, то укажи на какой и где. Если нет, то задавай вопрос тут: http://monitor.espec.ws/section14/ |
Kaskad11 22/12/2015 19:46 |
Хорошо. |
SMVMIL 23/12/2015 23:22 |
Всем доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, номинал резистора R57 в обвязке TOP на СМА LG WD10360? |
prs 23/12/2015 23:53 |
Выложи фото платы(участка), так быстрее будет. |
alexu 24/12/2015 00:20 |
prs, каца мне что это тот который в кембрике стоит |
prs 24/12/2015 00:31 |
Ни когда не смотрел какая у него позиция на плате , если так то и по памяти номинал назову. Хотя нет, все же дождемся ТС. |
alexu 24/12/2015 00:40 |
prs, зачем ленивым бомжам помогать, этот резик уже обсасывался не раз, да и причина тоже мелькала |
prs 24/12/2015 00:50 |
Ай, ай ай, я почти год отсутствовал, но смотрю, что ни чего не изменилось! |
SMVMIL 24/12/2015 22:09 |
Да в кембрике, но не 220 Ом,( или его кто-то менял до меня)Фотку выкладываю ,..Ну а модераторы ушлепкам типа alexu замечания походу не делают?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2015 23:29 фото |
шайтан 24/12/2015 22:31 |
с каких это пор всякие бомжи будут указывать модераторам, что и как надо делать? кстати - могу отправить тебя попариться в БАНю - за оскорбление участника форума |
SMVMIL 24/12/2015 22:52 |
Все понятно! Пятый раз заполняю свой профиль, раздел "откуда"...исчезает, мистика. |
шайтан 24/12/2015 23:43 |
пригласи батюшку - пусть освятит комп |
Рифат 25/12/2015 10:59 |
SMVMIL, понты свои срежь.Никто тебе здесь ничем не обязан... |
некрас 28/12/2015 18:08 |
Всем привет! Кто поделится сервис-мануалом на ПММ LG LD-2293THB или подскажет вход в тест и коды ошибок? |
тю 28/12/2015 18:17 |
некрас, ощипки в инструкции ... |
некрас 28/12/2015 18:20 |
тю, она ошибок не выдаёт, но и нормально не работает- не сливает до конца воду. |
Mitya80 28/12/2015 23:03 |
Ребята посмотрите у кого есть под рукой такой модуль.мне кажется в цепи убл чего-то не хватает.Модуль BSH Logixx.Действительно ли это так? |
Рифат 29/12/2015 08:38 |
СМА Zanussi FA1032 914211007 242004030 нужен заказной код крестовины барабана. Заранее благодарен. |
некрас 29/12/2015 08:42 |
Рифат, 1260523012, не поставляется. |
Рифат 29/12/2015 08:44 |
приехали блин |
некрас 29/12/2015 08:45 |
Может, у кого в загашнике завалялась. |
Рифат 29/12/2015 08:48 |
написал в теме.некрас, спасибо! |
некрас 29/12/2015 08:49 |
Рифат, не за что |
Viktor_67 29/12/2015 14:14 |
смотри |
стопыч 29/12/2015 14:43 |
нужна схема внешних соединений модулей сма ZANUSSI ZWS 3121. Модули вставил в сма FLO 127 LB, куда селектор подкл на этом янусе? Да и остальные разъемы переделывать придется. модуль MINIUST E DC546134603 ST. С четырьмя реле (наверное зануська больше тыщи об. была). |
vrybalkin 29/12/2015 15:02 |
стопыч, Володя, ЛС. |
стопыч 29/12/2015 15:36 |
Прочитал про янус в журнале и поглядев сх (спасибо Виктор!)подключения теперь загвоздка: Нумерацию выводов самсунгового, индуктивного пресса(с микросхемой внутри) DN-DD11 оказалось незнаю. от какой стороны счёт? На прессе нет номеров выводов, и самца нет в разборе, ремонте.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2015 16:43 вот он |
Yo_Yo 29/12/2015 16:19 |
можно в место DSP 1253 установить 1343 ? Модуль EVO2 |
стопыч 03/01/2016 20:34 |
ZANUSSI ZWS 3121. Какой прессостат к этой Украинской модели? Просто индуктивность внутри, или с микросхемой, как у SAMSUNGов, или всеж контактный? По SAMSUNGовому (с микрухой) не сходится, судя по несовпадению выводов на ТЭН с картинкой(если это пресс электронный). Реле ТЭНа свободно разомкнутой ногой на среднюю ногу пресса приходится в модуле MINIUST E DC546134603 ST. Если там будет сигнал с пресса, то прессу (с микрухой) кирдык прийдёт. Вродь напрашивается обычный пресс (контактный)... |
Mitya80 03/01/2016 21:16 |
Viktor_67, спасибо.меня берут сомнения в том что модули различные.как раз по цепи убл у меня 4 контакта.хотя четвертый может и не задействован.и печать на плате тоже разная
ДОБАВЛЕНО Январь 03 2016 стопыч, обычный пресс.по контактам точно не помню,но похож на индезовский с модулем ево2 |
стопыч 03/01/2016 21:22 |
Mitya80, спасибо, что подтвердил мои догадки. Куды какой уровень разберусь! Запихиваю модуль в ардо FLO127... |
Mitya80 03/01/2016 21:39 |
стопыч, что за эксперементы?янус он и есть янус.что ардо.что занусси.внутрености все почти одинаковые.я и ндикацию с zanussi в ardo ставил.моторы разные.у тебя модуль с диодным мостом я понимаю? |
стопыч 03/01/2016 21:44 |
Да. С мостом. И тот, что был на ардохе (минисел), и янус (от зануськи). На родных модулях, ардошных, поцы в коротком (и не только по питанию!). Вот и изгаляюсь! |
Dima700926 05/01/2016 01:24 |
Всех с Новым Годом! Удачи в ремонтах.
стопыч, может, ты что-то новое откопал, но мне еще не попадались янусы с аналоговым прессом. Только контактные и на два уровня - полный и перелив. Теперь о своем. Ищу схему для подключения модуля DEA601, это от ПММ Аристон/Индезит. Модель, возможно, и записана где-то на работе. DEA602 - не оно, хоть и похоже. |
Александр Михалыч 06/01/2016 19:56 |
Ребят, - изучал кто возможность подменить драйвер STK 621-140, на IRAMS10UP60B.
PS Драйвер приводного мотора стиралки Candy - 3ф. |
regiss 06/01/2016 21:19 |
Александр Михалыч, они полностью взаимозаменяемые. |
Александр Михалыч 06/01/2016 23:13 |
regiss, Благодарствую! |
Бессовестный Арбуз 10/01/2016 22:11 |
Сегодня разобрал бак у Bosch (модель не знаю, у меня только бак) для замены подшипников. Втулка сальника вся в царапинах, где-то 0,1мм глубиной Кроме борозд от сальника имеются и явно заводские задиры, из-за которых машина проработала всего год. Но нет на втулке признаков ржавчины, которая обычно вылазит при повреждении напыления. Втулка - не одно целое с осью, к ней не липнет магнит. Из чего изготовлена втулка? По виду - какой-то белый металл.
Я несколько страниц назад в этой же теме открывал такой же вопрос по Самсунгу. Точно такая же была картина. Там остановился на том, что втулка из нержавейки. А здесь? |
Мелиор 10/01/2016 22:15 |
Бессовестный Арбуз, белая что-ли? В смысле не бронза |
Бессовестный Арбуз 10/01/2016 22:19 |
Мелиор, точно не бронза и не другой сплав на основе меди.
П.С. Не буду говорить за все сплавы, где в основе медь, может и белые есть. В моем случае - все белое. Как снаружи, так и в глубине потертостей и задиров. |
yura14 11/01/2016 00:01 |
Бессовестный Арбуз, конечно не бронза и не латунь, иначе цвет был бы другой !!!
ДОБАВЛЕНО 11/01/2016 01:05
baksi 11/01/2016 05:30 |
На мыло отправил, что в профиле указано. |
Бессовестный Арбуз 11/01/2016 11:54 |
yura14, поздравляю тебя с прошедшими праздниками. |
Рифат 11/01/2016 12:04 |
Бессовестный Арбуз, нержавейка
ДОБАВЛЕНО 11/01/2016 12:07 yura14, ну да , у них же даже винт крепящий шкив идёт с инкруста́цией драгоценными камнями под ключ на 13 |
yura14 11/01/2016 12:09 |
ДОБАВЛЕНО 11/01/2016 13:12
Бессовестный Арбуз 11/01/2016 12:32 |
yura14, тут http://monitor.espec.ws/section7/topic262606p140.html ты отрицал присутствие нержавейки в современных машинах. Что-то поменялось?
Специально для тебя уточню, что речь идет только о втулке сальника, машина - стиральная, дата выпуска - не ранее, чем прошедшие лет пять. |
Рифат 11/01/2016 12:40 |
Когда нибудь мы все , рано или поздно меняем мнение То что у тебя-втулка точно-нержавейка. Если есть возможность ( то есть если задиры на втулке позволяют это проделать) уменьшаю размер втулки ( допустимо естественно) на меньший размер сальника -как и описывал выше yura14. |
yura14 11/01/2016 12:42 |
Бессовестный Арбуз 11/01/2016 12:57 |
yura14, да, я перегнул насчет "отрицания". Чтоб среди твоих ужимок узнать наверняка, что ты думаешь на самом деле. |
yura14 11/01/2016 13:01 |
vovabumer 11/01/2016 13:49 |
Всем привет
Bosch WFF2000 FD7508 Моргает предварителеная стирка три раза. Что за ошибка? |
degauss13 11/01/2016 16:58 |
Добрый день.
Подскажите бак в машинах Electrolux EWS1276COU и Bosch WLK24247OE литой или разборный? |
xarl 11/01/2016 17:00 |
degauss13, E-mail Профиль
Личное сообщение |
Dima700926 11/01/2016 22:05 |
baksi, преогромное спасибо! |
elberis 11/01/2016 23:23 |
vovabumer пробпема слива |
Рифат 13/01/2016 16:56 |
Мотор стиральной машины Samsung DC3100123B -дайте пожалуйста распиновку разъёма. Там у него 9 выводов. В чём отличие от 8 выводного разъёма? Мотор с 8 разъёмами вместо 9 разъемов никак не поставишь уже? |
alexu 13/01/2016 17:01 |
Рифат, 9 пин это дополнительная обмотка для отжима, распиновка такая же как и на лыжах и на занусях там даже же и колодки одинаковые, и ардо такие есть только вылет шкива маленький |
Рифат 13/01/2016 17:12 |
То есть то же самое , что и на LG распиновка-один в один? Мотор не у меня-у клиента, а у меня в мастерской только на 8 разъёмов моторы. |
yura14 13/01/2016 17:30 |
Рифат, возможно нужно будет ставить перемычку ... А то реле включит ток на 9 вывод, а там ничего нет !!! |
alexu 13/01/2016 17:38 |
да одинаковые |
Рифат 13/01/2016 20:37 |
блин ну для этого же и прошу распиновку разъема. Ребята , ( мужики) , у кого есть схема распиновку по выводам - дайте уж, не поленитесь. Диске D у меня временно недоступен для просмотра информации, поэтому и прошу помощи. ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 20:38 просто ценник в 11 тыров на новый двиг не то что клиента да и меня смущает малость |
Kaskad11 13/01/2016 21:14 |
Рифат 13/01/2016 21:18 |
Записи в мастерской, а я уже дома СТАРО_НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЮ!!! ( С ПРАЗДНИКОМ!!!) и бутылку коньяка уже во мне. Могу завтра уточнить только. |
vrybalkin 13/01/2016 22:37 |
Рифат, |
Kaskad11 13/01/2016 23:53 |
Рифат, если vrybalkin прислал то, что надо у меня есть в лучшем качестве. |
Рифат 14/01/2016 11:24 |
Спасибо большое-то что и нужно было. |
Vehfljdbx 14/01/2016 21:13 |
Ребята,пож-ста,подскажите.Есть ли замена шкива Candy CTD 10762 от других сма. |
Sergminin 17/01/2016 20:25 |
Всем привет! Ищу впускной клапан на старую стиралку Siwamat C10. Она работает, но уж очень большая протечка...Скотч уже не "помогает". Посоветуйте где поискать..На форуме уже подсказали что это Бош и у Сименс такие клапана |
Viktor_67 17/01/2016 21:44 |
Это- Bosch (или Siemens-как вам будет угодно )Обрезай фишки и ставь обычную спарку. Оригинала не найдешь |
Sergminin 18/01/2016 00:53 |
"Обрезай фишки" - это что именно? Обычную спарку я понял... Сегодня снял сам клапан. В самом низу на входе две трещины...их запаять нельзя или заклеить. На даче напора воды нет, очень слабый, правда воздух бывает в трубах... чуть-чуть... |
prs 18/01/2016 11:30 |
Укажи серийник 31***** |
Vehfljdbx 18/01/2016 12:56 |
prs, Сегодня заеду и ещё раз попробую поискать шильдик. |
vlad178 18/01/2016 15:35 |
если в москве - звони, с разборки их есть. Если не в москве - проще приколхозить любой другой двойной клапан |
Sergminin 18/01/2016 15:59 |
А как туда позвонить? Сегодня еду в Москву, могу заехать... |
некрас 18/01/2016 22:13 |
Vehfljdbx, вроде этот 46000319. |
Vehfljdbx 19/01/2016 20:32 |
prs, Сегодня заеду и ещё раз попробую поискать шильдик.Candy 10762-07 s 31002631 1113 1849 |
prs 19/01/2016 22:41 |
Вот теперь полная информация.Если ни кто раньше не подскажет, завтра на работе гляну. Дома доступа нет. |
motl 20/01/2016 15:38 |
Ищу мануал и электросхему на Gorenje W6623N/S |
xarl 20/01/2016 16:09 |
motl, |
motl 20/01/2016 16:28 |
xarl я исправился |
vovabumer 26/01/2016 11:26 |
Приветствую всех.
ПММ Whirlpool ADG 151/4 12NC851108001002 ser№990842097802 Нужен код для заказа термодатчика (NTC). Зарание благодарен. |
шайтан 26/01/2016 11:37 |
vovabumer, 481228268063 |
vovabumer 26/01/2016 12:00 |
Олег спасибо |
Вадим905 26/01/2016 19:16 |
всем привет,хочу заняться прошивкой модулей,кто сможет подсказать какой программатор купить? |
тю 26/01/2016 19:34 |
уже был ответ !!! |
xarl 26/01/2016 19:40 |
Вадим905, Откуда:
Dima700926 28/01/2016 20:11 |
Всем привет! Ищу схемку СМА Bosch WLM 2444 SOE/01 FD 8910 для подключения на столе. У кого есть, выручите, пожалуйста. |
тю 28/01/2016 20:38 |
Dima700926, почта что в профиле |
максим 0203 31/01/2016 19:31 |
Мужики, очень нужно фото платы со стороны дорожек(район транса и силовых реле) сма LG WD-8022CG буду очень благодарен |
Мелиор 31/01/2016 22:04 |
максим 0203, тему фото модулей пошерстил, там нет? |
максим 0203 31/01/2016 22:21 |
Мелиор, Слава, точно есть!Спасибо! |
Dima700926 02/02/2016 20:06 |
Всем доброго времени! Ищу схемку СМА Samsung WF602U2BKWQ подключить модуль на столе, хотя бы кусочек с подключением клапанов, насоса и датчиков. С остальным уже вроде разобрался. |
Petch 03/02/2016 16:37 |
Дима, личка... |
kumiroff 03/02/2016 20:39 |
Ребятки,во время стирки случайно обратил внимание на дисплей Gorenje W65Z23/S1 на котором высвечивалось время до окончания цикла в 36 минут и тут же на глазах машина добросила ещё +4 минуты,т.е. с 36 перескочило на 40.Эт чё,глюк или такая "особенность" этих машин?
Напруга в сети 235-237В. |
шайтан 03/02/2016 20:54 |
kumiroff, не бери дурного в голову, а тяжелого в руки |
kumiroff 03/02/2016 21:44 |
Ну вообще-то смешного мало. |
sashko65 03/02/2016 21:48 |
Да смешного точно мало....слишком грязные твои трусы были, а машинка (умная) вот хочет тебе их отстирать. |
kumiroff 03/02/2016 21:49 |
М-да... |
Рифат 04/02/2016 07:59 |
kumiroff, всё нормально-так и должно быть |
konctantin79 05/02/2016 17:00 |
Доброго дня всем!
Последние несколько дней, после поломки СМ Ardo, изучаю ваш форум. Кое какую полезную инфу раздобыл, спасибо форуму, но машинку пришлось таки в утиль отправить, двигатель приказал долго жить. Видимо межвиткове. А менять его... не вижу смысла на восьмилетней машине. Но я собственно не с тем зарегистрировался на форуме. Пару дней искал инфу о СМ Sharp, ничего внятного так и не раздобыл, только догадки и умозрительные заключения. Но всё же желание сидит взять именно Sharp, какое-то тёплое у меня отношение к этому бренду ещё с 90-тых годов))) Заехал сегодня в Эльдорадо и купил SHARP ES-FA5102AR. Что хочу сказать, машина полный клон BOSCH WLG 20060 OE, и выпускается на том же заводе в Питере. Вся разница, которую удалось между ними обнаружить это расположение кнопок и селектора, ну и сама форма ручки селектора и кнопок. Всё. Штамповка корпуса, барабан, конструкция люка, петли, замок, уплотнительная резинка, расположение режимов селектора и функционал кнопок - абсолютная копия Bosh. Ровно тоже самое с более старшей моделью Sharp, такая же копия соответствующих Bosh и Siemens. Может быть полезна будет кому то эта информация. |
grill 05/02/2016 20:55 |
пмм bosch SRV 40E30 модуль управления АКО 720925-01 Тур:j1, PRG 720969- 00 S4 .
Какой модуль подойдет, как определить совместимость по артиклу? |
Petch 06/02/2016 03:05 |
grill, ENr надо полностью указывать, с цифрами после дроби. Особенно при поиске модуля. |
grill 06/02/2016 11:29 |
пмм bosch SRV 40E30 модуль управления АКО 720925-01 Тур:j1, PRG 720969- 00 84 080 125 p1 BSH 9000 253 843 45222 01 FS.
Больше ни чего не написано.есть в продаже модули управления ПММ :арт. 497440 арт. 642604 арт. 642725. внешне похожи(корпус). И еще вопрос : новый модуль надо программировать или вставил и работает? |
шайтан 06/02/2016 11:42 |
если ты решил обойтись без помощи мастера, то бери все 3 - авось какой-нибудь из них и подойдет
и кстати - такой модели НЕТ! |
grill 06/02/2016 12:29 |
спасибо конечно за "открытие глаз" , действительно машинка SRV 33A13(по паспорту) . Мастер по ремонту, который и поставил диагноз убитого модуля от аквастопа
в квитанции указал "пмм bosch SRV 40E30" и сказал что нужно купить модуль и он поставит(у него нет) и запрограммирует. Отсюда и не корректный вопрос с моей стороны. |
шайтан 06/02/2016 12:49 |
так что же ты самого интересного не сказал - там еще и аквастоп накрылся? |
grill 06/02/2016 12:56 |
аквастоп он заменил , за 3000р. . а модуля нет. на заказ по артиклу. а где его взять? кроме того что написано на модуле? |
шайтан 06/02/2016 13:06 |
grill, на верхней стороне двери выгравировано E-Nr.xxxxxxx - в студию |
grill 06/02/2016 13:16 |
E-Nr.33A13/37 |
шайтан 06/02/2016 13:25 |
grill, 642725 |
grill 06/02/2016 13:29 |
СПАСИБО!
ДОБАВЛЕНО 06/02/2016 13:34 А прошивать его надо? или готовый? доверия к мастеру уже нету, |
Petch 06/02/2016 13:44 |
Надо выбрать один из вариантов компоновки программ. По умолчанию стоит С1 - как правило изменять ничего не приходится. Модуль нужен в каком городе? Заполните профиль - может найдется модуль у мастеров, новый стоит будь здоров... |
grill 06/02/2016 14:09 |
профиль заполнил.цены да- кусаются. |
Petch 06/02/2016 14:41 |
Если смотрели цены по запросу в инете - то эти цены, уверен на 99%, устаревшие - текущие по курсу будут раза в 1.5 - 2 больше... Цена официалов в Германии - 85 Евро. Без учета доставки и наценок дилеров. Как то так... |
grill 06/02/2016 14:56 |
А ремонту модуль подлежит или в утиль и покупать новую машину? |
Petch 07/02/2016 00:59 |
Если найдете мастера с прошитым залоченным NEC-овским процом на эту линейку - то да, можно... Но крайне маловероятно... |
grill 07/02/2016 22:39 |
Здравствуйте.Мастера нашел.Сгоревший симистр на аквостоп и резистор 102 заменил, но не определить параметры конденсатора, около симистора.НЕ ПОДСКАЖЕТЕ? |
Petch 07/02/2016 23:19 |
А процессор мастер заменил? или хотя бы проверил? Если нет, то все манипуляции с симистором, резистором и конденсатором напрасны... Параметры конденсатора можно снять в аналогичной цепи... |
grill 08/02/2016 00:41 |
После удаления сгоревшего. машина работает. кроме автостопа.На остальных симисторах конденсатора нет.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2016 00:54 Внешне пошожи на SMD 18пФ,SMD 100 нФ,SMD 10 мФ но какой именно? |
Сергей С.С. 08/02/2016 00:58 |
Уважаемые форумчане ! Может кто поможет мне - сгорел модуль управления посудомойкой TEKA DW7 45 F1. Найти такой модуль нигде не удалось. В модуле сгорел один элемент, но выгорел полностью, вообще ничего не осталось, только слой сажи на корпусе - на плате я указал посадку этого элемента красной стрелкой. Может кто из Вас знает какой элемент там должен стоять и каким номиналом ? |
Мелиор 08/02/2016 08:27 |
Сергей С.С., ну а что стоит обычно в этой цепи? Чем входные цепи этого модуля отличается от любых других? Ты же мастер, должен знать. А если не мастер то отнеси модуль тому, кто разбирается |
Kaskad11 08/02/2016 20:01 |
Принесли модуль от стиралки LG F1096ND5, Prod.Code F1096NDP5.ALSPKIV. Необходимо подключить на столе. Куда подать питание я знаю, а вот остальное... Может есть у кого схема подключения и со мной поделится? |
олса 08/02/2016 20:02 |
Добрый вечер,аксакалы!
Реально ли развальцевать бак из нержавейки стиральной машины INDESIT WIL82X(R) ? На баке : 17400140203/6-850 А3 EVO2. Проблема-развалился барабан и протёр в одном месте дыру. Вообще они существуют в продаже? Или только с разбора? |
стопыч 08/02/2016 20:19 |
я развальцовывал переднюю стенку. На геметик потом её. Барабанов и баков с разбора должно быть у всех по поводу крестовины... А отдельно не поставляется. Бак то не разборный. |
Мелиор 08/02/2016 20:24 |
олса, допустим ценой неимоверных усилий ты его развальцуешь и потом завальцуешь обратно. А что толку, ты же пишешь, что барабан развалился, где ты его возьмешь? Может там просто подшипники развалились? Так если ытулка не повреждена может проще бак заварить, чем развальцовывать? |
Сергей С.С. 08/02/2016 22:44 |
Уважаемый Мелиор, в том и вопрос, что я не мастер, а любитель, а мастера найти в нашем захолустье - нужно лет двадцать искать. Ты как "крутой спец" мог и бы подсказать ?! |
Александр Михалыч 08/02/2016 23:06 |
Kaskad11, глянь в почте, - авось подойдет. |
Мелиор 08/02/2016 23:18 |
Сергей С.С., а откуда известно откуда ты и кто ты? Профиль не заполнен, на форуме впервые. Форум-то для мастеров, а не для тех, кто хочет без них обойтись.
Найти типовую схему включения ШИМ-контроллера дело полутора минут |
олса 08/02/2016 23:54 |
Мелиор,
Подшипники в норме,втулка на глаз тоже(особо не разглядывал),после снятия крестовины(снаружи бака) в отверствии увидел труху ( сами знаете какую ! ) и болтающийся вал(не стал дёргать-еле-еле держится). Теоретически развальцевать и поменять барабан ? ХЗ. На барабане тоже наверное крестовина... Жаль,не заработал почти-клиент купит новую СМА. |
стопыч 09/02/2016 05:00 |
олса,все верно, если крестовина то бак в мусорку. |
Kaskad11 09/02/2016 09:37 |
Александр Михалыч, в почте ничего нет. |
Александр Михалыч 09/02/2016 20:01 |
Повторил, смотри, - оно или нет. |
Kaskad11 09/02/2016 20:22 |
Александр Михалыч, с интервалом в 2 минуты получил сразу два письма. Спасибо, иду разбираться. |
Kaskad11 10/02/2016 09:11 |
Александр Михалыч, ещё раз спасибо. Не совсем то, но на безрыбье и рак - рыба . Модуль подключил, ремонтирую. |
vovabumer 13/02/2016 17:12 |
Всем привет.
Подскажыте что ето за деталька? |
vrybalkin 13/02/2016 19:26 |
vovabumer, Танталовый кондер. |
vovabumer 15/02/2016 13:41 |
vrybalkin, Спасибо, но он в КЗ. |
yura14 15/02/2016 15:35 |
vovabumer, а ты его отпаивай, и вновь измеряй. - удивлению не будет предела. То место, где он стоял тоже будет в КЗ. |
sashko65 15/02/2016 20:14 |
Ребята у кого есть инфа по Miele W 3824..W 5000..5825, интересуют коды ошибок и вход в тест.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 21:14 Если это стоит денег, договоримся. |
тю 15/02/2016 20:38 |
а че за ошипка ? |
sashko65 15/02/2016 20:50 |
тю F 53, по движку, потому как щетки заклинили...скорей всего в воде была, двигло востановил все нормально, но периодически опять уходит 53.Может ее сбросить нужно после ремонта движка, или она сама сбрасуеться? |
тю 15/02/2016 22:27 |
надо УСТРОНИТЬ !!!!
и ВСЕ Б/УДЕТ ОК !!!!!!!!!!!!!!!! |
sashko65 15/02/2016 22:45 |
тю я все понял, милька обычно не пишет ошибку по движку как фатальную.Попробую с модулем разобраться , подкину другой (хватает их) чтоб определиться с движка или с модуля проскакует 53.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2016 23:47 Что интересно что на отжиме проблем нет, а вот именно на стирке вылазит)))) |
vovabumer 16/02/2016 10:19 |
yura14, Да нет, то место где он стоит не в кз. |
Georgmist 18/02/2016 23:14 |
Вечер добрый всем мастерам. Проблема вылезла первый раз - выкрутить пружины, крепящие груз на Мерлони. Искал по форуму, но не нашел. Помогите ссылкой или советом. Заранее благодарю. |
Рифат 19/02/2016 16:51 |
Georgmist, можно так
284698 Ключ для снятия противовеса (TOOL FOR COUNTERWEIGHT ASSEMBLY) |
Georgmist 19/02/2016 16:54 |
Рифат, спасибо! |
Иван Василич 19/02/2016 20:12 |
СМА Ariston ARTXF109EU модуль C00254298(это то что должно стоять) интересует SW проца и SW DSP модуля. (чет не нашел) Попала в ремонт СМА явно с меняным модулем(кстати ее так и не запустили)
со слов клиента понял,что родной модуль ушел вместе с мастером. Есть много плат,но без корпусов может что нить подберу. |
Иван Василич 19/02/2016 21:22 |
Нашел
Sw 9.21.0 Dsp 1.2.53. вопрос закрыт. |
РобертНСК 22/02/2016 14:32 |
Дня доброго. Indesit WISN81. Программа запускается, набирает 15 секунд воду, сливается с ошибкой. При включении слива - сливается, но завершает слив с ошибкой. Помогите считать ошибку с учетом вводной на фото. F01 или F05? |
тю 22/02/2016 16:01 |
РобертНСК, слеи прошиву и глянем |
yura14 22/02/2016 16:03 |
тю, так это ж АРКАДИЯ !!! |
РобертНСК 22/02/2016 17:00 |
тю, от программатора до тела 130 км. Удаленная диагностика, ети её))))))
yura14, аркадия, так точно. R помпы 200 Ом, не много? (д.б. 170 +-10%) |
Мелиор 22/02/2016 22:09 |
РобертНСК, а почему в "различных вопросах"? Есть тема по кодам ошибок, если только в этом вопрос |
prs 22/02/2016 22:12 |
РобертНСК, Не много. Если мигает только этот свотодиод, F01. Но на этой модели еще два индикатора"спрятаны" под панелью. Такчто придется ехать и на месте смотреть под крышку - что именно мигает. |
yura14 22/02/2016 22:19 |
prs, а суб коды отменили ??? |
Kaskad11 22/02/2016 22:47 |
prs, ты надписи на фото читал? |
prs 22/02/2016 23:25 |
Kaskad11, Ни в лоб а полбу! Не читал, каюсь |
RuaYle 24/02/2016 18:18 |
Подскажите пожалуйста заказной код манжеты люка, для BOSCH Classixx 6 WAA 20272 CE |
Мелиор 24/02/2016 20:23 |
00667220 |
RuaYle 24/02/2016 20:42 |
Спасибо |
Рифат 29/02/2016 10:54 |
СМА Candy GO4 106TXT с панели можно как то поменять язык с английского на русский? |
Georgmist 29/02/2016 12:39 |
Рифат, меняется. |
yura14 01/03/2016 18:47 |
Мелиор 01/03/2016 20:36 |
У кого есть доступ к Ардошной базе? Есть машинка A633 010105072 Какой там стоит КА ? |
prs 01/03/2016 22:13 |
651016086 |
vrybalkin 01/03/2016 22:25 |
арт. 651016086, 516019800, 516019801. |
Мелиор 01/03/2016 22:25 |
prs, значит EC6024.01A. Спасибо
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 23:27 vrybalkin, тебе тоже спасибо, чуть опоздал |
Maxvell 02/03/2016 22:50 |
Посудомойка Bosch SMS40E42RU.
Нужен список кодов ошибок, а самое главное, порядок их считывания. (машина бездисплейная, а в простом двоичном коде снизу вверх сомневаюсь) В идеале был бы благодарен сервис-мануалу, где рассмотрена тема диагностики. |
roddom 04/03/2016 09:20 |
ПММ BEKO DIN26220, в сервисном меню (включение ПММ с зажатой кнопкой "Р") последовательно размещены режимы: 1 HFt; 2 lFt; 3 SFf; 4 EEP; 5 dno (что-то типа демонстрационного режима - показывает на дисплее все режимы работы поочередно). Уважаемые специалисты, вы можете пояснить какой режим (1 HFt; 2 lFt; 3 SFf; 4 EEP) за что отвечает? И какой выбрать для нормальной работы? Заранее благодарен! |
тю 04/03/2016 12:52 |
не лесь куда НЕНАДО !!!!!! |
roddom 04/03/2016 17:40 |
Благодарю за совет, но мне хотелось бы услышать ответ специалиста по-существу вопроса. |
тю 04/03/2016 17:48 |
это знать КЛИЕНТУ НЕ НАДО !!!!!!!!!!!!!!!
что надо то есть в ИНСТРУКЦИИИ !!!!!!!!!!!! В С Е !!!!! |
roddom 04/03/2016 17:56 |
Уважаемый тю! Ваше мнение я услышал и им не удовлетворён. Если Вы не против, я подожду ответ по-существу на конкретно поставленный мной вопрос. |
тю 04/03/2016 18:03 |
патом вот такие клиенты мозги выносят мастерам !!!!!!!! |
Kaskad11 06/03/2016 20:07 |
СМА Midea MG52-8510, modul AKO MG62-1002, AKO 729439-10. Что-то нигде не находится . Подскажите, на Украине, сколько стоит? |
Kaskad11 09/03/2016 09:24 |
Нашёл похожий за 10800грн. Это реальная цена или с потолка? Что-то очень дорого. |
Kaskad11 10/03/2016 11:04 |
СМА Midea MG52-8510, modul AKO MG62-1002, AKO 729439-10. Подскажите номинал резистора R102. По типовой схеме должен стоять 8,2 Ома. А по маркировке не получается такая цифра.
Mehanik1986 10/03/2016 11:10 |
Kaskad11, это, случаем, не разрывник в БП на входе? если да, то от 10 до 100 Ом... |
Kaskad11 10/03/2016 11:35 |
Mehanik1986, да, но хочется поставить именно то, что стояло. |
Petch 10/03/2016 12:01 |
Kaskad11, Специфическое желание... Работать будет без различий, это же ремонт а не клонирование... Такой модуль очень долго будешь искать у кого-то в ремонте, чтобы посмотреть точный номинал этого обрывника. Тут значительно важнее проверить дальше - иначе новый опять сгорит... По фото мне кажется, что стоял 100 Ом. |
Kaskad11 10/03/2016 12:09 |
Petch, уже все проверено. Осталось заменить сгоревшее. Вот я и упёрся в этот резистор. Вроде и сгорел не очень, а номинал получается меньше ома.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2016 11:14 Поигрался с калькулятором, если согласиться с выгоранием колец, то наиболее приемлемо кор.-черн.-кор., то есть 100 Ом. Но это в 12 раз больше чем на типовой схеме. |
alexu 10/03/2016 13:02 |
Kaskad11, 10 Ом редко ставлю, чтоб немного разгрузить шимку ставлю 50-100 Ом, у нас просто броски сильные потому и ставлю больше и он ещё играет роль балластника |
Kaskad11 10/03/2016 14:48 |
alexu, уже заказал 100 Ом, что б на все случаи жизни . |
Mitya80 10/03/2016 15:05 |
Ребята нужен код модуля посудомойки,и что это вообще за машинка?камешек в коротком |
Petch 10/03/2016 16:55 |
Это Люкс. Соответственно прокорнер в помощь |
Мелиор 10/03/2016 21:01 |
Mitya80,
140000549067 не прошитый 973911079003001 прошитый под твою модель |
Александр 13 10/03/2016 22:21 |
Мужики подскажите кто знает,код манжеты люка.
СМА MIELE W4466WPS , Nr: 40/85699108 |
Petch 11/03/2016 01:34 |
Александр 13, 7887931. Замены: 6602932, 7112190, 7887930
Если что, есть б/у-шка в наличии... |
Александр 13 11/03/2016 13:02 |
Petch, благодарю! |
Алексей7778 11/03/2016 18:40 |
Здравствуйте! Может кто нибудь поможет советом? Стиральная машинка Miele W477, включаешь сеть, сразу "пытается" стартануть (барабан начинает набирать обороты и сбрасывает) и мигает индикатор "Spulen". Если задать любую программу - набирает воду и сходу сливает, а индикатор так и продолжает мигать. |
шайтан 11/03/2016 18:49 |
без проблем - попробуй такой вариант, а если не поможет - вызывай мастера |
xarl 11/03/2016 18:50 |
Алексей7778, к мастеру... |
hellop 11/03/2016 22:29 |
Интересует хорошая модель машины, чтобы она и стирала и сушила. В советском союзе были такие двухэтажные - вначале стираешь, потом в сушку закидываешь. Может есть такие 2 в 1??? |
Xamorik 11/03/2016 23:33 |
Рига 60 отвечает всем вашим запросам. Двухэтажная, стирает и сушит. |
Александр Михалыч 11/03/2016 23:41 |
Ага, причем еще и с "акваспреем". |
Мелиор 11/03/2016 23:43 |
hellop, в любом поисковике вбивашь
"Стиральная машинка с сушкой" и выбираешь |
Mitya80 12/03/2016 20:05 |
Petch, Мелиор, спасибо
ДОБАВЛЕНО Март 12 2016 Модуль стиральной машины candy.если нужны данные по машине завтра узнать только смогу.нужны номиналы резисторов,и по какой цепи он выгорел? |
vrybalkin 12/03/2016 22:46 |
Mitya80, Почта. |
Mitya80 13/03/2016 00:52 |
vrybalkin, Спасибо.восстановил.завтра попробую,надеюсь что порт остался жив
Спасибо еще раз,все работает |
максим 0203 13/03/2016 10:27 |
Вопрос такого плана-можно ли проц на ARISTON FE V 1.32 заменить на проц с LB 2000 V 2.22 |
virmeshter 14/03/2016 10:53 |
помогите пожалуйста с мануалом на пмм Electrolux ESL65070R 91143500301.За ранее благодарен! |
vovabumer 14/03/2016 15:26 |
Ребята подскажыте код для заказа УБЛ СМА AEG 84740-W PNC 914002264-00
шайтан 14/03/2016 16:15 |
vovabumer, 1105362006 |
vovabumer 14/03/2016 16:46 |
шайтан, Спасибо. |
Petch 15/03/2016 00:54 |
Доброго времени! Нужна схема эл. соединений на ПММ Bosch SKT 5108 EU/08. Если кто богат - скиньте на почту. Спасибо! |
Александр Михалыч 15/03/2016 21:11 |
Из серии "Купляйце Беларускае!"
Сталкивался кто с таким девайсом? Интерестно, -"кого" туда запихнули? Мож похож на "кого"? |
Petch 15/03/2016 21:35 |
Наверняка либо Midea, либо Beko |
тю 15/03/2016 21:39 |
может фото щильдика че прояснинилобы |
Petch 15/03/2016 22:20 |
Ради интереса нагуглил инструкцию.
Цитата: Изготовитель: INNOVATION INTERNATIONAL (HK) LIMITED. Адрес: 1401Rm, 14/F., World Commerce Centre, Harbour City, 7-11 Canton Road, Tsim Sha Tsui, HongKong, Китай |
Александр Михалыч 15/03/2016 23:28 |
Petch, Ну это понятно, - само собой разумеется.
тю, Завтра щелкну шильдик. |
cobalt33 16/03/2016 15:23 |
Здравствуйте, поделитесь пожайлуста фото модуля для Ariston AQXL 85 EU aqualtis, ошибка F 10,набирает воду и сливает сразу,тен подкидивал,пресс,клапана тоже, плату кто то ремонтировал до меня, дорожек куча оборвано,перемычки стоят,хочу увидеть как было на нормальной плате,спасибо. |
рембыттехник 16/03/2016 19:03 |
Максим держи , |
Вадим905 16/03/2016 19:11 |
где можно купить ключ Merloni? |
xarl 16/03/2016 19:13 |
Вадим905, профиль... |
cobalt33 16/03/2016 22:26 |
Спасибо Валерий Александрович ! |
Бессовестный Арбуз 22/03/2016 20:06 |
Хотелось бы посмотреть на процесс обточки посадочного места под сальник у крестовины барабана. С момента установки в патрон и до самого конца. Что-то не нахожу такого видео. Плохо представляю этот процесс.
Бродит мысль сделать специально для этого приспособление, т.е простейший станок для выполнения именно этой операции. |
Georgmist 23/03/2016 00:00 |
Бессовестный Арбуз, токарный станок нужен. Бронзовые болванки просто так не обработать. |
Kaskad11 23/03/2016 09:00 |
Georgmist, ты бы внимательней прочитал, что Бессовестный Арбуз пишет. Тогда, может быть, что нибудь дельное и сказал бы. Прописные истины тут, в основном, известны всем. |
Рифат 23/03/2016 13:17 |
СМА Beko WKD 25100T нужен заказной код наружней обечайки люка ( белая) , если таковая отдельно поставляется. Заранее спасибо. |
тю 23/03/2016 15:03 |
Рифат, 2813150100 |
Рифат 23/03/2016 17:12 |
тю, |
vrybalkin 23/03/2016 19:04 |
Ребята ,подскажите как почистить,не могу загрузить.( Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ). С ув. Виктор. |
Тихон78 23/03/2016 19:14 |
Виктор, попробуй сюда:http://monitor.espec.ws/section19/topic61225.html , но помогут или нет это вопрос. Я писал - не помогло |
vrybalkin 23/03/2016 20:04 |
Тихон78, Тимур, Спасибо. Попробую может получиться.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 21:17 Доброго вечера. Ребята у кого есть возможность, поделитесь,нужна схема подключения.Привезли ЭМ в ремонт. DC-92 00520E. С ув. Виктор.http://savepic.net/7885651.htm Решено.Всем Спасибо. |
Ispanec 23/03/2016 23:23 |
Витя, блин сегодня такую забрали (две недели стояла) |
vrybalkin 24/03/2016 08:34 |
Ispanec, Не судьба, однако. Подождем может у кого еще есть. |
Мелиор 24/03/2016 12:00 |
vrybalkin, а модель машинки неизвестна?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 13:01 Ага, нашел. Это на WF0602WKN/YLP |
Kaskad11 24/03/2016 12:39 |
И на WF0702WKE/YLP тоже вроде стоит. |
vrybalkin 24/03/2016 12:48 |
Ребята,доброго дня. Позвонил( ремонтнику), передал данные на СМ WF0602WKE. |
Kaskad11 24/03/2016 12:51 |
vrybalkin, а схему он сфоткать не может? Там сзади СМА должна быть. |
vrybalkin 24/03/2016 13:15 |
Kaskad11, Иван,я уже устал с ними бороться.(приходится по кусочкам вытаскивать из них инфу). |
Ispanec 24/03/2016 17:29 |
Витя, так проучи их, одного раза будет достаточно, сразу все данные и все замеры будут предоставлять, если хотят быстро. |
Мелиор 24/03/2016 21:58 |
Поделитесь схемой на Samsung P8091 Интересует подключение замка,пришла со сдернутыми фишками, куда какой непонятно |
Александр Михалыч 24/03/2016 22:01 |
Мелиор, Смотри в почте. |
Мелиор 24/03/2016 22:13 |
Александр Михалыч, vrybalkin, спасибо! |
virmeshter 25/03/2016 11:14 |
помогите пожалуйста с мануалом на Bauknecht WAK 940 858300110012. За ранее благодарен! |
шайтан 25/03/2016 12:07 |
virmeshter, почта |
virmeshter 25/03/2016 12:43 |
шайтан, Олег,большое Спасибо! |
cobalt33 25/03/2016 15:16 |
Умер проц на плате индикации сма Ardo,модель не скажу сейчас, на плате индикации проц MCHC908QY4CDWE,чем его прошить если новый поставлю?Спасибо. |
sashko65 25/03/2016 19:38 |
cobalt33 какой проц какой щить, этого гавна с разбора вал, зайди на OLX и порой хорошо, и стоить будет копейки. |
тю 25/03/2016 21:25 |
ну ну... |
cobalt33 25/03/2016 22:29 |
спецом зашел на олх,нету нефига |
komon 27/03/2016 13:37 |
Всем привет подскажите плиз сма Zanussi zws281 p/n 914579862 хозяева залили водой замена обоих модулей. заказал модули пришли при замене модулей с машинкой ничего не происходит то есть мигает лампочка предварительной стирки и все ни на что не реагирует поставщики заверили что модуль индикации прошит у меня сомнение в этом кто связывался с этими украинками поможите Януса естественно нет
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 14:38 и где его заказать можно нет перерыл нет нигде |
Мелиор 27/03/2016 13:59 |
komon, что заказать, чего нигде нет? |
komon 27/03/2016 14:08 |
Янус пальм прогроматор для этих сма |
шайтан 27/03/2016 14:30 |
ты или плохо рыл, или не там копал - копни здесь |
komon 27/03/2016 14:38 |
походу не там а по с ним идет и доступ к прошивкам есть кто заказывал
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 15:39 спс шайтан походу у меня интернет не в ту сторону работает ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 15:46 блин доступ к прошивкам тока для асц ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 15:46 зажимают нашего брата ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 15:51 не знаете как ведут себя не прошитые модуля |
Александр 13 28/03/2016 23:27 |
Привет мастера!
Мужики подскажите в личку заказные номера на: СМА Vestel WM1040TS, s/n 00000579530149710070 (нужен код модуля); СМА Eurosoba 1000, s/n 4.209.759 ( код мотора). |
Рифат 29/03/2016 18:55 |
дайте пожалуйста заказной код на сушильную машину Bosch , модели нет. Ремень 1965Н8. |
Kaskad11 29/03/2016 21:07 |
СМА Samsung WF6458N7W/YLP - где стоит вот эта хрень, что на фото? При установки двигателя прозвучал щелчёк и эта штука оказалась на полу. Как я её ни крутил так и не нашёл куда её поставить. У кого есть сервис-мануал на эту модель - гляньте, Христа ради.
рембыттехник 29/03/2016 21:43 |
Kaskad11, она случаем не на убл одевается? |
Александр 13 29/03/2016 21:44 |
На чехол блокиратора похож |
sashko65 29/03/2016 21:49 |
Да это с замка защита чтоб водичка не капала...нах она там нужна не парся. |
Александр 13 29/03/2016 21:52 |
Повесь его на замок,как это нах нужна,манжета перетрется и вода на него,была типовуха такая, исправляются производители. |
komon 29/03/2016 22:04 |
не вешай говорю перегревается колодка убл горит мозгам кирдык |
Александр 13 29/03/2016 22:04 |
sashko65, на хансе ещё пленку защитную с соленоида выкинуть посоветуй и т.п. для других агрегатов. |
komon 29/03/2016 22:05 |
как раз на хансе не надо
ДОБАВЛЕНО 29/03/2016 23:06 там наоборот побольше вырезать надо ДОБАВЛЕНО 29/03/2016 23:09 с той стороны воде неоткуда взятся |
Александр 13 29/03/2016 22:09 |
komon, это ни вакуумный чехол,чего он там перегреет? |
sashko65 29/03/2016 22:11 |
Ага еще и мотор скотчем замотай....а вдруг водичка потечет komon я это знаю....но скотч рулит |
komon 29/03/2016 22:11 |
а меня этих длоков штук 5 валяется и все по убл коротыш колодка расплавилась А скока переделал ух
ДОБАВЛЕНО 29/03/2016 23:12 базара нет скотч и пластиковые бутылки ДОБАВЛЕНО 29/03/2016 23:14 такие фигурки делать можно |
Kaskad11 29/03/2016 22:14 |
рембыттехник, в точку, только что проверил. Парни, всем спасибо. Поставил защиту на место, раз производитель так решил значит должна стоять. |
komon 29/03/2016 22:15 |
машинка клиента значит ставь
увидитесь я думаю |
Александр 13 29/03/2016 22:18 |
А у меня штук 10 от Vestel -ни чехла, ни водички.Термик бзднул и проц утащил за собой. |
Kaskad11 29/03/2016 22:24 |
Я всегда ставлю всё на место. Чехол стоит так, что не препятствует циркуляции воздуха. А колодки плавятся на УБЛ по другой причине. Хоть есть защита, хоть нет. |
Александр 13 29/03/2016 22:29 |
komon, если выкрутили семь саморезов при разборке,то вкручивайте тоже столько же,а если где не хватает добавьте при возможности.А иначе придет другой мастер
и скажет ,а этот хрен тебе защиту на блокиратор не поставил и поэтому у тебя модуль накрылся из-за попадания воды ,из -за дырки в манжете со стороны УБЛ. |
Petch 30/03/2016 12:21 |
Рифат, 647715 и 657917. Я ставлю 1258288107 1975H8 Люксовские, если этих нет, там натяжной ролик позволяет играть +- 1 - 1.5 см в каждую сторону от номинала. |
Рифат 30/03/2016 16:26 |
Petch, спасибо. А такой интересно натянется?
Petch 30/03/2016 19:20 |
Не знаю, такой не "натягивал"
1961 Бекошный - коротковат... Могу измерить длину 1975, а ты сравнишь с 1966 - 1930мм, если не сильно длиннее, то должен встать. |
Xamorik 31/03/2016 09:02 |
Рифат, EL обозначает что ремень растягивающийся-эластичный. 1966мм его длина после растяжки, изначально он немного короче. В вашем случае натянется с трудом но после обкатки всё будет работать. Я не помню ширину ролика H9 не широковат ли? |
Рифат 31/03/2016 12:25 |
Только привезли сушилку.Ширина ролика позволит и Н9 вместить. Длинна порванного ремня ровно 1965 мм, то есть один в один. Натяжитель на шкиве ход большой-думаю проблем не будет при установке. Посмотрим. |
Rem49 31/03/2016 16:51 |
Люди помогите разобраться с этим компонентом: написано L00A SMDешная как бы 6-ногая, но средней ноги нет в одном ряду. Что это за компонент и чем его можно заменить Фотку вставить не могу, превысил квоту. |
Александр Михалыч 31/03/2016 19:44 |
Rem49, А поиск в нете не помогает?
http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=L00A |
Rem49 01/04/2016 05:24 |
Александр Михалыч, Спасибо Михалыч, выручил. |
cobalt33 01/04/2016 23:26 |
Подскажите пжл номинал это конденсатора кто знает.На плате с21.
Сма ARDO WDN1495LW minijst e dc 546126903 st |
Pomogitepls 02/04/2016 11:29 |
Здравствуйте, кто нибудь может поставить прошивку на Whirlpool AWE 2214? Хочу попробовать поставить прошивку из этой темы http://monitor.espec.ws/section7/topic196944.html внизу которая... желательно ближе к Истре, Москва/Подмосковье. |
Александр Михалыч 03/04/2016 22:52 |
Ребят, подскажите темному.
ПММ ВЕКО DFS 1600 S? - "кто" тут стоял? (в красной рамочке. ) ЗЫ Что это, и для чего, а так же почему выгорело, - это я знаю. Интересует конкретно "имя" элемента. |
regiss 04/04/2016 08:07 |
Тут стояло ОНО (Т410-600) |
vovabumer 06/04/2016 14:00 |
Всех приветствую.
Нужен сервисмануал на ПММ Bomann TSG604. Зарание благодарен. |
constan 07/04/2016 13:24 |
Всем привет.
Нужна информация на СМА Vestel WMO 840 LE s/n 00001932530481070354, вход в сервис, коды ошибок. |
vrybalkin 07/04/2016 16:56 |
constan, Почта. |
constan 07/04/2016 17:40 |
vrybalkin,спасибо, но это на старые модели. |
Рифат 13/04/2016 14:31 |
Билять , заказал запчасть
и поставщик прислал..БУ суппорт, со следами от шайб"звездочек" на крепежных местах, вдавленных в корпус суппорта; задиры в местах , где поддевали суппорт, когда вытаскивали его;трещины на корпусе спереди вокруг подшипника; ржавчина на подшипнике со стороны сальника; сальник набит смазкой, а под ней-старая , грязная смазка. И это на 35 рублей дешевле, чем новый суппорт в оригинальной упаковке . Я в а@уе , написал письмо поставщику, жду от него ответ. |
yura14 13/04/2016 14:54 |
Рифат 13/04/2016 18:23 |
..... Завтра фотки отошлю-просят чтоб выслал. Менеджер при разговоре сказал, что не понимает, как такое может быть. Кто то на складе при комплектовании видать мудрит.
Название фирмы удалил по просьбе. |
Kaskad11 13/04/2016 19:12 |
Элементарно, Ватсон. Б/у отправляем посылкой, новую деталь выносим и продаём, деньги себе. |
vrybalkin 13/04/2016 19:20 |
Рифат, Лет 10 уже получаю с РТК, таких чудес ещё не было ни разу. |
Рифат 14/04/2016 06:56 |
Тоже около 10 лет работаю с ними.Именно такого-БУ запчасть ещё ни раз не присылали. Хотя за это время были другие разные преценденты-когда по указанному коду присылали не ту запчасть и назад уже не принимали. Либо не докладывали по количеству запчасти. Либо плохо упаковывали их перед отправкой. А самый хит от них ( до вот этого последнего случая конечно же) -эта расфасовка груза "матрешкой" -одна в другую вложенные запчасти обложенные всяким мусором- пленкой, этикетки, мешочки и газеты.Самая маленькая коробочка была размером 20Х30Х10 см., средняя не помню, а крупная -80Х60Х45 см. То есть кто то изощрённо подшутил на складе,отомстив, создав объём посылки во много -много раз превышающий первоначальный. Сумма пересылки естественно увеличилась. |
vrybalkin 14/04/2016 12:19 |
Рифат, Значит,что чудеса только начинаются. |
Рифат 14/04/2016 17:45 |
Надеюсь что нет. Поставщик извинился за инцидент и как оказалось вся партия под этим кодом действительно БУ- шная. Я отказался отсылать этот суппорт , в замен мне предоставили скидку на данную позицию. Кто работает с этим поставщиком-эту позицию под именно этим кодом-не заказывайте. |
vrybalkin 14/04/2016 19:41 |
Рифат, Спасибо за информацию. |
LEhANLEhAN 16/04/2016 04:16 |
не сюда |
кондюк 16/04/2016 08:12 |
Доброе утро, сориентируйте по цене на модуль dc92-00523c с доставкой до Курска. |
Fenster 16/04/2016 09:20 |
Привет, господа и пролетарии.
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, какой насос стоит на EURONOVA EU 351 и есть ли вариант заменить на что-нибудь более распространенное. Заявка за 70 км., не хочу в холостую прокатиться. Заранее благодарен. |
regiss 16/04/2016 10:13 |
В оригинале стоит - 031815. Мотор насоса прекрасно меняется на бошевский -140438, 130634, 130618, 130582. |
Fenster 16/04/2016 12:37 |
regiss, СПАСИБО |
Linkoln_as 18/04/2016 14:24 |
Помогите опознать два ризюка, сгорели. СМА Candy, модуль 41009111 |
ELKRI 18/04/2016 18:24 |
Kaskad11 20/04/2016 16:01 |
Прошу подсказать.
Модуль EVO-II, конденсатор С26 установлен для защиты контактов пресса? Или у него другая задача? На некоторых модулях он установлен, на некоторых - нет. |
regiss 20/04/2016 16:29 |
Kaskad11, а от чего их (контакты) защищать? Вот контакты реле ТЭН - другое дело, ибо коммутируют 1,7кW. |
Kaskad11 20/04/2016 17:32 |
Контакт "Переполнение", который включает помпу, индуктивная нагрузка. Заодно и контакты реле. Иначе какова роль С26? |
regiss 20/04/2016 21:28 |
Защищать контакты реле управления сливной помпой. |
Kaskad11 21/04/2016 08:55 |
regiss, согласен. А что мешает этому конденсатору с таким же успехом защищать и контакт пресса? |
regiss 21/04/2016 10:23 |
А сколько раз (по прогнозам производителя) за весь срок службы СМА сработает ЗАЩИТНЫЙ (от затопления) контакт пресса??? Один, два ...или не одного???
И при этом сколько десятков тысяч раз сработает реле? |
Kaskad11 21/04/2016 11:31 |
regiss, тоже верно. Только производитель тоже весь в раздумьях - то ставит конденсатор, то нет. |
Linkoln_as 21/04/2016 12:07 |
[quote="ELKRI"]Спасибо!! |
nikin_n 22/04/2016 19:31 |
BEKO WME 23580T облагодетельствуйте кодами обрамлений люка... пожалуйста.
внутреннего и наружного. |
vrybalkin 22/04/2016 20:10 |
nikin_n, 2821140100, 2821130100. |
nikin_n 22/04/2016 20:43 |
2821140100 (Нижняя картинка )
непонятка, у "моей" слева 4 отверстия под саморезы.. |
Рифат 22/04/2016 21:26 |
nikin_n,а если будешь менять обе половинки? |
nikin_n 22/04/2016 21:29 |
А если там еще и расстояние между вырезами под петли отличается ? Кронштеин заодно, с передней стенкой ? |
Рифат 22/04/2016 21:35 |
не отличается |
cobalt33 23/04/2016 16:45 |
Добрый день! Подскажите пжл что за стиралка такая,что за бренд или чей клон(не нашел инфы) |
nikin_n 23/04/2016 18:25 |
Похоже Vestel... |
рембыттехник 24/04/2016 02:21 |
cobalt33, Максим а накуй он тебе нужен? Модуль засвети, и в чем проблема? |
cobalt33 24/04/2016 09:38 |
с машинкой все нормально,досталась на запчасти, просто интересуюсь "в целях повышения образованности - Печкин"
nikin_n -спасибо,тоже думал что турок ,только бекошный. |
vlad178 24/04/2016 11:30 |
кто подскажет длину внутреннего кольца фиксатора манжеты для zanussy zwh6100v?
забыли поставить на заводе (( ее код 405 51 13-54/4 |
некрас 24/04/2016 18:44 |
Подскажите, пожалуйста, код петли люка СМА Bosch WAQ 24441 OE. |
regiss 24/04/2016 23:04 |
Подсказываю - 00627049. |
некрас 24/04/2016 23:06 |
regiss, спасибо! |
Kaskad11 25/04/2016 08:02 |
vlad178, а самому замерить на машинке слабо? |
рембыттехник 25/04/2016 22:41 |
На узких машинках, когда засирается манжета, скрипит от трения. Иногда помогает кипячение манжеты в лимонке, а есть более эффективные способы лечения? |
Мелиор 25/04/2016 23:09 |
рембыттехник, от кипячения в кислоте должен быть как раз таки обратный эффект - разбухание |
Mitya80 25/04/2016 23:35 |
Ребята ни какой инфы по данной машинке Vestel F2WM 840(модель тоже из инета взял похожую) подскажите кто владеет информацией по кодам ошибок...или хотя бы что за ошибка..в вертикальном ряду (температура)мигают два верхних светодиода,завтра постараюсь более точную модель узнать |
alexu 26/04/2016 00:40 |
Mitya80, у вестелов иногда коды в инсрукции прописаны |
Александр Михалыч 26/04/2016 00:52 |
Валер, если это вопрос, - то ответ в почте. ЗЫ Если ты этого еще не видел, будешь долго смеяться. |
Mitya80 26/04/2016 00:57 |
Спасибо вопрос снимается |
Mitya80 26/04/2016 10:18 |
Еле выбил модель машинки mlwm84,теперь понять бы какой там замок стоит,как у всех vestel или что то изменилось |
Fenster 30/04/2016 10:51 |
Приветствую, господа и пролетарии.
Есть ламерский вопрос. На сколько я помню, на DMPU сначала загорается лампочка, потом срабатывает УБЛ. Кто уверен, подтвердите пожалуйста. |
шайтан 30/04/2016 11:16 |
Fenster, учи матчасть - на машинках с DMPU, как кстати и с DMPA - УБЛ и сигнальная лампа запитаны напрямую от КА |
Kaskad11 04/05/2016 11:34 |
Принесли модуль LG 6871EC1092K, со слов клиента машинка WD80240N. Может у кого есть схема, что б на столе подключить? |
vrybalkin 04/05/2016 16:41 |
Kaskad11, Почта. |
Kaskad11 04/05/2016 21:35 |
Спасибо большое. То, что нужно. |
рембыттехник 05/05/2016 00:03 |
Саш, поначалу даже не поверил, что это рекомендация производителя. И сколько мои хлопцы их выкинули? Век живи и век учись. |
Юрий Федорович 05/05/2016 12:49 |
Доброго дня, ребятки попала в ремонт сма ARISTON 109 EU с обломанной крестовиной барабана, инфы нарыть не могу, может кто знает заказной номер |
Рифат 05/05/2016 19:20 |
Валера, это про ...... бумагу ? |
Александр Михалыч 05/05/2016 20:18 |
Тут на форуме этот "метод" уже обсуждался.
Рифат Да. Кстати, иногда этот "метод" применяю на разных стиралках. |
Рифат 06/05/2016 10:42 |
Я кстати двухстороннем скотчем не пользуюсь при необходимости. Из водопроводной трубы диаметром 20 мм сделана съёмная "распорка" , с помощью которой и зажимается бумага. Соответственно работа проводиться при открытой двери и стружка выдувается потоком воздуха сразу наружу. |
Александр Михалыч 06/05/2016 22:18 |
Рифат, |
рембыттехник 07/05/2016 20:35 |
Рифат, пожалуй это получше будет, тебе ее надо запатентовать. |
Александр Михалыч 07/05/2016 21:39 |
В некоторых случаях, подходит немного доработанный зажим для бумаг.
некрас 10/05/2016 02:32 |
Всем очередной привет! Припёрло обратиться к уважаемому сообществу по поводу накопительного водонагревателя Timberk. Начну с предыстории: родители купили на дачу водогрей на 100 л, водогрей простой- двойной ТЭН и терморегулятор. Пока установили- гарантия закончилась. При подключении выяснилось- нагрев работает, но при пользовании водой горячая идёт буквально 5-7 минут, потом холодная. Если дать постоять- ТЭНы греют до заданной температуры, после отключаются, но горячая вода идёт опять совсем короткий промежуток времени. Я так понимаю, что проблема с трубкой подачи горячей воды- слишком низко расположена, Есть ли варианты ремонта, или под замену весь аппарат? Извините, если задаю вопрос не в той ветке, но не нашёл раздела по электроводонагревателям. |
Рифат 10/05/2016 07:07 |
некрас, подачу и обратку правильно вообще соединили то? |
некрас 10/05/2016 08:48 |
Рифат, там всё нормально (ну если только на заводе не перепутали цвета подачи и обратки) |
стопыч 10/05/2016 09:43 |
некрас, там полдюймовая труба на выход горячей наверное. Вставить внутри её меньшего диметра трубу под самый "потолок" бака. А как загерметизировать зазор между труб, обпаять с помощью горелки припоем для холодильников.
Никогда не проверял за какое время можно вылить всю горячую из 100литрового бака. Мож за 7 минут и выливается? |
Petch 10/05/2016 10:33 |
Был случай, когда на заводе забыли поставить трубку...
Так что варианта 3: - Трубки нет совсем. - Трубка стоит не на выходе, а на подаче. - Водогрей стоит в неправильной плоскости (например горизонтальный расположили вертикально или наоборот) Я бы снял фланец с ТЭНом и посмотрел по наличию и размещению трубки забора горячей воды. ДОБАВЛЕНО 10/05/2016 11:39 А тему надо было размещать в прочих бытовых приборах |
некрас 10/05/2016 10:44 |
Petch, хотел разместить там, но на последних страницах не нашёл ни одной темы про водогреи. По теме: спасибо за советы, буду снимать и смотреть. |
Мелиор 10/05/2016 10:44 |
некрас, надо было в "прочих бытовых приборах", ну да ладно уже. Совет от стопыча дельный. И ничего там обпаивать не надо, достаточно развальцевать наружный конец. Медная кондиционерная трубка сгодится. А вообще хорошо бы снять тэн и заглянуть с фонариком что там внутри, как Petch сказал
Кстати, есть еще вариант - на подаче нет грибка внутри бойлера и холодная вода струей бьет в в верхние слои воды |
Petch 10/05/2016 11:05 |
Всех с наступившими Праздниками! На СМА ARDO SE 810 выбивало автомат на реверсе перед отжимом. Забрал в мастерскую, при первичном прогоне выбило снова на этот раз с уходом моста и симистора. Все восстановил, подкинул исправный мотор, а родной на стенд - оба мотора живы, но на отжим выходить отказались, что с ремнем, что без. Понимаю тема старая, но машина в стационаре, а там бываю после заявок - практически ночью, голова уже туго варит в это время, так что если кто намекнет в личку куда носом ткнуть, для ускорение процесса - буду премного благодарен. Модуль минисел 800 об с односторонним монтажем - если нужен будет код - вечером скину. Спасибо. |
Petch 10/05/2016 21:53 |
Код минисела - 546050000-03. Спасибо. |
некрас 11/05/2016 19:28 |
Кто подскажет, взаимозаменяемы ли реле Song Chuan 899-1C-F-C-12VDC и Omron g5lb-1-25? А то никак не могу найти распиновку на Omron. |
Александр Михалыч 11/05/2016 20:57 |
некрас, //////// удалил //////// |
некрас 11/05/2016 21:07 |
Александр Михалыч, спасибо, значит взаимозаменяемые. |
Petch 11/05/2016 22:06 |
Вопрос по миниселу решён и более не актуален. Спасибо. |
Mitya80 11/05/2016 23:04 |
Ребята нужна помощь,имею только данные по машинке СМА Indesit wiun80 sn 301230410*24535250800 Нужно подобрать модуль для нее.Определить сколько пиновый 8-9 и какой SW?Ну и соответственно конфиг для нее,хочется избежать лишних поездок |
yura14 11/05/2016 23:56 |
Mitya80, 50535250006 в ЛС. |
некрас 12/05/2016 17:39 |
В общем вскрыл, нагреватель двухкамерный, трубки никакой не оказалось, грибок есть. Какой длины должна быть трубка (выше верхнего отверстия, между ними или ниже нижнего)? См. рисунок. |
Александр Михалыч 12/05/2016 21:14 |
некрас, Не прилепил изображение.
PS Напиши модель своего водогрея. TIMBERK SWH RE1 100 V ? |
некрас 12/05/2016 21:16 |
Александр Михалыч, так видно? |
Александр Михалыч 12/05/2016 21:18 |
Ага, это по ходу у мну антибанер в браузере рубит картинки. Напиши модель, - если могЕшь. ДОБАВЛЕНО 12/05/2016 20:21 На выходе (там где нет грибка), трубки вообще нету? |
некрас 12/05/2016 21:25 |
Александр Михалыч, SWH FS1 100 V |
Александр Михалыч 12/05/2016 21:33 |
некрас, Гляди.
некрас 12/05/2016 21:35 |
Александр Михалыч, спасибо! У меня п. 15 отсутствует вообще. |
Александр Михалыч 12/05/2016 21:35 |
Ну в этом и смысл вопроса. Или доделывать, или - предъявить рекламации производителю, - или не вариант? |
некрас 12/05/2016 21:37 |
Уже прошли все сроки, его купили в 2013-м, потом год стоял в коробке, потом подключили и мучались, пока я не решил разобраться. |
Kaskad11 18/05/2016 13:39 |
СМА Hansa PG4510A212 - статор мотора 0,4М на корпус. Надписи прочитать не возможно, коррозия. Какой туда движок искать и где?
Номера с машинки - 2254920335009 и 49203021 |
Александр Михалыч 18/05/2016 20:17 |
Kaskad11, Кой какие соображения в личке. |
стопыч 19/05/2016 07:09 |
ARISTON AQXD129 EU Как сменить язык на русский?
Язык поменял! |
Kaskad11 19/05/2016 08:43 |
Вот фото движка. Может у кого есть б/у? http://vfl.ru/fotos/ca93685612714523.html http://vfl.ru/fotos/a99be2e512714524.html http://vfl.ru/fotos/a140830112714525.html http://vfl.ru/fotos/e04415f412714526.html |
стопыч 19/05/2016 09:53 |
Kaskad11, от занусек скажем FE802 очень похож. |
Kaskad11 19/05/2016 14:35 |
стопыч, похож то он похож. Но цена ..., надо знать наверняка. |
стопыч 20/05/2016 00:08 |
Kaskad11, мерять лучше, при бодборе другого мотора, от лап. |
Мелиор 20/05/2016 08:08 |
Kaskad11 20/05/2016 08:35 |
Мелиор, не все так просто. Там и ротор не в порядке. Статор можно бы было и перемотать. На роторе несколько ламелей в обрыве. Это я впервые на такой мотор налетел.
стопыч, ты прав, спешил и не подумал. |
Kaskad11 21/05/2016 08:17 |
Парни, неужели никто не менял такой движок? Хоть его модель подскажите, может где в Нете что найду. |
Мелиор 21/05/2016 08:23 |
Kaskad11, так вопрос в чем? Если ты ищешь такой движок пиши в "поиск запчастей". Может кто с Украины отзовется. У меня есть от хансы какие-то пару моторов, но что толку |
Mitya80 21/05/2016 12:49 |
Ребята не пойму что сюда вставляется?Все тены что у меня есть перепробовал,такую дыру 25мм резинка не распирает.СМА Indesit WGT837T/AEX c таким старьем стараюсь не связываться,когда их выпускали я маленький еще был |
Urasol 21/05/2016 13:04 |
Скорей всего, тут напильником поработали. |
vlad178 21/05/2016 13:36 |
по каталогу там С00055306 - абсолютно стандартный прямой тэн 240мм без датчика, 14мм толщины резинка без бортика. Скорее всего, предыдущий тэн перезатянули гайку и пластик деформировался. Возьми какой-нибудь с толстой резинкой с бортиком и герметика нафигачь... |
Mitya80 21/05/2016 15:09 |
шляпа какая -то,все родное,напильника следов нет,тен за счет ширины отверстия не проскакивает целиком с железкой туда,cверху зазор миллиметра два виден |
стопыч 21/05/2016 16:16 |
Mitya80, наплавь туда пластмассы с другого бака и напильником обработай под размер. И с этого бака можно наотрезать из "ненужных" мест, чтоб одинаковая пластмасса была. |
vrybalkin 21/05/2016 17:41 |
Доброго дня.Ребята подскажите , Атлант 50С102 код крестовины. |
Kaskad11 21/05/2016 21:21 |
vrybalkin, в сервис-мануале только барабан. По ходу крестовина отдельно не поставляется. |
vrybalkin 21/05/2016 22:04 |
Kaskad11, Понял,в понедельник клиента обрадую. Спасибо. |
Evgenij75 21/05/2016 22:30 |
vrybalkin, барабан в сборе арт. 730414600800 |
vrybalkin 22/05/2016 10:25 |
Evgenij75, Спасибо. |
Рифат 22/05/2016 13:30 |
СМА Indesit WT80 нужен заказной код верхней крышки. Заранее благодарен. |
Evgenij75 22/05/2016 15:31 |
Люк в сборе - C00116873 |
vrybalkin 22/05/2016 17:18 |
[ Рифат,цена на него,что то не радует. |
Рифат 23/05/2016 19:15 |
а 116874 пойдёт как замена вместо C00116873? |
Vehfljdbx 23/05/2016 21:09 |
Пожалуйста,подскажите данные на симистор замка на Атлант,на выделение не обращайте внимания,Фото не моё |
Александр Михалыч 23/05/2016 22:50 |
Vehfljdbx, Насколько помню. - Т405-600H, Собственно, - можно подобрать аналогичный, - 4А 600V. |
Vehfljdbx 23/05/2016 22:54 |
Александр Михалыч, Спасибо |
Evgenij75 24/05/2016 00:46 |
Разные... |
Протор2 24/05/2016 10:04 |
добрый день! помогите опознать манжету на стиралку!!!, заранее спасибо) |
Рифат 24/05/2016 11:17 |
СМА Candy GO4 126TXT нужен заказной код манжеты люка . заранее благодарю. |
Рифат 24/05/2016 12:24 |
41021143--это она? |
тю 24/05/2016 12:34 |
41037248
ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 13:34 замена 41021143 |
Мелиор 24/05/2016 14:08 |
Протор2, посмотри внимательно на ней должен быть выбит код |
vovabumer 24/05/2016 14:14 |
Всех приветствую.
Privileg 84614 PNC 914604101 ошыбка Ed4 Что она значит? |
Протор2 24/05/2016 14:16 |
нет(...я уже всю ее рассмотрела... есть таблица типа календарной с 1-31,цифра 16 закрашена краской...
рядом цифры - 05 04 03 |
Мелиор 24/05/2016 14:32 |
Протор2, а зачем ее опознавать? |
Протор2 24/05/2016 14:40 |
в основном все манжеты приходят под заказ мастера или клиента,
но они все с кодами...кроме этой. у кого бы ни спросила-никто не знает. кроме того что машинка с сушкой больше ничего не знаю, может кто хоть бренд машинки скажет? |
Evgenij75 24/05/2016 16:25 |
----удалил---- |
Мелиор 24/05/2016 16:56 |
Протор2, а можно фото с другой стороны? Отвод для сушки цельный с резинкой или это пластмассовая вставка?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2016 17:57 vovabumer, для вопросов по кодам ошибок есть специальная тема http://monitor.espec.ws/section7/post2109451.html#2109451 |
Рифат 24/05/2016 18:14 |
тю, |
vovabumer 25/05/2016 09:44 |
Evgenij75, Спасибо
Мелиор, Извини |
Протор2 25/05/2016 10:12 |
Добрый день! отвод резиновый, но внутри пластмассовая вставка... она разделена на 2 части |
Kaskad11 28/05/2016 16:43 |
СМА Samsung P843GW - меняю крестовину. При помощи "матери" и нагрева таки удалось открутить все три винта. Снял лопасти, оттуда высыпались остатки гаек. В инете натыкался как то на сайт, где эти гайки можно было заказать - сейчас не могу его найти. Может кто подсказать - где заказать это крепление, там ведь не просто гайка. Или как без неё обойтись? Может просто из нержавейки поставить широкую шайбу и гайку? |
Рифат 28/05/2016 16:55 |
Kaskad11, они вообще то попутно фиксируют лопатки |
Kaskad11 28/05/2016 17:26 |
Рифат, на барабане есть выштамповка которой тоже можно зафиксировать лопатку.
А кто в курсе - эти гайки в похожих лопатках Самсунг одинаковые или для каждой лопатки эксклюзив? Нашёл похожую запчасть, поставляется вместе с гайкой, на лопатке 9 отверстий как у моей, только она ровная, а моя изогнутая спирально. |
Mitya80 30/05/2016 11:57 |
Ребята СМА Wisl 102 905120571*24385600275 нужно подобрать блок.Что это evo2 или аркадия?если аркадия то с каким софтом,на сколько пин,ну и прошивку под нее соответственно |
Рифат 30/05/2016 12:14 |
Аркаша. SW: 01.03.09. 8 пин показывает. |
Vladimir 30/05/2016 17:50 |
Да ,код модуля C00252878 Конфиг 50385600000 |
Mitya80 31/05/2016 00:39 |
Спасибо ребята |
шайтан 05/06/2016 23:55 |
Мужики! Возник вопрос: на днях был на машинке Hansa PG5010B712, как выяснилось - лопнул луч крестовины барабана. Крестовину снимать не стал (о чём сейчас жалею) - решил вначале взять новую, а когда взял новую крестовину, меня стали одолевать смутные сомнения. Родная крестовина прикручена к барабану болтами (или может саморезами?) с шляпой "впотай" под звёздочку Т-40, а на новой крестовине в торцах лучей есть отверстия, но без всякой резьбы. Собственно суть вопроса - кто менял в этих машинках крестовину (мне в Hansa до этого приходилось только подшипники менять) это так и должно быть - отверстия без резьбы в крестовине, или же резьбу просто забыли нарезать на заводе?
Мелиор 06/06/2016 00:40 |
шайтан, а там не болт с гайкой часом? |
шайтан 06/06/2016 01:03 |
Слава, я когда осматривал крестовину гаек там не заметил (или может просто не обратил внимания) поэтому и спрашиваю у тех, кто менял такую крестовину, а ежели что - резьбу нарезать не проблема... |
constan 06/06/2016 09:40 |
шайтан, менял, резьба была, скорее всего забыли нарезать. |
Рифат 10/06/2016 22:19 |
Ремкомплект cod2906r-идет один сальник V-Ring и один "отражатель" или по два штуки-кто заказывал? |
Nikola81 11/06/2016 20:37 |
Всем добрый вечер, помогите определиться с номиналами резисторов в цепи тахо. Стиралка вертикальная Whirlpool (больше инфы нет) у меня только модуль. Фото прилагаются |
шайтан 12/06/2016 00:17 |
Nikola81, оба 1302 |
Nikola81 12/06/2016 00:42 |
шайтан, спасибо |
Рифат 15/06/2016 12:42 |
СМА Haier HW60-1082 нужен заказной код стекла люка.Заранее благодарю. |
Александр Михалыч 17/06/2016 19:13 |
Доброго времени суток.
Ребят, просветите темного, - ПММ Korting KDI 45165, - впервые о таком бренде слышу. Кто сталкивался с этой фирмой? (пишут что типа "маде ин Германия"), - как "оно" по качеству и надежности? |
elberis 17/06/2016 23:48 |
Михалыч В ПММ Midea inside. Мне лично нравится. Из недостатков,- слабый пластик, но если не бросать ... |
Александр Михалыч 18/06/2016 21:35 |
То есть Korting, - все тот же Китай? И собирают его скорее всего в РФ, - так? PS Это я так, - для личного развития. |
elberis 18/06/2016 23:21 |
B GB они под брандами KENWOOD, CE, LOGIK. Но на стике ,- made PRC. |
Александр Михалыч 18/06/2016 23:28 |
elberis, Спасибо за инфу. |
Рифат 18/06/2016 23:39 |
Такое ощущение , что никто вообще по Haier и не работает? |
elberis 18/06/2016 23:54 |
Рифат 19/06/2016 04:32 |
elberis, спасибо. Не один мой поставщик по Haier не работает. |
Petch 19/06/2016 15:26 |
Александр Михалыч, делается Kerting, как уже писали, в Китае, и у тебя есть неплохой вариат доступа к комплектухе - Гефест делает две модели ПММ (60 и 45 см) - внутри та же мидея, что и в кертинге... |
elberis 19/06/2016 17:40 |
Александр Михалыч 19/06/2016 23:44 |
Petch, Спасибо за инфу. Я в четверг был на заводе "Гефест-техника", заключил договор на сервисное гарантийное обслуживание, На очереди "Брестгазоаппарат", - который и выпустил а-ля-китайа - ПММ "Гефест", - ведем переговоры на ту же тему. Так шо скоро буду АСЦ "Гефест". |
Petch 19/06/2016 23:56 |
Михалыч, как заключишь - скинь прайс на ЗиП в почту (если есть - в рублях РФ), а то моего поставщика завод уже три месяца не может сориентировать по ценам. |
Рифат 20/06/2016 19:33 |
ПММ Hotpoint Ariston LSF 8357 36693671200 sn 403185498 поделитесь сервис мануалом пожалуйста. Заранее благодарю. Схема модуля существует в готовом виде? |
шайтан 20/06/2016 20:20 |
Рифат, почта |
Рифат 21/06/2016 07:47 |
Олег спасибо большое! Доеду до компа с почтой-гляну. |
Vadim71 22/06/2016 07:30 |
Добрый день всем. Модуль DMPU 8 R5, подскажите номиналы деталек - C22, R58, R44, D20, D21. |
рембыттехник 22/06/2016 11:33 |
С22 - 0,01 мкф , R58 - 10 ком, R44 - 56 ком, D20, D21 - 1N4148. Только вот не понятно... ? |
virmeshter 22/06/2016 11:40 |
помогите пожалуйста с мануалом на пмм Krona 4507 EU n:09110903. За ранее благодарен! |
Рифат 22/06/2016 18:07 |
СМА Bosch WAE 20443 0E FD 8910600872 подскажите код наружней обечайки люка, серебро. Можно даже белого цвета. Заранее благодарю.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2016 18:11 я бы даже сказал, что лучше даже именно белого цвета, так как по коду 369605 серебро сцуко , как реально серебрянная обечайка стоит. |
Vadim71 22/06/2016 19:33 |
Благодарю за информацию. А что не понятно? По набору деталей? Клиент сам поменял подшипники |
Petch 23/06/2016 00:45 |
virmeshter, на Krona, не думаю, что есть мануалы - это ж Midea первого поколения. Напиши, что конкретно интересует, попробую мидеевскую инфу тебе подобрать.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2016 01:58 Рифат, личка... |
sashko65 23/06/2016 07:21 |
Блин ...у меня этих люков , куда их |
virmeshter 23/06/2016 07:56 |
Petch, да мне бы схему соединения... привезли плату с ошибкой слива,датчики уровня и все остальное проверили... да и вообще,для общего развития мануал не помешал бы... такие помойки у нас встречаются часто... |
Рифат 23/06/2016 10:58 |
Petch,
ДОБАВЛЕНО 23/06/2016 11:23 СМА Bosch WLK 24160 нужен сервис мануал. что то эту модель сайт не находит... |
Petch 23/06/2016 11:45 |
Рифат, у меня находит... Попробуй модель без пробелов и цифр после дроби забивать в поиск. Если не получится - скину в личку прямую ссылку. |
Рифат 23/06/2016 11:53 |
искал в "поиске", видатиь всё таки что то не так делаю-
Petch 23/06/2016 12:34 |
virmeshter, почта...
Рифат, личка... |
virmeshter 23/06/2016 13:00 |
Petch, Большое Спасибо! |
Мелиор 23/06/2016 23:45 |
СМА BOSCH вертикалка, модель уточню
Вот такой модуль Хотелось бы узнать точные номиналы выделенных резисторов, дабы не экспериментировать. Цепь таходатчика |
yura14 23/06/2016 23:51 |
Рифат 24/06/2016 07:14 |
Ardo FLZ80E. Вместо 546078700 что нибудь идёт заменой ? |
Мелиор 24/06/2016 08:30 |
yura14, спасибо. Подобрать или посмотреть аналогичные цепи это успеется. Хотелось бы знать точно. А на счет названия - какое это имеет отношение к номиналам? |
regiss 24/06/2016 09:11 |
Прямая замена - 54610****. Если забить на обороты отжима и лепить машину под 1000 оборотов, то - 54608****, 54610****. Если забить на ёмкость бака и лепить машину под глубину 40 см., то - 54607****, 54610**** Если забить на ёмкость бака и обороты, и лепить машину под 40 см. и 1000 оборотов, то - 54608****, 54610****, 54610****. P.S. после того как Рифат прочитал, инфу малость подредактировал, ибо посторонним знать не положенно. |
Рифат 24/06/2016 12:11 |
ох-ох-ох. Как нынче трудно жить владельцам Ardo. Если заказывать модуля-то они недоступны в заказе, а если и есть-то цены занебесные. Один только и выход -менять процики.regiss, спасибо за информацию. |
Мелиор 24/06/2016 14:27 |
regiss, по моему модулю не подскажешь? |
regiss 24/06/2016 16:29 |
Оба по 13к. |
Мелиор 24/06/2016 20:06 |
regiss, спасибо |
cobalt33 25/06/2016 18:52 |
Сма Electrolux EWF 805 . S\N- 54000064 Подскажите пжл номинал резистора R 18 ,спасибо. |
рембыттехник 25/06/2016 22:09 |
Максим, 220 ом. |
cobalt33 26/06/2016 14:54 |
Спасибо |
Рифат 27/06/2016 06:07 |
Подскажите заказной код модуля индикации на Ariston ARSF125. Заранее благодарю. |
Petch 27/06/2016 10:27 |
Рифат, их 4 вида... Нужен коммерчечский код или, хотя бы точные буквы после цифр. |
Рифат 27/06/2016 10:36 |
клиент по телефону диктовал, сейчас перезвоню, уточню. |
Рифат 27/06/2016 11:10 |
Ariston ARSF 125(CSI)L S\N 105270634 24622770500 |
шайтан 27/06/2016 11:39 |
Рифат, C00274943 замена C00294970 |
Petch 27/06/2016 11:43 |
ARSF125CSI.L (F062277) 01/09/2015:
C00262638 - 00731... 1 x C00277184 комплект платы управления. ARSF125CSIL(ARCADIA) (F062277) 17/12/2015: C00274943 - 00801... 1 x C00283378 display digit arcadia 2 модели с одним и тем же коммерческим - первый - EVO-2, второй - Аркаша. |
Kaskad11 27/06/2016 11:52 |
Кто чем или как удаляет окаменевший порошок из кюветы?
Обычно я его скалываю, но привезли такую машинку... |
KSA_VoRoN 27/06/2016 13:18 |
Добрый День!
Подскажите номиналы резисторов R1, R2 СМА ELECTROLUX, модель не известна, модуль EWM 2100 |
тю 27/06/2016 14:47 |
R2=102
R1=221 |
KSA_VoRoN 27/06/2016 14:51 |
тю,
Спасибо |
Рифат 27/06/2016 17:00 |
Ребята спасибо!
И ещё один вопрос на уточнение. ПММ Electrolux ESL 4120 715036000000759052 заказной код тэна 50297618006 ? Подтвердите или опровергните. |
bbiker 27/06/2016 17:08 |
ESL4120 911635006 00 20040430 DW HEATING ELEMENT 5027 77 96-00/4
ESL4120 911635006 01 20040730 DW HEATING ELEMENT 5028 00 71-00/7 ESL4120 911635203 00 20060210 DW HEATING ELEMENT 5028 00 71-00/7 ESL4120 911635203 01 20061130 DW HEATING ELEMENT 5028 00 71-00/7 не нашел такого кода - все 4 выписал. |
Мелиор 27/06/2016 21:00 |
KSA_VoRoN, в теме фото модулей разве нет такого? |
wolf50 27/06/2016 22:17 |
Добрый вечер!
СМА CANDY GS3 1051D 31005067 1510 0107. Нужны коды запчастей -модуля индикации и основного нижнего. |
KSA_VoRoN 27/06/2016 22:32 |
Нашёл сейчас на последней странице, только там не видно резистора R2. |
шайтан 27/06/2016 22:54 |
41034620 Electronic Control INVENSYS Unprogrammed 49025961 Electronic Control INVENSYS Programmed |
wolf50 28/06/2016 09:27 |
шайтан, спасибо!!! |
Александр 13 30/06/2016 10:05 |
Мужики, подскажите в личку,где ЗЧ подешевле заказывать и чтоб не больше десятки в месяц. |
d19codec 30/06/2016 20:18 |
Приветствую.
СМА Indesit IWSD 5085. При различных режимах стирки производит набор воды, делает пару оборотов, и снова набор воды, и так по кругу. Уровень воды не повышается, воду не держит. Периодически после выключения начинает работать нормально. Внешне никаких признаков неисправности. Полоскание и отжим отрабатывают нормально. Что проверить первым делом, или может есть уже однозначный ответ на проблему? |
xarl 30/06/2016 20:25 |
d19codec, Профиль...
Лучше по моему к мастеру. |
АБВГДЕЙКА 30/06/2016 20:57 |
с каких пор поднять КОНЕЦ шланга от пола на высоту хотя бы не менее 50 см. стало прероготивой работы имеенно только мастера? d19codec, поднимай конец шланга или в раковину или ванную повыше шланг подвесь и счастье вдруг постучит тебе в окно... |
Kaskad11 01/07/2016 10:19 |
С тех самых пор, как читать инструкцию по эксплуатации стиралки тоже стало прерогативой мастера. Клиенту лень почитать инструкцию даже после того, как машинка перестала работать - пусть платит тому, кому читать не лень. |
АБВГДЕЙКА 01/07/2016 12:02 |
охохохохохохо. Ехать мастеру на заявку, чтоб поднять шланг повыше-это достойно квалификации мастера. |
Мелиор 01/07/2016 12:52 |
Клиент не хочет читать инструкцию, мастер не хочет ехать к клиенту. Машинка не работает ситуация безвыходная |
constan 02/07/2016 19:44 |
Подскажите заказной код бака на Indesit IWSB 5085 s/n 103290433* 24629080500. |
Vladimir 02/07/2016 19:51 |
constan, C00293409 |
constan 02/07/2016 20:00 |
Vladimir, |
АБВГДЕЙКА 02/07/2016 20:27 |
constan, отчего не ремонтируешь? |
Vladimir 02/07/2016 20:46 |
АБВГДЕЙКА, может крестовина того.. |
АБВГДЕЙКА 02/07/2016 20:50 |
возможно. Хотя думаю не особо проблема донора найти. К сожалению новый бак может и год не отходить даже. В последний раз гарантийная машинка была без переднего подшипника в баке. |
Vladimir 02/07/2016 20:53 |
в новых баках уже люфт есть.. из 10 в трёх. Так что при покупке вскрывайте коробку и проверяйте |
constan 02/07/2016 21:51 |
Клиент желает новый, а так ремонтируем. |
рембыттехник 02/07/2016 22:27 |
У нас ремонт стоит дороже замены бака, но клиенты предпочитают ремонт, с клиентами работать надо. А баки можно найти еще по старым ценам... производитель самое дешевое гавно туда засовывает. По ходу - их в Липецке и клеят. |
Ispanec 02/07/2016 23:07 |
Поставщики клянутся, что в баках поставляемых в запчасти, и смазки достаточно и подшипники путевые, а гарантийных СМА и смазки часто не наблюдали.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2016 23:10 Хотя торгашам верить |
crush 03/07/2016 21:36 |
Друзья, ARDO S1000X,аммортизаторы как на картинке. Кто имеет такую запчасть под рукой,может сообщить резьбу на кончике аммортизатора М6,М8,М10 ??? |
шайтан 03/07/2016 22:46 |
crush, насколько я помню гайки там на 13 - соответственно резьба М8 |
crush 04/07/2016 08:14 |
шайтан, отдаю токарю амморты Ханса,получаю аммортизаторы Ардо. |
Мелиор 04/07/2016 08:27 |
Вова, по-моему амортизаторы Ханса дефицитнее ардошных, особенно с красным колпачком |
crush 04/07/2016 21:46 |
Слава,не знаю,не знаю,беглый поиск показал отсутствие ардошных + ко всему они под 2 косаря каждый. Хансы хоть чаще попадаются на разборку со всё еще рабочими аммортизаторами. Что касается Ардо S1000, то с них аммортизаторы уже никуда не годные. |
Kaskad11 10/07/2016 15:44 |
Принесли на ремонт модуль LG 6870EC9099A-1, CMA WD10154NP - прошу схему подключения. |
Urasol 10/07/2016 16:33 |
Kaskad11, в личке. |
Kaskad11 10/07/2016 17:28 |
Urasol, спасибо. Счас гляну. |
Kaskad11 10/07/2016 19:11 |
Urasol, спасибо, дружище, то что надо.
А кто картинку к моему сообщению подвесил? |
рембыттехник 13/07/2016 18:52 |
Люди добрые! - поделитесь сервис-мануалом на сушку LG MODEL: TD - V1329EA4 |
Рушан Жафярович 14/07/2016 08:32 |
Стир.маш Candy ACT.SM 840 N: 31145006 0418.Прошу код патрубка дозатор-бак,заранее всем спасибо. |
шайтан 14/07/2016 10:45 |
Рушан Жафярович, |
Рушан Жафярович 14/07/2016 14:17 |
Благодарю |
alexleon 19/07/2016 23:43 |
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста код крестовины барабана для Indesit WDN2296WXU. |
bbiker 20/07/2016 01:11 |
C00044763 |
alexleon 20/07/2016 04:25 |
bbiker, Спасибо, но это код крестовины бака.
Мне нужно для барабана. |
Мелиор 20/07/2016 07:19 |
alexleon, крестовина приклепана к барабану и не имеет отдельного кода. Ищи б.у. в разборке |
alexleon 20/07/2016 09:20 |
Мелиор, Спасибо. Так и предполагал. А номер барабана какой?
От Indesit 461W подойдет ? И где-нибудь есть информация о взаимозаменяемости деталей? Спасибо. |
bbiker 20/07/2016 09:54 |
выдает 2 позиции на барабан C00035817 КОРЗИНА, КРЕСТОВИНА С ГЕРМ. КОЛЬЦАМИ H=259.5 39 C00045083 БАРАБАН С УПЛОТНИТ. КОЛЬЦАМИ |
Мелиор 20/07/2016 21:43 |
alexleon 20/07/2016 22:38 |
Спасибо. Будем поискать |
Александр 13 22/07/2016 20:31 |
Мужики подскажите код таймера СМА SIEMENS SIWAMAT 2250. Посоветуйте как на вращателе закрепить пластиковыый четырехлучевой зацеп(треснул),который вращает основную шестернь при выборе программ.Сейчас прокручивает,программы не выбираются. |
Иван Василич 22/07/2016 20:36 |
Александр 13, Такой модели не существует. Фото шильда в студию. |
Александр 13 22/07/2016 21:00 |
Перезвонил клиентуре:ENR:WV22500BY 02 FD:7210-01400. |
Александр 13 22/07/2016 22:05 |
Другой вопрос ,на этом таймере две нулевые точки,скажите на каких выводах таймера их можно поймать. |
Иван Василич 22/07/2016 22:19 |
Понятия не имею. мануал в помощь Парт номер программатора 00088671 |
Александр 13 22/07/2016 22:21 |
Иван Василич, Благодарю! |
Юрий Федорович 23/07/2016 11:44 |
Дорогие коллеги! Подскажите пожалуйста заказной код крестовины сма CANDY CSNL 105-03S код шилдика 3100115306080686. Заранее благодарен. |
Petch 23/07/2016 16:07 |
Юрий Федорович, До 18 недели 2006г - 41008628, после - 41015162. |
Юрий Федорович 23/07/2016 17:00 |
Petch, Благодарю! |
некрас 26/07/2016 13:00 |
Всем привет! Кто подскажет заказной код модуля СМА Whirlpool AWE 2214/1, 12NC:8593221100800 ? |
шайтан 26/07/2016 13:18 |
480110100025 - Control unit DOMINO, programmed 481221470658 - Control unit Eureka |
некрас 26/07/2016 13:20 |
шайтан, спасибо! |
vovabumer 27/07/2016 09:36 |
Всем привет
Нужен сервисмануал к ПММ Privileg, Mod: 4800, PNC 911888001 Зарание благодарен. |
шайтан 27/07/2016 11:52 |
vovabumer, почта |
vovabumer 27/07/2016 13:12 |
шайтан, Спосибо |
Рифат 28/07/2016 18:13 |
СМА Indesit IWSB 5105. Можно под эту модель подобрать прошивку под проц ренесас? |
Vladimir 28/07/2016 18:31 |
Рифат, а что особенного? |
Рифат 28/07/2016 22:36 |
Vladimir, родной модуль на Freescale, ни субмодулей, ни болванок под этот проц нет. Есть только субмодуля ренесас, поэтому и спрашиваю-прошить можно под эту модель? Ни раз не ставил вместо Freescale , ренесас, хотя наоборот приходилось не раз. |
Vladimir 28/07/2016 22:54 |
Ого. Везёт.. У меня в точности наоборот. Прошивай под серийник машинки. Если субмодули от стиралок коллекторных |
Рифат 29/07/2016 06:16 |
Vladimir, мне наоборот не везёт-все Freescale субмодуля закончились, остался только "дифицит" ренесас. Спасибо за информацию! |
Александр 13 29/07/2016 22:42 |
Коллеги,а подскажите, субмодуля для сма с контроллерами для аркашек где то есть в продаже. |
master.m 30/07/2016 08:31 |
Лычка. |
virmeshter 30/07/2016 10:46 |
Добрый день. Господа,поделитесь пожалуйста мануалом на пмм Bosch SMV50E30RU85 .За ранее благодарен! |
Vladimir 30/07/2016 18:53 |
А где Мастерюга ? http://monitor.espec.ws/users/197236.html
Давно не видно,всё ли в порядке? |
xarl 30/07/2016 19:14 |
Vladimir, "А где Мастерюга ?" - на rmdt... |
Vladimir 30/07/2016 19:17 |
xarl, ааа.. изменяет значит)). Для меня что rmdt ,что monitorЫ -все родные |
Александр 13 30/07/2016 20:25 |
Да попробовал зарегиться там,сразу же отказали. |
washdoc 31/07/2016 15:38 |
Ответы нужны были правильные. |
Александр 13 31/07/2016 16:26 |
Я левую колонку заполнял,сам виноват, на тест внимания не обратил |
vovabumer 01/08/2016 10:47 |
Всем привет.
Нужен код конфигурации на Privileg 972S PNC 913203081. Зарание благодарен. |
стопыч 01/08/2016 11:08 |
vovabumer, может 913203061? |
vovabumer 01/08/2016 11:10 |
стопыч, нет 081 |
mihalbob 01/08/2016 18:19 |
Здравствуйте!
Подскажите, что за тиристор стоит в цепи помпы (контакт cnB-8) на плате MINISEL 1200. У меня он развалился от перегрева. Или скиньте фотку, где видна маркировка на корпусе. |
xarl 01/08/2016 18:28 |
mihalbob, Профиль. |
virmeshter 02/08/2016 09:39 |
Мужики,может у кого есть мануал на пмм Bosch SMV50E30RU/85 FD9405. или хотя бы ошибки.Поделитесь если не сложно. За ранее благодарен! |
Petch 02/08/2016 09:50 |
virmeshter , мануала нет, ошибки в почте... |
Иван Василич 02/08/2016 09:58 |
остальное там-же |
virmeshter 02/08/2016 10:04 |
Petch, Спасибо. Перефразирую вопрос. нужна расшифровка индикации кодов ошибок. у меня плата индикации светодиодная.
Иван Василич 02/08/2016 10:07 |
почта |
virmeshter 02/08/2016 10:08 |
Иван Василич, Спасибо! С тестом то я разобрался,а как читать ошибки на этих моделях не знаю.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2016 09:20 о,то что надо! Еще раз спасибо господа! |
Petch 02/08/2016 10:39 |
Иван Василич, тогда уж и меня доукомплектуй, коли не жалко |
Иван Василич 02/08/2016 11:41 |
Petch, почта |
Petch 02/08/2016 12:04 |
Спасибо! |
nepushok 02/08/2016 15:04 |
Всем привет! Может вопрос не совсем по теме, но внятного ответа найти нигде не смог.. Собственно вопрос вот в чем: стиральные машинки какой фирмы лучше в ремонте(наличие схем/прошивок/запчастей). Собираюсь купить машинку с намеком на будущее, чтобы ее могли отремонтировать в случае чего, другими словами какая фирма "Любимая" у мастеров? и какой фирмы брать не стоит? спасибо |
xarl 02/08/2016 16:01 |
nepushok, заполните Профиль! |
Рифат 02/08/2016 18:00 |
Глупо спрашивать мастера -"Какая самая любимая машинка для ремонта". Для мастера они все любимые и милые- когда вначале сломанные, а потом им отремонтированные им. |
vovabumer 02/08/2016 20:54 |
Рифат, У меня любимая Miele |
Рифат 02/08/2016 21:13 |
у меня Miele с прошлого года на ремонте не было ни одной-плохая это машинка |
Vladimir 02/08/2016 21:50 |
от региона зависит.. у нас Beko ,Vestel,Atlant,Electrolux,Gorenje и Корейцы.. На Miele один раз ездил разбирать,чтоб в проход в ванну вошла,остальные -чистка фильтров)) Себе бы купил Gorenje |
sashko65 02/08/2016 21:55 |
vovabumer, Володя моя так само Это МАШИНКА , если и поломка отремонтировал и забыл.Ее вес 120 киль на отжиме устойчива, прога по стирке просто супер можно и без порошка стирать.Vladimir, если Gorenje оригинал а не потьепка то да, у оргинала на передней крышке под люком большой оттиска с брендом. |
Vladimir 02/08/2016 22:01 |
sashko65, ну вроде б она узнаваема,как только разберёшь..Подделок не встречал. Ломались только по вине клиента. Сами по себе пару случаев- сетевой выключатель на эл. модуле |
Александр 13 02/08/2016 22:02 |
Miele у нас огромная редкость,а остальное почти все есть.Нравится всем конечно,чтоб максимально упрощена была в разборке и ремонте,например при замене по-ов. |
sashko65 02/08/2016 22:21 |
Александр 13, В Miele подшипники поменять это серьезная работа...и не из дешевых, особенно в вертикалках.У нас их вал, в основном счас идут практически все с сотовым барабаном.Это трудяга, она работает и не пудрит мозг как .....промолчу.Я людям говорю так, вот Лада Калина и Лада Приора и..Мерс 10 летн. что Вы купите, цена одинаковая , ответ ясен. |
Александр 13 02/08/2016 22:46 |
Я на последней упл.резинку менял, подшипники на ней не приходилось.А что там такого сложного, просто побольше копаться приходится при разборе и сборе или все таки технологически все сложно? |
Ispanec 02/08/2016 22:56 |
Miele часто сушки попадаются, в основном из предприятий, там их ушатывают по-полной, но они молодцы, держатся.А Gorenje сейчас в Вестеловским модулем косяком в ремонт попадают, а оригиналы Gorenje достойные были в основном помпо-ТЭНо- щетко- подшипники. модули только по 380 В. или водичка (когда клиенты сами помпы меняли, положив на бочёк) |
Александр 13 02/08/2016 23:02 |
Так Итальянские и Германские старушки у нас до сих пор пашут, а под замену чисто расходнички. |
sashko65 02/08/2016 23:29 |
Александр 13, да , это техника и надежная и практичная.Аристоны Индезиты Итальянские по 20 лет, рем мелочи тен, помпа....иногда подшипники.А теперь все одноразовое....а наф чтоб (завод) простаивал, нужно сделать чтоб бак не разборный был, чтоб модуль кончито типа аркаши был, с вытикающими последствиями....а..ладно это уже флуд и Модераторы сделают замечаиние...зарание извеняюсь. |
рембыттехник 03/08/2016 00:06 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic254448.html
Есть же тема. Замочек открыть, и тему в важное для клиентов. и не нужно лишний мусор убирать, пусть клиенты пользуются, а мы их на нужные машинки грузить будем, а там глядишь и производители подтянутся, а то мы жалуемся; откуда они (клиенты) лезут в проф-разделы? [/quote] |
Рифат 03/08/2016 06:28 |
Vladimir, у нас все Gorenje в магазинах с одноразовым баком. Бак нержавейка вообще редкость найти. |
тю 03/08/2016 06:58 |
MIELE это 10 лет назад !!!!!была ОК !!!!
шас 5 лет и все !!! и вес у нее НЕ ! 120 !!! |
РобертНСК 03/08/2016 07:45 |
реально сейчас приобрести "резистор селектора програм" сма INDESIT (я правильно выразился ?). |
washdoc 03/08/2016 16:03 |
Cелектор к EVO-II Low End. Да, в соседней теме "Поиск запчастей" спросите. |
sashko65 03/08/2016 18:10 |
тю, я ее за пол-года уберу...Калгоном Я знаю какие брать на закупке...сьел (помпу) на этом деле. |
Рифат 05/08/2016 11:26 |
СМА Siemens WM2107 крестовина бака под 204. 205 подшипники. Реально заказать на неё крестовину барабана? Луч сгнил и лопнул. машинке 20 лет, жалко было бы её списывать. |
Иван Василич 05/08/2016 12:55 |
Рифат, Версия какая? WM2107/??
ДОБАВЛЕНО 05/08/2016 14:57 Хотя в принципе не поставляется вообще ни как. |
sashko65 05/08/2016 14:10 |
WM 2107.....это пр.вечная машинка, у меня есть барабаны на них....люди спрашуют особенно с России, но отправить. |
Рифат 05/08/2016 17:59 |
Иван Василич, жаль конечно, скорее всего придётся её списать. |
JammyJay 09/08/2016 13:06 |
Добрый день!
Прошу помочь найти сервис-мануал для СМА Bosch WFP3231 или подобных (WFK....) Также нужен порядок включения и описание тестовых программ для этих машин. |
vlad178 09/08/2016 16:08 |
там нечего искать тестом. |
sashko65 09/08/2016 16:52 |
JammyJay, Береги ее, это ТРУДЯГА Больше такой техники НЕ БУДЕТ. |
vlad178 09/08/2016 18:07 |
и запчастей тоже там 2/3 деталей абсолютно уникальны... |
JammyJay 10/08/2016 03:17 |
Да машина отличная это верно. Не спеша собрал на неё детали за пол года и буквально реанимировал из "трухи" т.к. полностью был выработан ресурс механники и убита силовая электроника из-за коротнувшего мотора. Восстановлена она очень тщательно так что работать будет долго даж двигатель абсолютно новый на ebay купил. Такие дела. А насчёт тестовых программ хотел поиграться и почитать-вроде они есть!? |
bbiker 13/08/2016 21:12 |
День добрый! помогите пожалуйста с сервисным мануалом на samsung wf8452s9p |
washdoc 14/08/2016 12:03 |
bbiker, а в чем проблема ? |
bbiker 14/08/2016 13:18 |
в личке. |
Рифат 15/08/2016 17:27 |
Ребята есть пара вопросов. Первый-СМА LG F1443KDS7 на 11 кг. Фото шильдика прилагаю. Нужен заказной код амортизатора заднего, с пружиной который. Машинка на отжиме не может выйти на обороты-начинает прыгать и скакать барабан. Задний амортизатор совсем свободно ходит шток (проверяя без пружины естественно) .При движении штока слышно как воздух из отверстия выходит.Не должен же думаю он свободно так ходить?
И второй вопрос пришла машинка на ремонт после криворучки. Позистор в УБЛ бах потянув за собой ACS на модуле и модуль вообще сдох. Модуль ковырянный , и сразу обратил внимание на то, что в модуле на месте R81 стоит паянный диод ( стабилитрон?) не выпаяивал ещё не смотрел. А на другом модуле , который есть у меня на месте R81 стоит резюк. Поэтому вопрос-что же там должно стоять то? Фото прилагаю. |
Александр Михалыч 15/08/2016 20:08 |
Рифат, По модулю .... .
Может быть и то и другое, то есть, - или резик с конденсатором, (на твоем фото, голубенький кондер.), - или так называемый "защитный диод". PS Вот конкретно твоя схемка, с резиком и кондереом. //////////////удалил////////////// |
Ispanec 15/08/2016 20:14 |
Рифат, По схеме R81-330кОм |
Рифат 15/08/2016 20:27 |
значит стоял диод. Просто то место где может стоять кондер тоже паянное. Хуже нет конечно ковырянное делать. Александр Михалыч, последня схемка мне была бы интересна
ДОБАВЛЕНО 15/08/2016 20:28 ребята а что по аммортизатору на LG скажете? |
Александр Михалыч 15/08/2016 20:34 |
Я, - ничего. |
Рифат 15/08/2016 20:41 |
Александр Михалыч, Спасибо, пригодиться. |
рембыттехник 15/08/2016 23:47 |
По памяти: - если не написано на модуле черным EWM 1100 то стоит резистор, а если не написано, то идиод. это не существенно, но память, ее не обманешь. |
Рифат 16/08/2016 12:18 |
Ребята , кто авторизован по LG посмотрите пожалуйста код амортизаторов , выше мой запрос есть с фото. |
Evgenij75 16/08/2016 13:45 |
Как-то так... Амортизатор СМА LG, AGM72924807, AJK72909102 Подходит для моделей: F1443KDS7.AESPCOM F1443KDS7.ASSPCOM F1495BDS.ABWPCOM F1495BDS.ABWPKIV F1495BDS7.AESPCOM F1495BDS7.AESPKIV F1695RDH.ABWPCOM |
vovabumer 16/08/2016 16:18 |
Всем привет.
Нужен код заказа манжеты люка к LG WD80130NP |
шайтан 16/08/2016 16:25 |
vovabumer, 4986ER1004A |
vovabumer 16/08/2016 16:29 |
шайтан, Спасибо |
Рифат 16/08/2016 17:42 |
Evgenij75, спасибо!
ДОБАВЛЕНО 16/08/2016 17:46 Ещё вопрос- имеем СМА Zanussi ZWY1100 91310122407 13600772 . И на модуле -дохлый проц MC9S08AC60. Есть болванка MC9S08AW60. Пойдёт ли на прошивку? |
Иван Василич 17/08/2016 07:21 |
Рифат 17/08/2016 12:13 |
попробую прошиться. Только вот ..нечем. Пойду клянчить содержимое проца |
Рифат 18/08/2016 06:59 |
СМА Indesit WISN 100 011090420 24594930005 нужен заказной код манжеты люка. Заранее благодарю.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2016 07:08 145390-это он? |
тю 18/08/2016 07:09 |
Рифат,
C00145390 |
Рифат 18/08/2016 07:10 |
тю, |
vrybalkin 18/08/2016 08:32 |
Рифат, Или зам.095328. |
Александр Михалыч 18/08/2016 22:44 |
Ребят. СМА Samsung WF-S1061/YLW (3,5кг.) S№X5065ANLB00004T
Подскажите код крестовины барабана? - и еще гребней? PS В старом мануале что у меня есть, - барабан в сборе. |
Evgenij75 19/08/2016 00:32 |
Грустно, однако, но такова жизнь... Вот... Барабан в сборе стиральных машин Samsung арт. DC97-02099B |
Иван Василич 19/08/2016 11:13 |
крестовина DC97-01819B Гребень DC97-02051D |
Evgenij75 19/08/2016 11:49 |
Поставляются запчасти))) |
Иван Василич 19/08/2016 12:02 |
Evgenij75, Как я понял авторизация на самсунг?
Ну так запчасти ищут немного не так на сайте самсунга.Вас разве не обучали? |
Evgenij75 19/08/2016 12:29 |
Авторизация отсутствует, от этого и весь нюанс) |
sashko65 19/08/2016 13:04 |
Александр Михалыч, Смотри " Мастер-плюс " и " Fast-service" там должны быть.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2016 14:05 Evgenij75, Какая нах авторизация....не знаю как у вас у нас ее просто нет ,это все развод для лохов покупателей. |
Александр Михалыч 19/08/2016 15:57 |
Иван Василич, Благодарствую. В который раз выручаешь. |
Evgenij75 20/08/2016 20:48 |
У каждого свои методы работы... |
Kaskad11 24/08/2016 17:43 |
СМА BOSCH MAXX6 WAE161600E/05, FD8707 100748 - крестовина отдельно от бака продается? Какой код? |
vlad178 24/08/2016 19:37 |
подшипники http://www.bosch-home.com/de/store/product/Lagersatz/00172685
барабан http://www.bosch-home.com/de/store/product/Trommel/00215117 |
Kaskad11 25/08/2016 06:58 |
Я правильно понял, крестовина отдельно не продается? |
sashko65 25/08/2016 09:14 |
Kaskad11, Актуально, нужно, клиент платит....отправлю полностью барабан в сборе.Подумай , крестовина + подшипники и сальник и работа= цена ремонта, и просто поставить целиком барабан, одно на одно выйдет. |
sashko65 25/08/2016 09:59 |
Kaskad11, дорогой мой все продается На " Мастер-плюс" есть такое дело, зак.код ихний 351917 и сумма 2649 грн, можна и оригинал заказать 283726 и цена 6272 грн.Звоним заказуем ставим. |
Kaskad11 25/08/2016 10:13 |
sashko65, Мы говорим о баке или барабане? |
master.m 25/08/2016 13:46 |
На мастере - под заказ.Не факт что она приедет.....а если приедет то возможно,по совсем другой цене.... |
evgenii66 25/08/2016 18:01 |
Обратись сюда: контактные данные: - почта 066-37-75-346 телефон Человек изготавливает крестовины из нержавейки (увы в Россию не отправляет). |
sashko65 25/08/2016 18:16 |
evgenii66, Ну а дальше ЧТО )))) Ты ее потом как отцентрируешь. Потом слушай дальше...скажем эта машинка стоит на 3..5..6 этаже, рвет крестовину самопальную..и ..тебя так поимеют и клиенты и соседи клиентов с нижних этажей....короче останешся в одних трусах...может быть Нах то кулибнечиство, должно стоять ТО что должно. |
evgenii66 25/08/2016 19:18 |
Я просто дал человеку контакты. А уж ему самому решать. Отзывы о крестовинах неплохие. |
sashko65 25/08/2016 19:45 |
evgenii66, Есть пословица " жадность фраера сгубила " Поставил у нас один теноменял, на AEG 78670 асколовскую китайскую помпу на 3 самореза.Там есть совсем другая должна стоять , но втулил ее туда прокрутив дырочки(там тела нет чтоб хорошо держать).Итог..помпу вырвало а внизу частн.стомат-кабинет, и потекло на бл.управления рентгеном.Клиент и хозяин ст.кабинета нашли причину почему.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2016 20:48 Хозяин ст.кабинета сказал (мастеру) цену аппарата и только пусть или новый или деньги и плюс все моральные расходы.Я это пишу чтоб ВЫ поняли к чему может привести разный кулибнеческий ремонт, не те времене счас и хер спригнешь.Ставь то что должно стоять и НЕ выдумуй. |
Kaskad11 25/08/2016 20:50 |
Парни, всем спасибо. У нас в Полтаве тоже есть кулибины по изготовлению крестовин. Самая старшая уже работает около трёх лет, пока всё ОК. По поводу попадалова. Я даю клиенту телефон кулибина и бак. Дальше он сам, на свой страх и риск. Привозит мне уже собранный барабан и я его ставлю на машину. |
sashko65 25/08/2016 21:19 |
Вот даже эта тема уже затрагует политику.Мы ж блин так в Европу стремимся ипать тарахтеть...и шо с таким подходом... Нарушаем технологию...кого жалеем ...клиента или что больше заработаешь...Так давай блок цилиндров с Мерса или Бумера под волговские поршня точить будем, вместо 2 ох рядного подшипника 2 простых в стойку ставить, памперсы вываривать и опять детям привязывать. |
Kaskad11 25/08/2016 22:18 |
sashko65, не надо тут пальцы растопыривать. Ты не на девишнике. Ты же почему-то не брезгуешь стиралки со свалок таскать, делать им косметику и втюхивать клиентам. И почему то не паришься, что где-то что-то лопнет или потечёт. |
шайтан 25/08/2016 22:47 |
Kaskad11, sashko65, |
Mitya80 28/08/2016 00:21 |
Ребята bosch китаец.пока других данных нет.при возможности напишу,такие уж мастера нужно фото участка платы
вот фото |
vlad178 28/08/2016 01:56 |
фото-то где? |
Рифат 28/08/2016 06:39 |
Mitya80, в URL ссылки "обуй" |
Mitya80 28/08/2016 13:38 |
обул |
vlad178 28/08/2016 14:01 |
Ага, это похоже от wlm. Вечером посмотрю фото в архиве, у меня такой от сименса на 1200 оборотов есть, живьем завтра могу взять.. |
Mitya80 28/08/2016 21:37 |
завтра будет уже не актуально,зря зачищал |
Evgenij75 28/08/2016 22:27 |
Ещё не поздно? |
Mitya80 28/08/2016 23:47 |
Evgenij75, уже нет восстановил уже,только похоже что без обвязки я питание проверить не смогу или же замкнуть контакты на разьеме st11
ДОБАВЛЕНО Август 29 2016 верно. реле сработали.решено |
master.m 30/08/2016 00:00 |
Подскажите пожалуйста чем заменить микруху ICE2A165.Спасибо. |
Mitya80 30/08/2016 00:18 |
ICE2A265 незачто |
Evgenij75 30/08/2016 00:31 |
Подбор аналогов...л/с |
Mitya80 30/08/2016 00:43 |
да я не шучу проверено через лампочку |
trafik 31/08/2016 19:00 |
ATLANT 35M82 МОДУЛЬ INVENSYS 3996BF
Добрый день. Подскажите пожалуйста номиналы smd резисторов(1,2,3), под кнопками слева. Спасибо. |
vlad178 31/08/2016 20:05 |
Zanussy FL1201 прессостат 124 39 05-10/04
никто не подскажет, какие там давления срабатывания и на что максимально похожее можно заменить? А то спекся , и именно такого не могу в своей помойке найти , куча всякого валяется Z12 Z11 30 39 от люкса , от боша тонна всяких... |
Mitya80 31/08/2016 23:37 |
у меня люксовских полно,насыплю ,пробовать будешь |
Makros2 01/09/2016 06:17 |
Стиралка Bosh Maxx6 WFO1642, помогите со схемой подключения модуля управления или фото подключения. |
xarl 01/09/2016 08:07 |
Makros2, +Профиль. |
trafik 01/09/2016 10:55 |
Скиньте фото с хорошим разрешением чтобы можно было прочитать номиналы резисторов платы Атлант 3996BF. Резисторы на плате гнилые.(1-3 под кнопками слева) |
Александр Михалыч 01/09/2016 15:05 |
trafik, С обеда гляну, - вечером отпишусь. |
yura14 01/09/2016 16:07 |
trafik, первый сверху - 273, средний - 392, нижний - 242 ... Думаешь замена поможет ? |
Александр Михалыч 01/09/2016 18:39 |
Все верно. |
рембыттехник 02/09/2016 22:08 |
Всем привет! Немного странный вопрос - На Ардо, мудуль минисел, как организован отжим, по часовой, или все таки против, если смотреть на машинку со стороны люка? |
Vladimir 02/09/2016 22:30 |
против везде |
рембыттехник 02/09/2016 22:39 |
Может везде и против, но это же Ардо. ??? |
Александр Михалыч 02/09/2016 22:42 |
Не везде ... ! (По Ардо, точно не помню .) |
yura14 02/09/2016 23:32 |
рембыттехник 03/09/2016 01:22 |
yura14, а то я уже подумал, что умом меня боженька обидел. |
сергей151084 05/09/2016 10:47 |
Добрый день! Нужен мастер по ремонту сма в Дебальцево ДНР. Если таковые есть на форуме, просьба отозваться! |
Mitya80 06/09/2016 09:44 |
Ребята подскажите селектор поднять можно или нет?Сразу не посмотрел,восстановил блок, а тут беда
xarl 06/09/2016 10:00 |
Mitya80, менять... |
Mitya80 06/09/2016 10:07 |
с донора?или как отдельная деталь продается |
Rudaru 06/09/2016 14:53 |
Mitya80, сравни с мордуля Атлант. |
Иван Василич 07/09/2016 19:25 |
Самсовый модуль MFS-TRF1NPH-00 подскажите какой там стоит шим? А так-же ZD1,и номинал R26. Со слов хозяйки,после последнего ремонта аппарат недолго протянул.Шим поставили TNY266PN,но судя по тому как оно все работало,это совсем не то,что стояло. |
Иван Василич 07/09/2016 20:28 |
В принципе,вопрос решен. Шим : TNY266P, R26-100 Om ZD1 -MTZJ11B |
Александр Михалыч 07/09/2016 20:33 |
Иван Василич, Глянь в почту. |
Petch 07/09/2016 20:49 |
Всем доброго времени! Помогите сервисной документацией на ПММ Miele G 1383 SCVi, кто богат. Или хотя бы кодами ошибок. У меня "ошибочный лист" 2009 года и там F78 и F79 - не используются, а ПММ выдает как раз их. Спасибо. |
trafik 09/09/2016 03:11 |
[quote="Александр Михалыч"]
Все верно. Спасибо все заработало |
Рифат 10/09/2016 15:23 |
подскажите заказной код улитки насоса в сборе с фильтром на СМА Bosch под 4 защёлки |
шайтан 10/09/2016 16:07 |
Replacement: 00144620, 00145414, 00141896, 00143995, 00144717, 00172340, 00144305, 00144484, 00141874, 00142370, 00144890 |
Cpricorn 12/09/2016 08:28 |
Добрый день.
После скачка напряжения на ПММ Ariston LST53977, на базе DEA602, выбило блок управления. Один транзистор улетел в неизвестном направлении... Подскажите кто знает, что тут стояло, на фото отметил. |
xarl 12/09/2016 10:14 |
Cpricorn, Род занятий: ...........................? |
Cpricorn 12/09/2016 10:44 |
Заполнил профиль. |
Yaroslav 12/09/2016 22:23 |
Гугл говорит о том, что прошитые процессора на СМА продают только с Украины. Интересно, а почему в России никто не продает? |
Рифат 13/09/2016 18:08 |
СМА Ariston WMVL 5050 CIS S\N 408012263 24829730000 нужен заказной код бака на эту машинку. Материал бака-г@вно полное. Хочу клиента "порадовать" ценой на бак. |
шайтан 13/09/2016 18:36 |
WMUL5050CIS - бак C00299503 |
Рифат 13/09/2016 19:36 |
Олег спасибо! неправильно списали модель. Цена очень"замечательная", клиент будет прыгать от радости.А интересно-а другие баки , например от Indesit "старого" образца на 3, 5 кг. бак подойдёт? Какого хрена пишут на машинке, что он на 5 кг. загрузки-не понятно,барабан по моему ничем не отличается от 3. 5 кг. загрузки. |
Kaskad11 13/09/2016 20:45 |
Рифат, бак полупрозрачный? Видно вращение барабана? |
Рифат 13/09/2016 20:51 |
в смысле полупрозрачный? |
Kaskad11 13/09/2016 22:16 |
Пару недель назад мне привезли машинку. Открываю на улице верхнюю крышку, вращаю рукой барабан, а по баку тени идут от мест, где активаторы крепятся. Пластик бака какой то, на солнце просвечивается. |
шайтан 13/09/2016 22:50 |
Kaskad11, в фронтальных вирпулах давным-давно стоят баки "полупрозрачные" и ничего - работают |
Kaskad11 14/09/2016 07:10 |
шайтан, не буду ничего придумывать, фирму не записал. Из помпы вытащил спичку, машинка заработала и её сразу забрали. |
рембыттехник 14/09/2016 13:10 |
Рифат, недавно пилил аристоновский бак полупрозрачный на 8 кг, модель не записал, модуль аркашка трех фазник. По шву не возможно было распилить, так как пластик очень тонкий. Распиливал с передней части, почти возле переднего груза, склеивал эпоксидкой с марлей, в три слоя накладным бандажом. Где то два месяца, в гостинице круглосуточно работает. |
sashko65 14/09/2016 20:12 |
рембыттехник, ну а куда пластиковые бутылки идут |
Rudaru 15/09/2016 10:05 |
Смотрю в полку МОДЕРАТОРОВ прибыло. Когда проставляться будем? |
Petch 15/09/2016 19:43 |
Вопрос не утратил актуальности... тю, у нас тут недавно была же полемика по поводу кодов ошибок Miele... Или у вас тоже старый документ? Или все-таки есть информация по F78 и F79? |
тю 15/09/2016 21:07 |
разшивровать Ф-78 и Ф-79 ? |
Petch 15/09/2016 21:24 |
Да, будь любезен! |
тю 15/09/2016 22:03 |
личка |
Petch 15/09/2016 22:13 |
тю, СПАСИБО!!! |
Vadim71 18/09/2016 17:36 |
Доброго всем. Принесли модуль AKO 709004, от ПММ BOSH SRV55TO3EU/38. После горе-мастера . Подскажите кто знает по обведенным элементам.
1. Резистор 1002- номинал верный установлен? или должен стоять другой? 2. Что за элемент W21? Не могу найти расшифровку кода. Или, если есть у кого, схемку на модуль. Можно в личку все. За ранее благодарю. |
Petch 18/09/2016 18:11 |
А камушек то жив? Есть ли смысл продолжать дело "горе-мастера"? |
Vadim71 18/09/2016 18:30 |
Да вроде жив. Даже если окажется мертв, будет плюс в опыт. К тому же клиент готов купить новый модуль. Так что не страшно... |
Александр Михалыч 18/09/2016 19:01 |
Vadim71, http://caxapa.ru/codebook/?search=w21, и еще, - http://www.s-manuals.com/ru/smd/w2 - дальше сам.
PS Где то я уже видел эти вопросы. |
xarl 18/09/2016 19:07 |
Александр Михалыч, W21 .... |
Александр Михалыч 18/09/2016 19:17 |
Исправил ... , - спасибо Юра. ДОБАВЛЕНО 18/09/2016 18:37
Нашел .... , - точнее вспомнил. Сам ведь искал http://monitor.espec.ws/section36/topic270926.html Vadim71, траМзистор это. , внимательно прочти пост от Yuritsh. |
Vadim71 18/09/2016 20:20 |
Благодарствую за ссылочки, помогли . А по резистору ни кто не подскажет? ДОБАВЛЕНО 18/09/2016 22:30 Как мне рассказали о причинах неисправности машинки: клиентка решила разморозит индейку, убрала нижнюю корзину, положила в машинку эту индейку и запустила на 5 программе мойку.... |
Petch 19/09/2016 21:42 |
Резистор на фото правильный. Транзистор -. Маркировка"12". Надеюсь где посмотреть знаете... |
рембыттехник 25/09/2016 16:59 |
СМА VESTEL WM1034TS; какое сопротивление у ntс? Поделитесь входом в тест. Заранее благодарен! |
Urasol 25/09/2016 18:43 |
рембыттехник, в почте. может что полезное |
рембыттехник 25/09/2016 19:00 |
Urasol, благодарю! А в личку можно? А то мне до почты далеко добираться. |
Urasol 25/09/2016 19:03 |
В личку не лезет
ДОБАВЛЕНО 25/09/2016 Я пытался |
рембыттехник 25/09/2016 19:40 |
Юра, Самое то! РЕШЕНО! |
moyo8181 26/09/2016 11:55 |
Всем добрый день!
Не работает тэн в посудомоечной машине Elenberg DW-9011. Подскажите заказной номер этой детали? Ни где не могу найти. Фото тэна прилагаю. |
moyo8181 27/09/2016 07:36 |
Тэн нашел, вопрос закрыт. |
Nikola81 28/09/2016 11:17 |
Добрый день, помогите с заказным кодом для насоса циркуляции посудомойка Whirlpool ADP 100 WH серийный номер 38 1438 010707 , 8542 100 010201 |
шайтан 28/09/2016 12:12 |
Nikola81 28/09/2016 14:42 |
да ошибочка в написании 8542 100 01021, извиняюсь |
шайтан 28/09/2016 16:53 |
Nikola81, 481010514599 |
Nikola81 28/09/2016 17:08 |
шайтан, благодарю |
Валентин Б. 28/09/2016 20:53 |
Сам занимаюсь ремонтом телевизоров.Жена прорвала манжету для люка. стиральная машину LG M10B8ND1. какой Заводской код (артикульный номер) для заказа манжеты подскажите пожалусто. |
qaki 28/09/2016 22:28 |
Добрый день, уважаемые мастера!
Подскажите, каким анаэробным фиксатором резьбовых соединений лучше всего воспользоваться при установке шкива стиральной машины Electrolux EWS 1021 после замены подшипников? При разборке обнаружил, что на заводе был использован какой-то синий неизвестной марки. Имеющийся у меня ASTROhim АС-9013 вызывает сомнение в части достаточности момента откручивания. |
Ispanec 28/09/2016 23:13 |
Использую как красный так и синий ABRO. |
шайтан 30/09/2016 18:27 |
Как вам такая новость? |
тю 30/09/2016 19:55 |
и че ?
ТУТ ТАКИХ Н Е Б У Д Е Т !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! там сша и там ВЕДРО С МОТОРОМ !! |
vlad178 01/10/2016 12:29 |
как бы известно, что самсунг не умеет делать ничего хорошего со скоростью вращения быстрее 72об/мин ))
ждем новостей про роботы пылесосы )) |
Мелиор 01/10/2016 19:27 |
Алексей Сухина 01/10/2016 23:23 |
Модуль управления для стиральной машины Ariston aqxf109.Стрельнул резистор RV1, может подскажете какой там стоял. Модуль c00254298 |
рембыттехник 01/10/2016 23:36 |
Ну если для тебя это резистор? - то его сопротивление бесконечно. модели СМА такой не существует.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2016 23:49 Всегда рады клиентам оказать помощь - S14 K275. Заходите - если трудно будет. А трудно будет... |
xarl 02/10/2016 09:05 |
Алексей Сухина, заполняйте Профиль! |
qaki 03/10/2016 19:14 |
В порядке ликбеза.
При разборке бака стиралки Electrolux EWS1021 натолкнулся на проволочную петлю, вмонтированную в пластик задней половины. Каково ее назначение? |
тю 03/10/2016 19:40 |
qaki, фото давай |
Ispanec 03/10/2016 19:42 |
Как вариант- костыль для ТЭНа. |
qaki 03/10/2016 21:05 |
Мучают сомнения, не натворил ли я что-либо непотребное, когда слегка подогнул пару тонких покрытых накипью проволочек, образующих нечто похожее на петлю. Показалось, что они чиркают по барабану. В тоже время, едва ли они исполняли функцию термодатчика или чего-то еще наподобие магниевого электрода в водонагревателях. К баку никаких других проводов, кроме трех на ТЭН не подходит. To тю Рад бы сфотографировать, да нечем. Несовременный я, модными гаджетами не пользуюсь. |
xarl 04/10/2016 11:17 |
qaki, заполняйте Профиль! |
vovabumer 08/10/2016 15:14 |
Всем привет
Нужен код для заказа натяжного ролика сушки AEG T58840 PNC916096178/11 |
Petch 08/10/2016 15:38 |
125 01 25-20/8 |
qaki 10/10/2016 00:14 |
Собственно речь шла о непонятной проволочной закорючке, выделенной красным овалом на приведенном чертеже. Она основательно заделана в пластик задней половины бака и вроде бы ни на что не влияет. Однако конструктора не дураки и для чего-то вставили эту хрень. |
рембыттехник 10/10/2016 01:31 |
Для удержания тэна. Тэн от нагрева, в верх поднимается - и чему вас в школе учили? |
Рифат 10/10/2016 07:53 |
Ему уже раньше об этом сказали. |
qaki 10/10/2016 09:52 |
Спасибо, просветили, а то мне с перепугу показалось, что этот крючок в стороне от ТЭНа сантиметрах в 5-ти стоит. Хозяйка же стиралки стирает свои вещи при 30 град, значит ничего страшного из-за загиба ТЭНа не произойдет. |
тю 10/10/2016 10:17 |
рембыттехник 10/10/2016 13:00 |
Тогда уже тэн совсем отключи... нах ей температура. |
Мелиор 10/10/2016 13:16 |
Рифат 10/10/2016 13:45 |
Слав ну зачем ты ему об этом рассказал? Не видать теперь ему спокойного сна. |
Kaskad11 10/10/2016 13:56 |
Рифат, а я устоял перед соблазном . |
qaki 10/10/2016 16:05 |
Думаю, что если не на сухую, то до чуть больше 100 град. Вода остановит дальнейший разогрев. И тепловая деформация ТЭНа при повышении его температуры примерно на 80 град. не слишком велика. |
xarl 10/10/2016 16:42 |
qaki |
cobalt33 11/10/2016 22:28 |
Простите за ламерский вопрос,как снять переднюю панель? Панельдержится только за ручку выбора программ, крутилка на себя не вытягивается, где то слышал что в отверстие на самой крутилке нужно иголку или шило ,что то там отжать. Боюсь сломать. |
Александр Михалыч 11/10/2016 22:33 |
cobalt33,
ДОБАВЛЕНО 11/10/2016 21:34 PS Как дальше, думаю уже и сам разберешься. |
yura14 11/10/2016 22:55 |
Нажимать сюда - ... http://shot.qip.ru/00FDFh-6uFoPMeAf/ |
Ispanec 11/10/2016 23:12 |
Ток не сильно, а то усик сломаешь. |
cobalt33 11/10/2016 23:16 |
Спасибо большое всем,завтра попробую ! |
cobalt33 12/10/2016 14:00 |
чет не получается , есть разница в каком положении крутилка? чтоб синия линия была на 12 часов? |
Рифат 12/10/2016 16:07 |
cobalt33, нажимай и немного проверни, чтоб из паза вышла |
Александр Михалыч 12/10/2016 20:18 |
cobalt33 Ну я ж вроде растолковывал, нажимаешь, - и в то же время, - проворачиваешь ручку против часовой стрелки, - немного. Потом тянешь (снимаешь) её "на себя" PS В положении ручки разницы нет, - если только кто до тебя, сломал защелку, да потом приклеил ручку что бы не "выпадала". Приходилось и с таким сталкиваться. |
cobalt33 12/10/2016 20:29 |
Та делал все как писали, не проворачивается, или не попадаю в защелку или хз,завтра помучаю еще. |
Александр Михалыч 12/10/2016 20:36 |
Приклеена
ДОБАВЛЕНО 12/10/2016 19:41 Обычно в отверстии виден штифт защелки-стопора, который собственно и нужно нажать ("утопить"), - а на твоей фотке, там просто пустота!? Так шо видимо придется .... . |
kaa1969 15/10/2016 19:48 |
Подскажите пожалуйста , а что за камни в интерфейсах Electrolux EWM 1000+ , EWM2000 ? |
evgenii66 16/10/2016 09:41 |
Чаще масочный, а так MC68HRC705JP7. |
тю 16/10/2016 12:49 |
evgenii66, |
Kaskad11 17/10/2016 21:31 |
CMA LG WD-10302. Модуль 6870EC9167A. Разобрал оба разъёма, белый и чёрный, которые на реле идут. И не записал, куда какой провод. Возле одного вывода каждого реле есть надпись VAC. Эти выводы звонятся между собой 580 Ом. Сюда сеть подавать? Очень не хочется сделать "Ба-Бах" . |
alexu 17/10/2016 22:18 |
Kaskad11, модуль такой? то по стрелкам 220, при вкл сма вкл одно реле оно подает питание на замок, а второе на тэн
блин вроде не тот модуль |
Kaskad11 17/10/2016 23:08 |
alexu, спасибо, дружище. Модуль один в один, даже буква Н на среднем реле такая же .
ДОБАВЛЕНО 17/10/2016 22:11 Именно эти контакты реле, на которые стрелки указывают, и обозначенные на плате как VAC. |
Ispanec 17/10/2016 23:20 |
Kaskad11, Так вызвони на контактах реле первичную обмотку трансформатора. |
Kaskad11 17/10/2016 23:29 |
Ispanec, ты всё прочитанное усваиваешь или выборочно? |
Ispanec 17/10/2016 23:32 |
Kaskad11, Сорри не внимательно читал там где вызвонил 580Ом туда и подавай 220В. |
Autumn36RUS 21/10/2016 02:31 |
Возник вопрос по щеткам. Часто на моторах попадаются в таком, как на фото, корпусе c размером 5х13,5х32. В интернете практически во всех магазинах в таком корпусе идут 5х12,5х32, партномер G134. Как правильно обзываются те, что на 13,5мм? Пока что выхожу из положения перестановкой графита с новых доноров подходящих размеров, благо с щетками редко аппараты приходят. |
Александр Михалыч 21/10/2016 08:57 |
Доброго дня честному народу.
СМА Samsung WF 6528 N7W / YLP (других данных пока нет.), - подскажите код крестовины барабана, и гребней (лопастей барабана). ДОБАВЛЕНО 21/10/2016 08:05 Autumn36RUS, А что мешает заказать именно то что нужно? Тем более, что есть выбор на любой вкус и цвет, - например вот, - https://amtea.ru/product/6723-shchetki-motora-universalnye-5x13-5x35-mm-2-sht-bez-korpusov-rossiya.html Я например, очень редко меняю щетки в сборе, - разве что каким нить особо привередливым клиентам, - как говорится, - "любой каприз, - за ваши деньги." |
Evgenij75 21/10/2016 09:34 |
Крестовина барабана Samsung DC97-11292A, DC97-00124D Ребро барабана Samsung DC97-02051E ДОБАВЛЕНО 21/10/2016
Эти подойдут: Щетки угольные 5x13.5x32 CESET в сборе 2шт для двигателя стиральной машины арт. 481236248004 аналог: G115, OAC194594, 196543, 028595, G115A, CAR001UN, 481931088529, 481281729461, 151614, 92126721 |
Vehfljdbx 21/10/2016 12:20 |
Evgenij75, А,ты не обратил внимания,что у них колодки разные и направляющие с фиксаторами положения разные.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2016 12:46 Ребята,большая просьба подсказать.Сма Whirpool -идёт в обрыв разрвывник через несколько стирок.Меняешь и он выдерживает несколько включений.Сам к сма подъехать не могу(в течении пяти месяцев нахожусь в постельном режиме).Подскажите на что обратить внимание.Вода сероводород,сельская местность,свой дом(кирпич). |
constan 21/10/2016 20:07 |
Добрый вечер. Подскажите партномер манжеты люка Samsung WF 1602 WCC/YLP. |
Vladimir 21/10/2016 20:40 |
У меня были проблемы именно в разрывниках. Купил оптом 1Ватт и у всех такая беда пару стирок и щелчок.. Поставил другие - работает |
Evgenij75 21/10/2016 20:54 |
На выбор: Samsung DC64-01664A, DC64-01602A, DC64-01554A, серия DIAMOND |
constan 21/10/2016 20:56 |
Evgenij75, |
Александр Михалыч 21/10/2016 22:27 |
Evgenij75, - Спасибо за инфу. |
Autumn36RUS 22/10/2016 01:50 |
Так, примерно этим и занимаюсь. Графит то на 13,5 есть, не в этом проблема, но вдруг
делать придется, или как с последним движком, на котором из-за плохого контакта щетка калилась и проплавила пластмассовый корпус. Не бывает ведь такого, чтобы запчасть есть, а номера у нее нет, не китайский noname ведь. Тем более у такого расходника, как щетки.
Эти точно не подходят. Даже если из них вытащить металлический корпус с графитом и попытаться вставить в те, другие, то из-за другого расположения выступов они не влезут в пластмассовый корпус, проверено. Печально все с этими щетками, в общем. Нашел одну точку, где вроде бы они в наличии https://goo.gl/eM9mwe (не сочтите за рекламу). Указано, что замена G134, а G134 12,5мм, как они там заменять могут, хз. Надо звонить узнавать, может ошибочка вышла какая, ну или это они и есть. |
vovabumer 22/10/2016 11:55 |
Всем доброго дня
Нужен номинал NTC к СМА Haier HBS800TXV |
elberis 22/10/2016 19:59 |
vovabumer NTC 002116102986 в мануале нет номинала |
yunteh 22/10/2016 22:39 |
Доброго вечера всем. На плате старенькой СМА miele сгорела первичная обмотка трансформатора. Я его выпаял, но обнаружил ещё одну деталь в коротком (обведена в кружочек). На ней две цифры 136 и 117. Подскажите пожалуйста что это. E-nr. не записал, думал дело только в трансформаторе[img][/img] |
Kaskad11 24/10/2016 11:30 |
СМА LG F1096ND5 - привезли модуль на ремонт. Нужна схема подключения. Может есть у кого, буду очень благодарен. |
anjyk79 24/10/2016 17:08 |
Всем привет. Ребята, подскажите вход в тест СМА Electrolux EWW1486HDW . Жалуются, что иногда машинка останавливается в процессе стирки, или переходит на конец стирки. А иногда проходит цикл полностью. Хотелось бы ошибочки глянуть, только с сенсорами пока дело не имел. Грешу на проблемы с сетью.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2016 17:15 Kaskad11, на мониторе есть мануал, F1***ND серия, может подойдёт? |
Мелиор 24/10/2016 20:21 |
anjyk79, глянь почту |
Kaskad11 24/10/2016 20:24 |
anjyk79, парни, извините старого, я модели перепутал. Нужна схема для СМА LG WD10302NUP. |
anjyk79 24/10/2016 21:28 |
Мелиор, спасибо, получил! Правда у меня по этим версиям уже была инфа) Здесь вот такая панель:
Но я уже разобрался |
Мелиор 24/10/2016 23:31 |
anjyk79, тогда на будущее пиши не только модель, а и продуктовый код |
стопыч 24/10/2016 23:33 |
yunteh, а рядом с искомым не такая же деталька? Возможно сим BT136. Посмотри в какой цепи стоИт? |
MPS20 26/10/2016 20:00 |
Покупал манжету люка для Samsung WF6528S7W. Образца с собой не было, кода манжеты тоже при покупке не знал. Продали мне манжету DC64-00563B. Поехал ее ставить - и облом. На машине стоит манжета DC61-20219E. В принципе, подошла бы, но у новой манжеты нет выемки там, где находится УБЛ. Не стал ставить, чтоб не портить товарный вид новой манжеты (чтоб можно было вернуть в магазин).
Или можно было поставить? На сайтах магазинов видел, то эта манжета должна подходить к этой модели. |
Evgenij75 26/10/2016 23:37 |
Попробуй вернуть... Нужна DC61-20219E А по коду DC64-00563B, DC61-20219A не для этой сма! |
Рифат 29/10/2016 11:25 |
Сегодня в первый раз за всю практику ремонту стиралок столкнулся с тем, что из за ЭСПЗУ в Samsung R1043 машинка может выдавать ошибку tE. Ладно понимаю там, не включалась бы из за памяти например, но чтоб сразу же при включении -tE??? Там ведь вроде как и не должно ничего такого прописываться? |
yunteh 29/10/2016 22:16 |
стопыч, там рядом две похожие с разными числами и звонятся все по-разному. Это цепь которая тянется от 27в трансформатора, там мизерный ток, что-то не похоже а Bt136
ДОБАВЛЕНО 29/10/2016 22:21 стопыч, хотя может я поторопился с выводами, сейчас пересмотрю всё ДОБАВЛЕНО 29/10/2016 22:38 стопыч, Это всё же цепь питания. ДОБАВЛЕНО 29/10/2016 22:40 стопыч, Рядом с искомой звонится как диодная спайка |
dimolga56 30/10/2016 14:29 |
Где можно купить стиральную машину в московском районе Отрадное.или в районе Якиманка http://moskva-central.ru/rayon-yakimanka/, расположенном в центре Москвы ? |
Мелиор 30/10/2016 14:52 |
dimolga56, вы немного ошиблись сайтом |
стопыч 30/10/2016 15:59 |
KIA7042. На её выходе имею 5,3в. Вродь 4,2в должно быть??? На её входе 5,3в. Вход и выход KIA7042 не коротят. Генерация на кварце проца есть. Мож из-за 5,3в на выходе KIA7042 проц не пускается, как нужно? А мож и задержки в KIA7042 нет... Вобщем проц молчит, окромя тактового. Замены KIA7042 нет пока. Отсюда и вопросы. Модуль ПММ Whirlpool. Проц F0511, полное название незнаю покуда. 48Pin.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 17:14 проц вродь такой RENESAS 78F0511(A2). Мож и ошибаюсь. ДОБАВЛЕНО 30/10/2016 17:25 KIA7042. Или 4,2в - это напряжение срабатывания (при таком напряжении на входе, на выходе появляется напряжение входа)? |
стопыч 30/10/2016 16:29 |
Пулсаций по 5в нет. |
Kaskad11 30/10/2016 16:32 |
стопыч, а выпаять и поверить стабилизатор отдельно ни как? |
стопыч 31/10/2016 09:30 |
Kaskad11, та, как! Но ежели "нагруженный" на reset на выходе имею напряжение входа, то с чего оно будет ниже без нагрузки. А мож там и должно быть напряжение входа, которое на выходе появляется по достижении на входе 4,2в. И задержка еще... задержку я не проверю.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 10:36 ААА...!!! Щас нарыл в хламе исправный модуль от LG. А там 7042 сидит!!! Но чует моя шо результат будет плачевный. |
стопыч 31/10/2016 10:06 |
Так и есть, видимо проц тихо помер . |
yunteh 01/11/2016 23:58 |
Сегодня менял подшипники на такой же машине, посмотрел на плату, а там номинал написан, это B907 транзистор. Теперь попоробуй его купи.... |
elberis 02/11/2016 13:50 |
ну да, купить 2SB907 проблема. |
yunteh 02/11/2016 21:57 |
Ближайший магазин в Китае, заказываю...
ДОБАВЛЕНО 02/11/2016 21:58 Ближайший магазин в Китае, заказываю... |
Mitya80 03/11/2016 00:23 |
Ребята подскажите резистор сколько ом?в руках один силовой.Что то из люкса
Mitya80 03/11/2016 19:59 |
Aeg L76260lt 913217014 вот что выяснить удалось,и хотят быстрее сделать |
тю 03/11/2016 20:47 |
Mitya80 03/11/2016 20:49 |
тю, благодарю |
Petch 04/11/2016 02:20 |
Доброго всем времени! Прошу поделиться, кто богат, сервисной инфой на линейку сушилок Bosch MAXX 8 Sensitive (WTE86304OE/17). В частности интересуют коды ошибок. Спасибо. |
Kaskad11 06/11/2016 19:30 |
В ремонте AEG OKO LAVAMAT 47000. Сопротивление тахо двигателя 132 Ом. Пока придут щётки хотелось бы проверить работу машинки. Есть двигатель, но тахо там 54 Ом-а. Можно подключить для проверки или не желательно? |
yura14 06/11/2016 20:09 |
Kaskad11 06/11/2016 20:13 |
yura14, спасибо. Сейчас сделаю.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2016 19:37 Работает. Машинка "считает" что барабан крутится . |
Рифат 07/11/2016 20:48 |
подскажите заказной код оригинальной мерлониевской смазки для сальников |
Александр Михалыч 07/11/2016 20:55 |
С 00292523 ДОБАВЛЕНО 07/11/2016 20:02
Хотя это код смазки HYDRA-2 А на оригинальной, квадратной баночке, - код 033026. |
yura14 07/11/2016 21:12 |
Александр Михалыч, по моему состав один и тот же. Только упаковка сменилась, с унылой квадратной формы, до плавных округлых линий. |
Александр Михалыч 07/11/2016 21:24 |
Ну да, с круглой легче выковыривать подчистую остатки смазки. |
Рифат 08/11/2016 11:29 |
yura14, нет это не то. Не нравиться мне смазка HYDRA-2 . Консистенция не подходит для работы V-Ring сальников. |
yura14 08/11/2016 11:53 |
Kaskad11 08/11/2016 18:26 |
yura14, выписывал суппорта на Вирпул. Что то в комплекте никакой смазки не было. Где ж это вы запчасти заказываете, что в комплект смазку добавляют? |
Рифат 08/11/2016 20:26 |
yura14, ты же понимаешь,что много ремонтов проходит без замены узлов комплектом До этого смазка оригинальная от Мерлони отвечала всем требованиям по всем сальникам- сейчас я и не только я практически прихожу к мнению , что смазка HYDRA-2 не "канает" для комплектов V-Ring. И весь вопрос не столько в " жижости" ( о боже ккак же ты велик -русский и могучий язык!!!! ) , а в "залипании" этой смазки. Трение между сальник-смазка и "зеркало" упорной поверхности слишком велико для такого типа сальника-отчего наблюдается -" выверт" ," сжигание" прижимной поверхности сальника V-Ring. |
Мелиор 08/11/2016 22:54 |
Рифат, а та, что идет с суппортами Zanussi? Только не та коричневая в пакетиках, а та, белая в маленьких кругленьких коробочках |
Kaskad11 09/11/2016 10:28 |
В ремонте СМА Zanussi FE1005. Замена щёток, меряю 13*5мм. Где такие заказать? Там где я беру только 12,5, 13,5 и 15 мм. |
vlad178 09/11/2016 11:36 |
а наждачная бумага на украине уже кончилась?
я понимаю проблему , если б там 11 х 6 или 9х6 стояли, но полмиллиметра снять - это вообще ниочем. ну а формально - покупай комплект со щеткодержателем в соответствии с p/n , и проблемы негров тебя волновать перестанут |
Kaskad11 09/11/2016 12:14 |
vlad178, вопрос был - где взять именно такие. Существуют ли в природе щётки 13*5 мм.? Или только в комплекте с щёткодержателями? И если есть - то где можно заказать, в Украине желательно?
Наждачка есть, конечно. Но, как говорил один товарищ: "Шурик, это же не наш метод." . |
Рифат 09/11/2016 13:06 |
Слава, и коричневая и в кругленькой коробочке-они именно хороши для V-Ring , эти смазки пластичные и так не "залипают" в отличие от HYDRA-2 |
vlad178 09/11/2016 13:15 |
в прайсах видел только с держателями [img]http://rtkmail.ru/uploads/catalog_item/image/3372/481281719419.bmp[/img] живьем, скорее всего, просто пихал туда 12.5, не очень задумываясь о размере оригинала. |
Kaskad11 09/11/2016 17:04 |
vlad178, спасибо, по номеру и в Украине нашёл такой типоразмер. Щетки Эл.двиг.(5x13x35.5, клем-4.8) SOLE-2шт. Тоже продаются со щёткодержателями. |
Rusgaribaldy 09/11/2016 17:29 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой?: Не работает таймер на сушильной машине Alliance fde3trg401nw22, управление ручное. Причем машина новая, только установили. Заранее спасибо)
ДОБАВЛЕНО 09/11/2016 17:37
xarl 09/11/2016 17:40 |
Rusgaribaldy, заполняйте Профиль... |
Ispanec 09/11/2016 18:40 |
Kaskad11, Щетки на 13,5 мм существуют без щеткодержателей и в достатке , из Харькова хоть мешок привезут. |
Kaskad11 09/11/2016 20:56 |
Ispanec, где ты увидел, что мне нужны такие щётки? |
Ispanec 09/11/2016 23:30 |
Разве это не твой вопрос? |
anjyk79 10/11/2016 06:26 |
Ispanec, он спрашивал про 13х5, а не 13,5х5 |
кондюк 14/11/2016 10:21 |
Здравствуйте, подскажите, LG LG WD-10490N модуль 6870ec9247a. Был убит ТЭН. Посл замены все программы работают с одним большим НО пропали 1000 оборотов, 95 градусов. при выборе температуры и оборотов эти режимы проскакивают как будто их нет.
Как вариант прошивка? |
Рифат 14/11/2016 11:05 |
Ребята , кто на Али процессоры на Аркаши заказывает, дайте ссылку на проверенного поставщика. Что то а то я смотрю у многих косячные болванки приходят.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2016 11:06 кондюк, на программе хлопок тоже нет? |
Urasol 14/11/2016 12:11 |
Рифат, https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-lot-SP101655CFUE-SP101655-QFP/32404952364.html?spm=2114.13010608.0.0.HugXOQ
Два раза заказывал. Осталось три. Семь ушло. Брака не было. |
кондюк 14/11/2016 12:27 |
Рифат, да, на хлопке тоже. Как будто нет вообще 95 градусов и 1000 оборотов |
Мелиор 14/11/2016 19:51 |
кондюк, а почему бы тему не создать? |
Рифат 14/11/2016 20:13 |
Urasol,
У кого ещё есть проверенный поставщик? ДОБАВЛЕНО 14/11/2016 20:17 кондюк, а модуль индикации смотрел вообще? |
Мелиор 14/11/2016 20:31 |
кондюк 15/11/2016 09:08 |
Что бы создать тему, нужно хотя бы что то самому сделать, как минимум провести замеры и проверки. Модуль заберу сегодня у клиента и начну детальный осмотр. |
bbiker 15/11/2016 21:49 |
и что сказала половина отвечающая за индикацию? |
стопыч 18/11/2016 09:41 |
Ребята, поглядите пож-ста тему про макс232 http://monitor.espec.ws/section46/post2173722.html#2173722 . На макс232 ведь многие шнурки делали... |
Kaskad11 22/11/2016 14:23 |
Прошу прощения за такой вопрос, но все же... Пришла в ремонт после "мастера" СМА Samsung. Сальник (от с/г техники) посажен на масляную краску, крестовину выбивали молотком, забили резьбу. Стоит контргайка и под ней гровер. Гайка тоже побита молотком.
Собственно вопрос. Если стоит контргайка гровер нужно ставить или нет? Как там было с завода - гровер + обычная гайка или контргайка без гровера? |
Мелиор 22/11/2016 14:55 |
Ни разу на машинках не видел контргайки, да там и длины резьбы не хватит. Обычно гровер или самозатягивающаяся гайка или болт с фиксатором резьбы |
Kaskad11 22/11/2016 15:15 |
Мелиор, я вот такую гайку называю контргайкой. На сайте так написано.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2016 14:17 Но сам принцып уловил - или гайка с гровером, или самозатягивающаяся (я бы сказал - самофиксирующаяся) гайка. |
Мелиор 22/11/2016 18:00 |
Kaskad11, да, правильней самофиксирующаяся. Контргайка в классическом представлении это вторая гайка. Но имей в виду, что самофиксирующаяся гайка одноразовая - если открутил, то ее свойства фиксации нарушены, надо ставить новую |
Рифат 22/11/2016 19:17 |
СМА Bosch WFB 2004PL\01 FD 770600324 нужна взрыв схема панели управления. Вообще интересует заказной код пластиковой панели, которая находиться под лицевой панелью управления. |
тюю 22/11/2016 19:35 |
Рифат,
поз ? |
vlad178 22/11/2016 19:47 |
283724 , 22 евро. годится с любого испанского боша или сименса |
Рифат 22/11/2016 19:52 |
283724
ДОБАВЛЕНО 22/11/2016 19:53 тюю, а что со старым аккаунтом случилось? ДОБАВЛЕНО 22/11/2016 20:10 vlad178, заманчивый ценник. Где это такое? |
vlad178 22/11/2016 21:30 |
За морем телушка в полушку ))
В официальном магазине сименса |
тюю 22/11/2016 22:56 |
Рифат, шас
ДОБАВЛЕНО 22/11/2016 22:57 http://monitor.espec.ws/section19/topic281287.html ДОБАВЛЕНО 22/11/2016 22:58 и вот хотябы вернуть все !!! а тут х....!!! |
Mitya80 23/11/2016 11:54 |
Ребята подскажите пожалуйста возможно ли распилить и склеить этот бак c indesit ,слишком тонкий он какой то, и если пилить то в каком месте лучше?или я зря ключ для пружин приобрел (((
Рифат 23/11/2016 12:24 |
Mitya80, материал поганый для той методике по которой я обычно делаю все одноразовые баки. Поэтому здесь по старой стандартной программе-пили по шву спереди , с предварительной сверловкой отверстий по окружности. Я такие баки собираю не на герметик, а на прокладку-сырую резину.Вообще безгеморойный вариант. |
Mitya80 23/11/2016 14:27 |
Рифат, что за резина сырая?где берешь?
Герметик здесь не работает? |
Рифат 23/11/2016 16:58 |
https://youla.io/lyubertsy/remont-i-stroitelstvo/ehlektroinstrumenty/57e822b68ae74b4125f00d8e
Удобна в работе-одна часть клеящая основа. Разрезаешь на нужную ширину (чуть шире чем максимальная ширина спила) клеишь на одну сторону полубака, как правило на нижнюю часть,я сразу же по внутреннему краю выравниваю её, делая наравне в краем. После верхнюю часть накладываешь, стягиваешь винтами и уже потом красиво и аккуратно обрезаешь наружнюю часть прокладки. Метод хорош тем, что бак таким образом никогда не течёт во первых, во вторых можно делать ремонт несколько раз, с той же прокладкой. Обязательное условие -шлифовка обеих поверхностей полубака плоскошлифовальной машиной-всё должно быть ровно. Но это откровенный онанизм использую только для таких вот баков. на всех других- уже только спайка. |
RuaYle 23/11/2016 19:27 |
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, модули EVOII sw: Micro Ver 8.7.40 и sw: 9.21.0 взаимозаменяемые или нет? |
тюю 23/11/2016 19:52 |
нет |
RuaYle 23/11/2016 20:04 |
тюю, спасибо. |
Vladimir 23/11/2016 20:05 |
RuaYle, 874 на 921 можно ,если наоборот ,то зависит от серийника машинки |
тюю 23/11/2016 20:21 |
9 можно ставит везде(на ниже версию) а вот 8 на 9 НЕТ |
Mitya80 24/11/2016 02:13 |
Рифат, спасибо,написал Аксиньи |
Рифат 24/11/2016 18:50 |
да я тебе просто пример фото показал вообще то, нах тебе эта Аксинья нужна то? |
Mitya80 27/11/2016 12:27 |
так она рядом со мной да и телка вроде не плохая |
kapkaniche 28/11/2016 09:39 |
Подскажите, как на счет съемников для подшипников. Тема есть здесь такая? Может кто-нибудь подскажет где можно приобрести нормальный съемник. У меня есть одно место сайте sw19.ru На 100 процентов не уверен поэтому и спрашиваю. Хочется выбрать такой съемник, что бы потом не пожалеть |
Kaskad11 28/11/2016 10:40 |
kapkaniche, можно самому сделать универсальный и не париться. |
kapkaniche 28/11/2016 10:57 |
Kaskad11, Я знаю что можно, у нас токарей таких вообще нет. если только в самом Красноярске, но так не удобно |
Мелиор 28/11/2016 18:40 |
О каком съемнике речь? Для двигателей или для баков? |
kapkaniche 28/11/2016 19:01 |
Мелиор, извиняюсь за неточность вопроса. Я имею ввиду съемники для съема и запресовки подшипников и обойм баков. Надоело кувалдой и молотком стучать |
Vehfljdbx 06/12/2016 20:33 |
Ребята,пожалуйста,подскажите код заказа двигателя на сма Ariston ARSL 85(csi)L 912020089 24549900106 |
Иван Василич 06/12/2016 21:17 |
Vehfljdbx, C00275461 или C00302487
А что надо? ДОБАВЛЕНО 06/12/2016 23:17 В смысле есть у меня |
Vehfljdbx 07/12/2016 13:06 |
Иван Василич, Сам двигатель. |
Иван Василич 07/12/2016 17:42 |
Vehfljdbx, Уточнил. Хоть сайт и дает типа аналог,но на деле у них шаг ручейков разный. Выложите лучше фото своего. |
Vladimir 07/12/2016 20:51 |
просто ошибка в индустриальном 24549900105
А движки заменяют друг друга |
vovabumer 07/12/2016 21:29 |
Всем привет.
Нужен код для заказа крестовины к Samsung WF-8814 Зарание благодарен. |
Vehfljdbx 07/12/2016 22:20 |
Иван Василич, |
Иван Василич 07/12/2016 22:33 |
Увидел. |
washdoc 07/12/2016 22:35 |
Подскажите, пожалуйста, длину болтов нижнего противовеса Beko WM 5508 T SN 04-100209-01 (поз. 87 на рисунке). Отломило оба, поеду завтра извлекать остатки и ставить новые. |
Иван Василич 07/12/2016 22:55 |
Когда Вы научитесь правильно(полностью) преподносить модели? смотри,вот как выглядит полная модель,у самсов смотрят под люком ДОБАВЛЕНО 08/12/2016 00:58 washdoc, А по партномеру поискать в инете? |
washdoc 07/12/2016 23:03 |
Проблема в том, что как раз партномера у меня на них нет. Буду очень признателен и за него. |
vovabumer 07/12/2016 23:11 |
Иван Василич, шо дали
Инфу уточню |
Иван Василич 07/12/2016 23:15 |
washdoc, 2720500300 |
washdoc 09/12/2016 00:27 |
Иван Василич, спасибо большое, уже нашел размеры. |
Artemы4 10/12/2016 00:10 |
СМА Akai EWM800ws после скачка напряжения.
Помогите определить номинал NTC? Плата 0024000194с HW-C/D |
Рифат 10/12/2016 06:31 |
ПММ Zanussi ZDT8300 911635225|0593850170 нужен сервис мануал. И заказной код модуля не помешает.Заранее благодарю. |
vrybalkin 10/12/2016 07:46 |
Рифат, ZDTS 300.1113320707 Модуль зам. 1113320756, 1380172518. |
тюю 10/12/2016 09:49 |
Рифат,
прошитый 9739 1163 52 25-00/7 не прошитый 111 33 20-70/7 ДОБАВЛЕНО 10/12/2016 09:58 Ссылка для скачивания файла: http://www.fayloobmennik.net/6762621 |
david1920 15/12/2016 12:41 |
Напишите номиналы резисторов если кто сталкивался с такой платой Спасибо |
xarl 15/12/2016 13:36 |
david1920, заполняйте Профиль... |
Иван Василич 15/12/2016 14:57 |
Это аркадия 3. |
Рифат 16/12/2016 17:09 |
Стиральная машина Samsung WF6EF4E5W2W нужнен заказной код прозрачной обечайки люка. Заранее благодарю. |
Иван Василич 16/12/2016 18:05 |
Почту дай,у меня лимит на вложения,всё почистить некогда. взрыв схему скину,только учитывай,что партномер там,идет общий. Просто как правильно называется то что ищешь,и я дам правильный парт |
Александр Михалыч 17/12/2016 00:45 |
СМА Candy CS2 094 - 03S №31000995 0546 6288
Нужен код для заказа крестовины барабана? |
Иван Василич 17/12/2016 07:42 |
Александр Михалыч, 41008628 |
Александр Михалыч 17/12/2016 14:27 |
Иван Василич, Спасибо. |
vovabumer 21/12/2016 20:26 |
Всем привет.
Kaskad11 21/12/2016 21:43 |
СМА Samsung после "рукастого мастера". Был установлен обычный сальник на 65 вместо 65,55, а что бы он не выпал его на масляную краску посадили. Подшипники тоже соответствующие. Под краску просочилась вода и сильно повредила посадочное место.
Всё тщательно зачистил, обезжирил и посадил сальник на силиконовый герметик. Дал сутки на высыхание. Ещё была мысль промазать клеем зазор между ступицей и сальником, но силикон лёг ровно без зазоров. Решил что и так герметично. А зря. Через 10 стирок машину привезли обратно, гудят подшипники. Вскрытие показало, что вода просочилась между ступицей и сальником и загудел внутренний подшипник. Как загерметизировать посадку сальника? |
Александр Михалыч 21/12/2016 21:54 |
Kaskad11, Проточить, да завтулить. Ну а если нет, силикон тут однозначно -
Kaskad11 21/12/2016 21:58 |
Александр Михалыч, даже не представляю, как полубак зажать в токарный станок. |
Мелиор 21/12/2016 22:02 |
vovabumer 21/12/2016 22:03 |
Kaskad11, Есть координарные станки |
Александр Михалыч 21/12/2016 22:09 |
Гы..., да без вопросов зажимают, - ну станок соответствующий конечно. Лично сам отдавал токарю в "ремонт" бак Веко, в котором размолотило посадку под сальник, - а сколько крышек от Лыж было восстановлено в свое время. ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 21:12
У нас так очень часто встречается, на Samsung-е лет 7 - 10, выпрессовываешь старый сальник, а посадка под него, вся в окиси, просто осыпается белым порошком. ДОБАВЛЕНО 21/12/2016 21:14 И новый сальник, садиться уже со свистом. А разве никто не замечал, есть сальник ///////////////////// как раз и выручает в такой ситуевине, - хотя и не всегда. |
Kaskad11 21/12/2016 23:29 |
По поводу станков - у меня такой возможности нет. По поводу запчастей - все новое и соответствующее, я же не тракторист. По крайней мере мне так каааца, что не тракторист. По поводу посадочного места - у нас такая вода, что редко какая машинка не имеет повреждений на ступице со стороны крестовины. Причем, иногда эти раковины проникают даже под сальник и когда его выпресовываешь то картина, как пишет Александр Михалыч. Я когда снял крестовину то увидел, что под краской, как холмики, поднимается это порошок. |
Мелиор 21/12/2016 23:35 |
Если действительно такое раздолбаное посадочное место, то надо отрезать полоску жести, сделать кольцо и вбить аккуратно между сальником и ступицей |
стопыч 22/12/2016 00:47 |
Вычистить отавшееся посадочное под сальник. Обезжирить. Намазать поксиполом и вставить сальник. Несколько раз делал. Повторов небыло. Не могли же все эти клиенты повыкидать машинки, ктото бы уж таки обратился с повтором. Но нет, знач ОК.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2016 01:51
Слава, а по за жестянкой водичка не просочится? |
Мелиор 22/12/2016 08:22 |
стопыч, Герметик не исключается. Просто, если там щель 2 мм, то без жесткого кольца сальник ровно не посадишь. А если он будет смещен относительно центра, будет съедаться. В любом случае надо решать по месту |
Kaskad11 22/12/2016 09:27 |
Мелиор, посадочное место в раковинах. Сальник садится более-менее плотно, но по раковинах вода просачивается за сальник и попадает в подшипник. Попробую сфоткать и выложу здесь.
Если бы на посадку можно было запихать кольцо - я бы отказался от ремонта. ДОБАВЛЕНО 22/12/2016 08:28 стопыч, поксипол - это что? Можно ссылочку? ДОБАВЛЕНО 22/12/2016 08:31 Александр Михалыч, кинь в личку то, что ты подкорректировал в теме. Я не успел записать, думал на работе посмотреть. ДОБАВЛЕНО 22/12/2016 08:33 стопыч, у меня тоже не первая машинка так отремонтированная. А вот в этот раз не прокатило. Правда и такой раздолбанной посадки ещё не было. |
wowa73 22/12/2016 12:06 |
Всем привет. Прошу помощи в определении резистора R72 , модуль EBR64974304 |
MPS20 22/12/2016 12:20 |
wowa73, 200 Ом. Впрочем, такой резистор вы, может быть, не найдете. Я поставил бы в таком случае 220 Ом. |
wowa73 22/12/2016 12:24 |
MPS20, спасибо большое |
MPS20 22/12/2016 12:52 |
Добрый день. Интересует код крестовины барабана beko wkd 23560 r . По интернету найти не получилось. |
vrybalkin 22/12/2016 13:23 |
MPS20 22/12/2016 13:34 |
vrybalkin, спасибо, получается, что отдельно она не поставляется. |
Александр Михалыч 22/12/2016 20:11 |
Кинул...., - уже лет десять пользую, в разных случаях, в том числе и как ты выше описал, - ни разу не подвел. |
pozitron2016 23/12/2016 06:27 |
Поделитесь пожалуйста фоткой блока стиралки Galatec модель Mfs50-s1003
Выгорел разьем на насос |
тюю 23/12/2016 08:08 |
pozitron2016,
покажи че за зверь там |
Kaskad11 23/12/2016 09:00 |
Александр Михалыч, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 08:05 стопыч, тебе тоже спасибо, не увидел сразу . Судя по характеристикам сальник потом будет вытащить проблематично. Особенно, если поверхность сальника не гладкая, а ребристая. |
kolja23 23/12/2016 11:06 |
Добрый день форумчане, великие боги ремонта бытовухи !!!
Есть вопрос: можно ли заменить прессостат (датчик уровня воды) Zanussi 132516203 на Merloni 289362 поговаривают что они взаимозаменяемые! Хочу услышать ответ от Вас. Заранее СПАСИБО! |
Рифат 23/12/2016 12:19 |
стопыч 25/12/2016 09:48 |
Для тех у кого нет мегаомметра. Проверить тэн на утечку можно с помощю милливольтметра. Все тэны с утечкой показывали милливольты между трубкой (корпусом тэна) и спиралью. Как милливольты кажет, знач утечка! На исправном никаких милливольт! |
pozitron2016 25/12/2016 11:40 |
тюю,вот такой |
vladiksam 26/12/2016 12:06 |
Добрый день. Первый раз столкнулся с одноразовым баком ардо fls80e. Обычные индезитовские пилю, собираю без проблем. Тут же мало того что камера прессостата смещена, так еще чтобы распилить по склееному шву придется отпилить ухо крепления аммортизатора. Вот сижу думаю в каком месте пилить,чтобы потом бак не рассыпался в работе Может кто делал такие, подскажите как сделать чтоб возрата не было |
washdoc 26/12/2016 15:55 |
Для этих целей еще отлично подходит жидкая резина KIM TEC. |
Kaskad11 26/12/2016 16:23 |
washdoc, спасибо. Правда, у нас в магазинах такого не видел, может внимания не обращал. |
MPS20 26/12/2016 22:21 |
Как работает функция очистки барабана у современных LG и Samsung? И работает ли вообще?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2016 22:31
стопыч, интересно. Это, надеюсь, не на включенной машине надо мерять? Имеешь ввиду какую-то гальваническую химическую реакцию, которая создает ЭДС в месте пробоя? |
стопыч 27/12/2016 05:45 |
Да! В 380! Снятый со сма тэн, с утечкой, являет собой "источник электроэнергии". Возми и померь, при случае... После, как поваляется негодный тэн и высохнет, не мерил. Мож реакция и останавливается. ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 07:02
А де там каучук? (сделана на основе полимеров). Жидкая резина... Ща много чего, сморю, жидкого развелось. Жидкие гвозди; Жидкие стулья... Все, что в таких "баночках", как эта "резина", вызывает подозрение в долгостойкости. Тож я такой не встречал. Сам то пробовал? |
lovrus 27/12/2016 15:56 |
Всем добрый день. Все я разобрался! С наступающим Новым Годом! Всем здоровья! Счастья! |
washdoc 27/12/2016 17:00 |
Продают в хоз/строймагах, обычно недалеко от герметиков. Хз почему обозвали "жидкой резиной"... Несколько лет уже пользуюсь, без нареканий. Консистенция, на мой взгляд, очень удобная - что-то среднее между герметиком и пластилином. На ура садятся и сальники, и стыки, и замазываются небольшие дырки в баках. В половине случаев использую ее вместо герметика. А то видал последствия деятелей, садящих сальник на уксусный герметик, разъедающий пружину. |
Рифат 27/12/2016 20:42 |
СМА Zanussi ZJS 1184 p\n 914787526\00 s\n90100020 нужен заказной код крестовины барабана. Зарнее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 20:47 50239965002 ( cod710 ) --она? |
тюю 27/12/2016 20:50 |
Рифат, барабан
124 02 90-51/8 |
Evgenij75 27/12/2016 21:06 |
крестовина 50239965002, EBI 710 : FJS1184 914787526 00 |
mastemplus2016 28/12/2016 21:40 |
Всем привет стиралка hotpoint-ariston не набирает воду, но процесс стирки идет, что с ней, у кого была подобная ситуация? |
yura14 28/12/2016 21:57 |
Александр Михалыч 28/12/2016 22:04 |
mastemplus2016, Читаем правила, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Заполняем профиль. Хотя .... . Правильнее будет вот так. - mastemplus2016, ОБРАЩАЕМСЯ К МАСТЕРУ. |
Kaskad11 09/01/2017 20:50 |
Всех с Новым годом и Рождеством! Подскажите, пожалуйста, чем загерметизировать датчик Холла после ремонта? |
Александр Михалыч 09/01/2017 20:58 |
Kaskad11, Силиконом. (смотри в личке. ) |
edunya 09/01/2017 21:41 |
Здравствуйте! С прошедшими всех и наступающими. Сгнила и разлетелась крестовина Indesit IWSD 61051 B UA. Барабан паяный.
Продается ли она отдельно? Какой у нее партномер? Спасибо. |
шайтан 09/01/2017 23:20 |
1.Нет 2.Нет 3.Пожалуста |
edunya 10/01/2017 00:36 |
Премного благодарен за ответ, шайтан. А, не подскажете тогда парт самого барабана? |
шайтан 10/01/2017 01:39 |
Да ради бога |
Yo_Yo 13/01/2017 16:54 |
Помогите пожалуйста с входом в сервис тест на arcadia не могу подружить пресс частотный с модулем, ключа нет.
за ранее благодарю |
xarl 13/01/2017 17:08 |
Yo_Yo, тогда а-у... |
Yo_Yo 13/01/2017 17:40 |
вроде бы иногда помогает вход в тест
нашел модель ее IWC7125 |
Иван Василич 13/01/2017 18:17 |
Yo_Yo, Почта. |
Yo_Yo 13/01/2017 19:53 |
Иван Василич, спасибо. |
Ispanec 15/01/2017 00:46 |
Подскажите партномер манжеты люка СМА LG WD 80154N s/n 610KWEL02772 |
шайтан 15/01/2017 02:35 |
Ispanec 15/01/2017 20:06 |
шайтан, Благодарю. |
edunya 16/01/2017 15:05 |
Здравствуйте! Сгорел проц на СМА INDESIT WISN100 (CSI)
Модуль ARKADIA Процессор SP107158 Кто может отремонтировать этот модуль в Украине? Заранее благодарен. |
yunteh 16/01/2017 22:35 |
личка |
edunya 16/01/2017 23:30 |
Если это ко мне, то в личке пусто. |
Petch 17/01/2017 13:09 |
Всем доброго времени! Продолжаю бороться с СМА Hotpoint-Ariston ARMXXD 129 EU (80544020100), EVO-II, 3-фазник с сушкой. F-01. Прошивку на той неделе давали, спасибо, дело не в ней, естественно... Двигатель и остальная периферия исключается, т.к. модуль на стенде. Силовуху по ИГБТ и управлению проверил. Поиском поработал - классика, но мне попала впервые. Сдул DSP (1.2.53)- все пошло, кроме движка, ясное дело. Опять же поиск говорит, что это DSP tms320lc2401. По даташиту tms320lc2401a - без флеша, а tms320lf2401a - с флешем.
В связи с этим вопросы: 1. Оригинальный DSP с флешем или нет? 2. У кого есть статистика по этой теме - DSP уходит, как правило, или что-то мог недоглядеть? Спасибо. |
edunya 18/01/2017 16:05 |
Актуально! |
Рифат 18/01/2017 18:06 |
СМА AEG L52610 PNC 91401620400 s\n 62281288 нужен заказной код улитки с фильтром насоса в сборе.Заранее благодарю. |
Иван Василич 18/01/2017 18:39 |
Рифат, 110 86 30-00/3 |
Рифат 18/01/2017 19:00 |
бляха ни у одного поставщика код не проходит |
Иван Василич 18/01/2017 19:02 |
пробелы,и черточку убери 1108630003 |
Рифат 18/01/2017 19:03 |
да убирал уже-не фига не проходит
походу свой какой нибудь внутренний код у них на эту деталь |
Иван Василич 18/01/2017 19:04 |
http://zip-m.ru/catalog/ |
Рифат 18/01/2017 19:12 |
Зип уже вообще не рассматриваю как поставщика, после их кульбитов с поставками запчастей. |
Иван Василич 18/01/2017 19:16 |
Я к тому,что парт верный |
Рифат 18/01/2017 19:17 |
Иван Василич, спасибо за информацию! |
SmartSer 18/01/2017 19:18 |
Рифат, а на Российской 45 не вариант? Мне как то родственники доставали именно оттуда редкостную деталь в наших краях... |
Рифат 18/01/2017 19:21 |
SmartSer, это там , где как то два мошенника "сервис -инженеров" пытались на меня модуль Боша повесить? Пошли они лесом со своей 200% накруткой на запчасти
ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 19:23 А у нас кто нибудь работает по Mabe (Brandt) ? |
SmartSer 18/01/2017 19:48 |
ето который Фагор... тухло с ними ДОБАВЛЕНО 18/01/2017 21:49 в смысле работал с ними по авторизации, до сих пор денюжка висит, не расчитаются ( |
Мелиор 18/01/2017 20:11 |
Рифат,
http://www.kapsklad.ru/spareparts/korpus_filtra/ как вариант |
Рифат 18/01/2017 20:22 |
Слав , я это в поиске уже видел. Завтра созвонюсь вначале со своим поставщиком уточню наличие. |
ИгорьВеселый 20/01/2017 13:31 |
Здравствуйте. Есть 2-а модуля EDW503 с занусси ПММ. Один модуль от встраиваемой машинки, а второй с отдельно стоящей.
На встраиваемой полетел проц. (порт постоянно открыт, клапан подачи воды) Отдельно стоящая как донор. Проц рабочий. Но прошивка не совпадает. На форуме подсказали знающие. Кто сможет перекинуть прошивку с не рабочего процессора на рабочий? Микросхема: MC68HC908EY Москва. Или может есть схема у кого? На сколько я догадываю, что есть наверное отличие в подключении. По сервис мануалам, схемы приведены только подключения модуля EWD503. По схеме отличий нет. А в живую не могу посмотреть. |
тюю 20/01/2017 14:43 |
ИгорьВеселый, у соседей вроде ответили...? |
Рифат 22/01/2017 16:12 |
подскажите заказной код фильтра насоса и улитки ( либо в сборе) для Аристонов-Индезитов такие как на Бошах? |
тюю 22/01/2017 16:52 |
РАЗНЫЕ !!!
от боша на аристон НЕКТИТ !!! сам пробывал !!!!!!!!!! |
Рифат 22/01/2017 16:55 |
тюю, да я знаю, поэтому и спрашиваю заказной код именно для фильтров Merloni. Бошевские есть у меня в наличии. |
vrybalkin 22/01/2017 17:02 |
Рифат 22/01/2017 17:32 |
vrybalkin, нет, это не то. Именно вид такой , как на фото выше. Но от Боша он не подходит-резьба заклинивает при попытке закручивания. |
Иван Василич 22/01/2017 18:26 |
vrybalkin 22/01/2017 19:23 |
Рифат, Тогда только это.297161 Фильтр-заглушка (KIT COPRECI) |
Иван Василич 22/01/2017 19:24 |
Ну почему? А может C00141034? |
Александр Михалыч 22/01/2017 19:30 |
//////////////////////////////// - но это справедливо к более старым моделям. То есть что бы конкретно, то нужно пробить по -
SmartSer 22/01/2017 19:32 |
не, в этом случае не подойдет |
Александр Михалыч 22/01/2017 19:36 |
Ну да.... , поспешил, - не заметил что выше уже говорили о таком варианте.
vrybalkin 22/01/2017 19:43 |
Рифат 23/01/2017 05:31 |
Иван) Василич, нету машинки в мастерской, только сам фильтр .
скорее всего она. Только выгоднее заказать (в два раза дешевле!!!) улитку насоса в сборе с фильтром и насосом- дешевле выходит даже, чем отдельно родной фильтр заказывать. |
Ispanec 23/01/2017 13:20 |
Рифат, Я заказывал насосы в сборе с улиткой и пробкой, по отдельности поставщик отказался поставлять. |
Рифат 23/01/2017 17:07 |
Ispanec, заказал, то что на снимке выше-в сборе с насосом.
Есть еще пара вопросов. СМА Electrolux EWT 9120W pn 91310121100 SN83300042 нужен заказной код бака. И нужен заказной код полубака на СМА LG прямой привод. Заранее благодарю. |
vrybalkin 23/01/2017 17:22 |
Рифат, Бак в сборе с барабаном Electrolux Zanussi 4071424222. |
Рифат 23/01/2017 17:52 |
vrybalkin, спасибо. Сомневаюсь конечно на согласие клиента на заказ. |
SmartSer 23/01/2017 18:09 |
Что, ценник дикий? |
Рифат 23/01/2017 18:14 |
Около 180 Евро |
SmartSer 23/01/2017 18:38 |
Дикий. У нас не возьмут. Паянный? Не пилится? |
Рифат 23/01/2017 19:28 |
паянный |
master.m 23/01/2017 21:27 |
Принесли модуль сма Samsung WF600BOBCWQ на нем код dc92-00951 подскажите номинал R17(синий возле шымки,фото не мое). |
alexu 23/01/2017 23:50 |
master.m, если по питанию то 10-50 Ом |
vrybalkin 24/01/2017 08:30 |
master.m, R-17 1,3 ом. 5% |
master.m 24/01/2017 09:52 |
alexu, vrybalkin, спасибо! |
шайтан 24/01/2017 22:38 |
Нужен код ручки люка на СМА LG F-1081ND |
vrybalkin 24/01/2017 22:52 |
шайтан, MEB61281101 (фото на почте). |
шайтан 24/01/2017 22:55 |
vrybalkin, спасибо |
edunya 25/01/2017 20:35 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, парт насоса Candy G04 F106-16, S/N 3100279309525298, G.01 TYPE FCE 2. Спасибо.`
Шайтан, спасибо. |
шайтан 25/01/2017 20:52 |
edunya, 41019104 |
Hammerfish 28/01/2017 17:14 |
Доброго времени суток, вопрос по СМА Indesit WIN82 и IWSB5085. Сгорела плата управления и, возможно, ещё что-то из электрики в стиралке IWSB5085, из-за скачка напряжения, барабан почти новый. В городе могут отдать WIN82, в связи с чем появилась мысль пересадить в неё барабан от 5085ой, но хочу высяснить, совместимы ли они, ибо переть стиралку вхолостую за 120км как-то не хочется. |
xarl 28/01/2017 17:31 |
Hammerfish, |
Hammerfish 28/01/2017 17:41 |
xarl, заполнил. |
edunya 28/01/2017 17:41 |
Hammerfish, а на той СМА, которую отдают? Барабан плохой? Зачем менять-то? |
Hammerfish 28/01/2017 17:51 |
edunya, да, у WIN82 барабан сломан. |
edunya 28/01/2017 18:28 |
Похоже, что они не совместимы. У меня скудные первоисточники, но баки в сборе точно разные. |
sashko65 28/01/2017 18:51 |
Hammerfish, переставь барабан вместе с движком и родным ремнем, и все ок будет.....нихера они нового не изобрели...в Липецке. |
Рифат 28/01/2017 19:05 |
Hammerfish, забери от WIN82 силовой модуль и полностью панель переднюю с модулем индикации и переставь всё это на IWSB5085 , так проще будет |
Hammerfish 28/01/2017 20:01 |
Рифат, а посадочные на корпус точно подойдут? |
Рифат 28/01/2017 20:18 |
Hammerfish, тебя в гугле забанили? Посмотри фото машинок и попробуй найти отличия по корпусу и крепежам панелей. |
kot1969 30/01/2017 17:24 |
Нужна консультация есть стиральная машина Indesit WISE 107XEX s/n 411151315 code 215008125.00 Sw Micro Ver 2.74 згорел процессор
хочу поставить тот же блок от Indesit WDS1000 s/n 412111193 code 215008125.01 Sw Ver 2.74 возможна ли замена блок на блок если да то какие будут проблемы прошивать нехочу |
xarl 30/01/2017 17:45 |
kot1969, |
vovabumer 01/02/2017 10:49 |
Всем привет.
Народ, помогите даташитом на проц MC908AP48. Зарание благодарен. |
Nikola81 02/02/2017 15:43 |
Добрый день, помогите опознать или фоткой . Модуль от ПММ Beko других вводных к сожалению нет. свои фото прикрепляю |
тюю 02/02/2017 17:13 |
Nikola81, рядом 4 штуки .. |
sashko65 02/02/2017 19:22 |
Nikola81, следуйщий вопрос твой, где взять модуль |
Nikola81 02/02/2017 22:32 |
Нет рядом маломощные, с меньшими габаритами, мне модуль не нужен я этот восстановлю, дай картинку как должно быть... |
regiss 02/02/2017 23:48 |
Даю картинку, восстанавливай! |
Nikola81 03/02/2017 08:26 |
Спасибо, добрый человек!!! |
CRYSTAL 04/02/2017 08:16 |
WHIRLPOOL AWG263 853726384000 подскажите пожалуйста парт номер для манжеты - не могу найти, может по коду подберу.
спасибо |
Rain 04/02/2017 08:49 |
CRYSTAL 04/02/2017 09:24 |
Похоже она |
Rain 04/02/2017 09:30 |
vrybalkin 04/02/2017 12:12 |
CRYSTAL, 481288818145 GSK002VE Манжета люка VESTEL / SLIM, зам., 42004246, 60006900, 09ve01 |
edunya 04/02/2017 19:45 |
Здравствуйте! Сгнила поперечина (на ней крепится "карман" для подачи воды). СМА LG wd 80250 nup. Есть ли для нее парт номер? Или у кого в Украине можно купить? Можно б/у. Даже если немного ржавое. Спасибо.
Спасибо, шайтан. Будем искать, если найдем. |
шайтан 04/02/2017 20:49 |
edunya, 4930ER4001A |
edunya 08/02/2017 18:40 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, состояние контактов на прессостате СМА LG wd 80250 nup (парт № 6601EN1005A) при нормальном и сработавшем состоянии.
Родной датчик на дутье не реагирует. Замкнуты контакты 1 и 3 (как на фото) и не размыкаются. Разобрал. Внутри кольцевой сердечник. Вроде должен быть магнитом, но не магнитится. Еще вдоль его движения расположены два маленьких устройства, очевидно герконы, которые на магнит не реагируют. Есть кратковременная реакция на магнит при его движении. Пробовал родной водить туда-сюда - никакой реакции. Есть у меня механический прессостат с другой СМА. Хочу вместо родного прилепить.Заранее благодарен. |
Иван Василич 08/02/2017 18:42 |
Rain 08/02/2017 18:42 |
Он электронный, герцы генерит. |
Иван Василич 08/02/2017 18:44 |
новый стоит- сущие гроши |
аliеn 08/02/2017 18:44 |
Лепи любой, провода можно не подключать. У тебя всё получится!!! |
edunya 08/02/2017 18:54 |
Я понял! Значит те два устройства - катушки индуктивности (ну, допустим), а кольцеобразный сердечник влияет на их индуктивность. Была у меня такая мысль после разборки. Иван Василич, Rain, спасибо, что надоумили. аliеn, нашел над чем поржать. Сам-то, хоть, понял, чего сказал, умник. |
sashko65 08/02/2017 19:42 |
edunya, Если уажсно нужно, то отправлю А может тебе и корпус нужен...весь целиком |
edunya 08/02/2017 20:04 |
А, может обойдемся без никому не нужного сарказма. Датчик проверен и уже в работе. |
Рифат 09/02/2017 10:02 |
Мне вот интересно, как официалы LG меняют ...бойники на барабанах? Что интересно в мануале по этому поводу написано? |
oleg_shoc69 09/02/2017 18:19 |
Рифат, +1... вчера хотел снять бойники, чтобы болты прогреть. может официалы ставят по-короче, ну не пилят же они переднюю часть... |
РАВ 09/02/2017 19:12 |
Добрые люди прислали на отрисовку принципиальной схемы модуль PG5 (AWST10L) СМА HANSA/AMICA, микроконтроллер MC9S08AC(AW)32
Модели СМА с этим модулем: PG5010хххх/5580А412 и др Необходима хотя бы схема соединений модуля Наши "благодарственные" возможности ограничены, но принципиальная схема этого модуля будет выслана всем, кто поможет |
Рифат 10/02/2017 12:22 |
edunya 13/02/2017 00:46 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, парты ребра барабана и крестовины СМА Samsung WF6528N7W. Спасибо.
Иван Василич, премного благодарен. |
Иван Василич 13/02/2017 07:47 |
DC97-11292A-крестовина DC97-02051E-бойник |
Рифат 14/02/2017 19:00 |
CMA Electrolux EWF1486 PNC91400321200 SN 43764956 нужен заказной код УБЛ. Заранее благодарю. |
аliеn 14/02/2017 19:17 |
124 96 75-12/3 |
Рифат 14/02/2017 20:28 |
спасибо. |
Rain 14/02/2017 21:52 |
Nikola81 17/02/2017 10:29 |
Всем доброго дня, помогите с заказным номером запчасти (если он бывает) : проточный нагреватель для цирк.насоса ПММ Bosch,
восстановить уже не получится - после последнего восстановления отработал около 3 лет. Для наглядности добавлю фото |
Evgenij75 17/02/2017 10:35 |
E-NR ПММ? |
Nikola81 17/02/2017 11:05 |
Такой инфы нет, у меня только насос в сборе как на фото |
sashko65 17/02/2017 11:11 |
Nikola81, идет все в сборе...цена вопроса у меня был откат по такому делу. |
Nikola81 17/02/2017 11:13 |
Цена не радует ни меня ни клиента, а что там про откат... |
Evgenij75 17/02/2017 11:13 |
На циркуляционном насосе обозначение имеется... |
Petch 17/02/2017 12:46 |
Nikola81, размести запрос в "поиске запчастей". С разбора бывают и грелки и насосы отдельно. Может у кого и валяется поближе к тебе... Не забудь указать какая грелка 3-х или 2-х контактная (лучше крупно фото разъема выложи). |
Rain 17/02/2017 12:52 |
Nikola81 17/02/2017 15:42 |
На бирке написано |
Rain 17/02/2017 15:46 |
Nikola81 17/02/2017 15:48 |
Как раз не настольная, а самая полноразмерная |
Rain 17/02/2017 15:53 |
Рифат 17/02/2017 17:03 |
СМА Electrolux EWT 0862 tdw поделитесь сервис мануалом. Можно просто процедуру входа в тест, просмотр, стирание ошибки. Нажатие стандартное двух кнопок показывает ошибку, а вот в тест "стандартно" не хочет. |
аliеn 17/02/2017 17:15 |
Рифат, доки на все варианты этой серии весят 10 метров, твоя личка запаниковала...
ДОБАВЛЕНО 17/02/2017 17:26 не с руки резать pdf |
Рифат 17/02/2017 19:15 |
аliеn, личка Личка у всех паникует, при таком размере файлов. |
Рифат 18/02/2017 14:55 |
СМА Samsung WF7602S8C\YLP SN X8015ARP700447E нужен заказной код наружной обечайки люка . Можно белого цвета, думаю он дешевле должен быть. |
Рифат 20/02/2017 06:58 |
DC63-00815B Обрамление люка, внешнее WF7602, серебро, в/з.DC63-00815A Такое ощущение что никого по самцам и лыжам на форуме нет. |
Иван Василич 20/02/2017 10:24 |
в/з.DC63-00815A Да,только она белая и в 2 раза дешевле. |
Рифат 20/02/2017 14:47 |
Клиента жаба давит уже на белую обечайку, какой там серебристую заказывать. .
Ещё вопрос -подскажите заказной код бака в сборе ( одноразовый) встраиваемая СМА RENLIG IWM60 SN 32700810 PN 914528018 01 ( Electrolux-IKEA) , далее цифры на шильдике 501.514.59. 21552. |
Evgenij75 20/02/2017 15:50 |
348 41 60-31/6 : 3484160316 - бак в сборе ELECTROLUX, AEG, ZANUSSI зам. 3484160308, цена вопроса... |
Рифат 20/02/2017 16:29 |
Evgenij75, спасибо. Цена веселая для клиента будет. |
Димка 21/02/2017 11:51 |
Всем доброго времени суток. Как войти в сервисный тест СМА INDESIT PWSE 61087 S (RU) S/N080697000000 22 788 00907703? |
Rain 21/02/2017 14:26 |
alexu 22/02/2017 21:18 |
всем привет!! на пмм ELECTROLUX ESL65070R, 911435003 нужен сервис мануал, надо в тест вогнать, но не знаю как, редкий гость в наших краях |
Petch 22/02/2017 21:53 |
alexu, вход стандартный. Скинь почту - вышлю мануал. Личка сдулась, как у всех... |
Мелиор 22/02/2017 22:04 |
alexu, мануал скинул на почту |
alexu 22/02/2017 23:29 |
Petch, Мелиор, спс то что доктор прописал |
edunya 25/02/2017 14:58 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, тип МС ШИМ БП модуля whirlpool awe 2322. Спасибо.
LNK304 |
klyuris 25/02/2017 17:37 |
Стиральная машина ZANUSSI ZWT 3105 заливает воду и не стирает!!! Кто знает причину, посоветуйте пожалуйста, что делать ? |
sashko65 25/02/2017 17:48 |
Вода есть а не стирает...ну значит нет порошка klyuris, а Вы как думаете |
xarl 25/02/2017 18:30 |
klyuris, заполняйте Профиль.... |
AndreiKa1994 27/02/2017 13:15 |
нужен сервис мануал для Hotpoint-Ariston WMD 11419 B. СМА зависает и не стирает, набирает воду барабан крутит и останавливается молчит минут 5 потом снова наберет воды крутонет барабан и все снова стоит минут 5-10 и снова барабан крутит. Включаю отдельно отжиим долго сливает воду потом немного крутит барабан медленно и все встала зависла. Решил прошить модуль без результатно. Что может быть? |
xarl 27/02/2017 13:18 |
AndreiKa1994, заполняйте Профиль... |
шайтан 27/02/2017 13:23 |
вероятнее всего то, что кое-кто занялся не своим делом |
AndreiKa1994 27/02/2017 13:28 |
Прошивал модуль не я, работаю в авторизованом сервере по ремонту бытовой техники давольно недавно. Опыта мало прошу помощи. Новый модуль заказывать? |
xarl 27/02/2017 13:32 |
AndreiKa1994, Откуда:..............................? |
AndreiKa1994 27/02/2017 13:35 |
Исправил |
Kaskad11 27/02/2017 14:02 |
Так это я у тебя мануалы должен просить . |
samson48 27/02/2017 14:48 |
Здравствуйте. Друзья нет ли ни у кого распиновки модуля управления стиралки ATLANT 45У102 |
Kaskad11 27/02/2017 15:28 |
Есть. А тебе зачем? |
xarl 27/02/2017 16:15 |
samson48, заполняйте Профиль... |
samson48 27/02/2017 20:07 |
Посмотреть правильно ли подключена. |
Рифат 27/02/2017 20:23 |
а что там можно вообще неправильно подключить? |
Kaskad11 27/02/2017 20:58 |
samson48, а какова причина сомнений? |
samson48 27/02/2017 21:13 |
да дело даже не в модуле управления а в подключении датчика уровня , четыре клеммы, терзают подозрения что не правильно подключены |
yura14 27/02/2017 21:38 |
chira41282 28/02/2017 20:24 |
Всем вечер добрый кто поможет стиральная машина BEKO WKB 61241 PTMC сколько стоит модуль управления и где его можно найти SOS
ДОБАВЛЕНО 28/02/2017 20:27 Если что пишите в личку |
Иван Василич 28/02/2017 20:42 |
chira41282, заполняем профиль: http://monitor.espec.ws/users/632483.html
Откуда будете? |
Мелиор 28/02/2017 22:09 |
chira41282, для поиска запчастей есть отдельная тема в шапке раздела |
diimer 28/02/2017 23:03 |
Люди добрые помогите со схемой на индезитовское чудо что на фото. Заранее оогромное спасибо. Фото из этой темы, у меня сгорел б.п. кое что уже поменял. |
Vehfljdbx 02/03/2017 11:30 |
CMA ARDO TL1000X-1 20004809055 012105018 04 01 Отгнил вал от барабана со стороны шкива. Пожалуйста, подскажите код заказа детали. |
samson48 02/03/2017 21:07 |
Спасибо большое, но уже разобрался. Всем спасибо. |
Рифат 03/03/2017 13:01 |
Сижу читаю прайс и возник вопрос- в чем разница
RuaYle 03/03/2017 16:54 |
Рифат, я звонил им. Менеджер мне ответил, что бак с тяжелой механикой, при отжиме, рассчитан на 1000 оборотов, а с легкой на 800. Ну и комплектация подшипников соответственно. |
тюю 03/03/2017 17:35 |
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 17:36 а если бак на 1600 об че тогда ?? |
Рифат 03/03/2017 17:40 |
RuaYle, в мастерской бак от WISL102 и WI82, обороты соответственно 1000 и 800об мин. на отжиме. Обе машинки на 5 кг. загрузки, у обоих комплект 6202, 6203. И рядом лежит бак от Indesit WIU80 на 3, 5 кг. Там комплект 6204, 6205. Что то это все не вяжется с их расшифровкой. |
RuaYle 03/03/2017 17:42 |
У липецкого Indesit есть модели машин с 1600 оборотов? Если да, то нужно брать тяжелую механику
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 19:44 Рифат, позвони им сам, попроси рассказать по подробнее. Когда я у них интересовался мне так ответили. ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 19:48 На Indesit WIU80, если я не ошибаюсь, ставится бак Slim (узкий), а он не делится на разные механики. |
Рифат 03/03/2017 17:51 |
вот например баки 293409 и 109633 в чём у них отличие?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 17:54 RuaYle, про 3, 5 кг. я анализирую исходя из размера , загрузки и оборотов отжима-поэтому и привел пример. |
RuaYle 03/03/2017 17:55 |
Да, на сайте написано, что эти баки взаимозаменяемые
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 19:59 Бывает так, что машина полноразмерная, а бак в ней установлен от средней модели и сзади много пустого места. Скорее всего на заводе бардак и на конвеере ставят, что есть в наличии. Поэтому и получается, что баки одинаковые а обороты в машинках разные. |
Рифат 03/03/2017 18:02 |
RuaYle, узкие баки тоже комплектуются разными подшипниковыми узлами. |
RuaYle 03/03/2017 18:04 |
На узких моделях, нагрузка на вал больше, поэтому подшипники всегда по мощнее ставят. Раньше была узкая Ardo, так у нее оба 305-х подшипника стояли.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 20:17 Рифат, я когда заказывал тяжелую механику, то столкнулся с проблемой: от итальянского Indesit на липетские баки нижний противовес не подходит по креплению - пришлось искать липетский противовес. |
Рифат 03/03/2017 18:21 |
Давай порассуждаем-почему это на узкий баках нагрузка на вал больше? |
RuaYle 03/03/2017 18:23 |
Я думаю, что на длинный рычаг усилия прилагается меньше, чем на короткий |
Рифат 03/03/2017 18:30 |
так и нагрузки ( загрузка барабана) прилагается то и меньше
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 18:31 модераторов прошу отделить в отдельную тему обсуждение |
RuaYle 03/03/2017 18:58 |
Возможно, при усредненных нагрузках, длинный рычаг с разнесёнными по краям опорами, при центробежных колебаниях, должен вести себя более стабильно, чем короткий |
тюю 03/03/2017 19:01 |
вот читаю..читаю и тут как лохотроне.... тяжелая....легкая... |
Рифат 03/03/2017 19:28 |
RuaYle, все таки узкие 3, 5 кг. баки реже на ремонт приходят, чем 4.5-5 кг. баки. По крайней мере у меня так. |
RuaYle 03/03/2017 19:33 |
Ну, возможно, я ошибаюсь. Что бы утверждать наверняка нужно математически просчитывать |
Petch 03/03/2017 20:02 |
Чем рычаг длиннее, тем меньшие усилия нужно прикладывать на его конце, чтобы получить большее воздействие на точку его опоры, поэтому нагрузки будут больше как раз в полноразмерных баках, плюс увеличенный вес белья в большей загрузке так же увеличит нагрузки на подшипниковый узел.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2017 21:07 При этом, лет десять назад читал статью (т.е.как раз ещё тогда, когда рассчитывалось всё более или менее адекватно), что запас прочности в подшипниковых узлах фронталок раз в 7-8 превышает фактически испытываемые нагрузки при отжима, а в вертикалках в 10-11 раз... |
стопыч 06/03/2017 09:47 |
сма LG у которых модуль внизу, частенько заливает его. Делайте модулю зонтик. Вода проходит внутрь коробочки. Щас вот, этот, желтый, полон воды! |
Рифат 09/03/2017 19:54 |
ребята , сильно не пинайте только. Если есть у кого нибудь такой модуль под рукой -подскажите номиналы всех четырех резюков по тахо-два больших и два маленьких SMD резюков. Модуль не у меня,фото из инета. |
Kaskad11 09/03/2017 20:09 |
Рифат, ну ты красава. Для таких как я, хоть модель машинки укажи или тип модуля. |
Рифат 09/03/2017 20:13 |
да я такой, сам не перестаю собой восхищаться. Bosch это модуль, я даже модель не знаю, вроде Maxx5 серия. |
eskander 09/03/2017 20:55 |
Вот держи. 101; 103; Ну а большие видно. |
Kaskad11 09/03/2017 22:50 |
Да, это MAXX5. У меня на фото такие же номиналы. |
Рифат 10/03/2017 06:59 |
Ребята спасибо большое! |
шайтан 10/03/2017 11:08 |
Привет всем! Меняю подшипники на WISL86IT (бак нержавеющий) - снял крестовину с подшипниками и обнаружил лопнувшую втулку под сальник ( с вала снял пальцами), токарь выточил новую втулку и собственно вопрос - поскольку бак неразборный и торчит только вал, как оптимальнее посадить втулку на вал и чем её лучше разогреть, чтобы не повредить (до какой температуры) - у меня такой случай первый, поэтому и спрашиваю. Спасибо |
Рифат 10/03/2017 12:52 |
Олег, я разогревал баллончиком газовым с насадкой "до красна". Втулка была латунная Главное , чтоб токарь правильно внутренний диаметр проточил, с учетом разогрева должна свободно двигаться, с остыванием-сжать вал.Накидываешь ровно на конец вала ( у меня закругленный большой пинцет для этого) и втулка сама падает на место. Когда остынет-полирую втулку и всё. |
Мелиор 10/03/2017 13:16 |
Рифат, +1. Либо баллончиком с насадкой, либо попросить холодильщиков с горелкой
Олег, главное в этом процессе равномерно разогреть, чтобы втулка вся была алая и быстро надеть на вал, лучше потренировать свои движения на холодную, чтоб было удобно, иначе, если втулка сядет не полностью и остынет, придется срезать и точить новую. Под рукой иметь маленький молоточек, чтобы можно было чуть тюкнуть, если втулка заклинит |
Ispanec 10/03/2017 15:56 |
шайтан, Я на клей сажаю теперь, ибо с нагревом надо действовать быстро и виртуозно А с нагревом как правило косяки получаются у меня ( спешка, ожоги пальцев, матюки, испорченная втулка) поэтому перешел на клей. |
Рифат 10/03/2017 17:37 |
руки просто прямые нужны для этого... |
Ispanec 10/03/2017 17:37 |
Полностью согласен. |
Ispanec 10/03/2017 23:46 |
Подскажите партномер манжеты люка на СМА Атлант 45У82-000 № 1832362203. |
шайтан 10/03/2017 23:55 |
Ispanec 11/03/2017 00:02 |
Рифат 13/03/2017 17:22 |
СМА IGNIS LTE8027 12ns 858480284020 341343001309 ( 9510654866) нужен заказной код эл. модуля .Заранее благодарю. Стиралка завтра утром будет ,если что то надо ещё -уточню. |
шайтан 13/03/2017 17:32 |
Рифат, 481010490497 - Control unit WAVE, progr.
481010416021 - Control unit WAVE, K1(K1) TF/-,basic |
Рифат 13/03/2017 17:48 |
481010490497-не находит
481010416021 -не поставяется Я так понимаю это в чистом виде Whirpool ? А что из этого подходит? 480111104608 480111104677 481010438414 |
Рифат 13/03/2017 20:41 |
480111104677 -подойдёт судя по всему, просто надо будет прошить под модель. А как с прошивками на эти модели-не редкость? |
шайтан 13/03/2017 21:19 |
если тебе нужна - скину в личку, или на мыло |
Рифат 14/03/2017 10:38 |
Это просто какой то вирус рукожопа распространился. Машинка пришла после того же рукожопа , что и в теме http://monitor.espec.ws/section7/topic286696.html СМА IGNIS LTE8027 , модуль ( 481010416021 ) разворочен весь, проц видно выпаивал, коряво посажен и есть сомнения по поводу правильной его установки. Нужно фото модуля со стороны элементов ( подозрение что на месте с029, с020 С021,с026 всё таки что то должно стоять-так как места паянные. Также фото проца, ключ (метка) где установлен. Фото чуть позже выставлю модуля, если надо. Фото из инета, галочкой пометил каких кондеров нет на модуле. Нужны их номиналы. |
Рифат 14/03/2017 21:02 |
не у кого нет такого модуля под рукой? |
regiss 14/03/2017 22:01 |
С020=С029= 1000мкФ х 16в.(оба LOW ESR) C026=100нФ х 25в. С021=330мкФ х 25в. Хотел прикрепить фотки, но ESPEC тупит не по детски! Разрешает прикрепить только ОДНУ фотку. Надо, наверное, уже завязывать с этим ОТКРЫТЫМ ресурсом для быдла и домохозяек... http://savepic.net/9068799.htm http://savepic.net/9053439.htm |
Kaskad11 14/03/2017 23:25 |
regiss, хотел уточнить, а постоянные пользователи этого ресурса - это быдло или домохозяйки? |
Мелиор 14/03/2017 23:44 |
http://savepic.net/index.php У меня давно кончилась квота закачки файлов, я по началу долбил заявки на увеличение квоты, а потом оценил этот вариант |
regiss 15/03/2017 09:05 |
А сколько их тут, 15 - 20%? А остальные 80% - "куда копатели"... |
RuaYle 15/03/2017 09:40 |
Так на всех сайтах так же. Люди же, заходя на сайт, не знают, что тут форум общения мастеров. Вот, если, при входе незарегистрированного пользователя вываливался бы большой баннер, в котором было бы написано, что тут, сайт для общения мастеров и никаких советов самоделкиным тут не дают и давать не будут, а их темы будут тот час же удалятся то и "куда копателей" было бы в разы меньше.
Но это был бы скучный форум. На котором, не было бы возможности улыбнутся, читая пост клиента, который притворяется мастером |
Мелиор 15/03/2017 12:38 |
RuaYle, форум, конечно, не для веселья и regiss прав. Но тут ничего не поделаешь - имеем, что имеем. Это вы еще не знаете о переписке модераторов в личке с возмущенными клиентами "почему закрыли мою тему?!" |
Рифат 15/03/2017 13:59 |
regiss, спасибо! Приехал с заявок, сейчас займусь модулем. |
SmartSer 15/03/2017 18:31 |
упс...не туда написал...
Рифат, получилось поднять модуль? |
Рифат 15/03/2017 19:17 |
пока нет, проблема с селектором тоже есть, (он там с электромангитом) В селекторе есть значительный прогар силовых подвижных контактов , плюс самая главная проблема-это обломана одна ножка процессора.Сегодня не хватило времени, надо снять фрезой немного корпус микросхемы процессора и подпаять волосок. И стоит вопрос о вообще правильной установке ( направление ключа микросхемы на плате) процессора, потому что тот кто ковырял до этого модуль- реально тупой рукожоп |
SmartSer 15/03/2017 19:20 |
Рифат, таких и у нас хватает, вот сегодня приволок модуль от бош/брандт - бабах по убл после ремонта |
Kaskad11 15/03/2017 20:07 |
Знаешь, ты человек авторитетный (для меня по крайней мере), а человек с интеллектом не должен опускаться до такого уровня. Если мы сами себя не уважаем, то кто нас будет уважать? |
Ispanec 15/03/2017 20:26 |
Рифат,Завтра поеду на Wirlpool AWE2221 по моему там такой модуль сфоткаю . |
Рифат 15/03/2017 20:27 |
Kaskad11, не бери близко к сердцу. |
regiss 15/03/2017 21:21 |
Да это не вопрос: |
Рифат 20/03/2017 09:11 |
regiss, спасибо. Процессор запаян был неправильно это раз. Проц мертв -это два. И селектор выбора программ тоже конченный это три. Клиент согласен на новый модуль.
СМА Samsung WF0508NZW\YLP SN Y3eM5AU810471H нужен заказной код фильтра насоса , фильтр формой "под "конус".Заранее благодарю. |
Evgenij75 20/03/2017 18:23 |
DC97-14278A |
SmartSer 22/03/2017 10:49 |
Ребят, здравствовать всем! принесли два модуля практически идентичных, с одинаковыми проблемами - бабах по тахо; один Brandt, другой Bocsh. Извиняюсь что без моделей/серийников, привозят люди недоумевающие зачем вообще эти сифирки нужны
По существу - интересуют номиналы сопротивлений, стоящие в цепи тахо, на фото отмеченные красным. Спасибо заранее. ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 13:05 Еще вопрос. Интересует какой бак стоит на сма Indesit WISL 82 CSI s/n 804140366*24353380200, на три или на пять кг?? Спасибо заранее. |
Ispanec 22/03/2017 12:57 |
Подскажите партномер кронштейна люка СМА Samsung WF 6450N7W/YLP X5545ADP500398A |
Рифат 22/03/2017 13:40 |
133 оба (13 кОм) |
шайтан 22/03/2017 15:15 |
RuaYle 22/03/2017 16:49 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста партномера манжет люка для СМА Hotpoint-Ariston VML 7023 B s/n 610143073*24889570101 Hotpoint-Ariston VMUF 501 B s/n 604054446*28889590100 Спасибо заранее. |
Ispanec 22/03/2017 18:20 |
шайтан, Спасибо. |
шайтан 22/03/2017 19:33 |
C00287764
C00299530 |
RuaYle 22/03/2017 20:01 |
шайтан, спасибо |
Александр Михалыч 23/03/2017 22:50 |
Есть у нас тут кто по Атланту авторизован?
Кто едет в Апреле на аттестацию (тех-учебу) в Минск на "Атлант"? Есть такие? |
Vehfljdbx 24/03/2017 14:49 |
Всем доброго дня!Помогите,пожалуйста,определить сгоревшие резики.Whirpool AWE 7527/1 12NC 461975315986 |
Kaskad11 24/03/2017 14:59 |
Vehfljdbx, 1302 оба. |
Vehfljdbx 24/03/2017 15:02 |
Kaskad11, Спасибо. |
Рифат 25/03/2017 15:24 |
продолжение. Пришёл модуль новый.Машинка после рукожопа, который нарочно меняет все провода в разъемах ( сюрприз для меня) Нужно схема соединения проводов на модуле и на прессостате. Хотя бы на прессостат , хоть фото . К пресу подходит в разъёме два красных , эти то не перепутаешь, а вот два отдельных разъёма к которым подходит черный изолированный и черный не изолированный -явно поменян местами. В машинке уже нашёл заменённые местами провода на УБЛ , разъёмы на клапана заменены местами, даже ключи на разъёмах нарочно срезаны |
аliеn 25/03/2017 15:39 |
SmartSer 25/03/2017 15:53 |
Рифат, Не, как так? Надо собраться и доехать до него, поговорить так сказать по душам (или надавать по ушам). Не можешь делать так какого хера портачишь?? |
Рифат 25/03/2017 16:15 |
аliеn, на проводах нет обозначений . Интересует 11 и 14 контакт прессостата . PRS1 и PRS2 идут на разъем J001 модуля. Какой куда по схеме -не понятно. Их два черных провода один изолированный, другой с голой мамкой-эксперименеты с новым модулем делать -желания нет.
Ильдар, по предыдущей машинке Vestel хозяйка машинки подала заявление в милицию на этого рукожопа-не знаю чем кончиться дело... |
Urasol 25/03/2017 19:02 |
Рифат, 14 (PRS2.2) идет на ТЭН, на модуле HE2.2. 11 (PRS2.1) - общий, полагаю, который не изолирован. Есть на Whirlpool такая проблема, выдраны провода. |
аliеn 25/03/2017 19:08 |
Рифат, утаил - не обессудь, полнее - там. |
Рифат 25/03/2017 19:23 |
ребята спасибо, в понедельник буду заниматься машинкой |
Vehfljdbx 27/03/2017 14:49 |
Всем доброго дня!Ребята,пожалуйста,помогите.память ATMLH 702 01B1 при считывании,что ставить.Давно не занимался прошивками. |
Evgenij75 27/03/2017 15:09 |
AT24C01B |
Vehfljdbx 27/03/2017 15:32 |
Evgenij75, Спасибо. |
Александр Михалыч 27/03/2017 23:35 |
И шо? Никого нету? |
Ispanec 28/03/2017 13:44 |
Подскажите партномер заднего полубака СМА LG F1258ND №110RACG11843 |
master.m 28/03/2017 15:28 |
Рифат 28/03/2017 16:45 |
цены LG подняли... |
Ispanec 28/03/2017 20:13 |
master.m, Благодарю. |
RuaYle 29/03/2017 15:13 |
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста партномер двигателя на СМА Indesit WITL1067RU s/n 011155628000*91672880000 |
Vehfljdbx 29/03/2017 19:21 |
Теперь вопрос по другому Бошу.WFW3231. Сма простояла в гараже 2 года,решил собрать.Подшипники заказал оригинал.При сборке проблем не было,Подключили и при отжиме-пустой бак-появиля разбаланс.При загрузке белья разбаланс увеличился вразы.Могу предположить,что на барабане со стороны крестовины не была произведена очистка лучей. Может кто сможет подсказать другое.Сма собирал для сына. |
Рифат 29/03/2017 19:28 |
уже улыбнуло. Крестовина в каком состоянии? |
Vehfljdbx 29/03/2017 19:34 |
Ну,теперь сложно сказать,когда собрана.При сборке всё было цело.Барабан на валу по всем лучам не болтается.
Подскажите,как выложить видео. |
RuaYle 29/03/2017 19:57 |
Вопрос снимаю - сам нашел. Вот, может кому нибудь понадобится: C00275875, заменяет 111492. |
Мелиор 29/03/2017 20:01 |
275875 (482000087304) ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 21:05 Vehfljdbx, причину дисбаланса определять дистанционно на порядок сложнее, чем находясь рядом с машинкой. У меня скрипит кресло, может у кого-то есть идеи почему |
RuaYle 29/03/2017 21:04 |
Мелиор, спасибо |
Vehfljdbx 29/03/2017 21:07 |
Мелиор, Извини,у меня тоже.
Знаешь,как не хочется разбирать. |
Александр Михалыч 29/03/2017 21:15 |
А придется. Ну или ждать, пока "хороший стук сам вылезет наружу" |
Vehfljdbx 29/03/2017 21:17 |
Александр Михалыч, Она не стучит.Её колбасит,как при большом дисбалансе. |
Александр Михалыч 29/03/2017 21:56 |
Vehfljdbx, Ну ты же сам прекрасно понимаешь, - вариантов причин тут раз, два и ...., - все.
И думаю скорее всего, - "повело" крестовину. А про стук, - это я условно (типа шутка такая), - пословица такая у автомобилистов, - когда что то стучит, и не понятно конкретно что, - говорят, - "хороший стук сам вылезет наружу" |
sashko65 29/03/2017 22:41 |
Да...ни че себе повело |
Vehfljdbx 29/03/2017 23:36 |
Александр Михалыч, Не пойму только с какого перепугу её повело.Лежал барабан валом вверх,изъятый из подшипников. Начнём с самого лёгкого.Сняв ремень его состояние,потом прокручивая барабан посмотреть не провернёт ли его в сторону,потом вал дв-ля.И на последок-разборка.Потом отпишусь,что определим. |
Александр Михалыч 30/03/2017 00:25 |
Оттого, что под крестовиной (между крестовиной и барабаном) собралась куча г-на, - в основе которой, не растворившийся стиральный порошок, - вот он и подгрызает и ослабляет крестовину из нутри, ну и как следствие крестовину деформирует в процессе работы.
Когда вращаешь барабан, он "гуляет" (виляет) относительно уплотнителя люка? ЗЫ А в общем то конечно да, вскрытие покажет. |
virmeshter 30/03/2017 17:41 |
помогите пожалуйста с мануалом на сма Ariston AQLF9D69U(EU)/B 080624900100
за ранее благодарен. |
Vehfljdbx 30/03/2017 19:47 |
Александр Михалыч, Проверял нажатием на барабан по лучам.гуляния нет.При отжиме пляшет только бак.По резинке биения нет. |
Ispanec 30/03/2017 20:41 |
Вышел небольшой" косорезик" Сегодня прибыл к телу с DC97-00100C, а там стоит кронштейн DC61-01632A . Может в техдоке ошибка или на этом аппарате 2 типа кронштейнов используется? |
SmartSer 30/03/2017 21:20 |
Ребята, здравствуйте. Посмотрите пожалуйста, у кого есть, в схеме БП СМА Samsung диоды D24-D25 (какие стоят).
Спасибо заранее |
Александр Михалыч 30/03/2017 21:52 |
SmartSer, Смотри в личке. |
SmartSer 30/03/2017 21:57 |
Александр Михалыч, Спасибо большое |
Александр Михалыч 30/03/2017 22:13 |
Есть то что нужно? |
SmartSer 30/03/2017 22:21 |
Александр Михалыч, да, ..... уже поднял модуль, спасибо |
Рифат 01/04/2017 17:05 |
На форуме есть мастера с Томска? |
Мелиор 01/04/2017 20:20 |
http://monitor.espec.ws/users/294478.html |
Рифат 02/04/2017 10:25 |
Слав вот это не радует
SmartSer 02/04/2017 11:42 |
Рифат, Может перепрофилировался? |
Мелиор 02/04/2017 11:46 |
Рифат, напиши ему на почту, у меня есть его номер телефона, правда городской |
qaki 02/04/2017 23:32 |
Уважаемые Мастера! Не пинайте ногами, а помогите советом. Что из имеющегося в продаже в магазинах запчастей пойдет на замену амортизаторов в старушке LG WD1002C?
Александр Михалыч 02/04/2017 23:42 |
qaki, Ты посмотри что на твоих старых написано, - 80N? - 100N? - вот и смотри по этому параметру и еще по их длине и креплениям.
(А крепления у тебя, - со всех сторон, пластиковые "пальцы") Возьми старый с собой в магазин, (или к ближайшему мастеру) там и подберешь. |
qaki 03/04/2017 08:30 |
Александр Михалыч! В общем понял, спасибо, дорогой! Определяющими в данном случае будут размеры изделия, т.е. длина, обеспечивающая свободное перемещение в обе стороны, диаметр пальца, наверное ширина головки, позволяющая разместить ее без лишней болтанки в проушине, и усилие перемещения. Авторство изделия скорее всего значения не имеет, тем более, что буква "С" в наименовании стиралки указывает, что это "турецкоподданная" Бекообразная "ЛыЖа". |
Kaskad11 03/04/2017 11:35 |
СМА Bosch WOF 2000, E-nr:WOF 1610EU/02, FD 7707 04122 - прошу код уплотнительной резины крышки бака. |
аliеn 03/04/2017 11:54 |
Evgenij75 03/04/2017 11:56 |
Манжета люка: арт. 439880, 00439880 аналог: 299292, 00299292 |
Kaskad11 03/04/2017 11:59 |
Нужен код резинки которая стоит между двумя половинками бака. |
аliеn 03/04/2017 12:08 |
00126337 |
Kaskad11 03/04/2017 12:23 |
аliеn, спасибо . |
Petch 03/04/2017 23:28 |
Всем доброго времени. Прошу подсказать сопротивление NTC СМА Gorenje WA23S. Удалось узнать только код датчика - 550048 и он не поставляется... Спасибо. |
Dima700926 03/04/2017 23:36 |
Всем доброго. Столкнулся с тем, что на СМА Miele W180 у датчика уровня воды скачком выросла чувствительность, скажем так. На самом датчике маркировки нет, рядом МС Elmos 21001C. Не могу найти на нее даташит и, соответственно, понять принцип работы самого датчика. Подскажите, где можно найти даташит или про датчик почитать? |
аliеn 03/04/2017 23:46 |
Dima700926, тензорезисторный |
Dima700926 04/04/2017 00:04 |
аliеn, предположу, что 21001С есть операционник |
тюю 04/04/2017 07:16 |
Dima700926,
http://www.farnell.com/datasheets/8723.pdf |
Мелиор 04/04/2017 07:39 |
Petch 04/04/2017 10:39 |
Мелиор, спасибо |
Мелиор 04/04/2017 16:52 |
Подскажите, какой тэн стоит на СМА Bosch WFB1205IE/27 ? |
стопыч 04/04/2017 17:00 |
Слава, там согнутый у самой резинки тэн. Небыло, как-то, так я догибал индезитовский... В моих записях так это вертикалка . Я то уж на память не помню, но если тчно вертикальный, то загнутый у самой резинки должон быть.
Прошу прощенья, Слава, чтото написано у меня не то. Это не вертикалка, а ТЕН у меня записано (догибал индезитовский). Надо уточнить. |
Мелиор 04/04/2017 17:17 |
Нет, не вертикалка, но действительно загнутый. Не хочу ничего догибать, пока есть надежда купить родной. Машинка пока стирает, но тэн с утечкой на корпус, надо поменять. Нужен код. Интересно, Аристоновский с AS1047 не подойдет? (на сколько помню его код 050575) Или Бошевский длиннее? |
Evgenij75 04/04/2017 17:18 |
00264986 |
Мелиор 04/04/2017 17:21 |
Evgenij75, спасибо!
Ну да, он с отверстием и длиннее аристоновского |
стопыч 04/04/2017 17:25 |
Слава, 240мм, изогнутый. С дыркой. |
Мелиор 04/04/2017 17:31 |
Да, я уже нашел картинку и дал запрос по коду поставщикам. Спасибо! |
Kaskad11 04/04/2017 21:04 |
Так и не нашёл я нигде эту резинку. Если кто знает где есть - киньте ссылку. Это был первый вопрос. Второй - какой герметик применить для герметизации бака? Резинка там целая, но уже дубовая и по стыку начинает капать вода. Чуть-чуть, но есть. |
Evgenij75 04/04/2017 21:43 |
Точнее: 00263376 Использую: герметик прокладка автомобильный |
Kaskad11 04/04/2017 21:54 |
Evgenij75, наверно существует не мало таких герметиков. Я имею в виду названий. |
Evgenij75 04/04/2017 22:06 |
Действительно не мало, стоит присмотреться к ABRO 11-AB, ABRO 9-AB, ABRO 412-AB, ABRO 1200 SS-1200 и.т.д |
RuaYle 04/04/2017 22:30 |
Kaskad11, хорошо себя зарекомендовал герметик Момент ГЕРМЕНТ силикон, высокотемпературный (красно-коричневый).
Dima700926 04/04/2017 23:04 |
А я все со своей Милей. Никто не богат даташитом на датчик давления SPX3068D или 002SPX3068D? Их точно в гугле забанили, найти не могу. |
Kaskad11 04/04/2017 23:14 |
Dima700926, ты хоть фото датчика выложи. А по ссылке тюю не то?
Спасибо парни. А обычный силиконовый уксусный не проканает? Там только резинка и пластик, металла рядом нет. |
Ispanec 04/04/2017 23:16 |
Dima700926, Это sashko65, может помочь, он с Мильками часто бело имеет. |
RuaYle 04/04/2017 23:27 |
Надо же что бы герметик был водостойким, сохранял определенную эластичность и держал, более-менее широкий, диапазон температур. Делай сразу хорошим, что бы потом не переделывать. |
аliеn 04/04/2017 23:30 |
Он??? |
Dima700926 04/04/2017 23:54 |
аliеn, он!
ДОБАВЛЕНО 05/04/2017 01:06 Kaskad11, принцип тот. Хочу прикинуть примерно минимальное давление сработки по полному баку и сравнить с реальным. В реале срабатывает даже не замочив ТЭН. |
аliеn 05/04/2017 10:23 |
Dima700926, не успел замеры сделать с него... уже забрали... |
Kaskad11 05/04/2017 13:04 |
Evgenij75, посмотрел описание герметиков. А их применение предполагает повторную разборку узла? |
Evgenij75 05/04/2017 19:17 |
Да! |
Dima700926 06/04/2017 08:28 |
аliеn, спасибо, принесли аж два подобных. Характеристики слизнул, схему срисовал, понял как работает. Наворочено не по-детски. |
gnom69 06/04/2017 14:50 |
Hotpoint Ariston WSMG 605 , прессостат.Какая начальная частота у него, точная ?Вот такого типаhttp://kazan.blizko.ru/products/pressostat_sma_indesit_2_5_0_300mm_small_58614527При выявлении поломки , замер показал 10Гц - на Мониторе вычитал что около того, а оказывается это полный бак. Работает 10.76 Гц , а 10.75 вкл. сливной насос на пару сек. при запуске любой программы.Может там сердечник крутануть и выставить эталон ?Мастер завалился в больницу и в припасах пошарил у него - нет такого пр-та и в городе не ма .В приборе возможна погрешность т.к. по переменному току 49.99Гц кажет. |
Dima700926 06/04/2017 16:44 |
10.7 Гц
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 17:45 Это моим прибором измерено |
gnom69 06/04/2017 19:50 |
Dima700926, Пришёл с обеда, вкл . машинку на стирку и опять на пару секунд слив вкл-ся.Прошёлся до этого паяльником по конденсаторам преса.Крутнул сердечник на 10.8 - 10.5 Гц - та-же борода.Выходит , насос сразу один раз и вкл-ся без слива.Завтра попробую точно выставить, а может меандр не тот и как на зло в Петрозаводске микры нет в наличии.
Забыл спросить .По постоянке выход 2.46 вольта -нормально ли это ? |
Dima700926 07/04/2017 09:41 |
gnom69, нормально. Плавали в этом болоте. В личку кину таблетку. |
sashko65 09/04/2017 08:03 |
Kaskad11, Заходишь в строительный маркет, а там уплотнителей для дверей валом какие хочешь, зачем тот герметик. |
virmeshter 10/04/2017 17:11 |
господа,а какой смазкой вы смазываете или посоветуете смазывать бронзовые подшипники скольжения на сушках типа бош,учитывая температуру работы и то что сушка работает каждый день по 5- часов? |
ESK400 10/04/2017 18:37 |
Из автомобильного мира имеется очень современная POLYREX EM . Также годится для всех подшипников , втч и скоростных . Ещё хороши смазки дешевле , с индексом в названии EP2 . Индекс вязкости д/быть NLGI2-3 . Литолы по сравнению с ними - отдыхают , но если ничего нет - годится . Не реклама , если что . |
аliеn 10/04/2017 19:13 |
Не предусмотрено там никакой смазки, не вводи людей в заблуждение... Втулка бронзографитовая идёт как з/ч и стоит копейки... |
virmeshter 10/04/2017 20:23 |
аliеn, во,и я о том же подумал что она не требует смазки,но зараза через год интенсивной эксплуатации начинает скрипеть. вот и думаю,может есть какие смазки продлевающие жизнь узлу? |
RuaYle 10/04/2017 20:26 |
virmeshter, попробуй графитовую смазку. Ее можно купить в автомагазине. |
аliеn 10/04/2017 20:34 |
... и барабан через неделю на выброс, а смазку - в бельё!!! |
Рифат 10/04/2017 20:55 |
Вить на то оно и существует профилактическое\пред ремонтное обслуживание бытовой техники с заменой быстроизнашивающихся элементов. Для прачечных это например минимум два раза в год должно проводиться.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 20:57 RuaYle, там не должно быть вообще никакой жировой смазки, неужели не понятно? Жир + бельевая пыль+ температура и втулка , а возможно и сам вал барабана-в мусор. |
Ispanec 10/04/2017 21:31 |
virmeshter, Точно не помню, но вроде втулку вместе с держателем перевернуть можно, по-бедности сойдет.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 21:35 5 сушек на обслуживании стоят, у одной ось барабана прописала втулку вместе с металлом кронштейна, менять барабан не захотели, перевернул на 180 еще 3 месяца сушили |
virmeshter 11/04/2017 10:49 |
Ispanec, клиенты вроде как не бедные,фитнес студия в самом центре города,не грех и поменять раз в год узел или как Рифат пишет раз в пол года для профилактики Клиенты вроде понимают что нельзя купить бытовой прибор и бескровно сношать его как промышленный. Мне чисто для себя интересно,существуют ли экономически оправданные методы продление жизни таких узлов или все же проще менять? |
ESK400 11/04/2017 12:02 |
аliеn, спросили , чем можно смазать - ответил . Что не так ? Не требуется смазка - да и ладно . Менять всё равно доходней , чем смазывать , тем более , если расходник копейки стоит . Ведь если бы там стояли продуманные закрытые подшипниковые узлы с "вечной" смазкой - и производители , и мастера остались бы без заработка . |
Ispanec 11/04/2017 15:15 |
virmeshter, Лучше поменять, и будешь чист как ангел перед клиентом (использовал оригинальный комплект, как того и требует производитель). |
Рифат 11/04/2017 19:09 |
ESK400, на такие условия работы подшипники в таких узлах не ставятся... |
Рифат 12/04/2017 08:10 |
у кого ест даташит на симистор Р0102 , в гугле забанили, не найду что то. |
тюю 12/04/2017 08:19 |
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/23394/STMICROELECTRONICS/P0102.html |
RuaYle 13/04/2017 20:38 |
Всем привет.
Скажите пожалуйста, sw:01.04.03 полностью заменяет sw:01.04.13 ? Или наоборот, sw:01.04.13 заменяет sw:01.04.03 ? Или они равнозначны при замене? Дело в том, что на Indesit WIUN 81 (CSI) s/n 203060004*24536250800 от коррозии сгнил sw:01.04.13, у меня такого в наличии нет, но есть новый sw:01.04.03. Просто, если он не подходит, то не хочется бессмысленно прошивать новый модуль, а старого sw:01.04.03, для эксперимента нету |
аliеn 13/04/2017 21:47 |
эт как про трусы гадать, не видя жопы... налезут - не налезут....
кроме ключа, не чем шить? |
RuaYle 13/04/2017 22:06 |
А что еще нужно видеть? Я же написал какой софт... Скажи что нужно - я добавлю
Есть чем. Ты имеешь ввиду, что можно прошить проц sw:01.04.03 флэшем и конфигом sw:01.04.13 и получить на выходе sw:01.04.13, потому, что эти модули по части эл. схемы одинаковы? Я правильно понял? |
Рифат 13/04/2017 22:18 |
конечно |
RuaYle 13/04/2017 22:24 |
Понял, спасибо |
аliеn 13/04/2017 22:30 |
RuaYle, сливай со старого полный дамп и в новый его , останется только стикер переклеить... |
RuaYle 13/04/2017 22:50 |
аliеn, ок, спасибо |
аliеn 13/04/2017 23:24 |
RuaYle, хотел полный дамп тебе подарить, но... не существует такой сма....
RuaYle 14/04/2017 07:37 |
аliеn, наверно я не правильно переписал номер.
RuaYle 14/04/2017 19:48 |
В общем нифига у меня не вышло...
Сконвертировал sw19 с софтом 01.04.13 и родной прошивкой. Установил модуль на свой проверочный Indesit, подключил морду клиента - на всех программах, сразу, или немного погодя уходит в ошибку F01 суб.4. Решил, не буду-ка я валять дурака, думаю, раз уж этот Indesit WIUN 81 (CSI) всегда управлялся софтом 01.04.03 пусть им и управляется - прошил модуль родным sw:01.04.03, залил прошивку *24535250200 из базы AU - машинка заработала. Щас поставил на третью программу, пусть пройдет весь цикл. Завтра еще погоняю на разных программах |
Ispanec 14/04/2017 20:30 |
RuaYle, Криво прошил или кривой дамп, я по-началу на эти грабли уже наступал. |
RuaYle 14/04/2017 20:39 |
Ispanec, возможно я что-то упустил из виду. Завтра погоняю на разных программах, если всё будет нормально работать - оставлю как есть. |
Ispanec 14/04/2017 20:43 |
RuaYle, С 01.04.03 вылезет другой косяк, в ПО калибровку внутреннего генератора проца какую выставлял? |
RuaYle 14/04/2017 21:03 |
Ispanec, спроси что нибудь по легче. Я еще только учусь прошивать и таких штуковин, как калибровка внутреннего генератора проца, не знаю.
А какие косяки могут быть? На эту машинку всегда шел 01.04.03 и как на ней оказался 01.04.13 я даже не знаю. Я сразу хотел поставить новый модуль с софтом 01.04.03. Я где-то натыкался на инфу, что он заменяет тринадцатый, но хотел спросить, что бы точно убедиться в этом. |
Ispanec 14/04/2017 21:12 |
RuaYle, Каким программатором и какой прогой шьешь? ПО покупал? |
RuaYle 14/04/2017 21:17 |
Ключ и ArcadiaUtility покупал, USBDM прогер покупал ПО скачивал |
Ispanec 14/04/2017 21:20 |
Свяжись с Ярославом для консультации. |
RuaYle 14/04/2017 21:24 |
Мне уже давно нужно с ним связаться - обновить версию и узнать, что у него нового появилось. На следующей неделе напишу ему в ЛС. |
RuaYle 15/04/2017 15:56 |
Ispanec, ты был прав, с прошивкой 24535250200, которую я залил, машинка, на некоторых программах, работает не корректно.
Нашел чистую, родную прошивку 50535250005, ещё раз сконвертировал sw19 с софтом 01.04.13, перепрошил модуль - ошибка F01 суб.4. Заново сконвертировал sw19 с чистой прошивкой 50535250005 и софтом 01.04.03, прошил модуль - машинка на всех программах работает нормально. Резюме: эксперимент показал, что 01.04.03 заменяет 01.04.13, но взять и переделать с 01.04.03 на 01.04.13, простой перепрошивкой флэша программатором USBDM, со стандартным для него ПО, невозможно. |
аliеn 15/04/2017 17:15 |
RuaYle, чем шьёшь - так тебе и надо! |
RuaYle 15/04/2017 17:50 |
аliеn, а ты чем шьёшь? Если тебе не жалко, поделись пожалуйста инфой, в лс |
аliеn 15/04/2017 18:17 |
RuaYle, что под руку попадёт подходящее - тем и шью, у меня душевный парк программаторов, больше десятка и я умею ими всеми пользоваться.
погугли про трим, думаю, много полезного для себя найдёшь и научишься пользоваться своим USBDM. Честно говоря, такого зверя у меня никогда не было и конкретно по нему ничего сказать не могу... |
RuaYle 15/04/2017 18:30 |
аliеn, ну, что ж..., не хочешь, не делись, раз уж жалко тебе стало
Может быть я "дедовскими" методами шью, ну и пусть... всё равно машинку я сделал |
аliеn 15/04/2017 18:40 |
зуб тоже при желании можно через анальное отверстие вытащить... |
RuaYle 15/04/2017 18:50 |
Так поделись инфой, не будь жадиной, а когда я узнаю, что нибудь хорошее, я тебе тоже скажу |
аliеn 15/04/2017 19:36 |
это теория, что и для чего. А как делать на USBDM - тебе проще спросить у ребят, у кого есть такой программатор. Могу подсказать, как через CodeWarrior сделать, но опять вопрос - умеешь ли ты в нём работать??? |
RuaYle 15/04/2017 19:48 |
аliеn, да ладно, Бог с ним, не так уж много мне шить приходится. Мне нужно приобрести у Ярослава прогу USBDM Arcadia Utility, с ней удобнее работать, чем с со штатным ПО. |
Рифат 17/04/2017 13:35 |
CMA Candy CTG85 SY 31001052 05381555 вертикалка, нужен кусочек схемы соединения трёх " проводов" идущих на прессостат. Двойной - голубой +синий идёт на 1 контакт пресса, зеленый идёт на 4 контакт пресса, а вот двойной жёлтый не могу понять-то ли на 3 контакт, то ли на 2. Склоняюсь к третьему контакту, но нужно подтверждение. |
аliеn 17/04/2017 14:29 |
официалы решили так нарисовать: |
Рифат 17/04/2017 18:30 |
У официалов-что то не совпадение по цветам проводов, количеству спаренных и блин неужели не могли просто нумерацию выводов пресса обозначить? Это точно на эту машинку схема? |
аliеn 17/04/2017 18:56 |
...да, без pnc схему не получишь ДОБАВЛЕНО 17/04/2017 19:03 полностью схемы там. |
MPS20 17/04/2017 19:05 |
Старая посудомойка Бош. Предусмотрено ли конструкцией наличие воды в этом механизме? Места, где есть вода, я обвел маркером.
Рифат 17/04/2017 19:32 |
аliеn, так больше данных и нет
аliеn 17/04/2017 20:11 |
"там" - это почта, т.к. личка не принимает... |
Petch 18/04/2017 00:10 |
Доброго времени. Прошу помочь с определением ШИМа. Корпус TSSOP-8, маркировка MGAC 21-2.
Стоит в БП плафона светодиодной подсветки ПММ Electrolux. Партномер плафона 117263100. Спасибо. ДОБАВЛЕНО 18/04/2017 01:13 MPS20, Предусмотрено наличие там ополаскивателя а не воды. |
Рифат 18/04/2017 06:46 |
аliеn, |
master.m 26/04/2017 19:47 |
Привет.Сма Bosch wor 20155 вертикалка,та которая клон Whirlpool серий AWE,нужен партномер манжеты.От вирпулей не катит(от тех которые попадались),низ крепится пластиковым хомутом на защелках(его парт тоже нужен).Если нужен номер 12NC,созвонюсь с клиентом(она не у меня). Фото с нета прилагаю |
тюю 26/04/2017 20:24 |
master.m, даваи 12NC |
Ващемолодец 27/04/2017 05:03 |
Доброго времени суток, ребята! Можно спросить? Только тапками не кидайте сразу в меня. Прошу совета в выборе СМА в плане ремонтопригодности, бюджет 20-25тыр. присмотрел bosch wlk 20266(сборка РФ) или whirpool aws 71212(сборка словения), или другие варианты? Пришел к Вам по нужде, так как прежняя СМА ariston wmsd 8218 сначала зависала на программах, а затем подшипник, вскрытие показало спаяный бак( |
шайтан 27/04/2017 05:21 |
вааще-то по нужде ходят совсем в другое место |
Ващемолодец 27/04/2017 07:10 |
Ну вот и сразу тапком🙈 |
RuaYle 27/04/2017 07:24 |
Ващемолодец, берите машинку глубиной не менее 45 см. Если будете брать Bosch, возьмите с металлическими бойниками. И поменьше разных наворотов и электронных дисплеев. Машинка когда нибудь всё равно сломается, а чем она проще, тем дольше прослужит и ремонт будет дешевле. Присмотритесь к Samsung - на сегодняшний день, по моему скромному мнению, это не плохие машины. |
Ващемолодец 27/04/2017 07:57 |
RuaYle, спасибо, но объясните нубу, что такое метал бойники и какой от них смысл? Смею предположить, что это внутри барабана ребра? |
Мелиор 27/04/2017 08:09 |
Ващемолодец, я бы отдал предпочтение LG или Samsung. У Боша осталось одно название |
тюю 27/04/2017 09:37 |
Мелиор, и ЦЕНА !!!!!!!!!!!!! |
RuaYle 27/04/2017 14:33 |
Пластмассовые бойники (рёбра барабана) имеют привычку отваливаться, а поиск замены может растянуться на недели. Так же под них попадают монеты и потом неприятно брякают во время стирки. |
sashko65 27/04/2017 20:09 |
RuaYle, Про те Боши что ты говоришь это уже большая редкость, там бойник еще и жесткость придает...не то что бляс-массовый. Ну а Боши даже от (туда)...то что Мелиор сказал. |
Рифат 28/04/2017 10:50 |
darksantinel 29/04/2017 20:45 |
BEKO 6510 NS
Нужен номинал акндера отмеченого черным квадратом |
virmeshter 02/05/2017 09:54 |
подскажите пожалуйста партномер манжеты люка на сма AEG L58547SL 91453220600
Заранее благодарен! |
Evgenij75 02/05/2017 10:03 |
1326873120 |
virmeshter 02/05/2017 10:05 |
Evgenij75, Спасибо |
SmartSer 02/05/2017 20:34 |
Привет ребята. Какой бак идет на сма AQ7F 057 U (RU), S/N 010252622*80679310000? Заранее спасибо |
Evgenij75 02/05/2017 20:46 |
Бак пластиковый в сборе 52 Л H=20 AQUALT C00144653 , C00287242 |
goric 03/05/2017 22:05 |
http://www.imageup.ru/img205/2759208/img_1163.jpg
http://www.imageup.ru/img205/2759210/img_1165.jpg ищу фото поврежденной части шестерни(на фото зеленая, обломанная) , или параметры ее ,диаметр, колич зубьев- попробую выточить СМА INDESIT WIT 60 нашел такой программатор, есть ли в природе на них схемы для переделки http://imgdepo.com/id/10610837.jpg http://imgdepo.com/id/10610840.jpg |
Александр Михалыч 03/05/2017 23:36 |
goric, В соседней теме я тебе "на пальцах показал" как выкладывать ссылки.
Ты думаешь всем тут очень охота что то там копировать и куда то вставлять? ДОБАВЛЕНО 03/05/2017 22:37 ЗЫ Нууу......., - вставлять может кому то и охота, - но сейчас не об этом. |
virmeshter 04/05/2017 16:02 |
помогите пожалуйста с мануалом на сушку Bosch WTB86211OE/02
За ранее благодарен. |
аliеn 04/05/2017 16:42 |
virmeshter, не влазит.... что конкретно нужно? или почта |
Рифат 04/05/2017 17:34 |
СМА Ariston WMSG 7125 B (CIS) нужен заказной код бака. Код С00294330 ЭТО ТО? |
аliеn 04/05/2017 17:41 |
он самый! на все три |
virmeshter 04/05/2017 18:56 |
аliеn, да по большему счету нужен весь мануал. Если не сложно кинь мне на почту.она указанна в профиле. |
аliеn 04/05/2017 19:03 |
не связана моя почта с форумом и поэтому не вижу я там твой адрес. |
virmeshter 04/05/2017 21:36 |
аliеn, отправил в личку |
аliеn 04/05/2017 21:43 |
там |
virmeshter 04/05/2017 21:43 |
аliеn, Большое Спасибо! |
goric 06/05/2017 14:52 |
нашел такой программатор, есть ли в природе на них схемы(распиновка контактов) для переделки
Kaskad11 06/05/2017 17:23 |
goric, это не программатор. Если сильно надо - сними циклограмму. Заодно и схему узнаешь. |
toto 07/05/2017 12:43 |
AEG PNC 91400260900, пару раз ошибку с6 выкинула. Прессостаты проверил -вроде в норме. возможно одна из трубок слегка травит, или контакт где глючит. В сервисе почему то ошибка с2 висела - с замком ни разу проблем не было.
Куда копать? Да, машинке 14 лет, по 2-3 стирки в день. Прессостат менять - с какого начать? :-) Пс Ошибка с6 вылазит при полоскании. |
аliеn 07/05/2017 14:37 |
в башке у себя лопатой ковырни... |
toto 07/05/2017 17:00 |
аliеn, это к доктору :-) когда приболеешь, а так адрес дам - приезжай, если сделаешь с гарантией хоть на полгода. |
аliеn 07/05/2017 17:34 |
В моём кресле хоть и 5 спаренных колёсиков, но по улице на нём не поедешь, так что "ваша Колыма" не для меня... Выжмешь дымок из модуля - привози его, починю, даже с гарантией на полгода... |
toto 07/05/2017 18:15 |
аliеn, понял, спасибо |
аliеn 07/05/2017 18:33 |
пожалуйста!
самослив устраняй сам... |
Рифат 11/05/2017 19:41 |
ПММ Candy CDP 4609-07 нужен сервис мануал на данную модель.Заранее благодарю! |
Kaskad11 11/05/2017 20:04 |
СМА Zanussi ZWSG6100V, Prod.914338817-00 - нужна крестовина. Прошу подсказать, где её можно заказать. Бак клеенный и, скорей всего, крестовину не найти. Но вдруг я ошибаюсь. У соседа машинка отработала 2 года и 2 месяца и привет. |
тюю 11/05/2017 20:07 |
Рифат, а 31......? |
Рифат 11/05/2017 20:58 |
на самой ПММ все наклейки содраны |
тюю 11/05/2017 21:20 |
Рифат, нашел
че надо 32000701 - CDP 4609-07 |
master.m 11/05/2017 22:19 |
Made in ukraine ???Паянные баки,попадались с убитыми в хлам подшипниками....с крестом не было....может не крест??? |
Рифат 12/05/2017 08:47 |
тюю, всё, весь мануал если можно |
Kaskad11 12/05/2017 09:36 |
master.m, может и не крест, не разбирал ещё. Но очень похоже, что крест. Барабан в манжету упирается. |
тюю 12/05/2017 11:21 |
Рифат, в личку писани почту куда кидать |
Мелиор 12/05/2017 11:26 |
Kaskad11, и не разберешь, пока не повернешь. Вернее и не разберешь, пока не разберешь
Temtaime 14/05/2017 12:40 |
Доброго времени суток!
Разбирал бак со сломанными подшипнками, обнаружил на гильзе небольшие сколы. Они с внутренней стороны, 2-3мм. Чем это чревато? |
alexu 14/05/2017 19:11 |
[quote="Temtaime"]Чем это чревато?[/quote] если не можешь определить степень повреждения и не уверен в своей работе посоветуй клиенту новую см, может и отвертишся от последующих головных белей |
Ващемолодец 15/05/2017 01:18 |
hotpoint ariston WMSD 8218 постель сальника барабана изношена в лоскуты, реально найти эту втулку и заменить?
Спасибо за ответы. |
ALBABEN 15/05/2017 01:24 |
Мне нужно пособие для посудомоечных сервис-Zanussi Professional. У меня есть два идентичных оборудование Zanussi, что я принес для ремонта. проблема заключается в том, что каждый приносит код C8 или C2 , в то время как другой исправить, но я нужна услуга ручных процессов для записи минут и до какой температуры следует омовение чаш и блюд. Если кто-нибудь может мне помочь, я был бы очень благодарен!
MODEL - WT65EBI PNC :9CGX 504166 06 FOTO https://dfiles.eu/files/63xnfdtvo |
Vehfljdbx 16/05/2017 21:44 |
Всем,добрый вечер.Ребята,пожалуйста подскажите код заказа двигателя на сма.Ariston.Присылают отовсюду двигатели Welling со шкивом под мелкий ручей,а нужен C.E.Z.E.T. со шкивом под крупный ручей .Если у кого было в практике замена таким образом,подскажите какой ремень подойдёт. Hotpoint-Ariston AQSL 85 csi ha
080510580000 11 672 804031435 |
тюю 16/05/2017 21:52 |
Vehfljdbx, C00145039 |
шайтан 16/05/2017 22:02 |
Vehfljdbx 16/05/2017 22:19 |
тюю, шайтан, Большое спасибо.Но можно ли поставить с мелким шкивом и какой размер ремня брать. |
шайтан 16/05/2017 22:38 |
1.Можно 2.В мануале указан 1194 J5 - ставь такого же размера, или чуть короче профиля Н , например 1192 H7 MAEL, или 1195 H8 EL |
Vehfljdbx 16/05/2017 22:51 |
шайтан, Большое спасибо,буду пробовать,клиенту надоело получать не то и просит поставить что есть. |
шайтан 16/05/2017 23:05 |
Рифат 18/05/2017 16:24 |
ПММ Hansa ZIM 436 EH нужен сервис мануал.Заранее благодарю. |
Рифат 18/05/2017 20:10 |
Сервис мануала не дождался-значит буду пробовать решать вопрос на форуме.Посудомойки Hansa очень редко приходят , не помню даже когда в последний раз то и была на ремонте, поэтому наработок своих мало по ней, так что сильно не пинайте.
ПММ Hansa ZIM 436 EH пришла с жалобой - "не греет воду,плохо моет, верхняя корзина вообще посуда , столовые приборы грязные" . Посудомойка набирает мало воды и естественно количества воды еле хватает еле писать из нижнего коромысла.При ручной доливке воды цикл мойки проходит с нагревом и выбросом воды их всех коромысел. При наборе воды идёт очень-очень медленно- флуометр еле крутится , но через некоторое время прессостат срабатывает щелчком , как будто уровень воды набран нормально и посудомойка пытается мыть посуду. Уровень воды на этой ПММ должен отслеживаться самим прессостатом , а флуометр контролирует как уровень воды так и возможный аварийный перелив уровня воды? Основной вопрос такой сейчас почему вода набирается так медленно-давление воды нормальное доходит до резервуара , и в первую секунду крыльчатка флуометра вращается резво пока вода не доходит того места , которое я отметил на фото синими стрелочками. Что там находиться внутри, черная штука, к которой вода подходит , раздается щелчок и все вращение крыльчатки флуометра сильно замедляется , а то и вовсе останавливается.Что это такое -что то типа клапана или ограничителя напора воды? И попутно вопрос черная резиновая пипка отмеченная красным кружком-какую функцию несет? |
elberis 18/05/2017 21:43 |
Рифат вроде нет в этой ПММ пресостата. А не грязь ли это в диспенсере? |
Kaskad11 18/05/2017 22:01 |
СМА BEKO WMD 55100 - при полоскании набирает почти пол бака воды, так и должно быть? |
Александр Михалыч 18/05/2017 22:31 |
Kaskad11, Может WMD ... ?
Да. Особенно на "Быстро 30". |
Kaskad11 18/05/2017 22:42 |
Александр Михалыч, спасибо. Машинка после клиента "рукастого", гремят подшипники на двигателе а он в баке поменял. Вот я и за сомневался, вдруг пресс он тоже "ремонтировал". Ошибку исправил. |
Рифат 19/05/2017 07:01 |
elberis, есть . И прессостат и флуометр.И это не грязь в канале. |
Vehfljdbx 19/05/2017 10:06 |
шайтан, Ещё раз большое спасибо.Ремень поставил 1195 Н7. Н8 не смог натянуть. |
Petch 20/05/2017 15:45 |
Почта... |
Kaskad11 21/05/2017 11:16 |
СМА Whirlpool AWT 2295, как разобрать этот узел? Очень не хочется услышать хруст .
Kaskad11 21/05/2017 13:03 |
Может у кого есть фото уже разобранного? |
alexu 21/05/2017 19:29 |
Kaskad11, смотри |
Kaskad11 21/05/2017 21:57 |
Спасибо, alexu, завтра уже буду разбирать. Кажись, понял как. |
Evgenij75 21/05/2017 22:12 |
Интересно, разобрать командный аппарат Whirlpool не было желания ??? |
alexu 21/05/2017 22:25 |
Evgenij75, так вопрос и стоит как разобрать? благо мой труп, давно такие разбирал и итог сломал 3 направляющие, а потом вспомнил как его надо разбирать |
Evgenij75 22/05/2017 01:09 |
alexu, у Вас получилось как у всех, без иронии. Главное, шток извлечь... |
Kaskad11 22/05/2017 08:12 |
Evgenij75, вот, почему то, нет у моих клиентов желания отдать мастеру даже убитую технику. Всё забирается. А курочить исправный командоапарат как то не по феншую. |
Kaskad11 23/05/2017 10:34 |
alexu, Evgenij75, если можно, напишите в личку, как разобрать. Не получается рассоединить. Есть мысль залить масло со стороны штока и тупо тянуть. Может защёлки выскочат из зацепов. Но это на крайний случай, если вы ничего не подскажите. |
Kaskad11 23/05/2017 16:30 |
И шо, не ужели никто не подскажет, как добраться до этого переключателя? КА останавливается на одном и том же месте, стоит пошевелить шток - программа идёт дальше. Явно плохой контакт на платке, а добраться до неё не получается. |
Evgenij75 23/05/2017 17:40 |
Kaskad11, присмотрись в л/с, пробуй. |
Юрий Романс 28/05/2017 00:24 |
Здравствуйте уважаемые мастера!
Необходим ремонт модуля управления стиральной машины BOSCH MAXX 5 модель машины WLX 20160OE / 16 Модуль имеет следующие обозначения: MLFB EPW65521 FV_OM_EU_BO_STA AKO 710001-00 BSH 5560 006568 - 01 PRG 712019-00 AK16 070715 70/97 87 Цена за работу 1,5 тр. Возможен умеренный торг. С ув. Юрий +7-925-612-6730 Москва, ЮАО |
Makkap 28/05/2017 08:45 |
Доброго времени суток всем!
Ребята помогите опознать номинал резистора. Ст. машинка «Daewwo DWD F1283» на 7 кг. Очень надо! |
Мелиор 28/05/2017 09:15 |
Юрий Романс, обычно цену за ремонт назначает мастер, а не клиент.
http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html Makkap, так там вроде маркировка осталась |
Makkap 28/05/2017 09:18 |
В том то и дело что не могу опознать... |
Мелиор 28/05/2017 09:22 |
Ну тогда заполни профиль и жди, может у кого есть такой модуль |
sashko65 29/05/2017 07:21 |
СМА Miele W 5826, вопрос как вытащить барабан. Снял боковушуи , переднюю часть и не вылазит. спереди не возможно доп.перемычка приваренна, а верх машинки под уклон идет .Ютуюб не предлагать там гон натуральный.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 08:22 Вопрос к тем кто реально разбирал такие машинки. |
тю 29/05/2017 08:00 |
моделью неошипся ? |
sashko65 29/05/2017 08:12 |
Счас две W 5825 W 3923 конструкция корпуса одинаковая .Верх блин скошен, в чем и проблемма, или перемычку резать снизу а потом варить или на болты. Вот пока думаю...... |
тю 29/05/2017 08:17 |
скока их было .....!!!!!!! тока ВВЕРХ !!!!!!!!!!!!!! |
Kaskad11 29/05/2017 08:18 |
sashko65, ты хоть фотку выложи, может вместе придумаем. |
тю 29/05/2017 08:19 |
ложу на бок и.... |
sashko65 29/05/2017 08:27 |
тю, у меня лебедка есть на квадрике, сипрямым верхом не проблема, а в этих он скошен под углом, тч.скошен и через верх не идёт и по бокам так само. Как они его при сборке.....
ДОБАВЛЕНО 29/05/2017 09:33 тю, блин спешка....верхняя часть где сама морда откручуется. правда гемору ..но что делать. Ты писал уже...не те пошли Miele Спасибо за поддержку |
Александр Михалыч 02/06/2017 22:53 |
Ребят, подскажите не откажите.
Посудомоечная машина Elit ELP-081. Ни разу с ПММ этого бренда не сталкивался. Что за зверь? Может это чей клон? В частности, - конкретно интересует вопрос заказа и замены ТЭНа. ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 22:04 PS И еще вопросик. ПММ Hotpoint Ariston LFT 116 A/HA.R При заклинивании насоса циркуляции, - ошибка /////////// - практически это реально? |
Ispanec 02/06/2017 23:39 |
Александр Михалыч, Платформа EOS? |
Александр Михалыч 02/06/2017 23:52 |
Если ты про Hotpoint Ariston LFT 116 A/HA, то да. И щас нашел - вспомнил, - скорее всего ошибка была с прошлого, - в мае 2015г. я ремонтил модуль в этой помойке, там как раз были праблы с ///////////////. И статистику я тогда не сбрасывал, - нечем было. |
Ispanec 02/06/2017 23:54 |
Александр Михалыч, ///////////////////
Если циркуляционник заклинило, ////////////////////. /////////////////, при не работающем насосе вполне могла /////////. (редактировал Александр Михалыч) |
Александр Михалыч 03/06/2017 00:07 |
Да знаю я что значит -
Меня интересует другое, при заклинивании насоса, ////////////////, -
Вот и хотелось бы, так сказать подтверждения из практики.
ТЭН исправен, - все работает //////////////////// . (редактировал Александр Михалыч) |
Ispanec 03/06/2017 00:16 |
Недавний случай один в один. Клин насоса, /////////////////////// .
Александр Михалыч 03/06/2017 00:30 |
? ПыСы РЕШЕНО. |
edunya 08/06/2017 12:23 |
Здравствуйте! Не могу найти оригинальный УБЛ по серийному номеру СМА. Есть масса похожих аристон/индезит только могут не совпасть по посадочным местам. Если кто сталкивался с заменой УБЛ на этой машинке, может подскажете какой ей подойдет или скажите партномер. Буду искать. Спасибо.
METALFLEX ZV-445 Model M2 |
alexu 08/06/2017 13:09 |
edunya, посмотри на самсунговский DC61-20205B |
edunya 08/06/2017 13:22 |
Спасибо, за совет. Но эти больше подходят http://tehnobaraholka.com.ua/obj/zamok-dveri-lyuka-METALFLEX-ZV-445-Adro-AE800X-Z7hvJ76atu/ https://lavrplus.prom.ua/p70617192-zamok-ubl-dlya.html только не понятно, что с посадочными местами. |
alexu 08/06/2017 13:29 |
edunya, вот ты трудный, берёшь похожий замок высверливаешь заклёпки и меняешь коробочку делов на 15 минут и все посадочные места на месте |
edunya 08/06/2017 14:12 |
Я не трудный, я щепетильный. Нашел вот этот http://master-plus.com.ua/stiralnaya/zamki_jxbrto/zamok_ubl_gorenje_394285.html По крайней мере тип и модель УБЛ совпадают, а там, если что, последуем Вашему совету, уважаемый alexu. Еще раз спасибо. |
vovabumer 08/06/2017 20:20 |
Всем приветы.
Нужен код заказа активатора к СМА Самсунг Samsung P1405J, Type P1493, Прод DC68-00313B |
тю 08/06/2017 21:18 |
DC66-00455A |
vovabumer 08/06/2017 21:22 |
тю, Спасибо |
Рифат 08/06/2017 21:32 |
vovabumer,а бойник там ...съёмный? |
Рифат 09/06/2017 15:29 |
СМА Bosch WOL 1650 нужен заказной код NTC . Какое у него сопротивление вообще должно быть? Пришла машинка тен от LG с датчиком умудрились поставить на неё.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2017 15:32 175369-тот датчик? |
yura14 09/06/2017 15:46 |
Рифат 09/06/2017 15:58 |
значит и код такой. Люди хотят своими глазами "увидеть" цену на этот датчик-19$ |
RuaYle 11/06/2017 08:32 |
Можно поставить не оригинальный TRL200BO за 140 руб. |
Рифат 11/06/2017 20:51 |
да мне то не надо рассказывать, что туда можно поставить. Клиент просто хотел цену узнать .
ДОБАВЛЕНО 11/06/2017 20:54 СМА LG WD12270BD 610KWZH00029 нужен сервисный мануал. Заранее благодарю. |
шайтан 11/06/2017 21:41 |
Рифат, почта |
Kaskad11 12/06/2017 18:00 |
СМА Indesit W81 - два вопроса.
1. Символ в кружочках остановка с водой? Для продолжения программы нужно перевести КА на следующую позицию? 2. Как снять ручку КА. |
vrybalkin 12/06/2017 19:02 |
Kaskad11, Точно так,снимал ножом,в щель между ручкой и панелью. |
шайтан 12/06/2017 19:05 |
Kaskad11,
1. Да. 2. Поддень тонкой отверткой, или чем-либо острым и потяни ручку на себя. |
Kaskad11 12/06/2017 19:29 |
Поддевал уже, ручка изгибается, но не снимается. Сейчас идёт выполнение программы, как закончит попробую ещё раз. Спасибо. |
vrybalkin 12/06/2017 19:35 |
Kaskad11, Возьми второй и с двух сторон. |
Kaskad11 12/06/2017 20:47 |
Снялась . И придумал же какой-то эстет форму ручки . Поставил на место, попробовал снять руками - фиг вам. |
Ispanec 12/06/2017 23:17 |
Kaskad11, я её через тряпочку пассатижами на раз. |
Рифат 13/06/2017 14:18 |
СМА Bosch WLK 24160OE\01 FD 9406000064 нужен сервисный мануал на данную модель. |
yura14 13/06/2017 15:56 |
Рифат 13/06/2017 17:02 |
Что за платка на моторе стоит? |
шайтан 13/06/2017 17:29 |
3G-sensor |
Рифат 13/06/2017 17:47 |
с этим датчиком машинка нихрена на отжим не выходит. Начинает разгон и останавливается. Отключишь его-все проходит нормально. |
praktik12 16/06/2017 20:52 |
Ребята нужна помощь... СМА Privileg Sensation 9315, не могу снять шкив барабана.. пробовал всеми традиционными методами.. грел горелкой, засверлывал под метчик .. бесполезно... крестовину зажимает конусный болт , да еще под внутренний шестигранник на 6мм .. дурдом.. немцы наверное сделали раз и навсегда - .... может там левая резьба.. не хочется прикладывать большое усилия к болту.. не дай Господь обломается внутри , тогда хрен высверлишь...
PS: не могу приложить сюда фотку.. превысил лимит 10Мб .. кто подскажет, где подчистить, чтобы можно было снова размещать файлы..? |
Мелиор 16/06/2017 21:32 |
praktik12, для загрузки фотографий все уже давно используют этот сервис:
http://savepic.net/index.php |
yura14 16/06/2017 22:08 |
sashko65 18/06/2017 22:47 |
Володя я тебе сказал как, самый надежный метод. толку с фото, ребята и так знают какой там винт, просто биту изначально нужно хорошую ставить туда было. А резьба там правая.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2017 23:48 Короче ...запорешь то барабан тебе вышлю. |
Makkap 19/06/2017 01:35 |
На старых ARDO замок один в один как на фото. |
Kaskad11 19/06/2017 17:15 |
Нужна помощь.
1. Деталька корпус SOT23, маркировка Y3W и мелко 58. Нашёл, что это стабилитрон на 5.1В BZX84-A5V1. Мультиметром звонится правильно. Однако, согласно схеме должен быть в диапазоне 12-14 вольт. Плавно поднимал до 15 - не обрезает. Правильно ли я расшифровал маркировку? 2. Обычный выпрямитель и конденсатор на выходе. По правилам на конденсаторе должно быть 310В, у меня 290В и выше не поднимается. Что за напасть? Может я что пропустил? Мост проверил осциллографом, конденсатор менял, результата нет. |
Kaskad11 19/06/2017 21:13 |
Прошу подсказать по 1 вопросу.
По второму уже сам разобрался. Напряжение в розетке у меня чуть больше 200В. Опять электрики что-то крутили. |
РАВ 20/06/2017 13:58 |
Kaskad11, а как насчет BZX84C13, маркировка Y3, напряжение стабилизации 13 В ??? |
Kaskad11 20/06/2017 15:50 |
РАВ, та я не против, может и так. Не так то просто сейчас разобраться в кодировках. Но по ходу у меня проблема не в стабилитроне. |
Рифат 20/06/2017 17:05 |
стоит только набрать в гугле... |
Мелиор 21/06/2017 16:16 |
У кого есть базы по Gorenje, посмотрите пожалуйста взаимозаменяемые ли люки на
W6303S art 378900 и WA62101 art 101748 |
тю 21/06/2017 17:14 |
конечно НЕТ !!!!
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 18:18 вот WA62101 ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 18:19 а вот W6303S |
Мелиор 21/06/2017 21:20 |
тю, спасибо! Отрицательный результат это тоже результат |
vovabumer 22/06/2017 17:43 |
Сушка Bauknecht TK Care 6B 12NC856079903071.
Нужен сервис-мануал, или коды ошибок. Зарание благодарен. |
MPS20 22/06/2017 20:58 |
Больше полудня промудохался, пытаясь установить оригинальный сальник у LG с прямым приводом. Встает криво - и все тут. Разница по высоте диаметральных сторон получается 1мм и больше. Так и не поставил. Один сальник уже убил. Завтра второй буду добивать. Причину вижу в невнятном буртике, в который должен упереться сальник в процессе установки. Он настолько слабо выражен, что сальник его легко проскакивает, не находя опоры. А когда убираешь съемник (используемый как "установник"), то малый диаметр ниже буртика сказывается, и сальник криво выдавливается обратно.
Хоть не точи шайбу-проставку поверх подшипника вровень с буртиком. |
Рифат 22/06/2017 21:15 |
Посадочное место надо выравнивать по диаметру на всю глубину посадки сальника. Последний полубак НОВЫЙ, который приходил ко мне, через неделю сальник благополучно вылез одним краем, ещё находясь в упаковке. |
Vladimir 22/06/2017 21:16 |
vovabumer, отправил на майл 856079903071 |
MPS20 22/06/2017 21:40 |
:Рифат, спасибо, я все понял .
Кроме политики Производителей. |
Алексей Козлов 24/06/2017 00:01 |
Всем привет! С посудомойками ни разу не ковырялся. Поэтому вопрос. Посудомойка electrolux esl 45010. Нет бачка для соли. Установщики когда ставили машинку, сломали его. Сняли, унесли с собой и исчезли.
Новый бачок стоит как полмашинки. Можно ли запустить машину без бачка, заглушив отверстие под него в днище. Вода мягкая. |
Александр Михалыч 24/06/2017 00:09 |
anjyk79 24/06/2017 00:11 |
Всем привет. Господа, может кто подскажет, соответствует ли модуль (EVO2 3-ф) CODE:215009257.05 s/n 0911502170(см. фото) этой СМА Ariston AQGF129 PI EU/HA s/n 707186096 * 80499100000.
http://pixs.ru/showimage/2017062315_8543031_26634020.jpg http://pixs.ru/showimage/2017062323_7063727_26634042.jpg http://pixs.ru/showimage/2017062323_4279373_26634044.jpg PS Уже не нужно, РЕШЕНО! |
cthubq 24/06/2017 11:31 |
Модуль EWM1100
MC9S08AC60 0M03J - возможна замена на маску 1M58Y? |
Алексей Козлов 25/06/2017 23:33 |
Не, ну если подводящий шланг зацепить сразу на вход, мимо ионообменника должно же все нормально работать? |
Александр Михалыч 26/06/2017 20:47 |
Я конечно извиняюсь что не в тему , - но все же, - ребят, - заглядывайте иногда в пРоздравлялку. |
vehfljdbx1 06/07/2017 15:17 |
Ребята,пожалуйста,нужна помощь в определении номиналов резисторов R38,39,70,71,12,15.
Сма Beko .Модели и данных на сма у меня сейчас нет,если только по фото модуля. Сма BEKO WKB 60801Y С R38,39,70,71-разобрался.R-12 состоит из 4 цифр 1x01 R-15 вообще голяк. |
vehfljdbx1 06/07/2017 22:17 |
Ребята,неужели ни у кого нет под рукой модуля?Сма BEKO WKB 60801Y |
РобертНСК 07/07/2017 08:13 |
подскажите величину напряжений после диодов относительно средней точки трансформатора. (фото не мое) |
тю 07/07/2017 08:18 |
РобертНСК, отдай...
не твое ЭТО |
РобертНСК 07/07/2017 08:42 |
УВАЖАЕМЫЙ.я даже дефекта Вам не сказал, а ты меня уже в унитаз. скажи напряжения пожалуйста.
в Мастера не лезу, ни кто ни чего мне не должен. |
vehfljdbx1 07/07/2017 08:44 |
vehfljdbx1 07/07/2017 15:26 |
Всем,кто принял участие в обсуждении вопроса о дисбалансе сообщаю,что виной являлся двигатель.При увеличении оборотов искровая дуга проскакивала по всем ламелям,что приводило к подтомаживанию двигателя.Страница 70
Оттого, что под крестовиной (между крестовиной и барабаном) собралась куча г-на, - в основе которой, не растворившийся стиральный порошок, - вот он и подгрызает и ослабляет крестовину из нутри, ну и как следствие крестовину деформирует в процессе работы. Vehfljdbx писал: ... Начнём с самого лёгкого.Сняв ремень его состояние,потом прокручивая барабан посмотреть не провернёт ли его в сторону,потом вал дв-ля.И на последок-разборка.Потом отпишусь,что определим. Когда вращаешь барабан, он "гуляет" (виляет) относительно уплотнителя люка? ЗЫ А в общем то конечно да, вскрытие покажет. стопудово - - - - - - - - - |
тю 07/07/2017 15:40 |
и че ?
это НЕ кому НЕ нужно .... а клиентам САМ сможеш обяснить че да КАК делать чтоб ТЕБЯ НЕТРЕВОЖИЛИ |
vehfljdbx1 07/07/2017 15:45 |
тю, Я обещал отписаться о результатах.Раньше не было времени,да и случай помог.На Гнусе такое же заметил,когда по новому стал проверять двигатели. |
тю 07/07/2017 16:06 |
vehfljdbx1 07/07/2017 16:54 |
тю, Ты,уж, меня извини.Но последнее время я не увидел от тебя ни одного совета.Ко всему ты относишься скептически,а это не есть GOOD.Если считаешь меня новичком на форуме,посмотри в правом нижнем углу где информация. |
тю 07/07/2017 17:02 |
мастерам твоя лирика НЕ нужна !!!!!!!!!!!
а вот клинту ДА !!!!!!!!!!!!!!!! |
vehfljdbx1 07/07/2017 17:05 |
тю, Клиент не додумается так проверять двигатели,как я,но у каждого своя методика.И даже советы на форуме критические. |
тю 07/07/2017 17:13 |
РобертНСК 07/07/2017 17:43 |
ни кто не подскажет? |
Vladimir 07/07/2017 17:47 |
vehfljdbx1, аа. понял http://monitor.espec.ws/users/118578.html привет |
Vehfljdbx 08/07/2017 00:01 |
Неужели и впрямь ни у кого нет данных по R-12,15 |
alexu 08/07/2017 01:41 |
Vehfljdbx, а фото модуля слабо выложить |
anjyk79 08/07/2017 11:57 |
Ребята, что за ...... ??? Встречал кто? |
Vladimir 08/07/2017 12:49 |
anjyk79, ничего страшного,забыли закалить вал на партии крестовин |
шайтан 08/07/2017 13:17 |
anjyk79, от пшеков и не такого можно ожидать |
anjyk79 08/07/2017 14:12 |
Vladimir, да вал в порядке, просто он профрезерован два раза) шайтан, это не пшеки, это фрезеровщик Иван из Липецка |
шайтан 08/07/2017 14:17 |
anjyk79 08/07/2017 14:30 |
шайтан, я что-то не обращал внимания, но вроде csi, сегодня буду собирать гляну) |
anjyk79 08/07/2017 20:11 |
шайтан, зря на Мыколу гнали |
шайтан 08/07/2017 21:24 |
anjyk79 08/07/2017 22:05 |
шайтан, тогда понятно! Концов не найдёшь) |
Vehfljdbx 08/07/2017 22:59 |
alexu, На 83 странице 3 фото |
Vehfljdbx 09/07/2017 22:56 |
Рифат 10/07/2017 07:45 |
ЭЛ.МОДУЛЬ LG 6871EC1090P нужна схема соединений модуля. Интересует именно обозначение разъёма на УБЛ. |
Рифат 11/07/2017 09:49 |
Ребят ну гляньте , не поленитесь пожалуйста. По присланной схеме не получается разобраться. Есть разъёмы NA6, NA3 , NA4, WH 2, WH3 , BL 3 , RD3. Думая что NA3 подтвердите кто нибудь |
constan 11/07/2017 10:11 |
Добрый день.
Подскажите партномер бака на Ariston WMSG 7106 B CIS s/n 403135432 24802300000. |
тю 11/07/2017 10:14 |
Рифат, модель ? |
шайтан 11/07/2017 10:37 |
constan, C00294330 |
constan 11/07/2017 10:47 |
шайтан, |
Рифат 11/07/2017 11:17 |
WD 10130 |
тю 11/07/2017 11:28 |
забереш ...удали ... |
Рифат 11/07/2017 12:22 |
тю, так по этой схему хрен поймёшь -какой разъём на модуле указанный в схеме как WH идёт на УБЛ
Рифат 11/07/2017 16:12 |
Грустно, но похоже , что спасение утопающих-дело рук самих утопающих... |
Александр Михалыч 11/07/2017 20:21 |
Рифат, - если еще актуально, завтра смогу на реальной проводке от такой машины посмотреть. |
Vehfljdbx 11/07/2017 21:25 |
Рифат, Ты не один такой,я ответа ещё так и не получил. |
Александр Михалыч 12/07/2017 00:40 |
Рифат как раз то один единственный (и неповторимый ) , - а вот тебя почему то два. |
anjyk79 12/07/2017 01:31 |
Рифат, и я завтра гляну, а в чём сложность,собственно, вроде там как и во всех лыжах ? Именно разъем убл+насос? |
Рифат 12/07/2017 07:35 |
Vehfljdbx, у меня нет такого модуля на руках-поэтому и сказать\подсказать тебе нечего.
Александр Михалыч, да похоже что определился- реле Х111 идёт на УБЛ. |
vehfljdbx1 12/07/2017 08:24 |
Александр Михалыч, Объясню почему 2.На vehfljdbx1 я могу выкладывать фото и прошивки пока квота не кончится.За это время пытаюсь научиться это делать по совету "Мелиор"а.
А в том,что РИФАТ единственный вы правы.Все мы единственные. |
Рифат 12/07/2017 12:27 |
anjyk79, да нет никакой сложности-просто у меня на руках был только модуль, а на память не помню какой разъём идёт на УБЛ. Всё уже работает нормально. |
master.m 13/07/2017 18:39 |
Сма Gorenje,модуль на фото,нужен выделенный кусок в хорошем качестве.Спасибо. |
Dima700926 13/07/2017 19:42 |
Всем привет! Поделитиесь, плиз мануалом на ПММ Hansa ZIM 428 EH, или хотя бы схемой подключения модуля |
Petch 15/07/2017 05:09 |
Dima700926, Почта. |
sashko65 17/07/2017 19:58 |
Ребята у меня скажем так проблемка, отдали ARDO A 814, машинка полностью рабочая , но вся проблема в манжете.Старый порвался, новый я заказал...а вот как его поставить .....что нужно барабан вытаскивать, с переди ж не залезешь.Капец какой то... |
yurii61 18/07/2017 23:26 |
Нафига? Чем она отличается от других? Снять крышку и открыть люк-этого достаточно... |
Рифат 20/07/2017 10:51 |
Стиральная машина Bosch WAA16170CE\16 FD8806 100458 интересует-поставляется ли крестовина барабана отдельно? Если да-то нужен её код. если нет-код барабана в сборе с крестовиной.Заранее благодарю. |
alexu 20/07/2017 11:19 |
Рифат, вот интересно, а на индежути с неразборным баком тоже есть барабан или крестовина отдельно? написано так Бак в сборе Bosch 00244196 |
Рифат 20/07/2017 18:07 |
alexu, на этой машинке стоит РАЗБОРНЫЙ бак. Просто сама крестовина посажена на клепки.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2017 18:10 По твоему коду бак неразборный |
alexu 20/07/2017 19:01 |
забивал твою модель, но это ещё может и наш мастер-плюс "косячит" но за ним такого не наблюдалось |
Ispanec 20/07/2017 19:08 |
СМА LG WD 80180N №406KWLR01592 интересует код заказа манжеты люка. Заранее благодарю. |
Александр 13 21/07/2017 15:13 |
Ispanec, 4986ER1004A (ходовая) |
Rem49 21/07/2017 18:38 |
Всем здравствовать. Подскажите пожалуйста какой командоаппарат стоит на машинке Philco TL 843 XT 800 об, 5 кг. И кто может подсказать, где можно купить данный девайс. Спасибо. |
Vladimir 21/07/2017 21:03 |
Rem49, это не это?
удалил |
anjyk79 22/07/2017 01:02 |
Ребята, подскажите пожалуйста рабочую частоту пресса cod. 30020275 ПММ Electrolux, у меня пустой - 45Гц, максимальный уровень - 35Гц. Правильный диапазон??? |
Rem49 22/07/2017 07:44 |
Vladimir, Да, да эта машинка. Под номером 84 этот самый девайс. Может имеется модель и описание его в сервис мануале. Может сбросишь в ЛК мануал, если не жаль? Спасибо |
Vladimir 22/07/2017 20:19 |
Rem49, отправил на майл
ДОБАВЛЕНО 22/07/2017 21:32 anjyk79, отправил в личку |
anjyk79 22/07/2017 20:41 |
Vladimir, то что надо! Спасибо |
Александр 13 23/07/2017 00:15 |
Коллеги нужен модуль.
СМА HANSA 5580B422 kod: 44200061 код блока:8024658 |
Александр Михалыч 23/07/2017 00:25 |
Александр 13, Поиск запчастей тут - http://monitor.espec.ws/section7/topic151503.html |
Александр 13 23/07/2017 01:26 |
Александр Михалыч, Теска спасибо, перенес. |
Rem49 23/07/2017 11:01 |
Vladimir, Большое спасибо. Удачи |
Ispanec 23/07/2017 17:21 |
Александр 13, Благодарю. |
Ispanec 24/07/2017 12:23 |
СМА LG F1092MD № 210RALL25200 подскажите код заказа манжеты люка. Код 4986ER1004A случаем подходит? Заранее благодарю. |
oleg_shoc69 24/07/2017 20:48 |
Ispanec, 4986ER1004A он и есть... |
Ispanec 24/07/2017 22:30 |
oleg_shoc69, Благодарствую |
TDA72 26/07/2017 21:31 |
Люк от Indesit WISL встанет ли на Indesit W105 ? Спасибо. |
Рифат 26/07/2017 21:44 |
ты петли люка видел на одной и на другой? |
TDA72 26/07/2017 23:13 |
Кронштейн ? Видел , но в разных местах, вроде похожи. Рифат , не темни, не подойдет ? |
шайтан 27/07/2017 00:16 |
ты вообще понимаешь о чём спрашиваешь? WISL - EVO-II глубиной 40см, W105 - EVO-I глубиной 60см - ты хочешь скрестить бульдога с носорогом? |
Александр Михалыч 27/07/2017 21:48 |
СМА CANDY GO 610 - 37S 31001278
Подскажите код крестовины барабана, - если таковая поставляется отдельно. PS Барабан - Drum 41014207 не весьма подходящий вариант. ДОБАВЛЕНО 27/07/2017 20:54 Че то я запутался в трех соснах. Drum shaft assy 41012335 - это она? Тогда есть ли альтернативы? |
Vladimir 27/07/2017 21:54 |
Александр Михалыч, 41012335
в каталогах замен не предлагается.. может поставщик знает |
Александр Михалыч 27/07/2017 21:58 |
Vladimir, Спасибо, - у моих поставщиков такой нету. Может есть альтернатива - замена? |
Рифат 03/08/2017 15:18 |
Ребята подскажите заказной код поперечной верхней металлической планки ( хрен знает как её ещё обозвать то) стиральной машинки LG . Сгнила полностью возле дозатора. Заранее благодарю
шайтан 03/08/2017 15:47 |
Рифат, если ты имеешь ввиду эту планку, то она идет в сборе с корпусом, а отдельно не поставляется |
eugenhess 03/08/2017 19:52 |
Ребят, подскажите пожалуйста кто разбирается, сгорел сетевой фильтр на стиралке, такой же не могу найти, есть похожий по характеристикам от ARDO. Он подойдет? Или может его вообще выкинуть?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2017 19:58 Вот от ARDO |
тю 03/08/2017 20:04 |
мастера пробывал вызвать ? |
eugenhess 03/08/2017 20:14 |
Я нахожусь в лесу, 50 км от цивилизации, проблематично мастера вызвать. Заказывать если что буду с интернета, поэтому и спрашиваю. Я так понимаю разница только в емкости конденсатора? |
alexu 03/08/2017 20:20 |
ставь любой |
Рифат 03/08/2017 21:06 |
Олег именна эта планка. вот бляха-муха донора значит теперь только искать |
GlebWork 05/08/2017 09:19 |
Подскажите пожалуйста, досталась от родственников посудомойка бош, поменял сальники мотора и решил полностью ее перебрать перемыть т.к. запах из нее ужасный - стояла с водой долгое время
смущает меня бак регенерации соли - он разделен на 2 сообщающиеся емкости, к той в которую засыпаешь соль доступ есть через огромное горлышко - я ее промыл, а вторая емкость имеет какое-то странное бурое содержимое - что это?!?!3 фотку приложил... |
Ispanec 05/08/2017 18:20 |
Странное бурое вещество это смола. Так что не смущайся. |
xarl 05/08/2017 19:40 |
GlebWork, заполняйте Профиль... |
RuaYle 06/08/2017 08:29 |
GlebWork, бурое вещество это катионит - ионообменная смола. Он нужен для смягчения воды, так что ты его ни в коем случае не выбрасывай, а соль обязательно нужна для катионита. |
Александр 13 06/08/2017 17:25 |
Привет коллеги! СМА Zanussi F805N. Подскажите куда подать 220В, на какие клеммы. |
anjyk79 11/08/2017 09:37 |
Всем, здравствуйте. Ребята, подскажите партномер циркуляционника на ПММ Bosch SMV51E20EU/85 FD 9406. Спасибо. |
anjyk79 11/08/2017 10:42 |
Короче код по СМ 12019637, у нас есть или 755078, или 651956. Какой брать? |
meteor50 16/08/2017 09:29 |
Есть у кого фото платы, чтоб восстановить дороги. Модуль LG WD-80130NP, swing (tzar)-pjt 6870ec9100a |
xarl 16/08/2017 11:01 |
meteor50, |
тю 16/08/2017 13:46 |
meteor50, поиск !!!!!!!!!!!!! |
Александр Михалыч 16/08/2017 21:24 |
alexu 16/08/2017 21:29 |
meteor50, с меня херовый фотожопер, но где то так |
meteor50 16/08/2017 22:47 |
Спасибо и на этом. Нашел в инете, мож кому пригодиться или модератор пусть перекинет инфу в эту ветку http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html |
Александр Михалыч 17/08/2017 00:07 |
meteor50, А самому, сразу это было сделать (разместить фотку там). - никак ? Хотя ... , - толку от фото такого качества, не так уж много, так что не стоит. PS Не уж то так трудно найти то, что уже десятилетия пережевывалось не однократно. Вот например, - поиск выдал в полтора клика, по запросу "LG WD80130N фото модуля" - в первой же ссылке, - как вы ищете х/з. Эта фотка выложена в инет 25-08-2009 |
RuaYle 17/08/2017 07:39 |
Бери по размеру такую, как у тебя. Большая вместо маленькой не влезет. |
anjyk79 18/08/2017 20:52 |
RuaYle, спасибо, уже поставил 755078. |
virmeshter 20/08/2017 12:23 |
Господа,очень нужен мануал на сма Bosch WVD24520EU/01. Если кто может поделитесь пожалуйста. Заранее Благодарен! |
тю 20/08/2017 13:07 |
virmeshter, конкретней что надо ? |
virmeshter 20/08/2017 13:26 |
тю, нужен тест,схема,и работа с ошибками. косяк с сушкой,хочу разобраться. |
тю 20/08/2017 13:59 |
virmeshter, почта что в профиле |
virmeshter 20/08/2017 15:11 |
тю, как всегда выручил! Большое Спасибо! |
Александр Михалыч 20/08/2017 16:14 |
Ребят, - тока тапками не закидывайте.
Стиралка BOSCH WLF 16260 OE (все что помню, - забыл записать модель и Er полностью. ) Коротнул мотор, да так, что потянул за собой модуль. На модуле дороги по мотору горели так, что видимо было перекрытие по питанию. Оба модуля - . Мотор и комплект б/у модулей уже установлен, тока вот надо бы еще его чуток "подогнать" под пациента. Будьте добры, - поделитесь мануалом по кодировке? ДОБАВЛЕНО 20/08/2017 15:43 virmeshter, Спасибо. РЕШЕНО |
Мелиор 22/08/2017 23:34 |
Сушка Gorenje D82426 ART 296367/11
Нужен код натяжного ролика и размер ремня (вроде 1941H) Спасибо |
шайтан 22/08/2017 23:56 |
Мелиор, ремень 1941ЕРН8 |
sashko65 23/08/2017 06:20 |
Александр Михалыч, мда....кткретный попандос для клиента |
Мелиор 23/08/2017 19:09 |
шайтан, спасибо, с ремнем я так и думал.
Теперь бы код натяжного ролика |
virmeshter 25/08/2017 17:29 |
помогите пожалуйста с мануалом на сма Siemens WS12M441OE/06.
тю 25/08/2017 19:12 |
virmeshter, че надо ?
куда кинуть ? |
virmeshter 25/08/2017 19:15 |
тю, привет,нужен желательно весь мануал если можно кидай куда удобно. |
тю 25/08/2017 19:51 |
ты не понял
там отдельно схема тест ....... ДОБАВЛЕНО 25/08/2017 20:55 virmeshter, почта что в профиле |
virmeshter 25/08/2017 20:10 |
тю, Большое спасибо! то что надо.
мне и тест нужен и схема. |
Александр 13 26/08/2017 21:36 |
Привет коллеги!
Подскажите можно ли с помощью usbasp и проги к нему khazarma считать с камня и на него записать.СМА Candy, модуль invensys. |
Evgenij75 26/08/2017 21:51 |
Можно, но нужно помнить: прошить по протоколу I2C и после прошивки проставить контрольные байты, без которых модуль уйдёт в ошибку E15 |
Александр 13 26/08/2017 22:23 |
Evgenij75, благодарю за исчерпывающий ответ,за имением всей приблуды хочу попробовать. |
Mitya80 03/09/2017 21:00 |
Ребята поделитесь схемой подключения модуля EVO 1,стенд хочу сделать
sashko65 04/09/2017 07:50 |
Mitya80, а что такие частые гости????
ДОБАВЛЕНО 04/09/2017 08:52 Готовую проводку бери... |
Mitya80 04/09/2017 08:52 |
Проводка еть,снятая давно еще,не пойму где что вешать,где парковка,где лампочки,да и по селектору не разберусь,ручки нету |
Mitya80 04/09/2017 10:19 |
Indesit W84TX EX BG S/N201081088*28275580000 на эту модель схемку подключения |
Mitya80 04/09/2017 14:13 |
да,не дождешься, проще машинку купить в разбор |
Urasol 04/09/2017 15:49 |
http://monitor.espec.ws/files/evo-i________133.pdf |
Ispanec 04/09/2017 18:02 |
Mitya80, У меня дома такая, что именно интересует? |
sashko65 04/09/2017 18:11 |
Mitya80 04/09/2017 18:11 |
да это геморой лазить по машинке отслеживать где на каких проводах висит,тем более там только шлейф мотора одним целым идет,селектор и клапана,где тен вешать?где насос,где лапочки замка и питания,убл? у меня проводка вообще от вертикалки,там и парковщик,мне стенд сделать нужно
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 04 2017
я разберусь,по схеме модуля ,время побольше уйдет,надеялся на коллег |
yura14 04/09/2017 18:16 |
Mitya80 04/09/2017 18:39 |
мне пока не смешно,и селектор без ручки,пока на ощупь отжим нашел,дальше от инструкции буду смотреть я бы не торопился,модуль в ремонт принесли,и клиент плаптит не плохо |
yura14 04/09/2017 20:07 |
Mitya80, выслать переднюю панель с проводкой и ручками ??? |
Mitya80 04/09/2017 22:25 |
Спасибо,купил машинку ДОБАВЛЕНО Сентябрь 04 2017 sashko65, а тебя только такие возбуждают |
Mitya80 05/09/2017 00:04 |
Ребята вопрос по селектору?Они одинаковые или есть разница?никогда не занимался Evo 1 потому такой вопрос,я ведь школу закончил когда машины в моде были |
yura14 05/09/2017 10:45 |
Mitya80 05/09/2017 11:19 |
Юра спасибо,это важный момент,получается что индезит,что аристон,прошивка рулит |
yura14 05/09/2017 12:08 |
sashko65 05/09/2017 19:58 |
Mitya80, |
yura14 05/09/2017 20:26 |
Александр 13 05/09/2017 20:44 |
sashko65, Россия.С русским языком вообще хреново у тебя, хотя на нем же пытаешся говорить, что плохо тоже получается.Наши Полюсы,Зилы,Вятки и т.д. до сих пор работают.Перебили по времени работоспособности всех пришедших к нам из конца 90-х с запада(пришельцев).
А,так по сути вопроса Mitya80,селекторы двух типов ,колодкой и под жгут,совпадают оба по контактам. ДОБАВЛЕНО 05/09/2017 21:55 yura14, и часть EVO2 тоже. |
igor200782 08/09/2017 09:46 |
Господа, подскажите пожалуйста заказной код манжеты люка на СМА Ariston ALS 129 X S\N 009197588 80225210100. Заранее благодарен. |
тю 08/09/2017 10:33 |
C00074133 |
Александр Михалыч 08/09/2017 23:17 |
Ребят, выручайте.
1 СМА BEKO WB 6108 D Нужна схема (Или хотя бы часть, - обвязать модулек упр. мотором.). 2 ПММ Whirpool ADG 9300 854293010001 381123001791 Нужна инфа по ошибкам и тесту. 3 И еще, - http://monitor.espec.ws/section36/post2271767.html#2271767 |
шайтан 09/09/2017 00:34 |
отправил на почту |
Александр Михалыч 09/09/2017 00:37 |
шайтан, Олег, - спасибо. То что нужно.
PS Один вопрос снят, остается актуальным -
тю 09/09/2017 07:27 |
шайтан, почта что в профиле |
igor200782 09/09/2017 09:52 |
тю, спасибо |
Александр Михалыч 09/09/2017 19:50 |
Ребят, два вопроса решено.
Остается актуальным один вопрос, -
Vladimir 09/09/2017 21:43 |
Александр Михалыч,это?удл |
Александр Михалыч 09/09/2017 22:31 |
Vladimir, Да, - то что нужно! Спасибо огромное. PS Все, - вопросов больше нет. (пока что нет.) |
edunya 10/09/2017 14:27 |
Здравствуйте! Elektrolux EWS105210A. Крышка модуля на фото. Сама плата сейчас не у меня.
Не вращается двигатель. Подтянуты одновременно оба реле реверса. ULN2003 годная, управляющие сигналы на нее одновременно идут с обоих ножек процессора STM8S105K4T6C. Если обесточить одно из реле реверса, двигатель вращается, но только, естественно, в одну сторону. Обороты при этом регулируются. Прошивку считал. Прилагаю внизу. Залил ее в новый проц, но результата нет. Может прошивка подпорчена? Если у кого есть такая, поделитесь пожалуйста. Спасибо. |
тю 10/09/2017 16:01 |
нетвое ЭТО отдай !! |
Александр 13 10/09/2017 17:06 |
edunya, тему не там создал!Все главное цело,ну а в компонентах разобраться пятиминутное дело.В профиле электронщик |
edunya 10/09/2017 18:16 |
Посчитал, что на тему это не тянет. По-этому решил отнести к различным вопросам.
Компоненты проверены. Непрошитый STM реле не замыкает.
Не флуди, дядя. Не тебе решать. |
тю 10/09/2017 18:57 |
котлы....котлы.... вот это твое !!!!!!!! |
Александр Михалыч 11/09/2017 20:53 |
Ребят, будьте добры, - подскажите. СМА Samsung WF-B1061/YLW (6kg) S№ X5515ARLC00144B
Нужны коды крестовины барабана и гребней? По крестовине нарыл коды - DC97-01115A DC91-11584A Это верная инфа? У моего поставщика таких нету. Мож есть еще варианты? |
Evgenij75 11/09/2017 21:51 |
Верно, гребни: DC97-13901A, DC97-02051A |
Александр Михалыч 11/09/2017 22:05 |
Evgenij75, Все ясно. Спасибо. |
Рифат 13/09/2017 17:27 |
CMA Samsung WF6RF1R0N0W подскажите заказной код манжеты люка. |
vrybalkin 13/09/2017 17:56 |
RuaYle 13/09/2017 23:44 |
Так же подходят DC64-01664A и DC64-01602A |
Рифат 14/09/2017 08:16 |
Спасибо ребята! |
Concordenk 16/09/2017 18:10 |
Добрый день.
Прошу помощи у мастеров для перепрошивки модуля(ей). История: Bosch Logixx 7 (WIS28440OE/20) сгорел силовой модуль. Сгорел сильно, выгорело несколько дорожек и куча деталей (ШИМ, 5в линейник, и всякое разное), включая процессор (проверял на кварце - не запускался генератор). Купил модуль (669229), поставил, дисплей засветился. Проблема в том, что СМ сразу заходит в режим программирования вариантов и никак не реагирует на крутилку и кнопки. Причем, кнопки работают - так как при попытки входа в сервисный режим (отжим, удерживаем обороты, слив) - дисплей гаснет и начинает мигать индикатор "старт". Сдается мне, что проблема в прошивке платы индикации - при первом включении загорелась надпись "upd" - наверное, новая силовая плата пыталась обновить прошивку индикации. Модуль индикации 669226. Готов подьехать куда-нибудь, что бы мне перепрошили модуль(и) за не просто так. Территориально - Москва. Коды модуля индикации: 5560007317 O2 TOS003 F21_OM_BO_ENH_RLD_SD Спасибо. |
Mitya80 16/09/2017 18:11 |
Ребята не выпивал сегодня но что- то херня какая- то ,проводка похожа на родную,не пойму
yura14 16/09/2017 18:17 |
Mitya80, Конечно херня. Этот разъём для датчика проводимости, который у тебя, в данной машине, отсутствует. Модуль не " родной ". |
Mitya80 16/09/2017 18:49 |
yura14, Не знал,подсунули,если я исправлю проводку,блок подойдет?Стоит выпить,выходные все же |
sashko65 16/09/2017 19:07 |
Mitya80 а в Россию как можно отправить? Я ЭТО выкидаю...почему б не помочь..если оно так актуально. |
yura14 16/09/2017 19:09 |
Mitya80 16/09/2017 19:24 |
нашел родной ,но он жженый,если можно фото с двух сторон
yura14 16/09/2017 19:49 |
Mitya80, шо, я тебе фотограф ? Наливай ! ....Завтра сфотографирую. |
Mitya80 16/09/2017 19:56 |
штук десять лежат,а именно с таким расположением деталей с смд резисторами нету |
Александр Михалыч 16/09/2017 20:08 |
Mitya80, Есть фото, только с запаянным реле K7. Давать?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2017 19:13 Или тебе сегодня уже. -
Mitya80 16/09/2017 20:15 |
да,пойдет |
Александр Михалыч 16/09/2017 20:20 |
Кинул на мыло из профиля. ДОБАВЛЕНО 16/09/2017 19:22 PS Да .... , - там не "полноценный" вариант, - без сушки. |
Mitya80 16/09/2017 20:25 |
Александр Михалыч, Спасибо,у тебя тоже КВОТА |
yura14 16/09/2017 21:03 |
Александр Михалыч, Mitya80, завтра вышлю " сушечный " вариант. |
Александр Михалыч 16/09/2017 21:04 |
ОК. ДОБАВЛЕНО 16/09/2017 20:08 yura14, Отправил тебе "кастрированный" SMD вариант. |
Mitya80 16/09/2017 21:20 |
Ребята полет отличный я за пузырем
Александр 13 18/09/2017 09:46 |
Привет коллеги, хорошего дня вам!
Мужики скажите пожалуйста, какой вольтаж должен быть у кондеров ?емкость 1 nF.Модуль Candy MDL. |
SmartSer 18/09/2017 10:34 |
судя по тому что данные конденсаторы стоят в цепи симистора TR6, то логичнее поставить выше 250 В. .....хотя данным вопросом никогда не озадачивался - лежат кассеты с али с кондёрами, а на сколько Вольт ХЗ, ставлю просто, возвратов не было. |
Александр 13 18/09/2017 10:38 |
SmartSer, ага там 220 гуляет, ну немного побольше поставлю.Спасибо за отклик. |
Mitya80 19/09/2017 20:34 |
Ребята подскажите какой блок стоит в этой машине Ariston ALS88X EU sn 209096898 80225190201 |
шайтан 19/09/2017 20:38 |
Mitya80 20/09/2017 22:47 |
шайтан,Спасибо большое,очень помогает,я беру с собой всегда если далеко блок в запас,тем более после того когда говорят три мастера были)))) |
Александр 13 21/09/2017 22:56 |
Привет коллеги!
Стиралка bosch, ошибка по ДУВ (26).Вижу ее только в тесте.Менял три месяца назад сам датчик по этому же вопросу и программы выполнялись пооностью.Собственно вопрос-надежны ли сами датчики или быстро накрываются? |
Александр 13 23/09/2017 13:42 |
Вопрос не актуален. |
Kaskad11 29/09/2017 07:38 |
Всем добра! Не находятся данные на детальку. Корпус SOT-23, маркировка W42. Может есть у кого информация? |
virmeshter 29/09/2017 13:12 |
очень нужен мануал на сма Samsung wf1802wecs (больше данных нет). Заранее Спасибо! |
Александр Михалыч 29/09/2017 20:45 |
Тут посмотри, - http://kazus.ru/datasheets/smd/go/ |
стопыч 29/09/2017 23:17 |
сма. LG прямой привод. привезли только модуль. Индикация EBR757907, сила EBR758110. То включается, то нет (только слышно щелканье бесконечное майн-реле). Что за цепь: проц индикации Pin13, R108, шлейф межблочный (а он всего один) Pin1? Вот этот Pin1 отпад пайки. Резать пластмассу, и искать куда идёт, не хочется, Мож даже и незачем, ехать к сма не близко. Видимо это и вся болячка, хотелось бы убедиться... |
Kaskad11 01/10/2017 16:37 |
Александр Михалыч, спасибо, но там тоже нет. Находит детальку с 5 ножками, а у меня на плате только три. Сегодня срисую схему, попробую разобраться. |
Александр Михалыч 01/10/2017 23:06 |
Ну вот тебе еще вариант, - сравнивай. Соответственно, - http://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/Philips/PMBTA93/pdf.php?id=1030520 |
стопыч 02/10/2017 01:28 |
Александр Михалыч, в даташите нет W42. |
Рифат 02/10/2017 15:22 |
ребята дайте кто нибудь схему соединения модуля осеребрения от Samsung.Куда 220в, откуда и какое питание выходит? |
Kaskad11 02/10/2017 16:39 |
Александр Михалыч, спасибо, это уже ближе к телу. Схему не срисовал ( не к спеху), привезли вчера модуль от Whirlpool. Где в Украине можно заказать индуктивность на 960 мкГн (L003) и разрывной резистор на 11 Ом (R020)?
Александр Михалыч выручай . |
sashko65 02/10/2017 17:11 |
Kaskad11, вот насмешил...11 Ом такая проблема...а 10 не индуктивность что разнесло в щепки!!!
ДОБАВЛЕНО 02/10/2017 18:13 Kaskad11, Wirpool L 1782 ?... ДОБАВЛЕНО 02/10/2017 18:22 Ваня..тот L 003 смотри как включён...что обалденную роль выполняет |
Kaskad11 02/10/2017 19:41 |
sashko65, можно и на 10. Но где взять? Именно разрывной, а не МЛТ. И перемычку я ставил. Но хочется восстанавливать как положено а не колхозить, абы завелась. |
Kaskad11 02/10/2017 20:45 |
sashko65, ты в таких случаях меняешь?
sashko65 02/10/2017 20:54 |
Да я буквально ( чего и написал) пару часов назад делал такой модуль...да хоть перемычку туда поставь...этот др.стоит между двух литов в + сах...толку с него...а оезик поставил ..нашёл 20 Ом...все работает уже прогнал звтра заберут.💰
ДОБАВЛЕНО 02/10/2017 21:55 Kaskad11, да разрывку...к телепузикам сходи...у них валом со старых шасек. |
Александр Михалыч 02/10/2017 21:12 |
Чем же я могу помочь? - Прислать резик и дроссель? Так у меня самого 10R закончились, - ставлю 22R |
Kaskad11 02/10/2017 22:38 |
Александр Михалыч, я имел ввиду - где можно заказать.
Всё, вопрос снимается. Уже сам нашёл где можно заказать. Всем спасибо. |
Александр Михалыч 03/10/2017 15:11 |
Ребят. Вот получил я заказик.
Заказал симистор Z0607MA а пришли вот такие - Кто производитель. Встречал кто такие экземпляры? - ставил? |
Рифат 03/10/2017 15:54 |
Михалыч , у мну такие же, пользовал, пользую и буду пользовать ими дальше.
Вопрос-модуль DC92-00175Е и модуль DC92-00523A -взаимозаменяемые или нет? Внешне морды похожи. |
Evgenij75 03/10/2017 16:30 |
Да!!! Разница в цене... |
Рифат 03/10/2017 18:06 |
зачем коды разные? |
Александр Михалыч 03/10/2017 18:24 |
Спасибо Рифат, - успокоил. Вот и я буду пользовать. |
edunya 05/10/2017 16:07 |
Актуально!!! |
Seriy volk 14/10/2017 16:31 |
Сма bosch waw24460eu сгорел тен ошибка e20. Тен поменял, по плате все перепроверил, но ошибку не могу сбросить. Процессор ренесанс, поетому прошивку вычитать не могу.
Подскажите пожалуйста как сделать сброс, вход в сервис. Или может у кого-то есть прошивка на них. Заранее спасибо |
sashko65 14/10/2017 16:56 |
Seriy volk, должно сбрасываться...серьёзно говорю. |
Seriy volk 14/10/2017 16:59 |
Каким образом. Какой комбинацией? Не получаеться ничего.Спасибо. |
yakoty 15/10/2017 03:49 |
здравствуйте. скорей всего после перенапряжения сгорел варистор-термопредохранитель ETFV 14K300 и вокруг него дорожки на плате управления сушильной машиной SIEMENS WT45H200 IQ300. до меня просто пробросили напрямую, а для себя хотелось бы восстановить все до заводского состояния. есть ли у кого нибудь фото этой самой платы в районе варистора? желательно со стороны дорожек и со стороны деталей.
вот фото, это я уже отмыл от копоти)) дорожка сгорела как я нарисовал? и какие оригинальные электролиты стоЯт по питанию, 2шт по 10mF*350V? |
xarl 15/10/2017 17:43 |
yakoty, Род занятий:.................................? |
yakoty 15/10/2017 18:44 |
электроника вестимо
ЗЫ интересно насколько это помогает в решении проблемы сгоревшей дорожки |
Александр Михалыч 15/10/2017 21:15 |
Ребят, подскажите.
Стиралка WHIRLPOOL AWE 6416/1 - 859364110084 Сгнила "полуось" со стороны шкива. Соответственно нужны коды для заказа полуосей и опор. 1 Опорный узел whirlpool (6203, пластик) *481231018578* 2 Опорный узел whirlpool (фланцы барабана) *481252088117* Это верные данные? |
alexu 15/10/2017 22:30 |
Александр Михалыч, на все вирпулы идут одинаковые, разница в комплектации с болтом м8, но без крепёжных или под м6, но с крепёжным комплектом |
Александр Михалыч 16/10/2017 11:40 |
alexu ПонЯл! Спасибо за консультацию. |
sashko65 18/10/2017 09:57 |
LG F 1048 nd нужен заказной код дверцы, внутр размер 35 см,машинка 6 кг.Или куплю стекло к ней . |
Seriy volk 18/10/2017 12:07 |
Актуально!!! Помогите пожалуйста. У кого-то может есть доступ до сервисмануалов боша, надо сбросить ошибку, войти в сервис |
Рифат 24/10/2017 16:25 |
Посудомойка Electrolux ESL 66060 RealLife XXL нужен сервис мануал, либо информация, как сбросить ошибки на ней. Заранее благодарю.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2017 16:54 Ещё один вопрос-объясните пожалуйста мне не разумному -принцип работы УБЛ ---L254755 Блокировка люка СМА, зам.285597, (INT007ID) {Липецк}. Замок новый разбирать не охото, я так понимаю он делан по типу "моментального" замка? |
тю 24/10/2017 18:08 |
Рифат, ощипку на люксе надо устронить и она сома оидет
збрасывать НЕНАДО !!! |
Рифат 24/10/2017 18:46 |
Была проблема по I40, заменил пресс, посудомойка заработала. Но перед запуском программы вырисовывает вначале I40 , а потом i00. Если выключить ПММ через кнопку и заново включить=программа начинает выполняться нормально. |
тю 24/10/2017 19:55 |
Рифат, |
Рифат 24/10/2017 20:15 |
в том то и дело, что напряжение 223 В.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2017 20:17 Кстати не нашёл никакой разницы в прессостатах от ПММ и от СМА. Они что одинаковые? |
тю 24/10/2017 20:46 |
тогда шить... |
стопыч 25/10/2017 08:31 |
Рифат, личку почисть, а лучше почту дай. |
rotarru 07/11/2017 22:25 |
За 300-400 долларов какие б/у стиральные машины смотреть? Чтоб потом не искать запчасти на ebay
Из Беларуси я. Бош наверное какие-нибудь? |
Мелиор 07/11/2017 23:59 |
rotarru, если ты из Беларуси, бери родной Атлант. Вполне себе хорошие машины |
rotarru 08/11/2017 07:46 |
А по месту нас тут отговорили ☻
Говорят, мол электроника слабая. И, мол, колотит её на отжиме. Пишут, вес загрузки 7 кг, а нормально стирает только три. PS Пересмотрел счас их модельки. Глубиной 60 см не вижу вообще. |
Vehfljdbx 12/11/2017 15:55 |
сма LG F 1298 N Если есть у кого под рукой модуль/ силовой/подскажите, пожалуйста,номиналы R 96 и R 138,фото выложить не могу,т.к.нет доступа на "Savepic".И ещё один вопрос,как выглядят данные чипа 93С56?У меня какой-то бред. |
Urasol 12/11/2017 17:53 |
Если ту схему смотрел, то 22к и 330к 1%, 0.5вт |
Vehfljdbx 12/11/2017 19:02 |
Urasol, Если можно фото на майл |
Urasol 12/11/2017 19:46 |
Фото чего? Модуля?. У меня нет, Я по схеме смотрел.
Это то? |
Vehfljdbx 12/11/2017 21:15 |
Urasol, Нет,это в цепи Q8 и Q9 /ALYd2 и AZYd4/ |
Urasol 12/11/2017 22:03 |
Ничего похожего у меня нет. |
alexu 12/11/2017 22:19 |
Vehfljdbx, тебя что на всех файлообменниках забанили? выложи то что тебе надо, мне лично влом шарится и искать то что ТЕБЕ надо, посмотрел на фото если есть помогу, если нет то и ....... |
Vehfljdbx 13/11/2017 11:31 |
Urasol, alexu,Прошу извинить за неправильные данные
модели сма. Не 1298N ,а F 1289 ND |
Рифат 13/11/2017 12:18 |
Vehfljdbx, R138--561; R96-472 |
Vehfljdbx 13/11/2017 15:10 |
Рифат, Большое спасибо. Ребята,относительно 93с56,какие данные там должны быть? |
dmitriymoskvin 13/11/2017 16:00 |
Процессоры tmp87pm41fg стоят в СМА LG они с прошивкой? или вся прошивка в eeprom? Достаточно поменять процессор или его тоже шить нужно? |
washdoc 13/11/2017 16:01 |
Vehfljdbx, временные. |
dmitriymoskvin 13/11/2017 16:24 |
нашел новые процессоры tmp87pm41fg в Китае для СМА LG WD-80490 ( два блока с дохлыми процессорами) достаточно замены процессоров или их программировать нужно? |
Vehfljdbx 13/11/2017 16:56 |
washdoc, Их можно снести http://s019.radikal.ru/i640/1711/5a/7f849c0c8fa1.jpg в утиль?[url][/url] |
washdoc 13/11/2017 18:27 |
Vehfljdbx, хочешь - в утиль, разницы нет. Даже без 93с56 работать будет. Там только данные о текущей программе, на случай обесточивания. |
Vehfljdbx 13/11/2017 18:43 |
washdoc, Спасибо. |
Vehfljdbx 15/11/2017 07:51 |
Ребята,пожалуйста,подскажите напряжение стабилизации.Не могу
найти даташит.Сма Атлант 50У102-000 [/url ][url=http://radikal.ru] |
Vehfljdbx 15/11/2017 22:33 |
Ну,так что,никто не хочет подсказать? |
anjyk79 15/11/2017 22:54 |
Vehfljdbx, так ты вопрос задай, может и подскажут! Напряжение стабилизации чего??? Даташит чего? Кружочком обведи. Я вижу только резик сгоревший. Тебе на него даташит нужен? |
Vehfljdbx 16/11/2017 00:02 |
Тогда так. |
Ispanec 16/11/2017 00:33 |
Vehfljdbx, Это симистор. |
Vehfljdbx 16/11/2017 07:30 |
Ispanec, Большое Спасибо.Сегодня с утра разобрался.Какой можно поставить на замену?По-ходу это управление замка. |
washdoc 16/11/2017 12:01 |
Vehfljdbx, подбирай.
Хотя как-то раз, ничего подходящего под рукой не было, ставил такой же как соседние. Повтора не было. |
Ispanec 16/11/2017 12:52 |
Vehfljdbx, Я ставил BT134. |
Vehfljdbx 16/11/2017 13:40 |
Ispanec, Спасибо за данные.Где-то дома в наличии были.Вечером приду с нянек и отпишусь. |
Vehfljdbx 17/11/2017 21:27 |
Ребята,не откажите в ответе.При данном пробое симистора и двух сопротиков могло ли зацепить проц по управлению замка.Насколько это реально,т.к.после восстановления горит DOOR. |
anjyk79 17/11/2017 22:16 |
Vehfljdbx, вполне могло, 5я нога. |
Vehfljdbx 17/11/2017 23:59 |
anjyk79, Спасибо.Придётся ехать к машинке. |
Vehfljdbx 23/11/2017 09:34 |
Ребята,скиньте,пожалуйста,фото положения LM339 на модуле сма Ariston 109/129.Нашёл два снимка и везде по разному. |
washdoc 23/11/2017 11:12 |
Vehfljdbx, А по распиновке посмотреть ? |
Vehfljdbx 23/11/2017 14:29 |
washdoc, Посмотри " База данных " на 1 странице Ariston от РИФАТ |
Ispanec 23/11/2017 14:38 |
ПММ Bosch SPS 53MO2RU/01 FD9112 00189 . Подскажите партномер заказа циркуляционной помпы в сборе с ТЭНом. Заранее благодарен. |
Evgenij75 23/11/2017 20:44 |
00651956 |
Ispanec 23/11/2017 21:04 |
Evgenij75, спасибо. |
sashko65 23/11/2017 21:06 |
Evgenij75, это 3 фазного код?Где проточный тен вместе с насосом? |
alexu 23/11/2017 21:13 |
sashko65, да, тебя что на мастерплюсе забанили? |
sashko65 23/11/2017 21:16 |
alexu, та ну,просто сам код нужен чтоб точно. Я его заказывать не буду,пускай сам клиент платит и ....думает . |
alexu 23/11/2017 21:23 |
sashko65, так там есть, заветный процент и плюс к нему бутер с ..... |
sashko65 23/11/2017 21:32 |
alexu, нормальный там процент. тож не так как квазатрон....на мивине. |
Kaskad11 25/11/2017 19:57 |
СМА LG F-1096ND5, модуль EAX64343309 - прошу поделиться схемой подключения модуля. У меня была, сейчас не найду, хоть застрелись. А к клиенту ехать далеко . |
Kaskad11 27/11/2017 10:35 |
Схема всё ещё нужна. Неужели ни у кого нет? |
Urasol 27/11/2017 11:16 |
У тебя вся личка забита. Отправил на мыло. Может дойдет. |
Kaskad11 27/11/2017 11:35 |
Urasol, спасибо большое. То, что нужно. |
master.m 27/11/2017 21:39 |
Всем привет.Сушка privileg 50406 CD(все данные от клиента,стикера нету),как снять блокировку от детей???В нете не могу ничего нагуглить.....Сушка от меня далеко,нужно разъяснить в телефонном режиме.Жду помощи.... |
Александр 13 30/11/2017 14:39 |
Доброго дня мужики.Подскажите пожалуйста,модуль arcadia ...972 с цепью для быстрого убл, можно ли его поставить на сма, где обычный блокиратор или убрать два лишних диода?
Заранее спасибо. |
ERNESTIK 01/12/2017 18:41 |
Добрый день! Ребята, помогите советом, стиральная машина АТЛАНТ 50С101, Модуль управления 5521ТТ. Менял подшипники и отключал шлейфа от модуля управления. А при сборке столкнулся с проблемой : к этому модулю подключается шлейф позиционера, у которого всего три вывода, а на плате ЧЕТЫРЕ. И что самое интересное, на плате нет какого-то ограничителя для штекера. Т.е. его можно поставить как угодно: хоть влево, хоть вправо. Подскажите, как правильно? |
xarl 01/12/2017 18:46 |
ERNESTIK, заполняйте Профиль... |
тю 01/12/2017 20:35 |
ERNESTIK, меняи ЕЩЕ ... |
ERNESTIK 01/12/2017 20:35 |
А может я вообще не туда его включаю? Нашел в селекторе выбора программ вот такое гнездо. Может у меня склероз начинается? Будьте добры , подскажите? |
Мелиор 01/12/2017 20:53 |
ERNESTIK, здесь не школа ремонта. Если бы подшипники менял мастер, такого не произошло бы, а так сэкономил на мастере, теперь к нам же и обращаешься за советом? Некрасиво как-то |
ERNESTIK 01/12/2017 21:07 |
Спасибо! Больше обращаться к Вам не буду! Сначала я обратился к МАСТЕРАМ по ремонту стиральных машин. Если бы мастера все были толковыми, то по приходу увидели бы, что просто подшипникам хана, а не разводили меня на замену электронного модуля и селектора переключения программ. Я понял, что здесь только боги, куда нам смертным...
ДОБАВЛЕНО 01/12/2017 22:08 Ладно, разберусь без ваших советов. |
Ispanec 01/12/2017 21:49 |
Мелиор, Ведь ERNESTIK, Спрашивал не начинается ли у него склероз, только и всего, ну так это к врачам. |
Александр 13 02/12/2017 00:03 |
Хорошо, когда каждый занимается своим любимым делом.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2017 01:11 Мужики подскажите,как сделать настройку,чтобы ,если на форуме появилось какое-то сообщение или новость я об этом узнал. |
alexu 02/12/2017 00:17 |
Александр 13, в профиле находишь
Всегда сообщать мне об ответах: Когда кто-нибудь ответит на тему, в которую вы писали, вам высылается e-mail. Это можно также настроить при размещении сообщения. Да Нет и потом внизу ставишь галочку и вуаля Отключить в этом сообщении BBCode Отключить в этом сообщении смайлики Присоединить подпись (подпись можно изменять в профиле) Сообщать мне о получении ответа Добавить тему в закладки |
Александр 13 02/12/2017 01:21 |
alexu, благодарю коллега.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2017 02:30 alexu, у меня в профиле нет такого. |
Рифат 02/12/2017 06:53 |
alexu, Александр 13, зачем в профиль заходить то? Опусти мышкой страницу до самого низа и прям под окошком "Быстрый ответ" увидишь четыре функции
расставляй галочки где надо и всё |
alexu 02/12/2017 12:30 |
Александр 13, часть в профиле, а остальное, по конкретной теме, внизу как Рифат написал |
Рифат 04/12/2017 09:58 |
Рифат 07/12/2017 13:54 |
СМА Веко WMN6358 SE sn0410431403 нужен заказной код крестовины барабана , если таковая поставляется отдельно. |
тю 07/12/2017 17:51 |
Рифат,
какая ? |
Рифат 07/12/2017 18:37 |
Не знаю какая. Машинка узкая, корпус 30см. Крестовина длина от верха втулки до верха=58 мм. |
тю 07/12/2017 18:58 |
2815700200 DRUM ASSEMBLY (COMPLETE). |
Рифат 07/12/2017 19:01 |
е@ическая сила-вот радости от цены то будет у клиента |
Рифат 08/12/2017 10:05 |
Кто работает по духовкам Hansa ? |
Мелиор 08/12/2017 15:49 |
Помогите с сервис мануалом на старый Samsung P1205 модуль DE41-00126A
Интересует схема модуля и схема соединений Решено |
elberis 08/12/2017 23:47 |
Рифат 09/12/2017 06:44 |
elberis, нужна прошивка под конкретную духовку. |
virmeshter 09/12/2017 10:42 |
подскажите пожалуйста код крестовины барабана на турецкий LG WD-8012C s.n. 112TW 04797 |
sashko65 09/12/2017 11:07 |
Зайди на наш * мастер- плюс* и глянь,там все размеры и коды есть. |
virmeshter 09/12/2017 11:45 |
sashko65, не нашел. |
sashko65 09/12/2017 13:17 |
119106 09/12/2017 20:24 |
здравствуйте есть принципияльная схема модуля управления посудомоечной машины bosch srv55t03eu/38.или же могу купить если не дорого плату управления. |
xarl 09/12/2017 20:42 |
119106, заполняйте Профиль... |
Kaskad11 10/12/2017 10:29 |
Ты схему предлагаешь или просишь? |
sashko65 10/12/2017 11:16 |
119106, а....не дорого это сколько? |
sashko65 11/12/2017 17:56 |
Dyson contrarotator ,ни кто не сталкивался? |
Kaskad11 11/12/2017 23:22 |
sashko65, хоть бы написал, что это такое. |
Evgenij75 12/12/2017 00:03 |
Может это: https://www.youtube.com/watch?v=mbWhbUyPNhQ |
sashko65 12/12/2017 09:10 |
Evgenij75, она самая спасибо ,просто не подумал в ютуб глянуть. |
Kaskad11 12/12/2017 18:25 |
Ну ни фига себе буржуи изголяются. |
sashko65 12/12/2017 18:43 |
Kaskad11, во..во, уже сегодня тестили...Стирает конечно Ну...цена вопроса |
Рифат 14/12/2017 18:49 |
Ребята сегодня столкнулся с "шутками от китайцев"-новые черные реле 5 штук купленные на корпусе судя по надписи на 12в, на самом деле на 24 в. Думаю эта партия релюшек где нибудь также всплывёт. |
стопыч 15/12/2017 15:30 |
тут интереснее. https://www.youtube.com/watch?v=OcmzQXEQgH8 |
sashko65 15/12/2017 15:57 |
стопыч, ещё не рзабирал,пашет себе Она не новая....с Европомойки. |
Evgenij75 15/12/2017 18:32 |
На eBay можно посмотреть на "потроха" - Dyson Cr01,Cr02: https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=dyson&Brand=Dyson&_dcat=42231&_osacat=42231&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X.TRS0&_nkw=Dyson+Cr01%2CCr02&_sacat=42231 |
sashko65 15/12/2017 19:17 |
Evgenij75, нормально цена самой машинки Это вам не ААА ...знают про что я . |
Evgenij75 15/12/2017 19:48 |
Предполагал, что заценишь, цена вопроса... К нам такое чудо-юдо не поставляют. |
sashko65 15/12/2017 20:23 |
Evgenij75, придут и к вам,китайцы не спят Тех прогресс не стоит на месте,пока одно думаешь актуально начинаешь в него вникать ...а тут бах и уже совсем другое.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2017 21:33 Evgenij75, а WF80F5EP4W от самсунга есть в продаже? |
стопыч 15/12/2017 21:57 |
Точно, что потроха... Особенно тэн подержанный. |
sashko65 15/12/2017 22:06 |
стопыч, тен это нагреватель,если правильно подойти к вопросу,то греть воду можна всем. |
стопыч 15/12/2017 22:37 |
sashko65, ну да... Через какое время этот тэн превратится в такой? |
yura14 15/12/2017 22:45 |
стопыч, знатный кипятильник !!! Мы в 80 - х годах такими пользовались на службе в ВС. |
Evgenij75 15/12/2017 23:00 |
Если слушать зомбоящик, то наша страна развивается семимильными шагами. От этого у нас такая техника и и.т.д... Про WF80F5EP4W, очередная "европомойка" до нас не доходит...: http://www.mediamarkt.nl/nl/product/_samsung-wf80f5e5p4w-en-1313890.html?channable=e10047.MTMxMzg5MA&utm_source=samsung&utm_medium=referral&utm_campaign=regulier |
kapkaniche 16/12/2017 06:14 |
Нас такой кипятильник и в 90-х спасал |
Рифат 16/12/2017 06:50 |
сейчас придёт модератор и тоже поделится своими воспоминаниями |
Kaskad11 16/12/2017 13:30 |
Рифат, модератор тоже человек, вдруг и на него накатит . |
Rem49 17/12/2017 08:56 |
Всем здравствуйте. Случилось "ужасное" программатор сдох. В программаторе Elinv-Prog скончался регулируемый стаб с 5в на 3.3в L00A (LP2980AIM5-3.3). найти у нас такой элемент нереально. Как можно собрать из доступных элементов такой стаб, чтоб ещё и работал. Сам я не силён в создании схем. Подмогните в создании схемы на этот стаб, все пять ног учавствуют в схеме. Если можно. Спасибо. |
toto 17/12/2017 10:49 |
Добрый день!
Чем стиралку от ила отмыть? 4 года и тэн в минус. Чем электролюкс так аег испоганил? - предыдущей 14 лет и все в порядке, мусора немного и он по углам копится. |
ESK400 17/12/2017 14:50 |
Не верю (с) . По даташиту 4 нога не используется . Только 4 ноги : общий/вход/выход и on|off с логическим управлением . При отсутствии оной можно сделать гибрид из распространённой 1117 3,3В + ключ на транзисторе(рах) для управления . Если конечно , не предъявляется каких-то особых требований по быстродействию вкл/выкл выхода |
sashko65 17/12/2017 15:22 |
тю 17/12/2017 16:02 |
вот пошли РОБИН ГУДЫ
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 17:03 к бороде вам НАДО !!!!!!!!!!!!! ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 17:04 и то борода уже злоой.... |
Александр Михалыч 17/12/2017 19:43 |
Ребят, тут такое дело, - может кто не заглядывает в "Свободное общение".
Может кто отзовется, поможет коллеге, - Валере (рембыттехник.) http://monitor.espec.ws/section10/post2303803.html#2303803 |
Rem49 18/12/2017 05:01 |
ESK400, Почему я говорю, что все 5 ног учавствуют, потому-что при проверке на 4 ноге присутствует напряжение, может из-за того что она сдохла. 1117 -ая у меня есть. Может схемку наваяешь, если можно? А то я в этом дуб. Спасибо |
pozitron2016 18/12/2017 06:24 |
Здравствуйте,помогите с такой проблемой,на заднем полубаке lg провернуло задний подшипник новый свободно проваливается в посадочное место, можно накернить силумин или на какой-нибудь клей посадить? |
Rem49 18/12/2017 06:43 |
Скорее всего это на очень короткое время. Если для себя, то можешь поэксперементировать. :-) |
kapkaniche 18/12/2017 08:31 |
Рифат, ей богу, как школьник |
toto 18/12/2017 10:04 |
sashko65,
ни, порошок, водозабор одинаковый. трудятся тож практически одинаково - одна-две стирки в день. в старой барабан снаружи чистый, у новой весь в дерьме. что-то с конструкцией - не уходит грязь в слив. |
sashko65 18/12/2017 10:58 |
toto, у нас проблема в воде...очень много железа,даже скажем новая через полгода порошкоприемник покрыт ржавым налетом. Но AEG чтоб так полохо не замечал,у них очень часто стоит цыркуляционный насос промыв вреде как нормальный. |
стопыч 18/12/2017 11:17 |
Поставь обычный стаб туда, и диод на выходе. Я так понял, это выбор вольтажа питания программируемой микросхемы? Ну будет все время 3,3в там висеть, а когда надо 5в, то будет 5. А диод закроется и 5в не полезут к выходу трехвольтового стабилизатора. А мож и без диода ничё ему не станется... |
стопыч 18/12/2017 13:28 |
Rem49, присмотрись к этому. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps791.pdf |
Rem49 18/12/2017 13:33 |
стопыч, Спасибо, сейчас попробую. Главное FT232RL не спалить.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 16:41
Таких элементов можно найти в инете много, а в натуре просто у меня нет. Я уже все платы с smd элементами перерыл, нетууууу |
стопыч 19/12/2017 13:43 |
Rem49, покажь цепь, где стоит эта пятиножка. Мож там достаточно обычного стабилизатора на 3,3в?.. А так гадаем... |
Александр Михалыч 19/12/2017 18:56 |
Rem49, На время, (пока закажешь и получишь LP2980AIM5-3.3. Можно просто подключить внутренний стаб FT232RL (3,3в). Для этого все предусмотрено, просто ставишь перемычку JMP1. Тока осторожненько юзать такой вариант надо. Внутренний стаб 232 не имеет защиты по току. На "ходу" отключать - подключать ни в коем случае нельзя. Ну или как временный вариант как посоветовал Стопыч, тогда перемычка JMP1 ясно не надо, и вероятности убить 232 меньше будет.
Rem49 21/12/2017 05:28 |
Александр Михалыч, Здравствуйте. Этот вариант заложен, но я этого не делаю, чтобы не искать потом FT232RL. Если подопрёт, конечно так сделаю. По сути это же предохранитель для FT232RL. Спасибо |
Рифат 23/12/2017 20:39 |
Немного " бальзама" для израненных душ здешних мастеров.
тю 23/12/2017 21:26 |
ДОБАВЛЕНО 23/12/2017 22:26 |
SmartSer 25/12/2017 08:35 |
С наступающим! Принесли верхнюю панель от вертикальной СМА Ariston WMTF 501 L,которая Whirlpool .
Попадание воды на модуль. Вышибло сопротивление R020, низкоомное скорее всего; номинал узнать бы и прогорела дорожка - отмечен на фото под номером 1. Подглядеть негде, нет таких модулей в запасе. Если есть у кого фото модуля прошу поделится.Заранее спасибо. ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 10:35 ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 10:36 |
РАВ 25/12/2017 08:37 |
тю, да не "задумался" он (в смысле перехода на праведный путь), всего лишь проверяет нашу реакцию...
Такие не лечатся, с этим клеймом на всю жизнь... |
Ispanec 25/12/2017 19:25 |
SmartSer, В ремонте такой модуль дорожки идут на ногу транса и на 5-ю ногу LNK
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 19:29 R20-33Ом |
SmartSer 25/12/2017 20:35 |
Ispanec, спасибо большое |
Рифат 12/01/2018 11:32 |
Посудомойка Whirlpool ADG 145 851179701000 991224007608 дайте если у кого есть врыв схему соединения шлангов ( их три штуки) воды начиная от клапана-флуометр-ионообменник. В трёх соснах заблудился. |
шайтан 12/01/2018 12:41 |
Рифат, так подойдёт? |
Рифат 12/01/2018 18:57 |
Олег спасибо большое! |
Rem49 13/01/2018 14:25 |
Всем здравствуйте. Принесли модуль от машинки AGSF 29U CSI. Нужно считать ошибки, если имеются, а я засомневался куда подать 220в. В" базе данных по стиральным и посудомойкам с фото" на 2 ой стр. фото №80 точно такой же модуль, если кому нужно посмотреть фото. Подскажите на какой разъём и какие ноги подать 220 ? Или кусок внешних соединений по этому модулю. Спасибо. |
washdoc 13/01/2018 15:52 |
Rem49, J10, контакты 1 и 2
Да и по схеме ИБП без проблем отследить можно. |
Rem49 13/01/2018 16:33 |
washdoc, Спасибо, успокоил. Я вроде проследил, но что-то жим, жим. У меня таких модулей нет и поэтому побоялся. Лучше перебдеть, чем ....... Спасибо
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 19:51 washdoc, И ещё, если не трудно посмотреть какие стоят компоненты: Q33 и Q28, здесь порылись немного, поэтому, если не трудно. |
washdoc 13/01/2018 20:37 |
Rem49, в ЛС. |
Rem49 14/01/2018 05:08 |
washdoc, Большое спасибо. Удачи |
ga-rik 14/01/2018 21:55 |
Добрый вечер! Помогите определить сгоревшие сопротивления на плате СМА VESTEL AWM640. |
xarl 15/01/2018 10:06 |
ga-rik, |
Spec 16/01/2018 01:13 |
ga-rik, можешь не заполнять, если это твой единственный ремонт. Там модуль менять. Прогар коснулся управления. |
ga-rik 18/01/2018 12:50 |
SmartSer 20/01/2018 15:49 |
Привет народ. Нужна взрыв схема на СМА ARDO TL серии, вертикалка. Та часть которая касается УБЛ. Интересует именно пружинка для УБЛ. Показать настырному клиенту... Заранее спасибо |
тю 20/01/2018 15:52 |
непонял
нафига показывать пружинку |
washdoc 20/01/2018 18:04 |
SmartSer, нет на взрыв-схемах этой пружинки. Выгнуть ее из стальки - минутное дело, много раз так проржавевшие и сломаные менял. |
Александр Михалыч 20/01/2018 18:36 |
В старых моделях пружинка-скоба стояла отдельно, под замком. А в более новых, стоит замок с пружинкой-скобой прямо внутри замка. |
serhyo 20/01/2018 19:23 |
Добрый вечер! Прошу помощи небольшой.
В ПММ electrolux esf 43011- моргают индикаторы перелива (мойка и сушка). Слил воду из поддона. Ошибка не ушла. Прозвонил поплавок- исправный. Все так же сливает воду и ... тишина В сервисном режиме проверил клапан заливной, сливной насос- все исправно, все работает! Вода поступает, слив- норм. (Но только в серв. режиме ) Не могу сбросить ошибку никак.... |
SmartSer 20/01/2018 22:19 |
тю, washdoc, сам то я знаю как игде скоба должна стоять. продал на свою голову перед новым годом убл на ардо, человек сам устанавливал. претензии что люфтит крышка. говорю что там еще скоба пружинка должна стоять. хочу показать ему чтоб отстал, вообще нет желания самому ехать ставить пружину. плюс там по модулю еще проблема была - вот на днях сделал, отдал.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 00:21 Александр Михалыч, вот на старую и нужна схема... жаль что нет. придется на пальцах объяснить |
Александр Михалыч 20/01/2018 22:39 |
SmartSer, Ну например вот TL 800 EX, - нету там на взрыве пружинки. |
SmartSer 20/01/2018 22:41 |
Александр Михалыч, ну да, жаль.. так человеку объясню.
дубль убл не очень хорошо выполнен, люфт у крышки присутствует. |
Александр Михалыч 20/01/2018 22:44 |
SmartSer, Там по насечке на крючке (насечка под пружину), сразу понятно, пружина должна быть в самом убл, или под ним (отдельная). |
xarl 21/01/2018 10:29 |
serhyo, заполняйте Профиль... |
RuaYle 24/01/2018 11:06 |
Всем привет. Подскажите пожалуйста партномер сливного насоса для СМА Bosch WLX20163OE.
тю 24/01/2018 11:13 |
00145787 |
RuaYle 24/01/2018 11:26 |
Спасибо. |
RuaYle 24/01/2018 12:01 |
delete |
Rem49 26/01/2018 14:10 |
Всем здравствовать. Люди добрые, подскажите, какие датчики должны стоять на стирке NTC и какой NTC на сушке? Машинка IWDS 7105 EU полная версия. 50619430007. Машинка стирает, но нет, нет выскочит ошибка в виде маргушек функциональных светодиодов. Проверка ключом всё время выдаёт F13 (02). Цепи датчика проверил, всё нормально, может кто-то менял датчик и вставили другой (до меня). |
RuaYle 26/01/2018 15:07 |
Rem49, и тот и другой датчик, примерно 20кОм при комнатной температуре. |
Rem49 26/01/2018 15:22 |
RuaYle, Спасибо за инфу, удачи. |
virmeshter 29/01/2018 09:58 |
Сушка Ariston FTCD97B6H(EU) s/n 506184073.
Подскажите пожалуйста номинал датчика температуры ТЭНов и что означает ошибка 09 ? Если есть мануал буду крайне признателен. |
Рифат 29/01/2018 10:37 |
143511 THERMOSTAT NTC (TOD) ? Если не ошибаюсь что то в районе 500кОм должен быть.
virmeshter 29/01/2018 10:45 |
Рифат, Спасибо! осталось прошивку найти. На нее и грешил. |
serhyo 01/02/2018 18:34 |
Никто не подскажет номерок резинового кольца уплотнителя (прокладки) для улитки крыльчатки циркуляционного насоса посудомоечной машины Electrolux ESF 43011? |
angler 06/02/2018 17:20 |
Ребята нужна помощь... У кого есть фото платы VICO WMA4585S3 (W)
Prod.cod 7129341100, после ремонта модуля другим мастером, неизвестно, что там стояло изначально... видно повреждение дорожек.. см. фото архив, yf ghzve. формат jpg не загружается с ошибкой.. |
Vladimir 06/02/2018 20:13 |
serhyo, от 5 до 8 тысяч рублей в сборе c насосом,в зависимости от prod. Прокладки отдельно не нашёл |
Александр Михалыч 06/02/2018 21:15 |
angler, Фото есть, но от BEKO. Отправил в л.с. |
Рифат 12/02/2018 09:34 |
СМА CANDY GC4 1072D-07 подскажите заказной код загрузочного люка. заранее благодарю. |
тю 12/02/2018 09:37 |
Рифат, 31...........? |
Рифат 12/02/2018 09:47 |
31005070 |
шайтан 12/02/2018 10:11 |
Рифат, 41026430 |
Рифат 12/02/2018 10:26 |
СПАСИБО!!!! |
trol 37 12/02/2018 16:26 |
Добрый день.
Прошу помочь выбрать промышленную стиральную машуну в замен Вязьма ВО-20 (достала ломатся). Предлогают Fagor La-18 TP-E может кто из ремонтников и обслуживающего персонала сталкивался с данной моделью и производителем? Буду благодарен за любую информацию. |
sashko65 12/02/2018 16:30 |
trol 37, луче в место одной поставить 2 . У меня попадались Miele с прачечных...но проблемам отучить от жетонов.Отучил...но и промудохался,НО!!!! Они работяги,пашут уже 3...4 или год...ремонтов нет.Нужно брать то что работает...а не то что через день мастер над ней сидит.У вас есть такие машинки новые. |
Мелиор 12/02/2018 20:34 |
Народ, вопросы по асколам с алюминиевой обмоткой. Сейчас подошло время затариться коробкой, предлагают алюминиевые. Кто знает как они себя ведут? И еще, подходят ли на них катушки с медных? |
anjyk79 12/02/2018 20:45 |
Мелиор, недавно тоже всунули десять штук, три уже поставил, правда в городе, чтобы далеко потом не ездить(по гарантии) Вроде нормально работают, запуск хороший, вибрации нет. Но что с ними будет через полгода - год, фиг его знает. Катушка медная должна стать, если никто не ответит, то завтра проверю. У нас отличие в цене всего 20 евроцентов между медью и алюминием, больше пока я их брать не буду. |
Рифат 12/02/2018 20:53 |
коллега с города убирает алюминиевую обмотку и ставит старые медные обмотки. Так что -всё подходит. |
SmartSer 12/02/2018 21:11 |
Мелиор, Чуть больше года назад, с переездом, собрал себе сма. Поставил Асколл с люминием (специально, проверить). Год - полет нормальный (значит гарантию отработает точно ), работает хорошо, хотя машинка работает больше среднестатистической... Обмотка от меди подходит... |
sashko65 12/02/2018 21:50 |
Я был бы за то,чтоб вообще без катушек продавали. Разница в мощности меди и люминия большая,люминевая дрель...написано 1000 вт на много слабее старой совдеповской 400 ват. |
Александр Михалыч 12/02/2018 22:22 |
Вот и я слышал мнение, что с люмиНем, бываю праблы в плане запуска насоса, при слабой напруге в сети. ( - сам не проверял, и думаю что если разница такого плана и есть, то она не критичная.) А вот устойчивость к сырости - влажности и пр., у обмотки алюминиевого насоса, думаю гораздо хуже. |
SmartSer 12/02/2018 22:42 |
думаю в данном случае это компенсируется конструктивно - у люминия R - 320 Ом, у меди аскол R - 250 Ом, у пласета скажем вообще R - 160-170 Ом |
sashko65 13/02/2018 08:09 |
Александр Михалыч, счас на " Мастер-плюс" идут ascol полностью залита люминевая обмотка,взял пару шт. Его можна в воду бросить,отряхнут и он работает,ставил уже...полёт нормальный. |
Мелиор 13/02/2018 13:11 |
anjyk79, Рифат, SmartSer, sashko65, Александр Михалыч, спасибо! |
sashko65 13/02/2018 14:15 |
Мелиор, Слава да за что??? Просто провели как дискуссию,сошлись в прнц на мнении ,что пойдёт. |
Urasol 13/02/2018 14:42 |
Всем доброго дня. Имеется модуль с СМ ARDO (модель не известна) Minisel 546132800 -01. Подскажите, кто знает, номиналы DZ1, С25, С30. Картинки не могу вставить. Все в RARe. |
Мелиор 13/02/2018 17:04 |
Urasol, http://monitor.espec.ws/section7/topic121057p120.html |
Urasol 13/02/2018 20:29 |
Мелиор, Слава, спасибо. Но там другой маленько. Мне хотя бы стабилитрон на сколько. |
vovabumer 13/02/2018 21:24 |
Привет всем
Нужен код для заказа заливного патрубка (дозатор-бак). |
Мелиор 13/02/2018 21:31 |
Юра, это я что-то тупанул. Во-первых у тебя действительно минисел, а не элмарк во-вторых я не обратил внимание, что ты спрашиваешь про кондеры и стабилитрон |
шайтан 13/02/2018 23:37 |
angler 14/02/2018 00:57 |
Ребята , добрый вечер... нужен корпус СМА Electrolux EWS1021... по Украине... фото здесь.. |
sashko65 14/02/2018 08:16 |
Володя да есть корпус....времени нет... |
vovabumer 14/02/2018 16:45 |
шайтан, Олег СПАСИБО |
Мелиор 14/02/2018 21:50 |
angler, поиск запчастей в другой теме |
angler 15/02/2018 00:08 |
исправлюсь... заработался... |
K123K 16/02/2018 16:07 |
Возможно у кого есть модуль под рукой, или качественное фото участка.. интересуют номиналы смд резисторов на плате возле процессора |
xarl 16/02/2018 17:18 |
K123K, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Заполняйте Профиль... |
pozitron2016 17/02/2018 03:28 |
Всем привет, подскажите в модуле dd стиралка Lg стоит драйвер fnb41060 (10 а) можно воткнуть fna41560
(15 а) ?чем она отличается от fnb41560 распиновка такая же ,а у китайцев драйвер с "а". стоит дешевле чем с "б" |
anjyk79 19/02/2018 14:24 |
Люди, подскажите! Короче, СМА Samsung WF-6520S7W, обломалась лопасть барабана, понятно, что крепится болтом крестовины, но как вставить защёлки? Новая лопасть DC97-02051E, пишут, что длинна её 220мм. Старая такой же длинны и она упирается в заднюю и переднюю стенки барабана(ход всего 3-4мм), при том, что длинна защёлок около 8мм. Что за фигня? Я даже б/у лопасть снять не могу, не поломав защёлки. |
yura14 19/02/2018 14:54 |
anjyk79 19/02/2018 15:04 |
yura14, Юра, так барабан снят, на столе лежит) Они на заводе, сначала лопасти ставят, потом фронтальную часть барабана вальцуют! Другого варианта я не вижу( Получается, чтобы новую лопасть вставить, надо лепестки на барабане выгибать?! |
Мелиор 19/02/2018 16:23 |
anjyk79, придется отогнуть уголки отверстий барабана, в которые входят защелки, а потом, после установки лопастей загнуть обратно |
yura14 19/02/2018 16:29 |
RuaYle 19/02/2018 18:32 |
Всем привет. Ребята, подскажите пожалуйста партномер амортизаторов на СМА LG-WD8023CB
anjyk79 19/02/2018 19:16 |
Мелиор, yura14, спасибо, мне стыдно за них. Могли бы ремонтные лопасти сделать на 5 мм короче Мда, сказать больше нечего, высокие технологии |
Рифат 19/02/2018 19:31 |
тоже самое и на LG |
RuaYle 20/02/2018 08:08 |
Ну, неужели, никто не знает? 2803250100 это он? Просто по этому партномеру (он написан на амортизаторе) определяется амортизатор Beko. Я знаю, что LG и Beko раньше сотрудничали, но в амортизаторе с партномером 2803250100 на фото у поставщика одна втулка металлическая диаметром 11 мм., а у меня обе пластиковые 12 мм. Вот я и спрашиваю, если всунуть туда резинки и втулки от старых амортизаторов подойдут, или нет? Или, может быть, на амортизаторе не партномер, а просто набор цифр совпадающих с партномером Beko? |
sashko65 20/02/2018 09:09 |
Блин...с мухи слона раздул,перикинь резинки и втулки ...делов то. |
Рифат 20/02/2018 10:22 |
RuaYle, не надо ничего никуда всосывать Заказывай эти,просто нижнюю металическую втулку снимай и ставь фторпластовую вкладку |
RuaYle 20/02/2018 14:43 |
Рифат, спасибо |
Рифат 02/03/2018 10:25 |
Наверное вопрос больше к тем , кто имеет авторизацию, конкретно по LG. Был в среду на заявках у клиентки забирал на ремонт Samsung по подшипникам. Так вот у неё имеется машинка LG по моему на 7 кг. загрузки , машинка куплена 9 месяцев назад и за эти 9 месяцев уже три раза побывала в СЦ с жалобой от клиентки ВО ВРЕМЯ СТИРКИ появляется шум. Три раза СЦ г. Уфы (Менделеева 153) выдавал магазину "Акт выполненных работ " в котором указывал " На отжиме шума не выявлено" , "неисправность не выявлена" . Клиентка уже дошла до суда и теперь постановили провести экспертизу. Когда я забирал вторую машинку на ремонт ( на подмену , пока LG будет на "экспертизе"), попросила меня посмотреть машинку. Хотя даже с её слов я уже знал в чём причина. Да , да причиной шума является циркуляционный насос, который и шумит и подвывает во время работы. То есть неисправность можно выявить даже ещё не включаю машинку на прогон. Но в СЦ упорно шум ищут на отжиме. Вот поэтому у меня вопрос тем кто работает в СЦ-при таких вот случаях , когда клиент на что то жалуется -как положено проводить прогон, сколько раз ? Вообще есть какой то внутренний регламент для проверки в таких случаях? В СЦ видать не понимают, что если экспертиза покажет, что проблема в насосе вообще, а она это естественно покажет,а клиентку мучали все эти 9 месяцев и СЦ выдавало непонятные Акты при этом,проверяя совершенно не то, что следовало,тогда клиентка уже будет звонить на горячую линии LG и писать жалобу в сам СЦ и если я не ошибаюсь-даже подавать в суд на СЦ. Может кто прояснить этот вопрос. Модераторов прошу не удалять этот пост, хотя бы на время. В Свободном спрашивать об этом бесполезно-мало кто там бывает и сами же модераторы обязательно все засрут там политикой тему. |
vovabumer 05/03/2018 12:38 |
Приветствую всех.
Нужна схема проводки ПММ Bosch SRS4672/08 FD8204 890050. Зарание благодарен. |
trol 37 05/03/2018 16:10 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста может кто знает в плане надежности как себя видут промышленные стиральные машины Fagor(Испания)? |
аliеn 05/03/2018 18:38 |
vovabumer, там |
vovabumer 06/03/2018 10:35 |
аliеn, Спасибо |
Petch 06/03/2018 12:56 |
Ведут нормально, а вопрос задан не в том разделе... Есть ветка по промышленным аппаратам. |
стопыч 15/03/2018 08:33 |
Доброго дня. Нужен заказной код заднего полубака сма INDESIT WG1031 TP R. s/n: 907226175 |
аliеn 15/03/2018 09:04 |
C00056949
(482000026983) КРЫШКА ПЛАСТ. ВАННЫ 800-1000-2F |
Рифат 16/03/2018 10:30 |
СМА Electrolux EWT9120W 913101211 00 SN 83001085 нужен заказной код УБЛ. Заранее благодарю. |
аliеn 16/03/2018 11:03 |
129 74 79-04/8 |
Рифат 16/03/2018 12:37 |
Спасибо!!! |
Мелиор 18/03/2018 00:02 |
Нужен нормальный мастер в районе г.Зеленоград (Зел.АО Москвы), г.Солнечногорск и Солнечногорский район, г.Химки
Пишите мне в личку |
Jon Braun 19/03/2018 18:31 |
СМА LG WD1018T
Нужен заказной код манжеты люка. |
xarl 19/03/2018 18:33 |
Jon Braun, Род занятий: ..........................? |
Jon Braun 19/03/2018 19:20 |
Написал. |
Ispanec 21/03/2018 19:08 |
Нужен партномер манжеты люка
СМА Bosch WLK 2426YOE/03 FD 9611 Z-Nr 601133 (Данные предоставлены клиентом) |
sashko65 21/03/2018 19:13 |
Ispanec, зайди на " мастер плюс " там есть ,да и в Харькове тоже есть . |
Evgenij75 21/03/2018 19:35 |
00683453 |
Ispanec 21/03/2018 20:01 |
Evgenij75, Спасибо.
sashko65, В Харьков мне путь закрыт, надеюсь временно. |
Nikola81 26/03/2018 09:47 |
Добрый день нужен заказной номер крестовины барабана для Whirlpool AWG 246 (silver) 000006400530007800182 |
тю 26/03/2018 10:14 |
85......??????????????? |
Nikola81 26/03/2018 14:38 |
853724684000
подшипник 205, 204, втулка 30 |
Nikola81 28/03/2018 07:09 |
По крестовине вопрос в силе!
Не могу найти |
Рифат 28/03/2018 12:16 |
СМА LG F10B8LD0 (DD) как на ней реализован датчик Холла? В первый раз такая машинка пришла, честное слово аж удивился. |
sashko65 28/03/2018 13:02 |
Он там есть...и его там нет. Михалычу уже писал. |
virmeshter 03/04/2018 11:34 |
подскажите пожалуйста партномер цирк.насоса на пмм Bosch SMV40D00RU/28. |
шайтан 03/04/2018 11:42 |
virmeshter, 00651956 |
virmeshter 03/04/2018 11:48 |
шайтан, Спасибо! |
Рифат 10/04/2018 12:58 |
На стиральной машине Candy ошибка Е22- что означает. В первый раз такое вижу. |
аliеn 10/04/2018 13:29 |
Candy бывают разные.... |
Рифат 10/04/2018 13:50 |
я в курсе-клиент не может модель назвать |
аliеn 10/04/2018 14:17 |
...да и ошибка ему приснилась... |
Рифат 10/04/2018 14:32 |
Нет не приснилось. Candy GVS34 116DC2-07 |
шайтан 10/04/2018 14:41 |
Рифат, личка |
Рифат 10/04/2018 15:09 |
Олег спасибо!!! |
аliеn 10/04/2018 15:19 |
...что там военного, при наличии модели???
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 15:21 ///////////// и весь вопрос |
Рифат 10/04/2018 15:33 |
так можно было сразу и ответить раз сразу знал. не так ли? Или не так? А модель продиктовали уже позже. |
аliеn 10/04/2018 15:48 |
Рифат, да не сразу... всё разве упомнить...посмотрел на сайте, а там модель или код хотят ... |
стопыч 11/04/2018 06:37 |
сма HANSA Optima 600. PCT 4460A412 code: 41605021. Нужен заказной код аммортизатора (со стороны кормушки. который один.). Как его считать, левым, или правым?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2018 08:01 С аммортом разобрался. Заказал 8029504. Нужен код манжеты сма INDESIT IWSB6105 s/n: 207110167*24788780000. |
RuaYle 11/04/2018 08:47 |
095328 |
Vehfljdbx 13/04/2018 14:03 |
Всем,добрый день.Ребята,пож-ста,подскажите код заказа манжеты люка на Bosch WAY 28740 oe/23 FD 9306200163 |
Petch 13/04/2018 18:01 |
Vehfljdbx, 772655 |
Vehfljdbx 14/04/2018 09:22 |
Petch, Спасибо. |
Александр Михалыч 17/04/2018 14:17 |
Ребят, - а че не заглядываем в ПОЗДРАВЛЯЛКУ. |
Kaskad11 20/04/2018 18:26 |
СМА Zanussi ZWS2125S 914579960 - где можно заказать крестовину (Украина)? Или хоть код для заказа. |
Vladimir 20/04/2018 18:56 |
Kaskad11, только с барабаном в каталогах . код 4055007589 . цена пипец..
.. в России к Вестелам проблема с запчастями |
sashko65 20/04/2018 19:23 |
Kaskad11, на сколько она кг ,на 6 ??? Есть с AEG 6 кг полностью бак с барабаном.По посадочным местам вроде одинаковые и укреплению движка. |
шайтан 20/04/2018 20:24 |
Kaskad11, если хочешь одну крестовину поменять - загляни сюда |
sashko65 20/04/2018 20:30 |
Ха...уже прокололся я ..и не только ,а кто хочет флаг в руки. Потом ремонт квартиры клиента и этажом ниже ,если в многоэтажек.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2018 21:36 Kaskad11, а что тебе от Решетиловки до Полтавы проехать Там то самое делают. |
Kaskad11 21/04/2018 09:49 |
Vladimir, я это видел.
sashko65, 5 кг. шайтан, там уже стоит из нержавейки. Лопнул луч по сварке. Отработала около 3 лет. Я просто хотел узнать может уже появились крестовины. Значит по прежнему, только в сборе продаётся. |
sashko65 21/04/2018 10:57 |
Kaskad11, лично ставил ,станет туда 6 кг без проблем,так само ставил 6 кг разборные B.S.H. на ( бошь ) классик 5 .
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 12:01
Kaskad11 21/04/2018 11:16 |
sashko65, сколько стоит в личку. Скажу клиенту, пусть решает. |
sashko65 21/04/2018 11:18 |
Ок !
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 12:28 Kaskad11, почту что в профиле свою глянь,фото. |
Kaskad11 21/04/2018 11:55 |
OK. |
Kaskad11 22/04/2018 21:12 |
В ремонте СМА LG F1056MD - не включается. Силовая плата 6871ER1081P - в обрыве резистор R57. Какой у него номинал? Может кто поделится кусочком схемы, где этот резистор присутствует. Хотелось бы вычислить причину сгорания. |
alexu 23/04/2018 00:05 |
Kaskad11, 220 Ом, схема не нужна |
Kaskad11 23/04/2018 06:48 |
alexu, спасибо. Но ведь резистор просто так не горит. Где то появилась утечка и через него пошёл большой ток. |
alexu 23/04/2018 08:03 |
Kaskad11 23/04/2018 12:32 |
alexu, я понял, проверю. |
Kaskad11 23/04/2018 22:25 |
Проверил, действительно утечка. |
pozitron2016 04/05/2018 03:57 |
Привет всем, подскажите где можно заказать селекторов программ
на модули управления стиралки Lg |
Рифат 04/05/2018 11:29 |
del Создал тему |
Мелиор 04/05/2018 16:25 |
Нужны схемы соединений на машинки Whirlpool AWE2322 и AWE6316. В частности распиновка проводов на фишке замка |
Petch 04/05/2018 21:21 |
Мелиор, Слава, 12NC есть? |
Мелиор 04/05/2018 21:32 |
Блин! Не списал. Одна в мастерской, завтра посмотрю, вторая у клиента |
аliеn 04/05/2018 21:33 |
каков вопрос - таков ответ Файл удалил |
Мелиор 04/05/2018 21:35 |
аliеn, спасибо! Буду разбираться |
virmeshter 07/05/2018 14:09 |
Всем привет. Нужен мануал на пмм Bosch SRV55T13RU/46. в частности схема проводки. Заранее благодарен. |
аliеn 07/05/2018 14:26 |
Так это же 2 Метра!!! Кусочек отрезал и кладу в там. |
virmeshter 07/05/2018 14:29 |
аliеn, Большое Спасибо.То что надо. |
vovabumer 11/05/2018 21:38 |
Всем привет
Подскажыте чем заменить манжету люка 461971013101 СМА Whirlpool. |
Мелиор 11/05/2018 22:52 |
vovabumer, убери пробелы
https:// prom.ua/p77134148-rezina-manzheta-lyuka.html |
vovabumer 11/05/2018 22:59 |
vovabumer 14/05/2018 14:14 |
Всем привет.
Нужен код для заказа крестовины на СМА Samsung |
Рифат 16/05/2018 14:33 |
СМА GORENJE W62FZ02/S - бак у неё разборный или нет? |
тю 16/05/2018 15:13 |
вроде нет
0090 498909 БАК С БАРАБАНОМ В СБОРЕ(476911) https://ibb.co/ghp0mJ |
elberis 16/05/2018 20:15 |
DC97-14369A |
Рифат 16/05/2018 20:36 |
тю, спасибо |
Мелиор 17/05/2018 16:01 |
Вертикальная СМА Gorenje WT52111
Интересует количество ножек На моей получается впереди две точки опоры, а сзади одна и то ролик. Сзади по бокам есть отверстия без резьбы, как будто под нерегулируемые ножки, но самих ножек нет и следов от их установки тоже. Может кто-нибудь прояснить ситуацию, что там должно быть? |
аliеn 17/05/2018 16:50 |
ничего!!! |
тю 17/05/2018 17:38 |
Мелиор, так этотже Bosch WOR.... |
Мелиор 17/05/2018 22:46 |
тю, ну да. Просто я последний раз такой делал несколько лет назад и как-то не обращал внимание на ножки
аliеn, спасибо, успокоил! Меня смутили отверстия, в которые могли вставляться ножки. Немного странная конструкция. Понятно, что при продольной вибрации трех опор достаточно, а если качнет чуть в сторону передняя нога подвисает |
Александр Михалыч 18/05/2018 02:22 |
И у Брант-а вроде такая же фигня, - и я как то (задний ролик слАмАтый был) - приколхозил в эти отверстия, пару Атлантовских опор. |
тю 18/05/2018 07:48 |
Siemens тоже есть такой... |
sashko65 18/05/2018 07:57 |
это такая машинка ,что без хорошей опалубки и последуищих действий не обойтись.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2018 08:58 Почему и называю их * колотушками*. |
Мелиор 19/05/2018 12:37 |
Кто-нибудь есть из Ульяновска? Есть клиент с хорошим ремонтом |
angler 21/05/2018 17:14 |
СМА Whirlpool 6629 ? 12NC 859366284090 для восстановления модуля, прошу помощи, указать номиналы конденсаторов на фото..
Спасибо.. |
Petch 21/05/2018 20:15 |
Так их все и делает Brandt... К regissу не ходи |
шайтан 28/05/2018 16:50 |
Свежие вести с полей: "В селе Хмелева Золочевского района на Львовщине, 26 мая во время ремонта стиральной машины погиб 20-летний мужчина. Об инциденте сообщил заместитель начальника следственного отдела Золочевского отдела полиции майор Юрий Яворский. Известно, что 20-летний мужчина решил самостоятельно отремонтировать стиралку и во время этого получил сильный удар током." |
Kaskad11 28/05/2018 17:57 |
Да... Что тут скажешь? Царствие небесное. Лишнее доказательство того, что каждый должен заниматься своим делом. |
Рифат 28/05/2018 20:04 |
чёт там зона какая то нехорошая... http://lviv.web2ua.com/na-lvovwine-stiralnaja-mashina-ubila-trehletnego-malchika-5666/
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 20:07 хотя и в России тоже трагические случаи бывают http://news.bigmir.net/world/1820451-V-Rossii-devochka-pogibla-ypav-v-stiralnyu-mashiny |
MPS20 29/05/2018 12:13 |
Если не трудно, подскажите код заднего полубака стиралки Beko WE 6108 D . с.н. fb104347... |
тю 29/05/2018 12:50 |
какая ? |
MPS20 29/05/2018 12:55 |
тю, первая в списке - cindirella
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 12:58 Кстати, не нахожу на ней никаких номеров, кроме серийника. |
MPS20 29/05/2018 15:34 |
На баке присутствует маркировка "280050". |
sashko65 29/05/2018 15:55 |
MPS20, а что с полубаком ??? |
MPS20 29/05/2018 16:03 |
sashko65, треснула пластмасса там, где ставится сальник. Старый сальник по этой причине вывалился. Новый тоже садится неплотно.
тю 29/05/2018 16:17 |
MPS20,
2804200400 |
sashko65 29/05/2018 16:28 |
MPS20, плохое дело ,но поправимое. Есть клей APP ,он разный и продаётся в автомагазинах. Я им приклеивал навесы в ел плитах прямо на стекло. Он имеет небольшую пружинистось скажем так ,но держит супер. Попробуй должно получится ,и тебе больше капнет жа и клиент будет довольный.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 17:29 Ага счас ещё фото увидел...да там сложного нет ничего. Пласмаса паяется на ура ,остальное уже написал. |
MPS20 29/05/2018 16:34 |
паяй-не паяй, а трещина, скорей всего, пойдет дальше. |
sashko65 29/05/2018 16:49 |
Если ты её нормально спаяешь и все сделаешь по толку ,будет ещё долго работать твоя машинка . |
Рифат 01/06/2018 09:46 |
Стиральная машина Indesit NWU5105 ,загрузка белья якобы до 5 кг, хотя барабан явно на 3, 5 кг. Вопрос-какой длинны тэн по мануалу идёт на этот бак? Уже третья машинка у которой тэном проплавляется бак, спереди. Тэн упирается прямо в бак, отчего проплавляет два отверстия.Длинна тэна 170 мм, машинку никто не вскрывал. Приходится изгибать тэн в середине чтоб он приподнялся ближе к барабану, тем самым увеличивая расстояние спереди тэна. |
sashko65 01/06/2018 09:49 |
Может " подкову " с гнуса 3.5 кг ,она короткая . |
RuaYle 02/06/2018 09:27 |
Можно ставить короткий индизитовский ТЭН 1460W, длиной 150 мм, код HTR011ID |
Рифат 02/06/2018 20:49 |
Такое ощущение что вы вообще не читаете чужие посты. Вопрос был не в том, что можно поставить покороче длинной тэн, а в том, что указано об этом в документации. |
Мелиор 02/06/2018 21:48 |
Рифат, в документации разве указывается длина тэна? |
Рифат 02/06/2018 22:19 |
Слава , так а для чего я спрашиваю об этом? Мне тоже хочется узнать-соизволил ли производитель регламентировать длину тэна на этой машинке? Потому что с завода идёт лажа-тэн упирается спереди в бак и плавит его. Неужели инженера настолько тупы, что не понимают что напроектировали? |
аliеn 02/06/2018 22:27 |
...хрен что прикрепишь...
Рифат, вот законсервировал |
Рифат 02/06/2018 22:39 |
Видишь теперь всё гораздо понятнее. Значит на сборке имеет место тупо ставить вместо одной позиции , другую. Тэны вместо 1460 Вт и L=150мм, ставят тэны 1700Вт L=170мм. |
vlad178 03/06/2018 10:55 |
дык , в россии живем (( тоже видел такую хрень, еще и не поверил хозяину, что тэн не меняли (( |
Kaskad11 03/06/2018 11:32 |
Рифат, а машинки были гарантийные? |
Kaskad11 03/06/2018 17:40 |
СМА Indesit WISN 101 CSI, S/N- 309181455, P/N- 24535470800. На Мастер-Плюс по этому номеру предлагают комплект 205, 204, 30*52*10. Реально установлены 203, 202, 22*40*10/11,5. Получается, что парт-номер не панацея? Или на Мастер-Плюс что-то перепутали? Прошу проверить по парт-номеру, что должно стоять?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2018 16:45 На этом же сайте предлагают манжеты люка код C00145390. Но теперь боюсь заказывать, подойдут ли. Что скажете? |
sashko65 03/06/2018 18:55 |
Kaskad11, называется фирма ,срала ,мазала ,лепила Почитай что Мастер пишет про них. 203 и 202 и на 5 кг ?? |
Kaskad11 03/06/2018 19:02 |
Машинка узкая, на сколько килограмм на ней не написано. |
sashko65 03/06/2018 19:05 |
Сегодня созванивался с нашим участником форума и затронули эту тему. Сошлись на мнении что индежуть это подарочный вариант |
Рифат 03/06/2018 19:28 |
уже нет.Хотя течь начали уже на гарантии. Там сам тэн проплалявляя бак в некотором степень затыкает сделанные им же отверстия и вода поэтому выходит понемногу. |
Kaskad11 03/06/2018 19:46 |
Мне бы по поводу манжеты узнать. Код правильный? С подшипниками там всё ясно, буду ставить такие как стоят. А вот манжета...
На старой есть номер 144002000-02. Может это как то прояснит ситуацию. |
Мелиор 03/06/2018 23:20 |
Просто забей в гугле 144002000 и он тебе ответит на все вопросы. Блин, почему все бояться пользоваться гуглом, он у вас платный что-ли? https://www.google.com/search?q=144002000&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b |
аliеn 04/06/2018 10:00 |
Виноват КЛИЕНТ!!! Кормил стиральным порошком с БИОдобавками. Вот ТЭН и мощнее стал, и вытянулся... |
pozitron2016 04/06/2018 10:17 |
Привет всем,не подскажите что за стабилитрон zd2 в блоке питания стиральной машины lg на м/с top243 |
аliеn 04/06/2018 10:22 |
уговорил, не подскажем... |
Kaskad11 04/06/2018 16:49 |
Мелиор, дело не в боязни а в достоверности информации. По твоей ссылке гугл выдал два разных кода, вот и чеши репу, где правда . Хотя подавляющее большинство ссылок подтверждают код на мастере. Буду заказывать. Спасибо. |
СТАЛКЕР 2 04/06/2018 18:07 |
Подскажите пожалуйста, партномер наружной обечайки люка на CMA LG F10B9LDW. |
Ispanec 07/06/2018 19:33 |
СМА Indesit MISE 605((CIS) s/n 301210072* 24799340002 (опять после народных умельцев) без УБЛ и пресостата. Подскажите какой пресостат на ней стоит, линейный или обычный? |
аliеn 07/06/2018 19:56 |
этот |
Ispanec 07/06/2018 20:03 |
аliеn, Благодарю. |
Kaskad11 07/06/2018 20:05 |
Я подозреваю, что "обычный" - это контактный пресс. Если так то там стоит "обычный". А "линейный" - это какой? |
Александр Михалыч 12/06/2018 21:10 |
http://monitor.espec.ws/section10/topic209868p1360.html#2358319 |
Большой Мух 13/06/2018 14:07 |
Всем доброго дня! Кто знает, у SAMSUNGа как и INDESITа, приколы в плане инжинеринга? 8 кг, а стоит пластиковый шкив! Машинки 4 года, притянут болт со всей дури, а он болтается. Алюминия им жалко. |
sashko65 13/06/2018 14:10 |
Мух....снимаешь шкив ,в форму и льёшь а люминия и продаешь ...бизнесЬ! |
аliеn 13/06/2018 14:24 |
...на продажу и из пластилина годится... ток покрасить нужно "серебрянкой" |
JaX1985 13/06/2018 14:28 |
Доброго всем дня. Подскажите,может кто знает,как войти в тестовый режим стиральной машины Миле W433S platinum? |
Большой Мух 13/06/2018 14:29 |
аliеn, Так он и покрашен. А форма не вопрос, товарищ в гаражах тигель сделал алюминий льётся рекой
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 14:32 Хотя и алюминиевые на самсунгах тоже проворачивало и на пяти кг. |
sashko65 13/06/2018 15:02 |
JaX1985, вАу! С порга ни добрый день тебе, и давай сервис меню на Miele...не хило |
аliеn 13/06/2018 15:20 |
подсказываю: знаю я и ещё много - много мастеров! |
sashko65 13/06/2018 15:31 |
Интересно что он хочет там увидить |
JaX1985 13/06/2018 16:59 |
sashko65, ну во первых,читайте внимательнее,я поздаровался. Во вторых интересны советы только по существу.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 17:00 sashko65, естественно,хочется увидеть код ошибки. |
sashko65 13/06/2018 17:01 |
JaX1985, хорошо. Что ты хочешь увидеть в тестрежиме? Вопрос,машинка что не правильно работает или вообще не работает?? |
JaX1985 13/06/2018 17:05 |
При нажатии кнопки вкл. сразу срабатывает движок. При выборе программы происходит залив воды,через минуту она сливает. Моргает полоскание,на табло три чёрточки. На двигателе были заменены щетки. |
sashko65 13/06/2018 17:33 |
JaX1985, ну и при чем ту сервистест??? Вопрос чего щетки менял ??? У тебя ж после замены ничего не поменялось...или не так ? Движок как ты говоришь это помпа ,а слив ясный пень будет ,машинка команду про присутствие мотора не получила. Ну и ??? Дальше что ?? |
xarl 13/06/2018 17:43 |
JaX1985,. заполняйте Профиль... |
JaX1985 13/06/2018 17:48 |
Нет. Помпа это помпа,а у меня при включении машинки,включается двигатель,оборотов на 400.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 17:49 Щетки менял ибо стёрлись они. ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 17:51 Двигатель включается и при закрытии загрузочного люка. |
sashko65 13/06/2018 17:59 |
JaX1985, ну так ясно...через замок идёт питание. Ну и????где измерения ,что проверено...не стесняйся
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 19:02 JaX1985, какой модуль сотит? |
JaX1985 13/06/2018 18:03 |
Двигатель прозванивается, всё как положено. Тэн в норме. Убл рабочий. Помпа рабочая. На модуле видимых повреждений,затемнений,вздутий нет. |
xarl 13/06/2018 18:10 |
JaX1985, Откуда: ....................................? |
sashko65 13/06/2018 18:12 |
JaX1985 13/06/2018 18:13 |
Модуль EL 150-C
ДОБАВЛЕНО 13/06/2018 18:31 Огромное спасибо за помощь) примерно благодарен. Буду искать дальше) |
sashko65 13/06/2018 18:32 |
JaX1985, ну...так смотри ,замеры сделай у тебя ж даже стрк схемка есть .И модуль удобно сверху стоит. |
JaX1985 13/06/2018 18:37 |
К сожалению я не разбираюсь в платах управления( |
sashko65 13/06/2018 19:08 |
JaX1985, вот видишь как оно,а ты сервистест.Тебе мастера искать нужно и такого который реально знает Miele. |
JaX1985 13/06/2018 19:10 |
Мне нужно понять в чём именно причина. Тогда и буду думать кого искать. |
sashko65 13/06/2018 19:18 |
JaX1985 13/06/2018 19:35 |
Причина в модуле или в расходникам,в проводке,в прошивке. Как сказал инженер сервисного центра миле,нужно запустить сервистест и узнать код ошибки. Возможно нужно просто сбросить ошибку,после замены щеток. |
sashko65 13/06/2018 19:50 |
аliеn 13/06/2018 20:15 |
...печально... а похоже, что это типовуха 150-х модулей... |
sashko65 13/06/2018 20:29 |
аliеn, 200-х так само |
Александр 13 19/06/2018 14:33 |
Привет ребята!
Впервые столкнулся с необходимостью прошивки семейства zanussi, были ремонты различные,но с этим впервые.Глянул в инете немного,но все же решился спросить для точности.Проц рабочий EWM1000Plus с софтом WIA30140, вн.память 24с64,если залить во вн.память конфиг под нужную модель,будет корректная связь с мк или конфиг тоже в мк сидит? |
тю 19/06/2018 17:00 |
50 на 50 |
Александр 13 19/06/2018 17:08 |
тю, спасибо друг,попробую. |
Мелиор 30/06/2018 20:13 |
Мужики, кто тесно работает по Бошу, подскажите УБЛ с кодами 616976 и 613070 взаимозаменяемы или нет? По картинке отличий не нашел, но кто его знает.
Машинка WAS24440OE/14 |
vlad178 01/07/2018 05:05 |
первый 616876 только там ключи на разъеме разные , присмотрись внимательно . менял в обе стороны , в одну надо ключи скусить, вроде работает )0 |
Мелиор 01/07/2018 10:49 |
vlad178, понял, спасибо |
Ispanec 03/07/2018 23:07 |
Доброго вечера. СМА Daewoo DWD-UD 1213 выдает ошибку LE, подскажите плиз. что за ошибка? |
Рифат 04/07/2018 07:42 |
Ispanec, проблемы по УБЛ... |
sashko65 04/07/2018 08:28 |
613070 чуток дороже ,то самое 616876 ( сегодня понадобился) ,20 евро...развле это дорого |
Ispanec 04/07/2018 08:52 |
Рифат, Благодарю, но смущает то, что СМА запускается, стирает, полощет, останавливается на 11 мин до конца и выдает LE. Подозреваю, что на этой платформе другие коды ошибок.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2018 09:03 Чутье подсказывает, что проблемы по движку. |
аliеn 04/07/2018 09:21 |
...подозрительный ты наш... вот подсказка по твоей платформе... |
Ispanec 04/07/2018 17:20 |
Рифат, аliеn, Благодарю, буду посмотреть. |
Dima700926 04/07/2018 20:29 |
Всем доброго времени! В ремонте есть сушка Ariston FTCD 97 B 6H(EU), непонятно откуда на барабан и модуль попала вода, уходила в F03 сразу. NTC был 18-20 Ом, заменили, ничего не изменилось. Попробовали прочитать ключом, прочиталась, ошибки определились, очистили их и статистику. Теперь она уходит в F03 через 5 минут, видимо, к началу нагрева. Грешил на АЦП проца, но ни под ним ни под субмодулем следов воды нет, просадки напруги на ноге проца нет. И при отключенном NTC выдает F04. Проц ренесас, софт 08.01.02, есть такой же плоский субмодуль с фрискейлом.
Кто с такими аппаратами сталкивается, подскажите, как войти в тест, что означают ошибки и есть ли софт для него под фрискейл? Облазил весь инет, мануала на такую сушку не нашел. ДОБАВЛЕНО 04/07/2018 21:31 В принципе и FDT есть, но ни софта ни свежего проца нет. |
аliеn 04/07/2018 20:48 |
там |
Dima700926 04/07/2018 21:24 |
аliеn, yes!!! Несказанно тебе благодарен, дай прям расцелую! Ну я и тупица. |
Большой Мух 06/07/2018 11:33 |
Всем доброго дня! Вопрос конечно не по теме , кто как общается с клиентами. Наверно я уже старый становлюсь, но позиция "клиент всегда прав" плохо применима. На днях, приезжает клиент и просит продать ему пресс, на индезит аркашку. Первый мой вопрос бак пилили , недоумение и перезванивает хозяйки. Ну и понеслось; делали мастера, но подшипники загремели опять, приехал брат, ну очень умный, всё сам сделал, но машинка переливает. На мои доводы, что надо всё таки бак переделывать, сказали: вы не понимаете , брат понимает.... Вообщем я их нежно отослал. |
sashko65 06/07/2018 11:49 |
Большой Мух, правильно сдела ,по другому с ними нельзя |
Большой Мух 06/07/2018 11:54 |
sashko65, |
Ispanec 06/07/2018 21:01 |
Большой Мух, Все правильно, пусть умный брат сам покупает в магазине пресс и потом им мозг выносит |
Vladimir 06/07/2018 22:28 |
Большой Мух, Мы на Lg прессы заказываем специально для клиентов. Спрос есть всегда. А самый BOOM был когда-то на таймеры EVO -I,чуть ли не оптом раскупаи у поставщиков |
yura14 06/07/2018 23:20 |
А мы УБЛ на " LG " - при ошибке DE. И "Атланты " - при DOOR .... |
Рифат 07/07/2018 07:00 |
Стараюсь не отказывать клиенту , если только конечно есть в наличии требуемая им запчасть. Причём я говорю сразу что скорее всего проблема с машинкой не уйдёт-но запчасть назад я уже не приму. Сэкономить на мастере и сесть в лужу-такое интересно понаблюдать. |
Александр Михалыч 07/07/2018 20:11 |
Ребят, мож кто нить что нить подскажет? http://monitor.espec.ws/section39/topic303936.html#2365202 |
сергей260679 09/07/2018 10:44 |
Подскажите пожалуйста коды ошибок на ПММ Delfa? |
Мелиор 09/07/2018 15:01 |
сергей260679, https://mcgrp.ru/files/viewer/123317/25 |
Kaskad11 09/07/2018 22:39 |
Нужна схема подключения СМА Zanussi ZWSG6100V, 914338817_00. Может есть у кого, а то мне только модуль передали. |
шайтан 09/07/2018 23:08 |
Kaskad11, личка |
Kaskad11 10/07/2018 07:03 |
шайтан, забрал, спасибо. |
Рифат 14/07/2018 12:44 |
Стиральная машина Electrolux EWF 1276 EDU 7 кг загрузки белья. Бак неразборный у неё, подскажите пожалуйста. |
шайтан 14/07/2018 15:48 |
Рифат 14/07/2018 16:48 |
цена гуд Клиент будет рад цене -так как хочет новый бак на машинку за которую отдал 54 тыщ деревянных
vovan91 16/07/2018 21:45 |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какой бак стоит на сма Indesit IWSD7105S. Заранее спасибо. |
Рифат 16/07/2018 21:48 |
пластиковый |
шайтан 16/07/2018 21:55 |
клеенный |
vovan91 16/07/2018 21:56 |
это понятно. C00303666 нашел такой в нете. он? |
Kaskad11 17/07/2018 11:09 |
vovan91, нужен прод.номер. |
vovan91 17/07/2018 19:16 |
Понятно. Придется съездить, посмотреть. |
edunya 18/07/2018 18:38 |
СМА samsung wf8598nmw9 после входа в тестовый режим через несколько секунд начинает мигать t4, на кнопки не реагирует, машинка молчит. Информацию по этому не нашел. Если отсоединить датчик температуры, мигает t3. Судя по всему символ t обозначает режим проверки, а цифра после него - номер режима. Значит машинка не прошла режим t4. Может кто знает, что он означает. Спасибо. |
Kaskad11 19/07/2018 11:06 |
Я как то немного с этим разбирался на машинке WF6458. Насколько я понял t1 - t4 это номера программ по которым проверяется СМА. У меня для полной диагностики СМА использовалась программа t1. Переключаются программы теста кнопкой "Задержка пуска". |
edunya 19/07/2018 11:29 |
Спасибо за ответ, Kaskad11. Все верно. Я читал где-то, что после входа в сервисный режим сразу проводится кратковременный тест всех узлов, где-то по 3 секунды. Затем машина ожидает следующие команды. В моем случае практически сразу пиликает 3 раза и мигает t4. Значит не прошла какой-то тест. |
Александр Михалыч 20/07/2018 09:51 |
Доброго дня всем.
Ребят, нужна схема обвязки модуля СМА Samsung WF600BOBCWQ (sn W00M5L WD600320H) ? PS А если бы еще и схемку нижнего модуля, - |
Александр Михалыч 20/07/2018 10:41 |
РЕШЕНО! |
Kaskad11 21/07/2018 12:59 |
В ремонте Samsung WF6458N4W. Разбирал месяц назад, бак висит на 4 пружинах, две из них имеют синие метки. Пружины с метками ставят ближе к люку или к задней стенке? Вроде стояли ближе к люку или я ошибаюсь? |
RuaYle 21/07/2018 20:45 |
Kaskad11, красные ближе к люку, синие к задней стенке. Красные, если память не изменяет, чуть короче синих.
На этой фотке красная снята, а синяя сзади еще не снята. |
Александр Михалыч 21/07/2018 21:12 |
Привет народ.
Ребят, - может у кого есть чем помочь? http://monitor.espec.ws/section35/topic196500p460.html#2368925 |
Kaskad11 22/07/2018 07:17 |
RuaYle, спасибо. Всё как ты написал.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2018 06:19 Вот только фотки у меня почему то не отображаются. |
vladiksam 22/07/2018 10:21 |
Добрый день. У кого есть база по Bosch подскажите пожалуйста. Заказал у официального сервисного центра помпу-тэн на ПММ Bosch E-nr. SMS50E02RU/32 FD 9107 00105. Получил коробку, на ней (на коробке) наклейка запчасти 00651956, надпись на двигателе 9000.877.349 двигатель по размеру меньше, такое чувство что прислали не тот, скорей всего 755078. Он меньше по размеру. На старом стоял 9000561777-P0006/10. |
шайтан 22/07/2018 10:59 |
vladiksam, не морочь людям помпу тебе прислали такую как надо |
vladiksam 22/07/2018 11:26 |
шайтан спасибо. Можно вопрос почему тогда там стоял другой двигатель? Больше по размеру? |
sashko65 22/07/2018 12:05 |
vladiksam, |
vlad178 23/07/2018 11:11 |
подскажите , на miele w 979 allwater какой насос?
оригинал вроде асинхронник , но может уже и замены есть? |
Рифат 24/07/2018 12:22 |
СМА Zanussi ZWSE680V 914339044 02 SN 54500728 подскажите заказной код силового модуля.Заранее благодарю. |
тю 24/07/2018 12:44 |
Рифат,
NOT CONFIGURED ELECTRONIC,EWX1 807 82 22-07/5 CONFIGURED ELECTRONIC,EWX13611 9739 1433 90 44-02/1 |
Рифат 24/07/2018 12:51 |
тю, спасибо большое. Родной модуль обоссан мышами, проц аж вспух снизу бедолага. |
Kaskad11 28/07/2018 10:48 |
Всем привет.
Затрахали меня уже жалобы на утечку воды через отсек порошкоприемника. Причём, когда у клиента течёт рекой - это "нормально". Когда машинку забирают из ремонта - не дай бог оттуда хоть капнет. Первый и третий отсеки отделены на крышке буртиком - не течёт. Средний отсек буртика не имеет, вода зализывается по крышке к краям и начинает капать. Тем более, что именно в этот момент работают оба клапана. Вода в сельской местности как правило из скважин, жёсткая, на крышке отложения. Чистка крышки и отверстий, как правило, ничего не даёт. Герметизация силиконом по контуру помогает на время. Кто как борется с этой напастью? |
sashko65 28/07/2018 13:15 |
Kaskad11, у меня такая проблема в Mile .( там ) вода чистая нормальная а попадает сюда...и начинаетсяшемор.Из за того что сами формы забиты она может в ошибку впасть ,ну и протечка и плохо порошок смывает. Можна розобрать почистить ...нет эффекта. Я лично свердлил прямо сверху дырочки на вылет 3 мм по направлению каналов ,а верхние потом запаиваю. Водичка очень хорошо идёт нет перелива через бортики и порошок отлично смывает.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2018 14:17 Kaskad11, получается так..давление воды создаётся в каналах порошкоприёмника...и вот вода ищет пути кудой бежать ей. И ещё не маловажно уклон самой машинки |
Александр Михалыч 28/07/2018 17:00 |
Kaskad11, LG небось лечишь. По возможности, я сразу снимаю переднюю панель, и показываю людям, - что у них уже давно течет. А ремонт (доработка бункера диспенсера), это плюс еще 10 у.е. к стоимости ремонта.
Впрочем .... , о способах "борьбы" с этой напастью писано - переписано ... , - в инете примеров . |
Kaskad11 31/07/2018 13:26 |
Спасибо. Мне кажется самый действенный способ - показать сразу утечку. А там уже по желанию клиента. |
Рифат 03/08/2018 21:34 |
Ну и как его ремонтировать? |
sashko65 03/08/2018 21:58 |
ВАУ 😱😱😱😱 Я такой модуль видел в газкотлах ,что интересно чють больше года и пи$дес модулю ,видать спец так сделано Подводим итог ; бак одноразовый ,а модуль до первого хлопка. |
Ispanec 03/08/2018 22:31 |
Мдя хоть под ключ контакты оставили |
Vladimir 03/08/2018 22:54 |
такие уж давно... правда мне зелёный кал ещё не попадался)) будем ковырять до последнего.. пока полностью мастерам кислород не перекроют.
Щас машинки 5 кг стоят от 13000руб. да ещё и акции всякие... многие клиенты уже отказываются от ремонтов более 3000р |
sashko65 03/08/2018 23:00 |
Не факт того что ты ещё считаешь и не говоря о корректировке. |
аliеn 05/08/2018 10:15 |
СМА Атлант 70С86-00 нужна электросхема. |
Vladimir 05/08/2018 13:16 |
аliеn, 50У86 пойдёт?
на hnt |
тю 05/08/2018 13:32 |
аliеn, скаип глянь |
аliеn 05/08/2018 15:02 |
Vladimir, Благодарю, годиться!
тю, не дружу я с ним |
edunya 05/08/2018 15:34 |
Здравствуйте! Есть у кого-нибудь схема или диаграмма командоаппарата
TYPE5000 0672/0/0,09 516008300 220-230VT85 240VT70 3594 P4 Спасибо. |
аliеn 05/08/2018 15:52 |
... тебе с какими контактами посмотреть? Е890 3245/8/456 678005733 К78 С66 или Е880 3225/8/456 678015733 К76 С66??? |
edunya 05/08/2018 16:57 |
Где посмотреть тип контактов? |
аliеn 05/08/2018 17:12 |
спектральный анализ нужно делать! ...или модель СМА указывать... это??? http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem61.php |
edunya 05/08/2018 17:31 |
Согласен.
Модель на машинке не нашел. Только наименование - Hanseatic. Старье уже. Все равно спасибо. Хоть на что-то буду ориентироваться. |
тю 05/08/2018 21:50 |
аliеn, |
аliеn 05/08/2018 23:21 |
тю, |
andron220v 17/08/2018 22:45 |
Доброго времени суток.
Такой вопрос сма ARISTON ALS 948 TX R . s/n 005124182 Родной модуль стоял Remco COD 5511 / U Можно ли заменить на модуль Remco COD 5511 / TP , взаимозаменяемы ли они ? Пробовал подключать, но на полоскании работает как то не корректно. Заливает воду до нужного уровня и сразу сливает не поработав какое то время. ( это не из за перелива точно ) . И так на всех 3-х полосканиях. Программу заканчивает, отжимает. ФОТО РОДНОГО МОДУЛЯ МОДУЛЬ КОТОРЫМ ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ ? ДОБАВЛЕНО 17/08/2018 17:47 Что обозначают буквы в конце кода ? U и TP |
andron220v 19/08/2018 01:57 |
стопыч 25/08/2018 16:36 |
Ребята, кто в Питере... Надо подключить новую сма моему ребенку. Территориально м. Девяткино, Воронцовский бульвар... Ну не ехать же мне в Питер! Всё за денежку. Ребенок сам не сумеет., он ещё скубент покудова. Пишите в личку. Кроме шуток, реально нужно. |
Мелиор 29/08/2018 19:59 |
Из другого города звонит мастер, просит заказать тэн на LG FH495BDS2. Говорит тэн 12 см в длину на 1,1 кВт. Я так понимаю это тэн отпаривателя? Попытался узнать у поставщика,он говорит, что там тэны на 110 Вольт, а мастер клянется, что на нем написано 240. Короче история с тремя неизвестными.
Как бы узнать его код для заказа? |
Kaskad11 29/08/2018 21:36 |
Мелиор, может имеет смысл потребовать с мастера фотку того, что написано? Да и ТЭН сфоткать с коробкой спичек будет не лишне. |
Рифат 29/08/2018 21:52 |
Kaskad11, так пойдёт? |
Мелиор 29/08/2018 22:56 |
Kaskad11, думаю для того, кто имеет доступ к технической документации LG не представит труда ответить на мой вопрос. А по фотографии, представленной Рифатом, на столько же качественной, на сколько и бесполезной я все-равно заказать тэн не смогу |
Рифат 30/08/2018 06:24 |
Фотография не для тебя, а для ОБЩЕГО обозрения вида тэна. В последний раз , когда возникла необходимость замены такого тэна , согласно ""технической документации LG"""-весь узел поставляется в сборе, что и было сделано.Хотя уже не исключаю что по прошествию нескольки лет, тэн начал поставляться отдельно. Это тоже для ОБЩЕЙ информации. |
Kaskad11 30/08/2018 08:00 |
Рифат, можно и так. Гайка на 10, привязка к размеру есть. Ещё табличку ТЭН-а сфоткать и можно приступать к поискам.
А фото именно этого ТЭН-а? Её к запросу поиска запчастей можно прицепить? |
Мелиор 30/08/2018 08:24 |
А вдруг там уже ставят на 8,как на Индезитах
sashko65 30/08/2018 08:48 |
Вот блин гайка шпилька одни фиг М6 а гайку можна и на 32 всунуть
ДОБАВЛЕНО 30/08/2018 09:49 Длина и мощность ,вот что нужно знать . |
Kaskad11 30/08/2018 10:07 |
Мелиор, вопрос был к Рифат. |
Рифат 30/08/2018 10:14 |
Я уже сказал-три года назад приходила такая машинка с неисправным тэном парогенератора. Поставщик дал информацию, что ОТДЕЛЬНО ТЭН не поставляется-узел идёт целиком в сборе.Поэтому и был заменён весь узел в сборе, тем более цена его тогда была невысокая. Сейчас уже возможно есть тэны отдельно.
Всё. |
Kaskad11 30/08/2018 11:36 |
На МастерПлюс информацию подтвердили. Парт номер 3111ER1002D - узел в сборе. ДОБАВЛЕНО 30/08/2018 10:47 Мелиор, тут смотрел? http://www.bliz.ru/item/23787-Parogenerator-stiralnoy-mashiny И почти безплатно . |
Мелиор 30/08/2018 14:20 |
Kaskad11, спасибо. Один поставщик мне ответил, что тэн (можно заказать отдельно) там стоит на 110 вольт, хотя тот мастер клянется, что сам видел надпись 240 В |
Kaskad11 30/08/2018 15:08 |
ДОБАВЛЕНО 30/08/2018 14:11 Мелиор, на фото по ссылке можно рассмотреть - 240V, 1100W. ДОБАВЛЕНО 30/08/2018 14:12 Может мастер и прав. |
Рифат 30/08/2018 16:19 |
сердитая замена |
Мелиор 03/09/2018 16:07 |
Подскажите код заказа на старушку
LG WD6008C ручка люка |
тю 03/09/2018 16:20 |
Мелиор, так это ВЕКО
2805930100 |
Александр Михалыч 03/09/2018 17:32 |
Мелиор, |
Мелиор 06/09/2018 18:20 |
тю, Александр Михалыч, спасибо! |
Dima700926 06/09/2018 21:18 |
Парни, привет! Новую тему пока не хочу создавать ради одного вопроса.
В ремонте СМА Candy COS 085 F 07 S, 31002694, Atmega644, косой инвенсис. Был в КЗ проц. Теперь выбирает нужную программу, стартует и стоит в ступоре, УБЛ не блокирует, но если замкнуть, видит. И не сливает, не заливает, не крутит, перелив ей до лампочки... Шил проверенными прошивками от разных косых инвенсисов, на разных компах, пробовал процы с донора и новые, на проце 5,3в без пилы, на ресете разумеется тоже норма. Синхронизация приходит, контроль таблетки замка тоже, смотрел ослом, кнопки не утекают, селектор уже идеален. Не могу понять, что я упустил. Что еще она проверяет после старта? Клиент торопит. |
тю 06/09/2018 22:13 |
скинь прошиву глянуть |
Александр Михалыч 06/09/2018 22:48 |
Dima700926, А в тест заходит ? |
Dima700926 06/09/2018 23:15 |
тю, могу все три. Завтра, комп с прошивками на работе.
Александр Михалыч, мне стыдно, но я не помню как на Cuore в тест заходить. Комп спалил не так давно, еще не все восстановил. Поэтому пробовал на двух разных, на своем новом и у напарника на старом. Исключал ошибки программатора. |
Мелиор 07/09/2018 06:55 |
Dima700926, стесняюсь спросить, тэн без утечки? |
Dima700926 07/09/2018 09:34 |
Мелиор, запускаю на проверенном стенде. Никаких утечек. |
Dima700926 07/09/2018 10:15 |
Блин, пипец! Снизил скорость записи и все заработало. |
nrgizer79 08/09/2018 23:32 |
Приветствую всех!
Подскажите артикул крестовины. СМА Samsung На наклейке: WF8802FPG/YLP W07F54BQ900185L |
Ispanec 11/09/2018 19:27 |
Уважаемые коллеги прошу совета, СМА Indesit WISL 102CSI Аркадия sw01.03.09 вовремя стирки периодически гаснет индикатор замка и СМА останавливается, заменил УБЛ 2 стирки прошла и опять тоже самое. Все гадстово в том, что снятые с СМА обе платы, проводка, вся периферия кроме ТЭНа и насоса на стенде работают без проблем, я ни как не могу выцепить проблему . Проверены и пропаяны цепи контроля УБЛ и сима двигателя до проца. Отвез, установил, прогнал стирку , уехал. 3 стирки отстирали, опять тоже самое. Приехал. при мне вырубилась на модуль сигнал о закрытии УБЛ приходит и замок закрыт, отменил программу включил снова работает. В прошивке F06 суб.01 снял все потроха назад гоняю 6 стирок все норм. Вобщем в творческом тупике. Может бяка по сети у клиента какая нибуть, а я зря мучаю, или я что-то упускаю? У кого подобное было? |
Рифат 11/09/2018 19:37 |
стесняюсь спросить-по мотору то все в порядке? |
Ispanec 11/09/2018 19:45 |
Рифат, Да порядок, правда неделю назад была с ней типичная проблема, на полоскании бесконечно крутила барабан, но все устранил.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2018 19:48 Есть мысля забрать всю машинку в мастерскую ибо в тесной ванной делать замеры на модуле неудобно и опасно. |
Рифат 11/09/2018 19:48 |
Ispanec, наверное лучше в отдельную тему выделить вопрос. Совсем недавно подобная проблема была именно в моторе. Утечка на корпус порядка 6 мОм щеточного узла -и всё то же самое что у тебя.Не факт что то же самое-но проверить просто заменой мотора не мешало бы. |
Ispanec 11/09/2018 19:50 |
Рифат, Мегаометр после шаманства с мотором показывает эталонные цифры.
Напряжение в сети у клиента в моменты остановки СМА 235в. да и на стенде пробовал запускать при 180в. все работает. подкинуть др. мотор это мысль. |
Рифат 11/09/2018 19:52 |
у меня тут EWO2 у родственников чудеса вытворял, весь мозг выел. У меня в мастерской работает без передыху без проблем, у них дома-тут же на певой программе F01 вываливается. Всё перебрал что можно-пока мотор не поменял-машинка не заработала У НИХ ДОМА. Их мотор в мастерской у меня работает на другой машинке без проблем. Хотя по мотору проблем никаких не нашёл. |
sashko65 12/09/2018 17:15 |
AEG El..ux, LS 60840 ,Prod 914529600. Подшипниками кирдык ,бак не разборный ,шов 8 мм. Состояние хорошее корпуса ,електроника вся робочая. Пилить как ...??? |
Мелиор 16/09/2018 19:43 |
Требуется сервис-мануал LG FH495BDS2 |
Рифат 16/09/2018 20:04 |
молча, как ещё. |
angler 18/09/2018 16:48 |
Ребята , нужен совет .......есть два модуля AWE 6629 400010595768 и модуль с СМА AWE 6415 461975306761.. мне нужно на AWE 6629 поставить модуль с AWE 6415... чем они отличаются глобально ( у них одинакова маска памяти в процессорах...?)? если перешить ПЗУ в флешке с 6629 на 6415.... подойдет..? второй модуль пока не у меня.. |
тю 18/09/2018 18:03 |
пригласи мастера или отнеси мастеру... |
angler 18/09/2018 19:26 |
увы.. процессоры не программирую... вот и спросил.. а насчет мастера, как то своими силами обходился... |
стопыч 20/09/2018 10:17 |
Стабилизатор иногда помогает отгородиться от бяки по сети. Любой подставь и включи без нагрева. Повыключи всё у клиента из розеток и по одному включай. Было, спутниковый ресивер помеховал своим ИИП, стиралка аж в летней кухне, а не работала. Стоит выдернуть ресивер (который в доме) из розетки, сма работает на ура. Мож клиент включает чего с помехой иногда? Вода не сочится на разъем движка? Но при этом обычно процы бьёт и цепи тахо в аркашках, хотя смотря как сочится... |
Urasol 20/09/2018 12:30 |
Всем добрый день! Нужен совет, ну или подсказка. Есть СМ Ardo АЕ1000х, с модулем 546042300, проц. JL3. Процы есть, но остались только те, которые не стираются (почему, не знаю). Прошивка тоже есть, но она для JL3. Можно ли подобрать прошивку под JL8, с такой же индикацией? И все таки, почему какие то трутся, какие то нет, что JL3, что JL8? |
Ispanec 20/09/2018 20:40 |
От безысходности поменял процессор, сим двигателя, прогнал пару стирок у клиента, вроде работает, пока не звонят. |
MPS20 26/09/2018 22:26 |
СМА Haier hw60 1211n. Существенный дефект крестовины барабана. Местные поставщики, похоже, впали в ступор. Не отвечают на запрос. Имеется ли альтернатива по ее замене? Какой-нибудь аналог? |
Рифат 01/10/2018 07:45 |
СМА Zanussi ZWY 51004WA PN 91301501|01 sn 63900050 . Нужен сервис мануал или вход в сервис тест с ошибками.Заранее благодарю. |
аliеn 01/10/2018 08:24 |
Рифат, 6,2 метра на всю серию на русском. Куда впихнуть??? |
Рифат 01/10/2018 08:55 |
личка |
virmeshter2 02/10/2018 19:39 |
Всем привет. Ищу мануал на пмм Electrolux ESL96211LO 91153912400.
аliеn 02/10/2018 20:04 |
virmeshter2, почта, что в профиле |
virmeshter2 02/10/2018 20:50 |
аliеn, Александр. Большое Спасибо. |
Kaskad11 03/10/2018 17:19 |
СМА LG F80C3LDP - во время проверки на быстрой стирке при наборе воды на второе полоскание включилась помпа и замигали индикаторы оборотов и температуры. Индикаторы доп.функций вроде не светились (каюсь, не обратил внимания). Проверка в тесте - всё ОК. Ещё одна быстрая стирка - всё ОК. Что это была за ошибка? Если можно - поделитесь кодами для машин без дисплея. |
Kaskad11 05/10/2018 14:07 |
sashko65 05/10/2018 14:26 |
Kaskad11, обычно в машинках при наборе воды ,если не укладуется в время набора до опр уровня может вклчится помпа и откачать. А тест.....это дляпосмотреть Давление на входе в норме воды ?? ( типа с крана течёт нормально не катит) . |
Рифат 05/10/2018 14:30 |
ну пользовательские ошибки есть и в сети вот например http://www.manualsdir.ru/manuals/11304/lg-f1068ld1.html?page=22 |
Kaskad11 05/10/2018 14:30 |
sashko65, машинка уже у клиента работает. Как на этой машинке прочитать код ошибки? |
sashko65 05/10/2018 15:42 |
Kaskad11, поверь редко заморачусь с ошибками ,AEG там ещё да , LG....она не злопамятная Да и скажем набор воды зависит от многих факторов ....сам знаешь. |
Kaskad11 05/10/2018 16:20 |
Рифат, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2018 15:26 ПММ BOSCH SPS40E02EU - позвонил клиент, при включении светят индикаторы, как на фото, на кнопки не реагирует, выключить можно только отключив от сети. Что за ошибка? |
аliеn 05/10/2018 18:11 |
Е14, Е22, Е24, Е25. Точнее - в тесте. |
Kaskad11 05/10/2018 18:20 |
аliеn, спасибо.
А можно про тест в личку? ПММ ремонтирую раз в год, инфы почти никакой нет. |
аliеn 05/10/2018 18:44 |
...А ты думаешь, он в неё влезет? |
Kaskad11 05/10/2018 18:50 |
Так можно на почту . |
аliеn 05/10/2018 19:03 |
ну... если это можно... |
Kaskad11 05/10/2018 19:22 |
аliеn, спасибо, дружище! Забрал, изучаю. |
Kaskad11 08/10/2018 11:24 |
На какую сторону лучше всего ложить ПММ при перевозке? |
Kaskad11 08/10/2018 12:25 |
В инструкции написано:
Выбрать программу с наибольшим нагревом. Запускаем, через 4 минуты нажимаем Старт и держим до выключения индикатора мойки. Через минуту должен загореться индикатор Конец. Всё это выполнил два раза, всё происходило как написано, только индикатор Конец так и не включился (ждал 5 мин). Дальше написано, что перевозить только в вертикальном положении. Но ПММ привезли на заднем сидении лёжа и так же будут забирать. Что необходимо сделать, что бы минимизировать наличие воды в ПММ? На какой стороне ПММ лучше всего перевозить? |
аliеn 08/10/2018 13:31 |
Kaskad11, детский сад... ипт... да оставь в покое её!!!!! Два- три раза прогони, калибровка прессостатата пропишется в память и всё ОК!!! ну. а если запредельные параметры - готовь прогер.... |
Kaskad11 08/10/2018 19:08 |
аliеn, ещё раз спасибо за инфу. ПММ уже работает, всё ОК. Но так как её будут забирать и опять ложить на бок, вот я и хотел узнать - как перевозить ПММ с минимальными "потерями". |
аliеn 08/10/2018 21:35 |
Kaskad11, выше))))) сама пойдёт)))) |
Evgenij75 08/10/2018 22:47 |
Предпочитаю: При транспортировке ПММ, даже новой, имеется остатки воды. Желательно перевозить стоя. В крайнем случае положить на заднюю часть ПММ. |
аliеn 08/10/2018 23:38 |
Evgenij75, Жень. да поххх... если это доротея... слить остатки воды и запустить...калибруется сразу
ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 23:40 по пустой катит, а вот если водичка осталась... могут быть проблемки ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 23:41 три - пять пусков - не пошла.... шить ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 23:46
чё, сдохла??????))))) нужно раком поставить!!!! |
Evgenij75 08/10/2018 23:57 |
Без ХХХ не как... ))) |
Kaskad11 09/10/2018 08:48 |
Вот и я так думаю, что ложить нужно на спинку, как женщину . Тогда вода останется в камере моечной и должно быть всё ОК. |
тю 09/10/2018 11:29 |
ДОБАВЛЕНО 09/10/2018 12:29 Kaskad11, ? |
аliеn 09/10/2018 14:39 |
братан, это первый раз женщину на спинке продёрнуть можно... ну потом то позу сменить нужно.... |
тю 09/10/2018 16:39 |
Kaskad11 09/10/2018 17:08 |
Я не знаю доротея это или нет. Сами смотрите. |
аliеn 09/10/2018 17:21 |
от я спалился... Люкс с бошом перепутал... тут ваще, вези, клади. засовывай))))))))))))))))))))))) по фиг. Калибровка по первому рывку реца идёт.но всё таки, чтотб потом женщину не крутить, водичку вылить желательно перед пуском |
Kaskad11 09/10/2018 17:56 |
аliеn, вот и я в нете читаю, что Доротея это Люкс. Но не стал перечить опытным товарищам, прижал уши и затих . |
Александр Михалыч 14/10/2018 22:18 |
Привет честному (и не очень) народу.
Имеем в ремонте сушку Siemens, E-Nr WT48Y780OE/05 FD 9211 200156, которая ругается ошиПкой "Е24". Может кто кинется мануалом, в частности, - ошиПки? - тЭст? Ну или хоть подскажите, на шо жалуются аппарат? Аппарат для наших мест редкий, - я бы даже сказал эксклюзив. Ну а шо поделать, как ни крути, а брызги технологического прогресса, хоть иногда, (и не быстро), но долетаютЬ и до нас. Местные мастеровые открестились от Энтого аппарата как от нечистой. Ну а я же..., люблю шо нить новое и неизведанное поковырять, - ну ведь а кто если не я?! . PS Я то аппарат еще не смотрел, - завтра буду . Но вот шо то мне подсказывает, что причина банальна. |
тю 15/10/2018 07:25 |
Александр Михалыч,
////////// Ошибка ///////// |
sashko65 15/10/2018 07:53 |
Александр Михалыч, аппарат столько много узнаешь |
стопыч 15/10/2018 09:01 |
С холодцом перепутал? |
Александр Михалыч 15/10/2018 10:58 |
Спасибо . Значит все же может и не все так просто. Ну да будем посмотреть. Хорошо бы по тесту инфу какую заиметь?
стопыч, Так в том то и вопрос что нет..., - не перепутал. |
alexu 15/10/2018 13:14 |
Александр Михалыч, видать не попадались стопычу, сушки с компрессорами |
sashko65 15/10/2018 14:24 |
стопыч, это серьёзная тема ....ещё и к вам она дойдёт Вообще в Siemens именно таких как Михалыч спрашует ,барабаны гавно полное через 2..3 года отрывает кусками переднию кромку ,лично пару шт в металлолом сдал. |
тю 15/10/2018 17:18 |
sashko65, а вот почему отрывает ВНИКАЛ.......????
все там злелано ОК .....!!!!!!!!!!!!!!! просто САМИ клиенты ГУБЯТ ,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!! |
sashko65 15/10/2018 17:44 |
тю, не спорю И там и тут хватает очумелых пользоватей . А вообще сушка заслужует внимания |
Ispanec 15/10/2018 18:35 |
Менял пару раз барабаны на сушках Bosch, были укатанные в труху передние кромки барабанов, но связывал это с интенсивной эксплуатацией. Ибо эти экземпляры крутились на предприятиях с 6-00 утра до 18-00. |
sashko65 16/10/2018 08:51 |
Ispanec, новые ставил 😱😱😱😱😱??? |
Ispanec 16/10/2018 12:58 |
sashko65, Да новые. |
Александр 13 17/10/2018 12:46 |
Привет форумчане!
Модуль от СМА Whirlpool.Подсобите как правильно собрать таймер.Есть два варианта на картинке.[/code] |
Александр Михалыч 17/10/2018 12:48 |
Александр 13, А если шарманку примерить (барабанчик), не высмотришь как кулачки правильно по барабанчику станут? |
Александр 13 17/10/2018 12:56 |
Александр Михалыч, Если так, то вариант "А" подходит. |
Александр 13 17/10/2018 13:58 |
Александр Михалыч, спасибо |
Александр Михалыч 17/10/2018 14:03 |
Так вроде как и не за что. |
naviboris 17/10/2018 16:40 |
Здравствуйте. Помогите найти компонет на плате пралка ZANUSSI FA 1023 плата управления AKO 49 796 блок AKO 513 268
sashko65 17/10/2018 16:58 |
Тебе что релюху нарисовать А то что кружком обведено...что не ясно |
naviboris 17/10/2018 17:01 |
Релюхи и симистор то я снял. А от что кружком как можно определить? Помоги пожалуйста. |
xarl 17/10/2018 17:16 |
naviboris, |
naviboris 17/10/2018 18:04 |
Извините исправлюсь. |
naviboris 17/10/2018 23:59 |
Помогите по фото SMD может легче определить что за элементы. |
тю 18/10/2018 06:50 |
фазатрон.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
sashko65 18/10/2018 07:51 |
naviboris, |
Kaskad11 18/10/2018 10:05 |
naviboris, посмотри в какой цепи стоят и поймёшь, что за элементы. |
Мелиор 18/10/2018 10:22 |
Сам-то как думаешь? |
naviboris 18/10/2018 11:12 |
Думаю один диод второй стабилитрон но как определить??? |
Рифат 18/10/2018 12:27 |
Кто нибудь работал с такими тэнами? Какие отзывы? |
Мелиор 18/10/2018 16:25 |
Александр Михалыч 18/10/2018 21:32 |
Это BACKER. Уже около года как у нас появились, - ставлю, пока нареканий не было. Зато вид у них какой , - клиенту как покажешь термоватт, и бекер, - он однозначно последний выбирает. |
naviboris 19/10/2018 02:43 |
По расположению один к другому. А ваш какой вариант? |
Arsenses 19/10/2018 07:21 |
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести переключатель программ для стиральной машины Bosch Logixx 8 (WAS24743OE/07 FD 9105 200040), он же (селектор rce16a141)?
Пересмотрел наверное все в интернете, но найти не получается, только если на разборе. А на разборе покупать, то только б/у модуль и переставлять. Но так не хочется, потому что неизвестно сколько отработает. По этому хотелось бы приобрести новый если такое возможно. |
sashko65 19/10/2018 07:27 |
Arsenses, а они что так часто со строя выходят 😱😱😱😱 ???? |
тю 19/10/2018 07:48 |
Arsenses, нигде !!!!!!! |
Arsenses 19/10/2018 08:01 |
sashko65 судя по потому что ее нет в просторах интернета, то такое чувство, что на вечная)
Вот Ссылка на видео в котором показана моя неисправность машинки. |
sashko65 19/10/2018 08:18 |
Arsenses, у меня пару раз была проблема с селекторами...в осн транспортировка (упала) ,и весной в Люксе отбили когда вытаскивали с ванной комнаты. Так они пр не ломаются. Ставь с разбора и не #### мозги. |
Arsenses 19/10/2018 08:32 |
sashko65, Если ставить с разбора, то у них есть разная маркировка. У меня стоит rce16a141, а на скрине rce16a111, есть и rce16a121 и rce12a.... Есть ли особая разница в них, и что будет если поставлю например от Bosch Maxx 7? |
sashko65 19/10/2018 08:52 |
Arsenses, чесно на маркировку не обращал внимания смотрю такой самы с такого же модуля ,взял и поставил. Хочешь точней ,разбери и глянь внутри. |
Arsenses 19/10/2018 09:09 |
sashko65, понял. Спасибо что помогли разобраться. |
xarl 19/10/2018 10:14 |
Arsenses, заполняйте Профиль... |
power1 20/10/2018 21:17 |
Интересует мануальчик или скрин схемы подключения периферии ПММ BEKO DFS 1511 S - 1899610800
тю 21/10/2018 09:15 |
power1, а борода что ......? |
Мелиор 21/10/2018 09:39 |
xarl 21/10/2018 10:40 |
Arsenses, Род занятий: ...................................? |
power1 21/10/2018 12:48 |
Ты что до конца жизни будешь меня //////////////////, кажется уже проехали. |
sashko65 21/10/2018 21:32 |
У нас таких по дешовке набрали ,прожили они макс пол года...пробивает любой сим , и прлц труп ...пару таких вообще с жыркамт валяются. |
virmeshter2 22/10/2018 14:01 |
всем привет. Плата индикации от Аквалтиса AQSF129(EU)(EVO2) SW02.01.00 ... Подскажите пожалуйста какой там проц стоит? на проце : 014A43FPV...
naviboris 24/10/2018 15:45 |
Kaskad11 24/10/2018 17:02 |
Нет. |
sashko65 27/10/2018 13:17 |
LG F8068ld ,вопрос такой ,светик замка обязательно должен светится при закрытии замка??? Она работает все как положено ,идёт блокировка УБЛ и дальше весь цыкл стирки. |
Мелиор 27/10/2018 15:27 |
sashko65, что значит обязательно? Если клиенту это не нужно, то и фиг с ним |
sashko65 27/10/2018 16:33 |
Слава да вот понять не могу ,светик сам целый , а вольты не приходят ,все остальные по программа светятся . Читал что в LG оно как завязано все ,особенно светики ,вот спрашую кто часто их ремонтирует....критично это или нет . |
Александр Михалыч 29/10/2018 00:03 |
А можно я похвастаюсь ... .
Я её бедил - бедил, и победил. А шо было .... , - тю, спасиб за наводку. ДОБАВЛЕНО 28/10/2018 23:05 Кстати, аппарат конечно И на удивление экономичный. |
стопыч 29/10/2018 08:34 |
Очень молодец! На зануськах, вертикального взлета, фланцы поставляются к неразборным бакам? Или подходят ли с чего либо? Суппорта есть в поставках, а фланцев не видно... |
sashko65 29/10/2018 08:42 |
стопыч, Есть все в сборе ,забирай ....отдам в хорошие руки 😀
Александр Михалыч, там тена ж нет |
Александр Михалыч 29/10/2018 13:18 |
Ну таки да. И собсно хорошо задумано. ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 12:19 PS Ну не приходилось мне еСчо таких ремонтить, Она у меня такая первая, - и кстати, я у неё тоже первый. |
washdoc 29/10/2018 14:03 |
Прям любовь с первого раза. Деффстветвенная. |
sashko65 29/10/2018 14:06 |
Михалыч эта сушка штука хорошая но не забывай что там компрессор стоит ,и бывает ломается и електроника и ещё газ...тю...тю. Тогда вопрос ремонта ...жостко стоит по деньгам.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 15:07 Можешь таким образом хатынку обогревать |
Александр Михалыч 01/11/2018 21:09 |
РЕШЕНО!
ПММ BOSCH Enr SMV51E20EU/93 FD 9407 01184 Вот фото модуля, - Помогите определиться с элементом (на фото в красной рамке), маркировка на корпусе CV5 Что сам смог откопать, так это драйвер SN74lVC1G07 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g07.pdf Мож кто сталкивался с необходимостью его замены. Подтвердите или опровергните мои мысли. Поделитесь опытом. Мож какие аналоги подставляли?! В наличии такого драйвера нет, и даже из доноров что бы снять аналогов нет. Мож кто богать на такие детальки (можно б/у), - что бы решить вопрос по быстрому, - буду весьма признателен. РЕШЕНО! |
Рифат 03/11/2018 17:19 |
angler 05/11/2018 16:16 |
Ребята, нужна помощь.. ПММ Pyramida DP 08 Premium , при сливе вода протекает через вентиляционное окно обменника.. слив не забит, напор нормальный... окно находиться внизу.. такое впечатление , что там была заглушка.., но отдельно нигде не нашел.. |
стопыч 06/11/2018 00:37 |
Кто нибудь брал чего здесь? http://rmbt.su/opora-barabana-flanets-zanussi-zn-01/ Можно денежку отправлять туда? |
Рифат 06/11/2018 06:50 |
Kaskad11 08/11/2018 20:52 |
СМА LG WD-80150NP - есть у кого в Украине верхняя крышка на неё и сколько будет стоить? Клиент привёз без крышки, где-то потерял. |
edunya 11/11/2018 19:15 |
Здравствуйте! СМА ORION OMG842T. Плата пришла в негодность из-за воздействия моющими средствами. Большую часть восстановил, но есть сомнения на определенном участке. Подскажите, пожалуйста, есть ли проводящая часть на этом участке (между проводниками 1 и 2) или может кто скинет фото этого участка. Спасибо.
Плата. |
BARS75IK 11/11/2018 20:09 |
не могу найти схему на см вестел аура awm 841.подскажите пожалуйста |
Рифат 11/11/2018 20:11 |
Какая схема именно? |
edunya 11/11/2018 23:53 |
Актуально. |
alexu 12/11/2018 00:17 |
edunya, смотри |
edunya 12/11/2018 00:31 |
Огромное спасибище, alexu. Так и думал, что там проводник. Подчищу свой верхний пост. |
KSA_VoRoN 17/11/2018 02:17 |
Добрый День!
Привезли модуль в ремонт, СМА Haier, после падения стиралки с постамента, модуль восстановлен, но отсутствует один элемент, судя по всему резистор, подскажите его номинал |
sashko65 17/11/2018 13:33 |
Народ всем привет. LG F 1020 привезли менять подшипники ,разобрал....а там сальник откололся вместе с пластмассой ..такой себе грибочек получился. Факт того что оно так случилось во время стирок ,потому что под ним грязь и т.п. Кто как или побеждал это дело ....просто спрашую как и что ....жалко машинку выкидать. |
Мелиор 17/11/2018 13:48 |
sashko65, тебе жалко выкидывать LG? С каких это пор, если у тебя весь сарай завален Милями и Бошами? В твоем случае я бы не стал лепить конфетку, надо менять полубак |
sashko65 17/11/2018 15:31 |
Слава её люди то новую брали ,и отпахала она как для таких денег не долго ,да и семья многодетная....вот в чем вся фишка. Сарай....это мягко сказано |
Мелиор 17/11/2018 16:31 |
sashko65, выложи хоть фото, что там откололось, если это то, что я думаю, то только замена полубака, колхозить не получится |
Ispanec 17/11/2018 16:51 |
sashko65, Пару раз встречал такое, но лечил заменой полубака. Колхозить себе дороже. |
sashko65 17/11/2018 17:09 |
Ispanec, как бы так ,у меня 5 или 6 кг есть ,а тут 8 кг ,другие подшипники вал Буду звонить пшекам найдут ьаку машинку за пару злот ,а куда деватся ,тем более что люди согласны заплатить. Вот такое оно....новое и ещё за такие бабки |
alexu 18/11/2018 01:59 |
sashko65, убираешь пластик до гильзы потом вставляешь кольцо, и сальник как к себе домой
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 02:04 дрочь с форумом , перестали фотки грузиться |
sashko65 18/11/2018 09:00 |
alexu, ты знаешь тема заслужует внимания В принц я понял ,только как выровнять пласмассу до гильзы ??Нет такого токарного большого у меня станка чтоб полубак зажать. |
Kaskad11 18/11/2018 10:03 |
sashko65, делай резак из старой крестовины. Он потом пригодится, что бы посадочное место под сальник править. |
Мелиор 18/11/2018 12:36 |
http://pixs.ru/ Ну это на случай, если кто-то не знает ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 13:37
тю 18/11/2018 12:40 |
Мелиор, я тагже !!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 13:41 Я давно пользуюсь сторонними ресурсами для закачки картинок на форум |
KSA_VoRoN 18/11/2018 14:14 |
Неужели ни у кого нет инфы по этому модулю? Дополню информацию СМА Haier BS808A, модуль VC755013 0024000151 |
Kaskad11 18/11/2018 14:21 |
Мелиор, поясняю. Берём из кучи мусора выброшенную крестовину, отбиваем оставшиеся лучи (иногда и отбивать уже нечего), в токарном станке снимаем оставшийся силумин до металла. К этому валу крепим резак, вставляем в полубак с подшипниками и фрезеруем. Детали объяснять не буду, лень. Тут народ догадливый, поймёт что и как. Если сделать узел сопряжения вала и резака унифицированным то, насобирав достаточное количество валов под разные подшипники можно сделать универсальный инструмент. |
sashko65 18/11/2018 16:18 |
Kaskad11, понял с полтыка
ДОБАВЛЕНО 18/11/2018 17:21 Дело в том что это я так понял только в Лыжах ,там видать технология изготовления бака на уровне нанотехнологий. |
Kaskad11 18/11/2018 18:08 |
Я тоже на других брендах ни разу не видел, как только что запрессованный сальник медленно вылазит из посадочного места. |
Рифат 18/11/2018 18:17 |
Ремонтный сальник Lg решает проблему трещин и скола пластика посадочного места бака под сальник. |
Kaskad11 18/11/2018 18:26 |
Рифат, 37*76*9,5/12 - ? |
Ispanec 20/11/2018 23:20 |
СМА Indesit IWSB 5105(CIS) s/n 008170006(5)* 24629100005 силовой модуль пропал вместе с мастером, подскажите какой sw модуля? |
washdoc 21/11/2018 08:27 |
Ispanec, Модуль Code: 21501022902, SW: 01.04.03 |
Ispanec 21/11/2018 13:06 |
washdoc, Благодарю. |
Vehfljdbx 27/11/2018 08:09 |
Всем доброго дня!Ребята,пожалуйста,подскажите по новому модулю на Indesit IWSC 6106(cis) подключение BDM.Ошибка F-12. |
washdoc 27/11/2018 08:12 |
Vehfljdbx, Понятно, когда клиенты пытаются все подряд BDM шить. Но чтобы это мастер спрашивал ? Что это за "новый" модуль и где данные с СМА ? |
KSA_VoRoN 27/11/2018 10:53 |
Если Arcadia 3, USBDM тебе не поможет. |
washdoc 27/11/2018 11:54 |
Да вообще, кроме Arcadia-I, нигде в Indesit/Ariston не поможет. Давно бы пора уже всем запомнить, а то пытются его подцепить ко всему, от EVO-I до новых Windy. |
Vehfljdbx 27/11/2018 16:26 |
KSA_VoRoN, washdoc, Вы правы-это Arcadia-3 |
Рифат 30/11/2018 13:37 |
СМА Indesit BWSB50851 модуль, Аркадия 3. Вопрос просто интереса-в чем смысл циклограммы работы машинки например на режиме полоскания? Машинка после запуска программы , блокирует УБЛ и 4 раза включает выключает питание на тэн. Смысл этого контроля тэна именно на программе Полоскание-не очень мне понятен. Также хотелось бы знать, чем руководствовался разработчик, когда закладывал такую фишку-если запустить программу и вдруг нужно изменить её, ну например слить экстренно воду-то другую программу хрен задашь, пока УБЛ не разблокируется. Вторая программа тупо ждёт разблокировки УБЛ , сразу же затем блокирует УБЛ и начинается уже другая программа.В чём необходимость такого вот гемороя у данной модели, может кто в курсе? |
Рифат 03/12/2018 10:20 |
СМА Сandy CS34 1051D1 31006945 вход в сервис тест подскажите? Как обычно что то не хочет входить. |
аliеn 03/12/2018 11:19 |
Рифат, на инглыше, но с картинками там |
Рифат 03/12/2018 11:37 |
аliеn, спасибо |
dmitriymoskvin 03/12/2018 18:43 |
Товарищи! Нужна помощь! Собрал стенд для проверки модулей EVO2 (громко сказано, родная проводка и периферия и морда от Ariston AVL80) нет только сетевого фильтра и двигателя, пока. Так вот решил проверить пока без двигателя, а ничего не срабатывает, кроме УБЛ. УБЛ естественно проверен, даже другой подкидывал. Eeprom конечно тоже прошил под avl80, пробовал другой модуль, на котором проц битый и на нем долна помпа без старта срабатывать, на нем порт по датчику температуры битый, но тоже молчит. И только от перелива срабатывает, если потянуть воздух с прессостата.
Вот думаю не из-за движка это? |
тю 03/12/2018 20:21 |
так ЭТО не твое .... |
Мелиор 03/12/2018 22:18 |
Kaskad11 04/12/2018 07:44 |
Уверен? |
Rem49 04/12/2018 08:25 |
Всем здравствуйте ! Машинка Zanussi FAE 1025V pr. 914780900|02 Такой вопрос: выгорел симистор включения помпы, пожалуйста подскажите какой элемент стоит. Выгорел совсем, ничего не видно. Спасибо. Как на зло, нет такого модуля. |
dmitriymoskvin 04/12/2018 09:06 |
Да, да, наоборот, правильно подметил. ДОБАВЛЕНО 04/12/2018 08:09
Любой ставь Z0103-Z0109 |
Rem49 04/12/2018 12:58 |
dmitriymoskvin, Спасибо. Но там стоит подобие LD33. Может у кого другие варианты имеются ? |
Urasol 04/12/2018 13:48 |
Что есть LD33? |
washdoc 04/12/2018 14:20 |
LD1117 на 3.3 В. |
Rem49 04/12/2018 15:51 |
Urasol, LD33 - cтаб. на 3.3в
washdoc, LD1117 3.3v это одно и то же. Я просил подсказать, какой симистор стоит на управлении насоса. СМА смотрим начало топика. А LD33 я упомянул имея ввиду корпус. Спасибо. |
washdoc 04/12/2018 15:58 |
Не одно и то же, а именно оно и есть.
Корпус вообще-то SOT-223, а LD33 - SMD маркировка. Если не иметь ввиду, а называть своими именами. |
Urasol 04/12/2018 16:20 |
нет слов. |
Rem49 04/12/2018 16:30 |
Всем спасибо. Уразумел. |
Рифат 05/12/2018 08:16 |
Rem49, модуль какой там стоит? Если 1324017209, то симистор ACS108 |
Kaskad11 05/12/2018 16:35 |
Прошу ответить, вход в тест на модуле WAVE такой же, как и на DOMINO или нет? Если нет, то может кто бросит в ЛС, как войти в тест на ЭМ WAVE. |
washdoc 05/12/2018 17:14 |
Kaskad11, Такой же. Только для Wave Eco тест чуть расширенный. |
Kaskad11 05/12/2018 17:56 |
washdoc, спасибо. |
Мелиор 13/12/2018 22:49 |
Кто может помочь со взрыв схемой на посудомойку BOSCH SMS69U38EU и спецификацией? |
KSA_VoRoN 14/12/2018 01:08 |
Всем Добрый День!
Нужно фото участка модуля по мотору, СМА Samsung Diamond WF8590NMW9 |
шайтан 14/12/2018 01:22 |
Мелиор, личка |
Мелиор 14/12/2018 12:10 |
шайтан, |
стопыч 19/12/2018 08:53 |
пмм BEKO DFS 6830. Номинал резистора R38? По остаткам надписей, вродь килоОм (102). Но это по остаткам... |
power1 19/12/2018 14:38 |
На входах всегда по 10к ставят переход к процу. но как он зажарился там далее омник, проц живой?
Это случаем не проток, похоже, рядом ntc 16к Володь там мега 8 ? на фото не видно. пробуй прошивку слить. Если вход цифра на корпус коммутация то один килоом , если аналог то 10к переход к процу. |
Александр Михалыч 19/12/2018 23:13 |
стопыч, Володь, все верно, -102 ДОБАВЛЕНО 19/12/2018 23:15 Фото в почте, (хоть и не лучшего качества, но рассмотреть мона) |
micle7 20/12/2018 02:27 |
Помогите опознать сгоревшую деталь на фото, предположительно симистор, нужна маркировка. Сгорела после замыкания неверных контактов на замке люка.
Стиральная машина BOSCH WLK 24247OE плата: melecs 9000648509 epw65320 05 |
Рифат 20/12/2018 08:39 |
micle7, извините, а "неверные" контакты осмелюсь предположить замкнули...вы? |
xarl 20/12/2018 10:37 |
micle7, заполняйте Профиль... |
Системпром 20/12/2018 21:50 |
Всех приветствую.Уменя машинка lg F1068sd сломалась...работала и вдруг звуковой сигнал и замигал ряд расположенных вертикально светодиодов отвечающих за индикацию температуры и машинка остановилась .Так простояла ночь выключенная из розетки.Утром включаю ..все работает Ну думаю жена будет рада.Минут через пять работы машинки..опять остановилась и звуковой сигнал..но теперь остановилась с водой наполненной наполовину.Короче проверил я датчик давления вроде работает..так как замок срабатывает при большом уровне воды в бачке.Замок тоже работает,срабатывает и отпускает и дает сигнал на плату о том что контакты замка включены.Датчик холла проверить не могу по той причине что схемы на эту машинку нет.была бы схема было бы проще.Меня смущает тот факт что от долгого простоя ..ну часов 6 примерно..она начинает работать.Не кондер ли это на плате управления какой нибудь высох?Я не мастер по машинкам сразу скажу но имею опыт ремонта радиоаппаратуры в прошлом.Просто я хотел спросить как ведет себя индикация блока управления при отключенных датчиках или поврежденных датчиках холла и давления или я должен копать глубже ..я к тому что прошивка слетела?И если нетрудно можно ли здесь найти схему на мою модель? |
Ispanec 20/12/2018 21:57 |
Системпром, Лучше всего вызвать мастера, который имеет опыт ремонта СМА, а не радиоаппаратуры. |
тю 20/12/2018 22:17 |
Ispanec,
каждый должен заниматся своим делом !!! |
Ispanec 20/12/2018 22:33 |
тю, Это точно. |
аliеn 21/12/2018 08:46 |
...копай дамп микроконтроллера, адреса 00B4F7 - 00B4FA |
Рифат 21/12/2018 10:40 |
Подскажите заказной код манжеты люка для Samsung WF1702YQR 7кг. |
Kaskad11 21/12/2018 10:55 |
Резина (манжет) люка Samsung DC64-01664A Original |
Рифат 21/12/2018 12:22 |
спасибо!!! |
FemDag 05/01/2019 14:36 |
Здравствуйте! Вопрос не совсем по ремонту. Но мне кажется ремонтники должны это очень хорошо знать. )
1. Мы сейчас пытаемся выбрать стиральную машинку домой. И выбор стоит между LG и Bosch. В LG смущает то, что барабан и на 5 кг загрузки и на 6,5 - один и тот же. Это нормально? Смысл тогда переплачивать за бОльшую загрузку, если барабан один и тот же? Может там что-то еще влияет о чем мы, простые пользователи, не догадываемся? Может амортизаторы разные, подшипники или еще что-то? И не получается понять, в Боше тоже одинаковые барабаны на разные загрузки стоят? 2. Еще есть возможность купить Бош еще без прямого привода. Он и подешевле, и может понадежнее? Как думаете? Всех с праздниками! и заранее спасибо за советы и консультацию. ) |
sashko65 05/01/2019 15:23 |
LG гавно полное ,там бак спреслван с памперсов ,макс 2..3 года ,что 5 что 6 и даже8 кг. Бош в твоём случае будет вообще мраки ,с нерасборным баком и конечным китайским модулем. Я понял тебя не денег купить нормальную машинку ,кторая стоит от 800 евро. |
Vladimir 05/01/2019 15:46 |
FemDag, покупай самую дешёвую,большую и красивую(без сарказма) |
FemDag 05/01/2019 16:16 |
Да вроде сколько отзывов не читал, в том числе и ремонтных, вроде на качество бака жалоб уж точно не было. ) В основном жалобы на напыление втулки (кто-то говорит, что хром, кто-то говорит, что никелирование), на шумность помпы слива-залива. Да, у нас бюджет - около 30 000 р. И вот сейчас начал смотреть по запчастям на разных сайтах. И получается, что бак и барабан одинаковый для машинок с 4 кг до 7. Или просто на сайтах наобум пишут, что эти баки и барабаны можно применять на таких машинках? Просто есть ли смысл тогда переплачивать за 7-килограммовую машинку, если она такая же как и 5 кг? Подшипники, я так понял, тоже одинаковые.. Просто по программе воды больше прогонит и постирает подольше чуть-чуть? ДОБАВЛЕНО 05/01/2019 16:17
Спасибо! ) То есть на прямой привод можно не обращать внимания и спокойно брать ременную? ) |
xarl 05/01/2019 16:57 |
FemDag, заполняйте Профиль... |
Александр Михалыч 05/01/2019 17:15 |
FemDag, Я своим клиентам говорю так, - Не покупай Indesit-Ariston, это совсем "одноразовые машинки", и не покупай Bosch, - от него осталось только название, и цена (цена на з/ч, это вообще..., - das ist fantastisch) Как бы вообще, у каждого бренда есть свои определенные "болячки".
Но на мой взгляд, - скажем так, из бюджетных, - те же LG и Samsung, - вполне достойны внимания.
В этих словах есть смысл. Не покупайте узкую машинку, - чем машинка больше (по глубине), тем она устойчивее и менее подвержена вибрации при отжиме. Не стоит переплачивать за разные плюшки, типа аква-спрей, эко-бабл, и т.п. в том числе, - всякие дополнительные лючки для носков .... . Чем машинка проще, тем она надежнее.
Прямой привод..., почему бы и нет, - не стоит его бояться. Тем более, LG давно не выпускает машинки с ремнем. Кстати, - вот у Samsunga с инверторным мотором, часто бывают проблемы по управлению этого самого мотора. То есть, - не очень надежные в этом плане модули управления. (ИМХО) |
sashko65 05/01/2019 18:39 |
Александр Михалыч, Ваши Атланты на порядок выше этого всего хлама Это не реклама ,просто очень редко в ремонт и пашут долго и упорно. |
FemDag 05/01/2019 18:40 |
Александр Михалыч, большое спасибо за столь подробный ответ! А вот из неузких моделей нашли LG FH2G6TD4, они по скидке на официальном сайте LG. Посмотрел, двигатель MEV348143 ставится как на узкие машинки LG F1096ND, так и на широкие F1096TD. А вот на выбранную нами сейчас модель (FH2G6TD4), мы не нашли какой двигатель ставится, но подразумеваю, что тоже от узкой машинки. Не сказывается ли это на качестве стирки? Хватает ли крутящего момента на 8 кг? Учитывая, что и без ремня всё же, напрямую момент передается.. Не знаете на этот счет что-нибудь? |
Александр Михалыч 05/01/2019 18:43 |
sashko65, Да все оно щас одинаковое, -
Любая, лет 5 - 7 интенсивной эксплуатации, - без должного обращения и ухода - |
sashko65 05/01/2019 18:44 |
FemDag, вау!!!! Пошёл крутящий момент Вопрос ,что такое крутящий момент ,что такое мощность ???? |
FemDag 05/01/2019 18:54 |
))) Крутящий момент - сила умноженная на плечо. )) А мощность - момент умноженный на частоту вращения. Кажется так. )) |
Александр Михалыч 05/01/2019 18:59 |
FemDag, Не переживайте вы так за мотор, - скорее подшипники менять придется, нежели с мотором что случится.
У меня дома так же LG 6 кг F1012NDR трудиться, уже лет 7 ей. Подшипники менял год назад. Еще ТЭН менялся. Кстати, замена подшипников, без проблем, - бак разборный, если что, - и крестовины барабана есть новые. Что касаемо LG FH2G6TD4, вполне приемлемый вариант, только 1200 об. отжима, на мой взгляд это фанатизм. У меня домашние больше чем на 800 не отжимают (хотя имеют всю 1000.. . ). Одним словом, если правильно юзать и ухаживать за машинкой, то она прослужит верой и правдой долгие годы. Только это уже отдельная тема. |
sashko65 05/01/2019 19:16 |
О!!!! Любая техника как и женщина ,любит ласку и уход !!!!!! |
FemDag 05/01/2019 20:28 |
А по поводу гальваники на втулке под подшипники... На 55 см серии LG тоже применяется такая втулка вместо нержавейки? |
sashko65 05/01/2019 21:05 |
FemDag, втулки там вообще нет..напыление непонятное ,проблема вся в посадочном месте сальника ,это одно название 😈Недавно 8 кг LG делал...выравло вообще сальник с пластмассой ,даже тему на форуме создал как выличить это дело. А чел купил новую...и 3 года и 👎👎👎
ДОБАВЛЕНО 05/01/2019 22:07 FemDag, купи лучше Гнуса...они хоть ходят больше ,получше чем лыжа. |
yura14 05/01/2019 22:14 |
FemDag 05/01/2019 22:37 |
А еще что-то начали переживать на счет взвешивания белья перед стиркой. Программа определяет длительность стирки и количество используемой воды. Есть ли какая-нибудь статистика по глюкам-отказам данного наворота? А то ведь это может сильно попортить качество стирки.. |
Ievalena 05/01/2019 23:31 |
Всем доброго времени суток, может не там где надо пишу, но все же .
ППМ бош smv63n00eu /21 при установке в новую кухню стала появляться влага во время цикла мойки на соседних к машинке фасадах , подозреваю уплотнительный резинки нужно менять ( машинка с 2010 в эксплуатации ), подскажите , может универсальные есть ? То что предлагают стоит от 3 т р под заказ 1,5 -2 мес в екб |
sashko65 05/01/2019 23:33 |
FemDag, есть машинки от B.S.H ,которые учитуют загрузку ,есть аквасенсор ,есть возможность самому создать свою программу стирки...но это..это ,стоит и не у вас её купить .Ну про количество воды...сначала поставь вопрос в качестве стирки а уж потом количество воды. |
Александр Михалыч 06/01/2019 01:07 |
Аналогично, - особенно касаемо -
И ценник на модуль веселый. Это конечно можно "лечить", - но с лыжными модулями это приходиться делать гораздо реже, и в общем то и проще. (имхо) ДОБАВЛЕНО 06/01/2019 01:08
Не встречал проблем с функцией "взвешивания". ДОБАВЛЕНО 06/01/2019 01:15
Ievalena, Если визуально уплотнители чистые и не деформированы, думаю, вам стоит обратить внимание на правильность установки машинки (не перекошен ли корпус). Посмотрите, - не мешает ли фасад плотному закрытию двери. (как вариант, - попробовать со снятым фасадом). А лучше всего, вызвать толкового мастера, - он и оценит ситуацию на месте (по факту). |
Ievalena 06/01/2019 08:31 |
Александр Михалыч, все это было сделано в первую очередь, именно с ним и пришли к выводу , что дело в уплотнителе |
xarl 06/01/2019 10:32 |
Ievalena, |
Ievalena 06/01/2019 13:02 |
xarl, это важно ? Я обычная домохозяйка, которая попросила на форуме помощи |
шайтан 06/01/2019 13:10 |
evgenii66 06/01/2019 20:25 |
Очень сомнительный вывод. Это появилось именно после установки в новую кухню? |
тю 06/01/2019 20:59 |
evgenii66, робин гуд ?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2019 22:00
evgenii66 07/01/2019 01:10 |
А что ты поедешь к ней мебель ремонтировать? |
тю 07/01/2019 09:03 |
evgenii66, я нет . НО может наидетса КТО ! |
evgenii66 07/01/2019 23:33 |
Ну не знаю... Когда в ремонт попадается встроенная техника, я сам мебель не разбираю даже если предлагают доплату (при этом уже в четвёртой квартире свои кухни я делаю сам). А в этом конкретном случае я на 99% уверен что дело здесь не в ПММ. |
Ievalena 10/01/2019 00:13 |
evgenii66, да, именно , может не ровно саму машинку установили, т к ноги крутили несколько раз туда-сюда ?! |
тю 10/01/2019 09:07 |
и че что крутили . отригулировать нужно ? |
аliеn 10/01/2019 09:14 |
...чьи ноги туда-сюда "крутили"??? |
Мелиор 10/01/2019 11:47 |
аliеn 10/01/2019 12:15 |
...посредством вращения чьих то ног. |
evgenii66 10/01/2019 13:04 |
Так может надо просто усложнить регистрацию? А для клиентов сделать отдельный раздел, где они могут задавать свои вопросы. Например данный случай я не считаю связанным с ремонтом ПММ. ТС задала вопрос скорей всего не по адресу. Ей надо найти или того кто устанавливал ПММ, или того кто делал мебель (возможно это один человек). |
Rem49 12/01/2019 10:05 |
Всем с наступающим со старым Годом! Вопрос такой: модуль Аркадия 2 в цепи управления насоса стоит транзистор 6BW87, его надо заменить, такого нет. Имеется модуль Aркадия 1, на том же месте, в той же цепи стоит транзистор 6Bt27 - ОНИ идентичны ? Может кто знает аналог с такой же цоколёвкой? |
Urasol 12/01/2019 11:12 |
Ставь. Одинаковые. |
Rem49 15/01/2019 12:05 |
Ещё вопросик, у кого имеется сервис мануал на СМА Vestel Esacus 1050RL №типа EM 1040 CRL, или подскажите как удалить последнюю ошибку ил все ошибки? |
Urasol 15/01/2019 12:21 |
Есть сервисный бюллетень. Кину в ЛС. Может че найдешь полезное. |
Rem49 15/01/2019 13:41 |
Спасибо, посмотрю |
Rem49 15/01/2019 16:28 |
Спасибо. Попал в точку. |
стопыч 17/01/2019 21:03 |
Спрошу здеся. сма SAMSUNG WF8590NMW9, код крестовины DC97-15182A? Правильный код? Сгнила крестовина, не прочесть.
В эту тему теперь? Теперь в эту И еще нужен заказной код обечаек люка, наружной и внутренней, для этой-же сма. |
enig 04/02/2019 14:35 |
Подскажите какие герметики нужны для склейки бака ?
Есть распространенные марки ? Аквариумный пойдет , или не выдержит нагрузок? (просто валяется пару туб) |
тю 04/02/2019 14:46 |
поидет... |
vovabumer 09/02/2019 11:12 |
Всем приветы.
Помогите с входом в сервыс на AEG L76254ELT PNC913217343/00 Зарание благодарен. |
sashko65 09/02/2019 11:48 |
Володя селектор на 1 час и 2 кнопки, и заклинание. |
аliеn 09/02/2019 11:51 |
стандарт... |
vovabumer 09/02/2019 11:59 |
Попробую |
Александр 13 23/02/2019 18:21 |
С праздником мужики!
Подскажите пожалуйста. ПММ BOSCH SPS30E32RU. Нужно заказать насос, родной под кодом :631200, но есть еще два варианта,которые подешевле, кода:611332 и 620774. Два последних варианта подойдут вместо первого ? |
vovabumer 28/02/2019 12:29 |
Нужен код для заказа крестовины Bosch |
sashko65 28/02/2019 18:49 |
vovabumer, Володя на "Мастер Плюс" есть все модели правда цнна
ДОБАВЛЕНО 28/02/2019 19:50 P. S. Там все размеры, длина вала и крепление. |
Роман778 14/03/2019 10:36 |
Добрый день. Машинa Indesit bswb 50851, не слила воду, клиент почистил фильтр, включил теперь нет залива. На любой программе включает на пару минут насос, потом молчит. Переферия без нареканий, в памяти одна ошибка f05суб1. Помогите разгадать загадку, наверняка какая то мелочь. Спасибо |
тю 14/03/2019 11:01 |
Роман778, мастер что говорит ? |
Роман778 14/03/2019 11:03 |
Как и все обратится к мастеру. |
тю 14/03/2019 12:35 |
все верно |
zemazimin 14/03/2019 19:48 |
Доброго вечера. А не подскажите не ли у кого схемы данной платы ??? |
тю 14/03/2019 20:37 |
zemazimin, схемы ищют тока ТЕЛЕМАСТЕРА !!!!!!!!!!!!!! |
аliеn 14/03/2019 20:39 |
помпотэноменялы тоже бросились в поиски |
тю 14/03/2019 20:40 |
о как ? |
power1 14/03/2019 20:43 |
Не, Тэн заменил не пошла, геморой назад выдергивать. |
mibajozi 15/03/2019 02:17 |
Фрикционный демпфер с маркировкой 100 Н должен удерживать неподвижный груз массой 10 кг? |
аliеn 15/03/2019 10:03 |
попробуй - узнаешь |
mibajozi 15/03/2019 10:12 |
аliеn, сколько тебе денег на карту перевести, чтобы ты ответил? |
аliеn 15/03/2019 10:19 |
у тебя столько не найдётся... |
zemazimin 15/03/2019 11:09 |
дружелюбный форум (( как будто я попросил денег на конфеты. |
xarl 15/03/2019 11:10 |
zemazimin, заполняйте Профиль... |
аliеn 15/03/2019 11:19 |
это форум по ремонту бытовой техники а не фрикционных демпферов...
sashko65 07/04/2019 16:46 |
Miele 150 F (вертикалка), модуль EL 150 (пресостат в нем реализован).
Постоянно через 8...12 стирок сгорает полевик IRG 4 BC30U упр движком. Вся обявзска проверена, все на первый взгляд нормально, движок другой покидал, то самое. Кто на мысль верную направит. |
sashko65 07/04/2019 17:49 |
Смотрю в РФ есть оф сайт Miele, только вот почему нет проф разделе вообще упоминания о Miele?? Есть все, бекоиндежуть и пр, и типа от B. S. H даже. |
Мелиор 07/04/2019 19:47 |
sashko65 07/04/2019 19:56 |
Слава а модуль такой, EL 150???
В этом управление полевиком происходит. Ну ладн, попробую с робочей которая пост работает, снять и подкинуть. ДОБАВЛЕНО 07/04/2019 21:02 Вон уже предлагают WTH720WPM.... Капец... |
sashko65 09/04/2019 18:36 |
По этому вопросу... Подставлял с полн рабочей машинки движок, то самое. Через 3..5 цыкл сгорает IRG. |
Kaskad11 09/04/2019 18:49 |
sashko65, может проводка где? |
sashko65 09/04/2019 19:24 |
Kaskad11, чесн не проверял, но там проводка очень качественная, медь честная. По ходу его бьёт пробивает обратным током... Но это моё предположение. Но проводку гляну, тем более есть с разбора коса (модуль движок). Паскудные эти EL 150. |
ППавел 15/04/2019 12:17 |
Помогите понять что куда?
Мотор от сма ардо, от статора 5 проводов. 3 - провода между собой имеют сопротивление 2,4 Ом и 1,2 Ом. 2 - провода замкнуты 0 Ом. Обмотка статора это 3 провода? А 2 провода тепловая защита? |
Рифат 18/04/2019 06:05 |
Доброе утро. Кто нибудь работает в АСЦ по CMA Kraft? Поделитесь кодами ошибок. СМА Kraft KF-FDC60101BXS выдаёт ошибку Ed5. |
тю 18/04/2019 07:30 |
Рифат, а фото можно
может клон чеито.... |
Рифат 18/04/2019 09:35 |
Фото с инета |
alexu 18/04/2019 12:10 |
Рифат, наверное фото модуля хотелось видеть |
Рифат 18/04/2019 13:20 |
Машинка у клиента. |
Рифат 18/04/2019 18:58 |
Ни на "горячей линии" Kraft, ни два авторизованных по этому бренду СЦ так и не сказали, что это за ошибка. Они НЕ ЗНАЮТ. За... бись производитель организовал обслуживание этого бренда. |
стопыч 18/04/2019 21:05 |
Модуль пмм BOSCH, на STM32... - что эа транзистор с маркировкой G3? На него приходит 13в, а с него уходит на трехвольтовый стабилизатор, незнаю сколько. В моем случае ничего не уходит. По его включению, так это P-N-P транзистор. А мож какой управляемый стабилизатор? Маркировка на нем G3x, только этот х в верхней части нанесён. |
washdoc 19/04/2019 13:45 |
стопыч, по включению и маркировке похож на BC857C
По логике, для чего ставить управляемый стаб., если с него еще на 3В стаб. ? |
MPS20 19/04/2019 14:52 |
Добрый день. Забрал со стиралки CANDY GO4 107DF. Думал, что найду в интернете схему его подключения, но не нахожу. Пожалуйста, скиньте схему подключения периферии. |
washdoc 19/04/2019 19:11 |
MPS20, в Л.С. |
MPS20 19/04/2019 19:48 |
washdoc, земляк, благодарю
П.С. Глазов - моя родина. |
Мелиор 19/04/2019 19:53 |
Ищу мануал на п.м. Zanussi ZDT5195. PNC пока не знаю, устроит любой |
аliеn 19/04/2019 20:15 |
Мелиор, 2 с лишним метра, куда слать??? |
Мелиор 19/04/2019 21:35 |
аliеn, можно на почту в профиле |
Мелиор 22/04/2019 12:21 |
Актуально |
шайтан 22/04/2019 14:36 |
Мелиор, почта |
тю 22/04/2019 15:07 |
Мелиор, конкретно что надо ? |
Мелиор 22/04/2019 16:01 |
тю, помойка выдает ошибку по уровню воды, прессостаты в порядке. Вот исходя из этого... Наверное схему соединений, сервисный тест... У меня прокорнер обрезанный, могу только взрыв -схемы и спецификацию смотреть |
тю 22/04/2019 18:04 |
Мелиор, куда высылать ? |
шайтан 22/04/2019 18:09 |
Мелиор, глянь почту |
Мелиор 22/04/2019 20:13 |
тю, спасибо за беспокойство, уже не надо, шайтан, прислал
Олег, спасибо! |
стопыч 24/04/2019 08:04 |
washdoc, спасибо. Транзистор жив. С него идет на трехвольтовый стабилизатор 13в, когда включишь пмм кнопкой включения. Тогда и появляется 3,3в с трехвольтового стабилизатора для питания проца. |
toto 28/04/2019 14:47 |
Askoll циркуляционный, колбасит и направление меняет при работе. Стартует стабильно. Катушку подменил - те же яйца. Вращается свободно, люфта нет??? Магнит по сравнению с соседом раза в два мощней.
Поменяю, но не понятно совсем??? |
тю 28/04/2019 16:21 |
че курим ?
toto 28/04/2019 17:02 |
Погонял полчаса - просрался :-)
Что было, все одно не понял. тю, Бросил, в 4 классе :-) ДОБАВЛЕНО Апрель 28 2019 sashko65, Два похожих случая было: Первый - драйвер, что половиком рулил сопливил внутри - замена помогла. Второй - питание просаживалось на управлении половком, кто-то конденсатор большей ёмкости поставил, и при его заряде БП чуток снижал питание управления половика. |
VANUA 68 06/05/2019 15:23 |
ARDO FLZ105S помогите запустить модуль .MINISEL 546073400-01 ПРОЦ.MC68HC908JL8, родной в кз. Причина сгорела кренка 5v . После её замены 5v есть . Заказал прошитый под этот модуль . Прислали, поставил индикации нет, в любом положении селектора[ 2 ШТ HC 595 на плате управления меняли ] результат нулевой. Продовец уверяет прошивка рабочая. Обвязка проца в норме , нет индикации и всё ??? |
аliеn 06/05/2019 20:57 |
VANUA 68, а что надо то??? |
VANUA 68 07/05/2019 03:09 |
ПРИВЕТ alien . может быть есть какая то ( фишка) для этих модулей. например вывод из режима монитора, переключение селектора программ в определённом положении. RESET делал 28 на CNG. СПАСИБО |
magneto99 08/05/2019 13:42 |
здравствуйте товарищи, помогите пожалуйста найти схему силового модуля ПММ Whirpool adg422 w36899170600 , схему подключения периферии нашел, схему самого модуля никак( проблема не идет питание на тэн (проводка естественно в норме) последнее что было это пробой в тэне и вышибание пробок. |
тю 08/05/2019 13:52 |
рисуи....
и сюда.... |
magneto99 08/05/2019 13:55 |
схему подключения периферии? |
magneto99 08/05/2019 14:35 |
И еще просьба по схеме для ПММ электролюкс 91107901403, горела по дринажной помпе, тоже не могу схемы найти, будет возможность помогите пожалуйста |
тю 08/05/2019 15:06 |
magneto99 08/05/2019 15:12 |
мне же не себе, а электронщику( он 1 на всю тверь , - давай схему отремонтирую, его слова( |
тю 08/05/2019 17:46 |
ищи другова мастера !!! |
yura14 08/05/2019 19:44 |
Димка 14/05/2019 09:12 |
Доброго времени суток. СМА DEXP после перенапряжения сети нет питания. Безтрансформаторное питание. Помогите пожалуйста определить микросхему питания. |
стопыч 14/05/2019 12:03 |
Димка, а родную микросхему куда дел? Мож на ней еще можно чего прочесть? |
alexu 14/05/2019 13:02 |
Димка, а общее фото платы совесть не позволяет выложить, но возможно какая нибудь LNK стоит |
Димка 14/05/2019 13:09 |
Плата лаком покрыто, микросхему почистил еле видные цифры 74,пробовал TNY176.Выход только 3,3 вольт.Дроссель 1,8mH. |
стопыч 14/05/2019 14:36 |
Растворитель (64любой). |
washdoc 14/05/2019 15:09 |
Прогрел феном и без проблем лак снял. |
Димка 14/05/2019 18:06 |
Нашёл даташит LNK302/304-306 серии, корпусе D Package (SO-8C) по ножкам и по схеме подходит.Микросхему достанем и пробуем,спасибо Всем за внимание. |
virmeshter2 24/05/2019 10:19 |
всем привет. нужен сервис мануал на СМА AEG L87695WD 91460570300
Заранее благодарен. |
xarl 24/05/2019 11:00 |
virmeshter2, все есть в Яндексе ... AEG L 87695 WD User Manual |
virmeshter2 24/05/2019 23:29 |
xarl, Юра
капец . действительно. даже не ожидал. |
rgb63 27/05/2019 20:40 |
Прошу помочь с опознанием диода D012 на СМА Whirlpool AWS 61012 ...
Модуль L2524. |
стопыч 28/05/2019 12:26 |
rgb63, Производитель DIOTEC SEMICONDUCTOR
Тип диода выпрямительный Шоттки Монтаж THT Обратное напряжение макс. 100В Прямой ток 2А Конструкция диода одиночный диод Емкость 80пФ Корпус DO15 Вид упаковки Ammo Pack Импульсный ток 50А ДОБАВЛЕНО 28/05/2019 13:29 Да, называется SB2100. |
angler 29/05/2019 11:06 |
СМА VICO WMV-4706L (AN) SN:00628595002154650006 , нужно определить элемент SMD на модуле управления..стоит 6A - по справочнику и судя по схеме это BC 817 , но если разобраться и замерить сам элемент , межде Б и Э сопртив 18 Ком в обе стороны.. значит похоже на цифровик. почему же такое обозначение .. х- ня какая то..?, что это ?../// выпаиваю рядом такой же, меряю , тоже самое .. значит всетаки цифрповик .. NPN? .. Похоже на PDTC114E series ... ребята, прошу помощи.. |
alexu 29/05/2019 13:05 |
angler, то цифровики стоят, позже аналог выложу, если никто не покажет |
angler 29/05/2019 15:04 |
спасибо... но пока никого... |
angler 30/05/2019 10:48 |
если есть время. покажи информацию по цифровику... |
Alexcenter 30/05/2019 13:48 |
Добрый день. Подскажите чем можно заменить родной датчик NTC с такой платы? Привезли только плату и сказали : случайно оторвали и потеряли. На плате надпись Indesit 0273.6 |
angler 30/05/2019 14:24 |
Датчик температуры С00083915... |
angler 30/05/2019 19:16 |
спасибо.. на другом форуме помогли... вот для информации, может пригодиться.. эти производители уже затра..ли своими несоответствиями, в одном месте пишут одно, в другом другое... нет мирового стандарта... каждый дроч..т как хочет... сплошная путаница и потеря времени для производителя... |
Alexcenter 30/05/2019 20:18 |
А точно от стиралки на посудомойку пойдёт ? Сегодня привезли что-то подобное, так там он в пластике стоит и при 26 градусах около 47 Ком показывал (выпаянный). |
angler 30/05/2019 22:24 |
машинки давно ремонтируешь..?. почитай service manual на Indesit , Ariston.. там датчики температуры почти все одинаковы.. |
Васи Лий 02/06/2019 16:11 |
Всем добрый день! Я на данном форуме новичок, поэтому сильно не ругайте.
Собственно о проблеме: стиральная машинка индезит wiun100. Была проблема с УБЛ (вышел из строя) и сгорел следом на модуле управления симистор УБЛа. Установил новый УБЛ, перепаял симистор. Теперь при запуске любого режима стирки машинка переходит в аварийный режим (постоянный слив). Показывает ошибку F16 неисправность модуля управления. Что делать дальше? |
шайтан 02/06/2019 16:42 |
Васи Лий 02/06/2019 18:16 |
Ясно, спасибо
ДОБАВЛЕНО 02/06/2019 18:19 Другой вопрос, есть ли смысл отдавать в ремонт? За ремонт модуля (замену) просят почти половину стоимости новой машинки. |
тю 02/06/2019 18:30 |
спроси у мастера..... |
Александр 13 03/06/2019 00:33 |
У ютуба он опять спрашивать пошел. |
Васи Лий 03/06/2019 06:21 |
Расчитывал тут спросить у мастера. |
sashko65 03/06/2019 07:11 |
Васи Лий, какой смысл ремонтить это чудо?!!! Это не стиралка а гавно полное!!! Поставят тебе модуль .. И??? Никто не даст гарантию сколько он проработает, аще бак не разборный какой вообще смысл и зачем вообще её было покупать?!! Или на дешевезну ведетесь. |
virmeshter2 03/06/2019 10:42 |
Васи Лий, вы бы для начала профиль заполнили кто такой,где живешь...глядишь и помогли бы мастера кто поближе. |
sashko65 03/06/2019 12:24 |
virmeshter2, там процу кирдык, отбило порт. Что замена с проца с прошивкой что другой модуль, цена половина машинки. И чем ему мастера помогут |
yura14 03/06/2019 13:14 |
А откуда в этой машине 16 -ая ошибка ??? |
virmeshter2 03/06/2019 16:44 |
sashko65, целесообразность ремонта решать автору это может у вас на евросвалке платы ловэндов стоят денег,лично у меня их грядка и куда бы их сдать...))))
да и с выводами по поводу проца рановато. человек умудрился в ловэнде вертикалку вычислить ))) |
Васи Лий 03/06/2019 17:01 |
Если в модуле проблема, то и менять не буду.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2019 17:06
Что стиралка гавно возможно, но проработала 9 лет, один раз заменили тэн и все. Хотя пользуемся машинкой часто. Когда покупали - естественно выбирали что подешевле. Но про сложности в ремонте никто и не говорил, наоборот нахваливали) |
sashko65 03/06/2019 17:12 |
virmeshter2, у нас они вымерли как динозавры давно уже. |
Васи Лий 03/06/2019 17:14 |
Так как нет дисплея, то можно узнать ошибку по индикации. |
sashko65 03/06/2019 17:16 |
virmeshter2 03/06/2019 18:38 |
sashko65, так и нас их все меньше и меньше. Хотя я бы лучше их ремонтировал чем некоторое современное омно.
Васи Лий, ошибку вычислили неправильно. в этой линейке нет такой ошибки,да и вообще 16я ошибка не смертельна. так что продолжайте копать.. но по мне так проще найти грамотного электронщика который занимается заменой не только симисторов а еще и поглубже. |
Kaskad11 03/06/2019 21:06 |
Сфотографировать ошибку и выложить сюда. |
тю 03/06/2019 21:12 |
и зачем она тут нужна ? |
sashko65 03/06/2019 21:56 |
Чтоб лайк поставить |
тю 04/06/2019 07:53 |
точно.... |
Kaskad11 04/06/2019 08:29 |
тю, sashko65, что б посмотреть, какая реально ошибка на машине. Хлопцы, вам что заплатили за то, что бы вы этот форум опустили? Что вы кидаетесь на всех, как собаки?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2019 07:38 Раньше зайдёшь с утра на форум - человек 50 уже тут тусуются. Форум жил. А теперь - 8 -12 человек. И то не всегда. Почитает гость пару-тройку постов, посмотрит, как тут "супер мастера" обливают помоями новичков и бегом на другие форумы, более адекватные. |
sashko65 04/06/2019 13:25 |
ДОБАВЛЕНО 04/06/2019 14:27 Kaskad11, Ра отлично знает эти машинки, и зря б не писал. И как на меня хочется спросить, ау!!! Люди!!! 2019 год!!! Что вы в рем берете?!!! |
тю 04/06/2019 13:28 |
Kaskad11,
пусть купит ключ и смотрин скоко угодно !!!! фиолетого ЭТИ клиенты -нашарники !!!!!!!!!!!!!!! |
sashko65 04/06/2019 13:56 |
Желательно "семейный" ключь. |
Васи Лий 04/06/2019 22:20 |
ДОБАВЛЕНО 04/06/2019 22:24 Фото из интернета, если что. Моргает светодиод номер 5 и быстро моргает светодиод замка. Машинка постоянно сливает, остановить можно только если выдернуть из сети |
Ковырялкин 04/06/2019 23:54 |
Московия скорее всего, потому как, -
И еще, это не Low End. |
virmeshter2 05/06/2019 01:31 |
мдааа...
твоя правда. |
Kaskad11 05/06/2019 08:44 |
Васи Лий, номер ошибки ты определил правильно. Но так как знакомится ты не хочешь (профиль пустой), то и советов не будет. |
Ковырялкин 05/06/2019 09:38 |
Не факт, - не факт.. . |
Kaskad11 05/06/2019 11:38 |
Ковырялкин, может ты и прав. Посмотрел ошибки для модуля Аркадия - там другие ошибки. Правда и фейс панели управления не такой как на фото. |
yura14 05/06/2019 15:48 |
Это что, 1 04 уже секретной информацией стала ??? |
тю 05/06/2019 21:00 |
пора кино грузить для клиента !!! |
kaa1969 06/06/2019 06:16 |
За несколько лет накопилось несколько блоков EVO2 с коллекторным мотором имеющих странный дефект.
После завершения программы не отпускают замок , примерно раз в 20-30 сек с проца додаётся короткий импульс , который "подогревает" замок. Дело не в машинке - так как и на стенде то же , не в симисторе , не в кондюках , не в процессоре. интересно в чём ? Если кто сталкивался кинте в личку. |
Васи Лий 07/06/2019 14:36 |
Нее, чувашия. Почему-то на ваш форум невозможно попасть в утреннее и дневное время,пишет что доступ к сайту ограничен.. Спасибо всем за ответы, скоро продолжу заниматься этой проблемой,но не сейчас. ДОБАВЛЕНО 07/06/2019 14:37
Кино? Было бы интересно посмотреть) |
yura14 07/06/2019 16:11 |
тю 08/06/2019 14:30 |
Васи Лий, жди.....
соловей подлететь должен....... |
Мелиор 08/06/2019 19:23 |
Васи Лий, как ты определил номер ошибки? |
Васи Лий 10/06/2019 11:11 |
По индикации как на фото |
Мелиор 10/06/2019 12:35 |
стопыч 13/06/2019 08:34 |
Какой ТЭН с мотором на ПММ BOSCH SMV40E10EU/17? Со средним выводом, или двухвыводный?
ПММ BOSCH SMV40E10EU/17 010030246906009109 FD9003 00910 Посмотреть чтобы, это ехать далеко. Покупать и тот и тот ТЭН сейчас не могу (слишком много "дырок" для денег надо "залатать"). С тремя выводами тэн! Заменен насос с тэном целиком. Клиент оказался нормальный, не поскупился на новую запчасть в сборе. |
virmeshter2 20/06/2019 17:16 |
всем привет. нужен мануал на пмм Bosch SPS40E32RU/14.
Может есть у кого. заранее благодарен. |
тю 20/06/2019 21:17 |
virmeshter2,
зачем ? проблемы ? |
virmeshter2 21/06/2019 10:24 |
тю, привет,нужен вход в тест и ошибки... на данную модель нет |
стопыч 03/07/2019 07:45 |
Принесли сма с разрушеной крестовиной.
INDESIT WG 421 TPR s/n 909286552 46180700000 Заказной код для её крестовины C00038453 (C00034335 C00089734 C00038358)? Так? |
Evgenij75 03/07/2019 09:53 |
Все верно! |
Petch 08/07/2019 14:58 |
РЕШЕНО!
Всем привет! Есть у кого под рукой модуль или фото СМА Indesit MIDK 6505 CIS (Аркаша с сушкой - EDT0145.7) Классика - щелк по NTC сушки. Фото интересующего участка (интересуют и номиналы) прилагаю. Спасибо. |
стопыч 11/07/2019 18:45 |
Интересует два резика в цепи тахо (EWM1100). Точнее их сопротивление. R86, R87. Сгорели, не прочесть. На фото обвел красным. |
стопыч 11/07/2019 19:24 |
Нашел на просторах. Впаял. Ура! |
Ispanec 11/07/2019 19:25 |
стопыч, R87-12kOM. R86-33om |
Сизый 26/07/2019 08:01 |
Друзья, нужен совет, двигатель от стиралки Bosch max4 "129.60104 b" можно ли заменить вместо "U112G63"от max 6.
Заранее спасибо. |
Yo_Yo 30/07/2019 18:49 |
нет |
Александр 13 31/07/2019 14:27 |
Доброго дня, коллеги.ПММ Midea.Модель: MCFD55200W.Пропустил воду сальник рецирк.насоса.Размеры сальника: 8×26×8/11.
Подскажит заказывается ли он отдельно.Если нет то от какого оборудования может быть кто ставил. |
Kaskad11 31/07/2019 21:34 |
Александр 13, немножко не там вопрос задал. Для сальников есть отдельная тема. |
Rem49 02/08/2019 16:44 |
Всем здравствовать. На СМА Samsung WF1500NHW/YLP стоит м/сх STR-A6151 в блоке питания, кто-нибудь к этой микросхеме подобрал 100% аналог, или заменить чем-то, подмогните пожалуйста, а то у меня не получилось найти. Буду очень признателен. Спасибо. |
Александр 13 23/08/2019 23:21 |
Доброй ночи, коллеги!
СМА Whirlpool AWE2322 ( модуль domino). Можно ли его включить на столе, без подключения всей периферии к нему. И куда подать 220В ,-на фишку селектора? |
аliеn 24/08/2019 12:44 |
тебе нужно просто проспаться... |
Александр 13 24/08/2019 13:00 |
аliеn, лучше бы ты ничего не отвечал.Разобрался, вопрос не актуален. |
аliеn 24/08/2019 14:05 |
может быть, лучше бы ты не о чём не спрашивал??? |
Александр 13 24/08/2019 14:32 |
аliеn, прям такой и секретный ответ требовался.Модуль вот такой попался единственный раз с выходом из строя ИБП, привезли просто плату.Нужно было проверить.
А ты уважаемый раздул тут свою логику. |
аliеn 24/08/2019 14:53 |
моя логика тебе не помогла??? |
Александр 13 26/08/2019 00:32 |
Коллеги,есть у кого б/у модуля от СМА АEG? |
стопыч 11/09/2019 13:52 |
сма KAISER W4010TLTe sn: 20070401195-012555002-04. нужны заказные коды фланцев, суппортов, сальников и крышки бака(сторона под тэн). Или от чего подходит мож? Вообще никогда не попадался Кайзер. Мож клон чей?..
ДОБАВЛЕНО 11/09/2019 15:00 это вот оно? Крышка бака Ardo 651029804 нержавейка. |
стопыч 11/09/2019 14:38 |
Вот крышка с отверстиями под патрубки 651029797. Ясно, Ардошка это...
Решено. |
Kaskad11 13/09/2019 18:32 |
СМА Indesit WISL 105 PL V, 80399530100. Пробило ТЭН, по моим данным должен стоять 1700 Вт., длина - 17 см. Реально стоит 2000 Вт., длина - 20 см. Кто может уточнить, какой ставить? |
шайтан 13/09/2019 20:52 |
Kaskad11, C00094715 |
Kaskad11 13/09/2019 21:19 |
шайтан, спасибо. Я тоже сейчас на него смотрю. Значит, кто-то воткнул что было под руками. СМА из Польши. |
Kaskad11 15/09/2019 12:21 |
Что означает на модуле LG номер на бумажной наклейке - EBR26561211? |
Snake69 17/09/2019 12:21 |
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Приношу извинения, если вопрос вдруг задан не на нужной страничке... Вырисовывается перспективка приобрести Orange 5 ( давно хотел )., и всвязи с этим хотел поинтересоваться, кто подскажет - а где собственно брать прошивки для платформ с процессорами Renessas ? Доступны ли они простым смертным ? Можно ли их покупать, и кто предоставил бы такую возможность по запросу нужной прошивки в л. с. например. В первую очередь интересует платформа Arcadia 2 и т.д. Заранее благодарен всем, кто даст вразумительное объяснение по интересующему меня вопросу . P.S. По DSP ( трехфазники Arcadia, EVO ll ) возможность приобретения прошивок тоже интересует. |
remontomaster 20/09/2019 16:51 |
Так это же наименование модели? |
mejey 24/09/2019 00:06 |
Добрый день, стиральная машина Атлант 50У102, не греет воду, проверил ТЭН сопротивление 27 ом, сопротивление термодатчика 7 кОм, при температуре 22 градуса, может ли быть проблема в термодатчике? вычитал что номинальное значение должно быть 4,8 кОм при температуре 25 градусов. |
тю 24/09/2019 08:02 |
пригласи и спроси !!!! |
Александр Михалыч 24/09/2019 22:11 |
Не верю! Если бы не грела, то ругалась бы ...... !!! |
washdoc 05/10/2019 20:49 |
Доброго времени.
СМА Ardo AE1010, модуль Minisel 1000 546042300 -03 с убитым JL3 после шаловливых ручек предыдущего "мастера". Проблема в том, что JL3 в SOP корпусе, а у меня в наличии только DIP. Вопрос: можно ли прошивку залить в JL8 ? Или подскажите аналог модуля на JL8. Машинка с одним клапаном и двумя актюаторами. Индикация на 74HC164. |
Urasol 05/10/2019 22:41 |
Нельзя. |
washdoc 05/10/2019 22:58 |
Urasol, да, сравнил уже даташиты.
Тогда может замена на JL8 есть ? |
Urasol 05/10/2019 23:48 |
Не знаю. С таким вопросом не сталкивался. |
Kaskad11 06/10/2019 11:28 |
СМА Indesit XWSA 61051 без дисплея - ошибку показывают индикаторы доп.функций? Читаем снизу вверх? |
Urasol 06/10/2019 12:58 |
Я бы прочитал |
Kaskad11 06/10/2019 16:22 |
Urasol, я понял, спасибо. |
Kaskad11 25/10/2019 11:24 |
СМА LG F1091LD - NTC при 10 градусах - 90кОм. Норма или нет? |
шайтан 25/10/2019 12:24 |
Kaskad11, личка |
Kaskad11 02/11/2019 18:52 |
Парни, кто нибудь ставил в барабан короткие активаторы, например в полноразмерный барабан активаторы от узкого? Ремонтирую Самсунг, там гайки почти рассыпались. Разница в цене за комплект активаторов в районе 100 грн., для пенсионеров сумма существенная.
Вот и хотелось узнать, может кто так делал? |
power1 02/11/2019 18:58 |
Ну ты..... да крути туда на шурупы хоть бруски из дерева, сохраняя балансир. |
BloodFalka 03/11/2019 11:38 |
Помогите опознать выгоревшие транзисторы, машинка Miele, плата elp266. На соседних написано a4t и горизонтальное 25. Схемы нигде не нашёл.
Я мало что понимаю, не обижайте меня. Могу только купить транзисторы и сам перепаять. Мастер что машинку смотрел сказал всю плату покупать за 200$. Машинка не моя, знакомые дали посмотреть можно ли что-то сделать. Я думаю те что выгорели тоже с маркировкой А4t25. Только что это за транзистор? на alltransistors по a4 штук 30 выдает http://imgur.com/a/fg5kyup |
xarl 03/11/2019 11:51 |
BloodFalka, |
стопыч 03/11/2019 11:53 |
BloodFalka, В гугле забанили? Хто тебе транзистор так включит в схему? На дорожки хоч посмотри...
Каюсь! Невнимательно прочитал. Подумал речь об А4... Там вродь три одинаковых канала... |
Rem49 06/11/2019 16:06 |
Всем привет! СМА Zanussi, model: FE 1005, pr: 914517426|00, modul Procond: 451525609 EWM 1000 Plus, W3AO4G32. При неправильном подключении модуля, через выпавший провод из разъёма, клиенты привезли машинку в мастерскую. Выгорел "колодец", сгорел резистор R112, транзистор Q6 на плате обозначен как 68W64, на схеме как ВС817-25. Кто каким транзистором заменил вылетевший? из доступных элементов. Как назло нет ни одного модуля, с которого можно было бы выпаять.
Поделитесь опытом, если не трудно. Спасибо. |
Vehfljdbx 09/11/2019 12:25 |
Всем хороших выходных.Ребята,пожалуйста,подскажите ,что сие значит.Hansa серия PG 1-жёлтый,2-жёлтый,3-красный, 4-не горит |
аliеn 09/11/2019 13:03 |
...значит 4 перегорел |
Vehfljdbx 09/11/2019 13:08 |
аliеn, Да,нет же .Светит при сбросе ошибки,как положено.Такое ощущение,как проблема движка. |
Vehfljdbx 09/11/2019 20:21 |
Кого заинтересует результат пишите.xarl, Тебе отправлю почтой или в лс. |
тю 09/11/2019 20:33 |
Ispanec 12/11/2019 16:12 |
Имею на обслуживании несколько единиц сушек Bosch WTC84102OE/12 например FD9404 200016, Может кто поделиться сервисным тестом, кодами ошибок или мануалом на эту линейку? |
аliеn 12/11/2019 16:20 |
Ispanec, так и быть... выделяю из личного фонда...))) не могу вспомнить, из какого это советского фильма... или ералаш... ))) |
Ispanec 12/11/2019 18:17 |
аliеn, Спасибо огромное, выручил. |
Kaskad11 20/11/2019 21:11 |
СМА Gorenje WA61081R - это какая платформа? Как включить диагностический режим? |
Kaskad11 21/11/2019 14:38 |
Не ужели никто не знает? Про диагностический режим ладно, хоть какая платформа скажите? |
тю 21/11/2019 15:35 |
PG-x |
Kaskad11 21/11/2019 16:15 |
тю, спасибо. Вечером еду к клиенту, хоть буду знать, на какую таблицу ошибок ориентироваться. |
Мелиор 23/11/2019 21:56 |
Сушка Asko T754CG
Постоянно срабатывает термодатчик. Первый раз были полностью забиты лопасти вентилятора, почистил, думал все, ан нет, термодатчик опять сработал и после его восстановления через пару дней опять. Хочу поменять сам термодатчик. На нем написано: H2M/33 1603 150 Кто может подсказать температуру срабатывания? |
Ispanec 24/11/2019 00:23 |
Мелиор, Судя по маркировке 150гр.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2019 00:24 Хотя сам ставил на сушки Miele на 135гр. Работают |
Мелиор 24/11/2019 09:05 |
Ispanec, спасибо, я так и подозревал |
Ispanec 29/11/2019 21:16 |
Подскажите партномер манжеты люка на СМА Samsung WF8590NFW/YLP s/n Y2E15ARZ300448Y. |
oleg_shoc69 30/11/2019 00:45 |
держи - DC64-01664A ... |
Ispanec 01/12/2019 10:43 |
oleg_shoc69, Благодарю. |
Ispanec 02/12/2019 21:45 |
Подскажите пратномера ремня и натяжного ролика на сушку Siemens WT46B211OE/08 FD9507 Z-NR 200010 |
тю 02/12/2019 22:01 |
00753220
ДОБАВЛЕНО 02/12/2019 23:01 00632045 |
Ispanec 02/12/2019 23:19 |
тю, Спасибо. |
Valentin3716 11/12/2019 21:40 |
Профиль, поправил. На счёт проводов, белый отгорел, в остальных оплавилась изоляция кроме двух цвет уже не помню. Проверил щётки целые, Проверил ТЭН 30 ом между выводами как должно быть, между корпусом мега. Проверил все возможные клеми целые, следов гари иле окислов нет. Проверял я также тахогенератор, Сопротивление 40 ом, Барабан крутится легко не клинет, также следов подтеков не обнаружил. Коллектор двигателя правда не проверял, не знаю как его проверить как то не хочеться наново разбирать машинку снимать двигатель. Хотя есть друзья которые могут полностью проверить двигатель на стенде. Хотя Мастер, говорил что дело в Улн, Смотри клеми у тебя они прогоревшие. Я тоже так думал но клеми живое 10 раз их пересматривал, но проводка на двигатель была в ауте. Потом конечно я проверю двигатель, но в первую очередь нужно запуск компьютера. |
Мелиор 11/12/2019 21:42 |
Valentin3716, я отделил твою тему, здесь только короткие вопросы |
Ispanec 15/12/2019 09:57 |
Подскажите партномер петли люка на СМА Samsung WF-R861 s/n X4995ADP300214M |
washdoc 15/12/2019 10:20 |
Ispanec, DC97-00100C |
Ispanec 15/12/2019 15:58 |
washdoc, Спасибо. |
тю 15/12/2019 17:24 |
AEG 74640
PNC 914002305-00 cofig ?????? |
evgenii66 16/12/2019 00:05 |
PNC 914002305-00 точно? Модуль 1000+ W1A30120(30106, 30104), но это для ELC 01. |
тю 16/12/2019 11:00 |
неееее
00 ТОЧНО !!! ДОБАВЛЕНО 16/12/2019 12:01 у меня EWM 2000 !!!! ДОБАВЛЕНО 16/12/2019 12:02 старье !!!!!!!!! |
AC}{DC 23/12/2019 15:57 |
Кто знает, что за элемент транзистор или два стабилитрона. на корпусе "WZ" размеры примерно 2.9х1.6х1. Стоял на посудомойке в цепи обратной связи по по нагрузке по симисторам . Модуль на базе аркадия. Посудомойка. В даташитах все отличается от маркировки на кожуре код 21501159602 серийник 135404030 |
Kaskad11 23/12/2019 16:36 |
AC}{DC, а корпус какой? Может быть и стабилитрон, и полевик, и бинарный.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2019 16:42 По размерам корпус SOT-23. Похоже на BZX84C47-AU. Но лучше срисовать участок схемы, чтоб понять. |
4638140@rambler.ru 08/01/2020 16:47 |
Здравствуйте.
Ищу кто отремонтирует плату управления для sr65m035ru/21 Не работал насос слива, при замере на плате соскользнул щуп тестера, был звук пробоя. При запуске любой программы ошибка E-01. Местонахождение МО, Раменское. |
Ispanec 09/01/2020 19:06 |
Кто-нибудь богат кодами ошибок на СМА Kraft ?
Что за ошибка Е60? |
тю 09/01/2020 20:40 |
Ispanec, токой НЕТ
это клон чеито !!!! давай фото морды модуля |
Dima700926 17/01/2020 00:58 |
Попалась ПММ Smeg STA 4645, type 12155, sn 80411 1284 0. Вроде все, что есть на шильдике. Не греет воду. Кто-нибудь богат схемой этого аппарата на столе модуль подключить? Про мануал даже не заикаюсь. |
тю 17/01/2020 09:27 |
фото модуля покажи |
Dima700926 17/01/2020 13:31 |
фото с инета, но модуль такой |
Тоомас 27/01/2020 06:48 |
Приветствую, Друзья.
Нужна информация по подшипникам и сальнику к стиральной машине HAIER BS808A. Может кто знает? |
Мелиор 21/02/2020 23:20 |
Напомните, какие ринги стоят на вертикальном Whirlpool 22 или 25 ? |
alexu 22/02/2020 01:31 |
22 |
Мелиор 25/02/2020 10:57 |
alexu, спасибо! |
angler 01/03/2020 23:06 |
личка..... ты хотя бы свой профиль нормально заполнил... капитан "NEMO"... |
Rem49 05/03/2020 14:40 |
Всем добрый вечер. Машинка Daewoo DWD-UD121DC. Выгорел УБЛ, восстановлению не подлежит. Кто-нибудь, может быть поставил от другой машинки, поделитесь. Или кусок схемы этого замка, из чего он там состоит. Машинка работала в прачечной детского учреждения, поэтому добили до "ручки". |
тю 05/03/2020 17:26 |
схему....
смотри на машинке и ставь !!!!!!!!!! |
Ispanec 05/03/2020 19:12 |
Rem49, Распиновку УБЛ могу только в понедельник скинуть, а если скинешь фото модуля. то и подключение к нему скину
ДОБАВЛЕНО 05/03/2020 19:13 Сдается мне, что одной заменой УБЛ там не обойтись. |
Rem49 06/03/2020 04:22 |
Ispanec, Спасибо, сейчас попробую отправить фото модуля. |
Rbytkm 07/03/2020 20:58 |
Уважаемые мастера! Проблема следующая: СМА Indesit wisl83 сгорел модуль, остальное всё исправно. И еще есть СМА Indesit wisl 105 - разбиты подшипники на баке. Возможно переставить модуль или чтото еще потребуется? |
тю 07/03/2020 21:19 |
мастера пригласи ! |
аliеn 07/03/2020 21:25 |
а ты попробуй, потом расскажешь... |
тю 07/03/2020 21:41 |
xarl 08/03/2020 10:39 |
Rbytkm, заполняйте Профиль... |
Rbytkm 09/03/2020 16:30 |
Всем Доброго. Поражаюсь некоторым индивидам с завышенным ЧСЗ. Задан конкретный вопрос, для чего словоблудием заниматься? |
angler 09/03/2020 16:51 |
читайте правила форума... они для всех одинаковы... |
Kaskad11 17/03/2020 17:27 |
В ремонте Hotpoin-Ariston AQS73F09EU, P/N:80785479001 - нужна крестовина. Бак не разборной, может кто менял уже и знает, от какой модели подходит крестовина? |
Rem49 26/03/2020 11:06 |
Всем здравствовать! СМА Samsung WW60J3063LWDLD, s/n: 004W5LWG700323Z. машинка не включается, никаких признаков. Нужен снимок модуля с тыльной стороны, где расположены 4 оптопары (817С) в этом диаметре. может кто-то сфотал такой модуль для себя, поделитесь. В моём случае здесь порылись "немного" . Модуль: DC41-00203B Спасибо. |
Kaskad11 26/03/2020 11:32 |
Не актуально. Клиент нашёл в Полтаве фирму, там сделали крестовину из нержавейки. |
SmartSer 26/03/2020 22:05 |
Здравствуйте уважаемые участники. Подскажите артикул манжеты СМА Bosch WLF16060OE / 12 FD8604 800278.
Спасибо заранее. ДОБАВЛЕНО 27/03/2020 00:10 Так же подскажите пожалуйста, заказной код крестовины для СМА Samsung WF7358S7V/YLP, s/n X7675AUQ601303K. Спасибо |
oleg_shoc69 26/03/2020 22:19 |
SmartSer, DC97-01819B ,еще эта DC97-01819B (EBI 732) |
SmartSer 26/03/2020 22:24 |
oleg_shoc69, спасибо |
angler 28/03/2020 16:16 |
Ребята подскажите пожалуйста... Есть убитый модуль LG WD10168NP (6870EС9168B) хочу заменить на WD10154N (6870EC9169A ) вопрос.. - они практически одинаковы по разъемам, отличие лишь в одной паре двойных контактов TP - MR9 (теплушка - щетка мотора) расположены в зеркальном положении... ?? может чего упустил...? |
MPS20 12/04/2020 12:34 |
Прошу прощения, подскажите, какой бак, с каким кодом, идет для стиралки bosch waa16171ce/24?
Бродяжничество по интернету не дает результатов... |
oleg_shoc69 12/04/2020 13:08 |
MPS20, Бак в сборе с барабаном Bosch 244196 |
MPS20 12/04/2020 13:41 |
angler, Ok
Придется пилить старый бак... П.С. Распилил. Долго возился, чтоб задние крепежи мотора остались на месте. Втулка сальника оказалась из "ржавейки". Облом. |
шайтан 13/04/2020 12:44 |
Я думаю многим будет интересно посмотреть видео про то, как в Ивано-Франковске делают стиральные машины Electrolux |
angler 13/04/2020 16:03 |
Все делается на гарантию... перепроизводство на западе.. а бабла то хочется.. закончились "Донбасы" и "Жигули" италянской сборки на века... |
сергей260679 14/04/2020 10:03 |
Всем привет,может кто ставил VIPER22A вместо VIPER12A? По даташиту все норм,только мощнее.. Но все таки... |
SmartSer 14/04/2020 11:25 |
здрасьте всем. Подскажите пожалуйста номиналы R91-R92 по цепи тахо в модуле сма Zanussi
upload image фото ру |
vservice 14/04/2020 11:39 |
yura14 14/04/2020 12:19 |
R91 - 330 Ом, R92 - 3.9 kОм. |
SmartSer 14/04/2020 12:33 |
yura14, спасибо |
Ispanec 14/04/2020 22:28 |
Подскажите партномер циркуляционного насоса на ПММ Siemens SN26M285RU/86 FD 9405 00024.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2020 22:33 Сегодня выезжал на гарантийный Ariston c быстрым УБЛ, был немало удивлен отсутствием поводка аварийного открытия люка, и это уже 2-й экземпляр мне попадается, по-ходу производитель заботится, о нас |
шайтан 15/04/2020 00:43 |
Ispanec, heat pump EDS 00651956 |
Ispanec 15/04/2020 08:11 |
шайтан, Спасибо. |
SmartSer 16/04/2020 12:46 |
Привет мастерам. Нужен артикул/код для заказа Отбойник барабана СМА Samsung WF1600WRW/YLP, sn Y4685ADB800766E. Спасибо |
Kaskad11 16/04/2020 19:04 |
- не глянул откуда запрос.
АКТИВАТОР (РЕБРО БАРАБАНА) SAMSUNG DC66-00523A - на МастерПлюс пишет что подходит. |
SmartSer 16/04/2020 20:59 |
Kaskad11, спасибо, вроде похож, но у мово поставщика нету (( |
Kaskad11 17/04/2020 11:44 |
SmartSer, на МП тоже под заказ. |
angler 04/05/2020 10:22 |
Доброго дня... ребята помогите с схемой соединения проводки или service manual Privileg Pro Comfort 853 SK PNC 913202761 5кг 1300pm .. EWM200... дополнительно фото.. |
washdoc 04/05/2020 15:27 |
angler, там. |
SmartSer 12/05/2020 11:59 |
привет всем. Хоть работа пошла.
Помогите с заказными артикулами (кодами), пожалуйста. 1.Бак в сборе для СМА Ariston rst723dx s/n603042609*24890280100 2. Манжета для СМА BOSCH Заранее спасибо |
тю 12/05/2020 13:07 |
манжета 00687764
ДОБАВЛЕНО 12/05/2020 14:14 бак C00379325 |
SmartSer 12/05/2020 19:59 |
тю, спасибо большое |
rise1984 18/05/2020 11:24 |
Здравствуйте. Подскажите артикул манжеты люка Siemens WM16Y790OE Enr. WM16Y790OE/35 FD 9404 200016 с подсветкой! |
шайтан 18/05/2020 12:07 |
rise1984, 681211- замена 772663 |
rise1984 18/05/2020 13:18 |
шайтан, спасибо |
dim777m 21/05/2020 12:21 |
Здравствуйте! Подскажиите пжт модули у самсунга с артикулами DC92-00175A и DC92-00523a взаимозаменяемы ? |
SmartSer 21/05/2020 13:33 |
Привет мастерам.
Подскажите заказной код для ручки люка СМА BOSCH И на сколько ньютон амортизаторы на сма Спасибо заранее |
тю 21/05/2020 19:00 |
Bosch говорит 00648581
ДОБАВЛЕНО 21/05/2020 20:04 амотик 80 N |
SmartSer 21/05/2020 20:50 |
спасибо тю, но честно сказать никогда бы не подумал что амортизатор на 80Н, машинка то тяжёлая
спасибо еще раз |
шайтан 21/05/2020 21:11 |
SmartSer 21/05/2020 21:23 |
шайтан, в том то и дело что кто то утащил с машинки для подбора амортизаторы и его след простыл.. |
Рифат 21/05/2020 22:03 |
Олег здравствуй , ты же сам знаешь , что расчЁт сопротивления амортизатора всегда идет исходя их веса компенсатор груза. Две машинки одного компакта ,тем не менее могут снабжаться разным весом груза и разным N амортизаторов ,несмотря на технологичную карту изделия. |
Kaskad11 22/05/2020 13:43 |
Ребята, ни как не могу понять, как работает участок схемы в кружочке. Ведь диоды включены встречно и ток дальше не идёт. Похоже на схему ограничения амплитуды, но как она будет ограничивать если цепь не замыкается?
Объясните, тупому, а то я сам уже не додумаюсь. |
Ispanec 22/05/2020 18:03 |
Ещё один Считай, что умер от опечатки, когда решил лечиться по медсправочнику. |
Kaskad11 22/05/2020 22:59 |
Ispanec, ценю твой юмор, только неплохо бы было по существу. Я тестером всё проверил на плате, резисторы не 100 а 1к и ножка контроллера 51 а не 61. А так, всё соответствует. Разве что есть какая то "секретная" дорожка из точки соединения диодов, но я её не заметил. Просвети, будь добр, и хорошо бы с кусочком схемы, раз ты так уверен. |
Ispanec 23/05/2020 15:08 |
Kaskad11, В схеме банальная опечатка. У меня такая же схема, как и у тебя, секретной дорожки там нет. Как ты намерял на реальном модуле, так и есть на самом деле.
Кстати тут или у соседей подобная тема уже была. |
Kaskad11 23/05/2020 17:51 |
Ispanec, так на реальном модуле всё как в схеме. В том то и заковыка. Сам очень надеялся на опечатку, но увы. Жаль, нет убитого модуля, что б снять детали и нарисовать реальную схему. И машинку уже забрали. |
oleg_shoc69 24/05/2020 11:27 |
Kaskad11, ищи в почте. |
Ispanec 24/05/2020 15:42 |
oleg_shoc69, это я и имел ввиду. |
Kaskad11 28/05/2020 11:37 |
oleg_shoc69, спасибо. Теперь всё понятно. |
greykotek 29/05/2020 06:02 |
[РЕШЕНО] Доброго дня!
Помогите опознать компонент. Плата управления ПММ Bosch 9001 048 305. Модуль пришел после ремонта. Была взорвана tny274, термистор, говорят залили плату водой и не просушив включили. после замены указанного, конденсаторов, питание не запускалось, заподозрил межвитковое в трансформаторе, выпаял, так и есть. подал питание с внешнего источника, обнаружил,что в обрыве элемент на фото, с него питание должно идти на преобразователь 3.3в. Поиск по маркировке C3 ни к чему не привел. выдает то детектор напряжения, то мосфет. Помогите опознать, либо кусочком схемы. 1SS226, спасибо Glow за наводку, сборка из 2х диодов в разной полярности. Модуль заработал. |
тю 29/05/2020 07:52 |
мастеру отдай |
greykotek 29/05/2020 07:56 |
тю, Ваш комментарий был для меня ожидаем, я не первый день на форуме. Просьба знающих откликнуться. |
тю 29/05/2020 08:51 |
БРЕД !!!! Зарегистрирован: 29.05.2020 [С нами 1 дней] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 2] Всего сообщений: 2 |
Glow 29/05/2020 16:34 |
Похож? |
greykotek 30/05/2020 05:54 |
Читаю форум 2 года, не было необходимости спрашивать, доходило до самого, а тут никак, пришлось регистрироваться. Не надо так. |
шайтан 30/05/2020 11:07 |
greykotek 30/05/2020 11:08 |
Визуально да, по логике схемы не подходит, полярность не та... ДОБАВЛЕНО 30/05/2020 11:11
Уважаемый модератор, если бы я обладал хотя бы наполовину такой квалификацией как знающие-обитающие здесь гуру, которые решают проблемы гораздо сложнее,чем мой плевый вопросик, то я бы с удовольствием делился знанием и опытом, но пока, дабы не вводить людей в заблуждение своими глупыми советами - только читаю и внимаю. Чиню себе, поэтому я не "хитрожопый клиент". |
тю 31/05/2020 12:55 |
шайтан, |
edunya2 05/06/2020 16:01 |
Здравствуйте! Сма LG F8056LDP. Датчик температуры в холодном состоянии 54кОм, на изменение температуры реагирует. Скажите, пожалуйста, соответствует ли значение его сопротивления измеренному в холодном состоянии? У меня просто не с чем сравнить. Спасибо. |
Ispanec 05/06/2020 19:21 |
edunya2, Да |
edunya2 05/06/2020 21:16 |
Ispanec, спасибо. |
Мелиор 08/06/2020 14:14 |
Кто знает сопротивление таходатчика сма Samsung WF8590NMW9. Он очень похож на стандартный индезитовский в черном корпусе с ушками под крепление, но отверстие под магнит большего диаметра |
шайтан 08/06/2020 16:37 |
Мелиор, 40 - 45 Ω |
Мелиор 08/06/2020 17:53 |
шайтан, спасибо! |
kaa1969 15/06/2020 06:40 |
Такая просьба .
Нужен заказной код Аркадия SW 16 01 08 под обычный замок 287480 и замены , под быстрый замок я знаю. |
alfik777 02/07/2020 16:01 |
Сорри, если не совсем в тему...Стиралка Siemens WV1080, никак не получается одеть сливной патрубок к баку. Такое впечатление что пластиковое кольцо, которое внутри этого патрубка, устанавливалось с внутренней стороны бака при сборке. Наверное, есть какие-то хитрости по установке этого патрубка - подскажите, пожалуйста... |
xarl 02/07/2020 17:32 |
alfik777, |
Роман Романов 03/07/2020 16:15 |
Здравствуйте. ПММ Bosch SKS62E22RU/01. Утерян контакт селектора панели индикации. Прошу сфоткать его, если есть у кого-нибудь под рукой. Заранее спасибо. |
vovabumer 08/07/2020 20:08 |
Здравствуйте. Нужен код конфигурации на СМА AEG.
Буду благодарен. ДОБАВЛЕНО 08/07/2020 19:09 EWM2000 |
шайтан 08/07/2020 21:29 |
vovabumer, AD5D109B15C1C768 |
vovabumer 09/07/2020 09:09 |
шайтан, Большое спасибо |
Ispanec 13/07/2020 20:31 |
Нужен прошитый процессор на СМА Whirlpooi AWG 239 s/n853723984000. проц NEC маска FO114H 0702TPO038
ДОБАВЛЕНО 13/07/2020 20:36 На радиаторе симистора этикетка 6866B RoHS V003 7706866002 6866B071601278 |
igor200782 24/07/2020 21:56 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста заказной код манжеты люка СМА Zanussi FV832 п\н 914792010 00 |
шайтан 25/07/2020 00:28 |
igor200782, 1320041906 |
Valeriynew 25/07/2020 01:06 |
igor200782, а также 3790201408 |
igor200782 27/07/2020 10:20 |
шайтан, Valeriynew, большое спасибо. |
cronos64 04/08/2020 20:30 |
стоял модуль 232706, есть модуль 165512, насколько они взаимозаменяемы? |
аliеn 04/08/2020 21:00 |
назови модели |
cronos64 04/08/2020 21:18 |
С ходу не припомню... А по моему вопросу есть что? |
Valeriynew 04/08/2020 23:36 |
cronos64, а что мешает просто подключить? Разъемы ведь совпадают. Иногда подключаю модули, где разъемы расположены совсем по другому, но "ключи" фишек подходят. И нормально все работает (если периферия полностью совпадает). |
cronos64 05/08/2020 09:06 |
Благодарю, на другом форуме получил адекватную информацию. |
Мелиор 10/08/2020 18:49 |
Подскажите заказной код силового модуля на ПММ Bosch SPV25FX10R/57 |
тю 10/08/2020 20:30 |
12023209 Силовой модуль запрограммированный
ДОБАВЛЕНО 10/08/2020 21:31 12013541 12021484 Силовой модуль незапрограммированный |
Мелиор 11/08/2020 11:24 |
тю, спасибо! |
alirepair 17/08/2020 18:06 |
Daewoo washing machine stuck on the last 11 minutes of a cycle rinse.
I heard these washing machines have a balance setting menu and we should enter some numeric values in that menu. By holding TEMP button and pressing SPIN button 10 times this menu appears. It has 6 stages.By pressing TIME DELAY we can pass a stage and with TIME SAVE and OPTION buttons we can increase or decrease numeric values. Here are the default numbers for each stage: stage 1 : 300 - 250 -300 stage 2 : 300 - 250 -300 stage 3 : 280 - 280 -250 stage 4 : 250 - 300 -300 stage 5 : 60 - 30 - nothing stage 6 : 100 - 150 -270 but the dryer doesn't work with these values and the machine stuck on minute 11. Please help me and tell the correct values. Thanks |
тю 17/08/2020 19:38 |
и че ? |
alirepair 19/08/2020 22:14 |
I need true codes. The above codes doesn't work. The machine does not spin. |
Rem49 22/08/2020 17:53 |
Всем здравствовать! СМА Samsung WF80F5E5U4W у него на силовом мдуле имеется субмодуль , в субмодуле имеется микросхема 24С04. Поскажите пожалуйста, кто в курсе, что в ней хранится? И второй вопрос: как сбросить ошибку, хотя не видно никакой ошибки, но машинка зависла, её , скорее всего силком остановили на процессе слива и теперь она доходит до слива на любой программе и и сливает до бесконечности. Машинка 8 кг. |
alexu 22/08/2020 21:50 |
ду подкинь
обычно в памяти текущая операция прописывается |
Valeriynew 22/08/2020 23:48 |
А это как?
Прессостат проверен? Трубка до него и камера чистые? По цепи "пустой" все целое? |
alexu 23/08/2020 00:10 |
Valeriynew, обьясни, и по подробней
Rem49 23/08/2020 06:49 |
Valeriynew, Силком, это в переводе - дернул за шнур и выключил, чтобы вода не лилась по дому, когда шланг слива выпал из ванны или откуда - нибудь, а трубка чистая и камера тоже,
alexu, подкидывать ДУ, а пресс пока нет такого. Так в 24С04 что пишется? ДОБАВЛЕНО 23/08/2020 09:58 alexu, (текущая операция прописывается) я правильно понял? про 24С04. |
Glow 23/08/2020 14:25 |
Хранение временных данных. Не ищи там конфигурацию. |
Valeriynew 23/08/2020 16:14 |
Сколько раз, уже и не сосчитать, таким образом в себя в мастерской выдергивал (когда забивал шланг втыкнуть в канализацию) и ничего. Потом обратно вилку втыкаешь и дальше работает. Сейчас, практически, вся техника сделана таким образом, что при пропадании сети останавливается, при появлении сети продолжает работать дальше. ДОБАВЛЕНО 23/08/2020 17:25
Объясняю. Я не знаю какой стоит там прессостат: механический или аналоговый. Но судя по разъяснению поведения СМА, то, вероятнее всего что, механический, так как при поломке аналогового она бы выпала б в ошибку, а не стирала бы. А так как на любую стирку набирает нормальный уровень воды, стирает и лишь когда начинает сливать, то насос не прекращает работу, хотя уже нечего качать. Если механический, то присуствует цепь "пустой", которого СМА и не видит. Второй вариант - в аналогового прессостата сместились параметры и проц не видит "пустой" бак. Как то так. |
Kaskad11 23/08/2020 16:33 |
Когда дёргаешь вилку из розетки машинка "думает" что пропала сеть. Ничего страшного, штатный режим работы. |
Valeriynew 23/08/2020 16:36 |
Зашел посмотреть в каталог какой пресс для данной СМА: SamsungDC96-01703G, то есть аналоговый.
Подкидывал и другие (от того же Индезита), только распиновку правильно подключить. Уровень воды может будет отличаться, но работу СМА проверить можно. |
alexu 23/08/2020 23:53 |
Valeriynew, назови хоть одну модель самсунга с механическим прессом
Rem49, обычно там текущая программа пишется, так будет правильней, но тут может быть и что то прописано, но я не в курсе, ещё не было необходимости проверять, выпаяй её и будет все ясно |
alirepair 24/08/2020 14:15 |
Due to high current some smd components has destroyed in SMA LG.
I need some high quality pics to determine smd components in the module: |
Rem49 24/08/2020 15:42 |
Всем привет. Поясню, пресс стоит такой: ST-545 316 90 004, и модуль вот:
ДОБАВЛЕНО 24/08/2020 18:44 модуль ДОБАВЛЕНО 24/08/2020 18:50 А это лицо |
Rem49 24/08/2020 16:19 |
alexu, Ясно, попробую выпаять. Самое интересное, нет никакой ошибки. Кто-нибудь знает, как обнулить ошибки на этих машинках? Разъём на этом прессе мелкий, у меня просто нет таких датчиков уровня с таким разъёмом, а колхозить что-то не хочется. Стоит эта сма в больнице и работает почти непрерывно, поэтому проверил и сушил все разъёмы, где возможна влага, всё навесное проверено, что можно подкинуто с донора. |
alexu 24/08/2020 18:44 |
ошибки не запоминаются, устранил проблему и стирай дальше, нажал повер и все обнулилось, вообще то надо посмотреть частоту пресса, там проблема |
Rem49 25/08/2020 03:56 |
alexu, Пресс заказал аж из Москвы, ближе не нашёл, да и человек поехал туда. Пока вариантов больше нет, будем ждать. |
alexu 25/08/2020 20:27 |
Rem49, а старого образца разве нет? разъём одинаковый думаю что подойдет |
Rem49 27/08/2020 18:17 |
alexu, Старый не походит по разъёму, у моего мелкие контакты, а у старого широкие, пытался сделать переходник, как назло не нашёл такого разъёма. |
Мелиор 14/09/2020 19:57 |
У кого есть доступ на сайт Ardo, подскажите код модуля на 39FL106LW |
шайтан 14/09/2020 21:29 |
Мелиор, сайт ARDO помер вместе с фирмой, к сожалению...
ДОБАВЛЕНО 14/09/2020 21:43 согласно моим записям должен подойти 546087300 |
Мелиор 15/09/2020 00:17 |
шайтан, нет, это не он. На этой машинке стоит модуль, который я впервые вижу. Это совмещенный модуль индикации с силовым, располагается на передней панели, завтра сфоткаю. Проц подсаживает питание, в результате чего индикация мерцает, сенсоры не срабатывают. Машинке 1,5 года. Самое смешное, что модуль достаточно навороченный, а питание не шимкой, а через конденсатор 1 мкф Написано маде ин Италия |
тю 15/09/2020 07:31 |
Мелиор, по морде это не ардо
тут типа LG |
Мелиор 15/09/2020 22:23 |
тю, нет, внутри обычная Ardo. И корпус ардошный. И даже сзади, где внизу раньше минисел стоял дырки под саморезы пластиковыми заглушками заткнуты
ДОБАВЛЕНО 15/09/2020 23:26 На фото плата прямо прикручена к передней панели. Индикатор прямо на плате с другой стороны. Шлейф на фото справа идет на сенсоры |
Мелиор 05/10/2020 20:49 |
У кого есть доступ к документации Beko?
Нужен заказной код на обечайки люка или на люк в сборе на стиральную машинку WRE64P1BWW |
тю 05/10/2020 21:19 |
2852320100
ДОБАВЛЕНО 05/10/2020 22:31 ;) |
Мелиор 05/10/2020 23:34 |
тю, спасибо! А 12 позиция? И 10? |
тю 06/10/2020 07:33 |
10= 2456500100
12= 2851610100 |
Мелиор 06/10/2020 10:13 |
тю, Спасибо! |
Spec34 11/10/2020 20:28 |
Всем привет, нужен партномер манжеты люка СМА Ariston ARL (CSI).L. s\n 809190534 *24550060100 |
шайтан 11/10/2020 23:08 |
Spec34, C00111416 |
Spec34 11/10/2020 23:49 |
Spec34 16/10/2020 18:15 |
Здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйста кто владеет информацией, точки подключения 220в на этом модуле. |
Glow 16/10/2020 18:27 |
Spec34, А от шимконтроллера сумеешь с выходом? |
Витека 16/10/2020 18:32 |
Приветствую. У меня модуль почти такой, питание на белый одинарный и контакт реле который ближе к радиатору. |
Spec34 16/10/2020 18:49 |
ДОБАВЛЕНО 16/10/2020 18:53
Spec34 16/10/2020 20:01 |
Витека спасибо, 220в на этом модуле как ты писал, второй контакт реле ближе к радиатору. Все работает после ремонта, а то уже думал и правда придется подпаиваться на плате ещё окно в пластике шире делать. |
Витека 16/10/2020 20:02 |
Питание подаётся через дроссель(зелёный) и термистор(чёрный), прозвоните куда они выходят на вашем модуле, где на моём я указал выше. |
Spec34 16/10/2020 20:08 |
SmartSer 21/10/2020 08:58 |
Доброго всем. Подскажите артикул манжеты люка для СМА Indesit BWSA 61051 s/n805214506*61020520097.
Спасибо заранее |
тю 21/10/2020 09:38 |
482000028077 |
SmartSer 21/10/2020 09:49 |
тю, спасибо |
Valeriynew 21/10/2020 11:28 |
SmartSer, а также C00095328, C00145390, 095328. |
SmartSer 21/10/2020 17:49 |
Valeriynew, спасибо, как раз аналог заказал |
LLIaman 21/10/2020 21:36 |
Подскажите грамотное название верхних передних балок LG, которые выгнивают на текучих лотках? Перерыл кучу сайтов, не получается найти даже близко... Часто попадаются разложившиеся, хотелось бы иметь в запасе новые...
Фото балки: |
шайтан 21/10/2020 22:46 |
LLIaman, 4930ER4001A - Holder |
LLIaman 22/10/2020 05:50 |
шайтан, я правильно понимаю, что найти на витринах и заказать их практически невозможно? |
Роман Романов 22/10/2020 08:25 |
Всем привет. Подскажите сопротивление обмотки тахо СМА Bosch WLX201600E/16. Показывает 2 Ома и соответственно, ускоренные обороты. |
Valeriynew 22/10/2020 09:38 |
Обычно для Бошей сопротивление тахо в пределах 15 Ом. Думаю, здесь тоже самое. |
Роман Романов 22/10/2020 10:21 |
Спасибо. |
Ispanec 02/11/2020 16:45 |
Подскажите партномер уплотнительной резинки загрузочного люка на сушку Bosch WTC84102OE/12 FD 9309 200367 |
аliеn 02/11/2020 17:00 |
Ispanec, 00649767 |
Ispanec 02/11/2020 18:31 |
аliеn, Спасибо. |
Spec34 03/11/2020 13:40 |
Всем привет. Bosch WLF20260OE /15 FD 8705 800315.
Интересует партномер манжеты люка. |
аliеn 03/11/2020 13:59 |
вот |
Spec34 03/11/2020 17:04 |
alien спасибо! |
Ispanec 03/11/2020 22:25 |
Подскажите партномер насоса рециркуляции на ПММ Bosch SMS40D12RU/46 FD9608 Z-n01266 |
тю 03/11/2020 22:39 |
12019637 |
Ispanec 03/11/2020 22:42 |
тю, Благодарю. |
Valeriynew 04/11/2020 00:20 |
SmartSer 09/11/2020 07:32 |
Здравствуйте. Подскажите заказной код УБЛ для СМА Hansa которая не Hansa
Спасибо |
Рифат 10/11/2020 16:04 |
1030043, 1030629
Можно 32013597, 32018336 |
SmartSer 11/11/2020 12:08 |
Рифат, рахмат |
vovabumer 01/12/2020 18:28 |
Всем здрасте.
Нужен сервис мануал на СМА AEG L75480WD. А именно сушка. Зарание благодарен. |
vvalis 03/12/2020 17:18 |
Ищу схему модуля управления на СМА Hansa PG5010A212 ( она же Amica AWST10L ) , надписи на модуле - SAP8037974 и PG4.04.31.301. Машинка не включается, совсем мертвая. Искал по форумам, ничего - прошу помощи, благодарен за любую информацию по этой машинке |
тю 03/12/2020 18:27 |
схему ищать телемастера !!!
мастера пригласить попробуй |
Glow 04/12/2020 13:05 |
Телемастера тоже знают с чего начинать такие проверки и ремонты. |
тю 04/12/2020 16:21 |
знают НО схему ИЩАТ !!! |
washdoc 04/12/2020 17:55 |
vvalis, за 4 с лишним года мог бы уже весь модуль по микронам разобрать и сам нарисовать: http://monitor.espec.ws/section18/topic276444.html#2139226 |
Valeriynew 04/12/2020 18:29 |
Не ИЩАТ, а ищут (я тоже не из России, но российский язык знаю хорошо). И то не всегда. В большинстве случаев обхожусь без схемы (иногда вход в сервис приходится искать для подстройки изображения, включения режимов изображения и звука, входов и т.д.), но когда заходишь в тупик, то схема выручает на ура. По СМА и ПММ ни разу не искал схем, так как по алгоритму работы можно определить поломку, а дальше дело "техники". Сервисный тест тоже иногда очень выручает (субкод дает больше информации, чем код ошибки). |
тю 04/12/2020 18:42 |
не в обиду про сма и пмм ты в ТАНКЕ ! ДОБАВЛЕНО 04/12/2020 19:43 washdoc, в робин гуды подалса ? |
Valeriynew 04/12/2020 19:07 |
Да куда уж мне... Я ведь не умею в каждой теме вставлять риторическое выражение: А мастер чо говорит? Видимо нужны годы шлифовки данного выражения... СМА занимаюсь в пределах 10-12 лет, тогда как ТВ (и прочей радиотехникой) почти 35 лет. На советские ТВ мне схема нужна была только вначале, а потом обходился без нее, так как, несмотря на названия, схемотехника была, практически, одинаковая. ДОБАВЛЕНО 04/12/2020 20:17
А что тебя здесь "гУРУ" смутило? Электролюксы, Занусси, Аег, Привилег в нас не редкость и общий код не всегда конкретно указывает на проблему. |
washdoc 05/12/2020 21:16 |
Ты бы ссылку-то сначала открыл, Шериф ты наш Нотингемский. |
vvalis 05/12/2020 22:39 |
Спасибо, ребята, за содержательные ответы. Мне показалось что здесь люди знающие.
За время после первого обращения, платы с упр. модуля дважды отправлялись (почтой) в ремонт и еще покупался новый модуль и все время отказ с контроллером, горят порты. Потому обратился на форум, чтобы собрать максимум информации по этой СМА. Поляки это связывают с простейшим блоком питания. Надо решать проблему, менять контроллеры надоело. Спасибо за понимание. |
Valeriynew 05/12/2020 23:53 |
А тю, разве думает, что пишет... Он сначала пишет, а потом уже и думать некогда (но посты в каждой теме набивает )... |
тю 06/12/2020 13:34 |
да ну |
SmartSer 27/12/2020 09:21 |
Ребята с наступающим!! Привезли в pемонт СМА Ardo FLS 105L s/n 20062723475-010980036-01.
Отрезан с фишкой разъем прессостата. Поделитесь схемой пожалуйста ДОБАВЛЕНО 27/12/2020 11:23 и заказной код прессостата, спасибо |
тю 27/12/2020 12:23 |
вот
ДОБАВЛЕНО 27/12/2020 13:26 520010400 |
SmartSer 27/12/2020 16:57 |
тю, спасибо |
Spec34 11/01/2021 18:39 |
Всем привет, c праздниками ребята! Посудомойка Siemens SR65M081RU/20 FD9405 00520 нужен партномер уплотнительной резинки двери. |
тю 11/01/2021 19:06 |
00263096 |
Ispanec 11/01/2021 20:18 |
Подскажите партномер блока нагревателей на сушку Ariston FTCD97B6H 95889705500 s/n 701204110 |
Spec34 11/01/2021 20:26 |
тю 11/01/2021 20:31 |
482000032040 |
Ispanec 12/01/2021 00:26 |
тю, Благодарю. |
стопыч 12/01/2021 11:29 |
сма ZANUSSI модули EWM1000+ и DELTA. Программа стирки без нагрева. А таки включает тэн, но т.к у клиента еще и сеть слабая, то сразу валится в Eb3. Какого она тэн включает, если выбрана холодная? Или если с водопровода пришла вода ледяная, то она подогревает до холодной??? |
Valeriynew 12/01/2021 22:04 |
стопыч, возможно там реле тэна залипшее и тэн включается сразу после срабатывания прессостата? |
стопыч 13/01/2021 15:03 |
Valeriynew, на залип реле тэна у них ошибка есть! А наливши с ведра теплой воды - градусов тридцать - тэн не включает на холодной стирке! Сам попробуй на холодной стирке налить ледяной воды... я раньше никогда не пробовал на холодной, а тут все звезды сошлись. И вода оч холоднючая, и сеть слабая, и на холодной начал проверять чтоб тэн не включала. А она бац, и включает! |
Spec34 24/01/2021 18:03 |
Всем доброго времени суток, машинка vestfrost vfwm 1241 w номер на шильдике 00671844004559480021 интересует партномер заказа модуля управления и партномер заказа прессостата. И если есть возможность не отказался бы от сервис мануала чтобы изучить что за зверь, в первый раз встречаю, а магазины сейчас им завалены. |
alexu 24/01/2021 23:46 |
Spec34, Vestel тебе в помощь |
Spec34 26/01/2021 14:53 |
elberis 27/01/2021 21:02 |
Spec34 Прес 32025730. Модулья два. Фото давай. |
Spec34 27/01/2021 21:48 |
Вот:
ДОБАВЛЕНО 27/01/2021 21:50 ДОБАВЛЕНО 27/01/2021 21:55 Кто может подскажите как в тест зайти ДОБАВЛЕНО 27/01/2021 22:00
alexu 27/01/2021 22:44 |
Spec34, ситуация такая зип на турецкий ширпотреб крайне тяжело найти, поэтому тебе и написал про Vestel, т.е. вбей в поиск запчасти на вестел и много ты найдешь запчастей которые тебя интересует?, а сервиски у них одинаковы так же и ошибки посмотри в паспорте на последних страничках |
elberis 27/01/2021 22:56 |
22035985 |
Spec34 27/01/2021 23:59 |
Spec34 05/02/2021 14:29 |
Мужики попалась машинка DEXP WM-F614DMA/WBSI sn : FRK018007890 340A700430106035G00419 нужен партномер манжеты люка. Посмотреть партномер на самой манжете не могу, так как заказ манжеты в телефонном режиме. |
Ispanec 05/02/2021 20:13 |
На нескольких СМА LG (гарантийных) наблюдал недогрев воды при исправных датчиках NTC. При установки температуры на 30гр. ТЭН не включает, либо включает на несколько десятков сек. на установках 60гр. греет примерно до 40гр. на установке 95гр. греет примерно 60-65гр. Это "фишка" бренда либо неисправность?
Кто нить заморачивался этой проблемой? |
Valeriynew 06/02/2021 00:12 |
Если (гарантийная), то пускай сервис и занимается. А датчики на всех брендах "глюкнутые" попадаются (или сразу меньше номинала, или резко меняет номинал) или в цепи контроля есть проблемы. Иногда просто контакты окисляются и будет вместо 40 на все 60 (а то и больше, вода кипит, а ему всеравно, сопротивление медленно уменьшается). При перегреве даже, иногда, тэн разрывает. |
SmartSer 07/02/2021 08:38 |
Доброго всем. Подскажите по СМА Zanussi prod 913100131, s/n 33300238 артикулы амортизаторов. Они реально разные или столкнулся уже с колхозом? Спасибо заранее |
аliеn 07/02/2021 12:42 |
Вот... думай сам))) |
SmartSer 10/02/2021 06:18 |
аliеn, спасибо |
Ispanec 19/02/2021 23:34 |
В общем получил ответ от техподдержки, по их мнению это нормальная и вполне допустимая ситуация при сопутствующих факторах (пониженное U сети, прохладное помещение и т.д.) |
Lancerx 26/02/2021 06:34 |
всем привет.. подскажите, плиз, где взять плату DC92-00951A? стиралка самсунг |
аliеn 26/02/2021 08:42 |
где положишь - там возьмёшь... |
тю 26/02/2021 08:57 |
Lancerx, купить ! |
Lancerx 26/02/2021 09:16 |
ДОБАВЛЕНО 26/02/2021 10:17
Kaskad11 26/02/2021 11:23 |
Lancerx, так какой вопрос - такой ответ. |
Lancerx 26/02/2021 12:49 |
Glow 26/02/2021 13:38 |
А погуглить?
https://russian.alibaba.com/p-detail/Samsung-DC92-00951C-стиральная-машина-бортовой-компьютер-Pcb-электронная-доска-1100014754874.html |
Lancerx 26/02/2021 14:34 |
да, и еще. у меня плата DC92-01640E. это пока ее искал, случайно парты поменялись. как узнать ее аналоги? может быстрее найду? |
Glow 01/03/2021 03:25 |
Ответ по запросу. |
Lancerx 02/03/2021 06:47 |
какому запросу? куда запрос? |
Dima700926 05/03/2021 13:44 |
Всем доброго времени! Коллеги, кто-нибудь располагает информацией, какие подшипники и сальник идут на СМА Electrolux EWP106100W (914906031 00) или только разбирать и смотреть? Крайне редко занимаюсь подшипниками, а тут вот надо. Официально бак неразборный, инфы не нашел. |
Ispanec 05/03/2021 15:31 |
Доброго дня, подскажите партномера резервуара охлаждения воды, который находится в ХК, и водяного фильтра для хол. Samsung RSH5ZLMR1/BWT 03 s.n I83343AF400569D. |
тю 05/03/2021 15:57 |
Dima700926, что там разбирать ? ПИЛИТЬ !!!! |
Dima700926 05/03/2021 16:28 |
тю, это вторая замена будет, не знаю кто менял, а то б спросил. Теперь бак на саморезах. |
тю 05/03/2021 16:55 |
вот потому и нет инфы что бак неразборный !!!! |
Dima700926 05/03/2021 22:02 |
Вот потому и спрашивал, что бак неразборный. Вдруг вспомнит, кто сталкивался. Придется разобрать и посмотреть. Операция в два захода. |
Ispanec 22/03/2021 19:06 |
Подскажите пожалуйста партномера на баки СМА Ariston WMSG 7103 B CIS sn 02480231000014 001 306243330 и на СМА Ariston ARXL 106 (CSI) L an 024649910185 13 001 009150178 |
тю 22/03/2021 19:57 |
482000032009 ---- Ariston ARXL 106 (CSI) L |
Ispanec 22/03/2021 22:06 |
тю, спасибо. А по первой СМА есть партномер? |
аliеn 22/03/2021 22:20 |
482000072475 |
Ispanec 22/03/2021 23:28 |
аliеn, Благодарю. |
Ispanec 07/04/2021 11:49 |
Подскажите партномер манжеты люка СМА LG F12A8HDS.ABWPRUS s/n409RWQE15652 |
тю 07/04/2021 12:44 |
вроде оно MDS41955002 |
шайтан 07/04/2021 12:49 |
Ispanec, MDS62910602 |
Valeriynew 07/04/2021 13:24 |
Ispanec, MDS61952201, MDS61952202, MDS61952203, MDS61952204, MDS60116801, MDS60116802. |
Ispanec 07/04/2021 17:15 |
тю, шайтан, Valeriynew, Спасибо парни. |
andriell 10/04/2021 09:21 |
У меня такая проблема. Один из проводов пресостата перетерся об корпус, его коротнуло и он взорвался. Вот этот SMD компонент. Можете мне помочь и посмотреть какая там маркировка была? Там было что-то начинающиеся с W. Я так понимаю, что какой-нибудь даташит на эту плату искать бесполезно. Стиральная машина Ardo 39fl106lw. |
angler 10/04/2021 18:12 |
Всем привет.. Ребята, нужна ваша помощь.....
1. можно ли заменить полностью модуль СМА Samsung WW60J42E0HW/UA S/N: 0UJR5ADMB00292M на Samsung WW60K42106WD/UA ... вход на сервис мануалы нет , да и говорят сервисные инженеры сейчас с этим ужесточились распоряжения просмотра. Судя по мануалу они особо не отличаются, за исключением дополнительной кнопки на люке .. ( я так понял дополнительного контроля закрытия двери ??? ) я могу здесь ошибаться, исправьте, кто в курсе... есть еще дополнительный разъем WW60K42106WD/UA , за исключением в этой WW60J42E0HW/UA (только место под этот разъем) ... редко такие попадались в ремонте... тяжелые , двухсторонние модули... 2. Если они отличаются этой кнопкой , то где она соединяется на модуле... покажите место где...? в WW60J42E0HW/UA эта кнопка отсутствует.....выкладываю фото обеих модулей... |
Valeriynew 10/04/2021 18:21 |
angler, если есть модуль, то вероятно есть и проводка от него. Вот и просмотри ее, куда и что идет (а лучше перебросить, там делов максимум на полчаса).
Неоднократно уже ставил другие модули с заменой проводки или с переделкой штекеров. А иногда даже из разных фирм изготовителей собирал СМА под корпус и работают без проблем. |
аliеn 10/04/2021 18:48 |
Мухехренотслоналепила!!! |
angler 10/04/2021 19:28 |
в том то и дело , что у мне только модуль подогнали.. без проводов и прочее.. мне нужно знать только куда подключается эта долбаная кнопка... может у кого есть на WW60K42106WD/UA модель монтажка. буду очень благодарен.. |
vrybalkin 10/04/2021 20:12 |
Доброго вечера.Может я чего не догоняю,какая кнопка на люке? |
angler 10/04/2021 20:48 |
Это модель WW60K42106WD/UA.... на WW60J42E0HW ее нет у меня как раз вторая.. а на первой мне сказал сервис - инженер есть кнопка дублирующая на двери... если это так... |
vrybalkin 11/04/2021 09:55 |
Доброе утро.Это фото с оф.сайта ( Самца ) WW60K42106WD/UA этой модели. А вот на этой фотографии она точно есть. |
angler 11/04/2021 11:12 |
вот.. значит и правда есть... ребята , помогите с подключением этой кнопки.. где она подключается на плате и какие ножки закорачиваются при включении... |
angler 12/04/2021 07:33 |
я прекрасно понимаю, что это занимает время, я готов заплатить на карточку , за услугу... |
стопыч 12/04/2021 09:18 |
А не может быть так, если модуль от варианта "без кнопочки", то и в прошивке она не прописана? Тогда и подключать смысла не будет.
Аааа... Будет устанавливаться вариант "с кнопочкой". Мне тож не попадалась такая кнопочка. |
angler 12/04/2021 12:24 |
вывести тумблер в наружу и все дела вкл../выкл... где бы только подключение раздобыть... монтажная схема нужна... |
Мелиор 13/04/2021 22:34 |
У кого есть доступ на прокорнер, скачайте мануал на старушку Zanussi T845 PNC любой. Интересует схема соединений, принципиальная схема. В трех соснах заблудился. Машинка не греет воду, где-то в р-не КА и терморегулятора теряется 220 |
тю 13/04/2021 22:57 |
Мелиор 14/04/2021 09:49 |
тю, спасибо! |
Ispanec 19/04/2021 08:57 |
Подскажите партномер манжеты люка на СМА Samsung WW65J42E0HSDLP sn 00AH5LWJB00944F |
vrybalkin 19/04/2021 14:40 |
Ispanec 19/04/2021 18:03 |
vrybalkin, Спасибо |
Valeriynew 19/04/2021 22:26 |
Ispanec, а также DC64-03198A |
Ispanec 19/04/2021 22:32 |
Valeriynew, Благодарю |
Ispanec 22/04/2021 15:16 |
Подскажите партномер рециркуляционной помпы на ПММ Bosch SPV 40E40R
U/06 FD 9202 00229 |
аliеn 22/04/2021 15:21 |
00651956 |
Рифат 22/04/2021 18:47 |
ребята добрый вечер. Подскажите заказной код фланца барабана со стороны шкива на вертикалку Candy. А ещё лучше код такого фланца с левой резьбой. Про фантастический вариант , что у кого то он лежит в наличии вообще мечтать даже не могу.Ни у одного поставщика нет в наличии 46002627. Что то может есть замена? |
Ispanec 22/04/2021 20:23 |
аliеn, Спасибо. |
Valeriynew 22/04/2021 20:56 |
https://boiler.com.ru/12359-flanets-barabana-levyj-candy-46002627 |
Рифат 28/04/2021 09:31 |
Valeriynew, во первых на самом деле ее нет в наличии по ссылке. Во вторых с такой ценой учитывая , что ещё и суппорта надо менять ремонт выльется в космическую цену... |
Spec34 07/05/2021 19:55 |
Здравствуйте. СМА Lg F12A8HD5 s/n 310RWPD1D688 подскажите партномер ручки люка. |
angler 07/05/2021 21:32 |
как то так.......LG MEB61281101 |
Spec34 08/05/2021 16:26 |
Спасибо! |
Ispanec 12/05/2021 20:30 |
Подскажите партномер КЭНов на СМА с сушкой Candy CSW4 365D/2-07 №31007457 1907 0028 |
аliеn 12/05/2021 20:46 |
Ispanec, 41041366 |
Ispanec 12/05/2021 21:06 |
аliеn, Благодарю. |
стопыч 15/05/2021 18:58 |
сма HAIER HW60-B1286S. Забыл, как стояла верхняя передняя поперечина. Крутил и так и так, - никак!!! Как она должна располагаться?
Сложил! Был ржавый, как черт. Вот шо вышло. Фот не передает металик (кварц) - это темный цвет на корпусе. Изначально был светло-серый металик, весь. Но глазами (моими, синими) красивше, чем на фотке! |
шайтан 20/05/2021 22:15 |
Всем привет. Есть машина Siemens Siwamat Plus 5433, E-nr WD54330/02. При включении сушки, минут через 10 срабатывает защитный термостат и отключает ТЭН сушки - нагрев соответственно прекращается, т.к. возникает перегрев ТЭНа (вентилятор сушки работает нормально, засоров в конденсаторе и воздуховоде нет, клапан сушки работает штатно). Кроме защитного термостата есть термодатчик, по внешнему виду такой же, как стоят в ТЭНах - собственно суть вопроса: Какое сопротивление этого термодатчика при комнатной температуре и "на гарячую"? |
тю 21/05/2021 07:27 |
12к |
шайтан 21/05/2021 12:11 |
тю, Спасибо |
angler 25/05/2021 14:22 |
ПММ BOSCH SMU48T22SK 013110275026000907 нет признаков жизни, ребята , подскажите, какое напряжение питания процессора управления сенсорной панелью.. туда приходит 3,6V... есть сомнения , что должно быть 5V.. , на проце основного модуля (силового) 4,9V .... напряжение питания процессора управления сенсорной панелью формируется на основном силовом модуле.
Подскажите , кто ремонтировал приблизительно такую модель ... |
Glow 26/05/2021 10:27 |
Есть два напряжения питания: 5 и 3,3. Что по этому поводу говорит datasheet МК? |
непоседа 08/06/2021 19:17 |
СМА LG появился свист при скорости отжатия ,мужики что это и что проверить.Спасибо |
alexu 09/06/2021 00:21 |
непоседа, отключи его и не парься |
angler 09/06/2021 08:24 |
Спасибо, уже разобрался, работает... |
непоседа 09/06/2021 13:43 |
Алекс смысл наличия СМА тогда теряется,если в ручную отжимать. |
тю 09/06/2021 14:38 |
ничего не теряется !
теряется ТОКА ЖАДНЫЙ КЛИЕНТ ! ДОБАВЛЕНО 09/06/2021 15:39 непоседа, а ПИЗ.... иди к соседу или на базар.... Любимый раздел: Свободное общение [сообщений: 1003] Всего сообщений: 1911 |
непоседа 09/06/2021 19:44 |
Ну что ж ТЮТЮ мы не в обиде, и я не клиент а вот вы клиент за деньгами. Подождем Славика или Михалыча. |
шайтан 09/06/2021 20:35 |
Мелиор 09/06/2021 22:41 |
непоседа, сложно сказать что свистит не слыша свиста. Может барабан трется об резинку, может подшипники свистят, может попало что-то в барабан, может ремень или двигатель, если старая лыжа. Источник свиста определить придется все-таки тебе
Банить повода не вижу вообще никакого Я вот думаю, может в шапке раздела укажем - "помните, если вы зашли в раздел то вы автоматически халявщик, а если задали вопрос, то жадный клиент. Не обижайтесь, это вас так приветствуют здешние завсегдатае" |
шайтан 09/06/2021 23:00 |
Слава, позволю себе привести цитату из правил раздела на РМБТ- " Если у вас лично сломалась стиралка и вы ненароком нашли этот форум, то могу вас уверить, вы попали не по адресу. Вам нужно найти телефон ближайшего к вам сервис-центра и обратиться туда для ремонта техники, которая у вас сломалась. А ваш вопрос покупателя мастерам, на этом форуме считается нарушением правил, и будет удалён так быстро, как это возможно. А если вы мастер, то вы не будете задавать вопросов в стиле: - "как отвинтить шкив" или "как вынуть барабан" потому что для вас, как для мастера это не вызывает вопросов. А так-же вы не будете задавать вопрос не попытавшись даже хоть что-то проверить или вообще не отвинтив ещё ни одного винта. Мастер задаёт вопрос тогда, когда он уже сделал всё, что в его силах, и всё-таки столкнулся с чем-то новым, чего ещё не знает. Вот тут он и может рассчитывать на помощь и подсказку коллег. Поэтому все темы, содержащие дилетантские вопросы будут удаляться." по-моему ничего нового ты не сказал - всё сказанное тобой давным-давно есть в правилах на других аналогичных нашему форумах... |
Valeriynew 10/06/2021 00:21 |
Да уж. Вопрос "старожилом" форума задан совсем некоректно. Хоть бы модель СМА указал, тогда хоть что-то можно было бы предположить. |
тю 10/06/2021 07:35 |
Мелиор 10/06/2021 14:00 |
Олег, давай не будем кивать на другие форумы, где что написано и кто там кого и за что банит. У нас есть свои правила. Если вопрос клиентский, то на него можно не отвечать, это я постоянно говорю, а чмырить участника ненужно. "халявщик", "клиент", "жаба душит"... Вспомни сам, всегда ли ты согласен с такими оценками. Бороться надо не с клиентами на форуме - это бессмысленно, бороться надо с выскочками Робин-Гудами. Пока у нас на форуме нет теста при регистрации клиенты будут задавать вопросы и нет никаких оснований их за это банить! Максимум, что мы можем себе позволить, это удалить тему в "некомпетентные вопросы". |
шайтан 10/06/2021 18:52 |
тю 10/06/2021 18:52 |
непоседа 11/06/2021 00:01 |
Мужики спасибо,прошу меня извинить если я внес небольшой раздор в сложившийся коллектив, а Славе благодарен тебе за защиту и алгоритм моих поисков в СМА жены.Дома все ремонтирую сам хотя мне за 70 лет. |
alexu 11/06/2021 00:43 |
непоседа, всЁ ? лизнул? по делу то что? |
аliеn 11/06/2021 11:49 |
сурово, но - факт... |
непоседа 20/06/2021 18:52 |
Мужики отремонтировал СМА LG за 3 часа,все проверил только не трогал подшибники,почистил выхлоп и поддон выташив тен,а там и нашли потеряный носок и камни порошка,тен заменил.Собрал и запустил все свиста нет.Спасибо за потраченное время на меня,я не в обиде на ваши реплики наверно так заведено у вас. |
Ispanec 06/07/2021 13:10 |
Подскажите номер ремня на старушку Zanussi TA 833V 913100131. |
тю 06/07/2021 14:15 |
1287H8EL 1326721006 |
Ispanec 06/07/2021 14:53 |
тю, спасибо. |
Valeriynew 06/07/2021 22:31 |
Ispanec, лучше брать без приставки EL (эластичный), то есть - 1287 H8. Они немного дороже, но не так растягиваются и лучше ходят. |
Ispanec 06/07/2021 23:13 |
Valeriynew, Понял, спасибо, уже взял. |
тю 07/07/2021 07:30 |
НЕсогласен ! |
Valeriynew 07/07/2021 14:51 |
А зря. Раньше тоже не обращал на это внимание, пока не пришлось несколько раз менять уже растянутые. Даже б/у (не эластичные), которые неизвестно уже сколько проходили, ходят лучше. |
тю 07/07/2021 18:06 |
это смотря кокой фирмы ставить !
а вот когда натянеш простои...…. а потом поменяеш двигать...…..тогда поимеш что к чему ! |
RADIOMANJAK 07/07/2021 19:09 |
Лучше менять ремни, чем подшипники!.. |
alexu 07/07/2021 22:46 |
RADIOMANJAK, потом другой мастер придёт покажет что должно стоять и что поставили и такого про тебя расскажет мало не покажется |
тю 07/07/2021 22:46 |
нет !!
якорь ОТЛАМЫВАЕТ у самого подшипника !!! ДОБАВЛЕНО 07/07/2021 23:48 Valeriynew, Любимый раздел: Свободное общение !!! вот там СВОЮ ПУРГУ и пускай !!!! |
Valeriynew 07/07/2021 23:08 |
Якорь может отломать от нагрева, если поставить ремень меньшего размера, чем нужно. И эти ремни, с приставкой EL, тоже новые меньшего размера, чем стандартные (и в цене они дешевле). Поэтому вначале на двигатель тоже идет больше нагрузка (подшипники выходят со строя раньше времени), потом стают нормальные, потом вытягиваются (начинают проскальзывать и плавится). ДОБАВЛЕНО 08/07/2021 00:14
Если бы я в каждой теме писал (как ты): "А шо мастер говорит?", то уже мог бы, наверное, обогнать по сообщениям и был бы мой любимый раздел или по СМА и ПММ, или по ТВ. |
Valeriynew 07/07/2021 23:40 |
Вот для данной СМА посмотрел ремни хороших производителей первый не эластичный https://master-plus.com.ua/stiralnaya/remni/remen_1287_h7_optibelt_chernyiy.html второй эластичный https://master-plus.com.ua/stiralnaya/remni/remen_1287_h8_el_hutchinson_2yrir.html Посмотрите разницу в цене и советую обратить внимание на отзывы по второму ремню. И с такой ситуацией мне тоже приходилось сталкиваться. Поэтому, чтобы клиенты не имели претензий, и ставлю запчасти хорошего качества. Хоть и получается немного себе в убыток, но прирост клиентов с каждым годом увеличивается (и без всякой рекламы, и объявлений). |
тю 08/07/2021 07:51 |
ничего там НЕ плавится ! может зря мы тут спорим ? может у НАС ремни другие ? ДОБАВЛЕНО 08/07/2021 08:58 отзывы по ссылке сам то читал что за пурга там ?! |
Ispanec 08/07/2021 20:53 |
На складе были ремни с приставкой EL, его и поставил, вообще никогда не заморачивался такими нюансами.
Подскажите партномер манжеты люка СМА LG F1289ND s/n210RAZA29205 И партномер ворсового фильтра на сушку Siemens WT46B211OE/02 FD 9412 200023 |
тю 08/07/2021 20:59 |
Siemens WT46B211OE/02 00752387
ДОБАВЛЕНО 08/07/2021 22:00 LG 4986ER1004A |
Ispanec 08/07/2021 21:06 |
тю, благодарю. |
тю 08/07/2021 22:18 |
igor200782 28/07/2021 16:00 |
Здравствуйте господа. Прошу помощи, у кого есть возможность. СМА LG WD-8050F, силовой электронный модуль 6871EC1006Q полностью выгорела плата в районе реле двигателя. Нет ли у кого фото дефектного участка или схемы подключения? Заранее благодарен. |
Рифат 04/08/2021 22:28 |
Доброй ночи или уже у кого то дня.Нужен сервис мануал на ПММ Electrolux ESL94201L0 PNC 911079014. тэн неисправен, сработал термодатчик , но нагрева после замены так и нет. Тахо 250 ом ,магнит в норме, напряжение на выходе порядка 5 в.Чет никогда засад не было по таким ПММ в плане нагрева после замены Тэна, поэтому нужна информация. Заранее благодарю. |
тю 04/08/2021 23:26 |
личка |
Vladimir 06/08/2021 22:25 |
Рифат 07/08/2021 08:39 |
Актуально. |
тю 08/08/2021 10:07 |
куда высылать
в личыку нелезет |
тю 16/08/2021 21:22 |
Рифат, выслал |
стопыч 29/08/2021 09:35 |
Ребята, посоветуйте контору, куда можно официально устроится по ремонту сма, в Москве, или Химки, Долгопрудный? |
Vladimir 29/08/2021 13:36 |
стопыч, Егорьевск-Коломна заняты(даже Михали). Нахрена тебе это? Устройся электриком в электросети и подрабатывай |
Valeriynew 29/08/2021 22:55 |
Зачем тебе на "дядю" работать? Неужели самому нельзя нормально зарабатывать? Меня (эти самые сервисы) сами зовут, так как клиенты от них уходят. А уходят потому, что спецов нормальных там нет. У меня в очереди стоят на 2-4 недели вперед, хотя стараюсь отправить к другим, но упорно ждут. Я ведь и ушел из фирмы, когда заработки совсем упали (набрали молодых (спецов)) и доверие совсем упало. Сейчас работаю чисто на себя. |
Ispanec 01/09/2021 22:03 |
Подскажите партномера манжет люка на СМА Siemens WS10X160OE /12 FD8608 800339 и СМА LG WD-80260N s/n 412KWXD02010 |
oleg_shoc69 01/09/2021 22:55 |
Ispanec, на LG - MDS63537201 , 4986ER1004A - оригинал , 4986EN1001A |
тю 02/09/2021 07:27 |
Siemens WS10X160OE ------ 00361127 |
Ispanec 02/09/2021 08:13 |
тю, Спасибо. |
angler 09/09/2021 09:32 |
Ребята всем привет... нужна помощь хорошему человеку (клиенту) по ремонту посудомойки.. Кто с Киева ? она живет в районе м.Олимпийское ул. Деловая, т.095-1754803, Валерия... |
тю 09/09/2021 18:39 |
angler, а что за помощь ?
нужна ШАРА и МАСТЕР ? |
angler 11/09/2021 15:05 |
никакой шары... просто человек ищет мастера... я вообще то с другого города... |
тю 12/09/2021 09:51 |
так и пиши
нужен мастер...….. |
angler 13/09/2021 09:49 |
а я разве не так сказал... разве мы не помогаем клиентам... ведь помощь за вознаграждение (деньги) - это тоже нормально..., если это сделано хорошо , я же не сказал даром ... я написал - клиент... |
Ispanec 23/09/2021 19:57 |
Подскажите партномер манжеты люка на СМА Samsung WF8590NMW8DYLP s/n W0095LWF303043M |
Valeriynew 23/09/2021 20:53 |
Ispanec, DC64-01664A, DC64-01602(А, В, С), DC64-02857A |
Ispanec 23/09/2021 21:59 |
Valeriynew, Спасибо |
Ispanec 07/10/2021 18:02 |
Подскажите партномер циркуляционного насоса на ПММ Bosch SMV23AX01R/48 FD 9706 Z-Nr 00196. |
Valeriynew 07/10/2021 18:45 |
Ispanec, 12014980 |
Ispanec 07/10/2021 18:56 |
Valeriynew, Спасибо. |
bikomaroff 18/10/2021 18:09 |
Здравствуйте, пмм bosch e-nr: sms40d02/44 fd:9610 z-nr: 00112 При диагностике приговорили циркуляционный насос артикул 755078, при заказе пришел насос артикул 12019637. Магазин утверждает что он встанет и будет без проблем работать. Вскрывать-ставить или сразу делать возврат?
https://photos.app.goo.gl/Lntzmgx596zZC66D9 https://photos.app.goo.gl/L8H22yLjPPsRs6pW7 https://photos.app.goo.gl/SuE3kxKj4AxqW6Vt8 Что за голограмма на русском? https://photos.app.goo.gl/xGviPuwwN6TYcqJNA Насос который стоял https://photos.app.goo.gl/RJiKn5rqYqYWM6Bv7 старый слева, новый справа https://photos.app.goo.gl/2CCYnu88Auk8Je6z8 блок управления https://photos.app.goo.gl/4vV3FqywgtU1PHiq7 |
Ispanec 18/10/2021 20:21 |
Добрый вечер, подскажите партномер манжеты люка СМА LG WD 80260N s/n 412KWXD02010 |
тю 18/10/2021 21:09 |
Ispanec,
4986ER1005A |
Ispanec 18/10/2021 21:43 |
тю, Благодарю. |
Valeriynew 18/10/2021 23:29 |
bikomaroff, вот тебе чертеж нового. Сверь размеры со старым (особенно патрубков) и если сходятся, то ставь
https://img.master-plus.com.ua/content/drawings2/2733_1932_0/9_29_0050.jpg |
тю 19/10/2021 07:58 |
размеры НЕ ФАКТ !!
это только что подоидет а вот БУДЕТ ли работать это другое дело ! так мастер кто делает все ВОПРОСЫ к НЕ МУ ! |
Spec34 24/10/2021 18:42 |
Всем привет.
СМА Ariston RSM 601 W s\n 807096097 24890120666 нужен партномер бака. СМА LG F1292MD s\n 211RAQR05140 нужен партномер манжеты люка. СМА LG F12B8QD5 s\n 512RWYU1C066 нужен партномер датчика хола. |
тю 24/10/2021 18:58 |
Ariston RSM 601 W 482000072393
ДОБАВЛЕНО 24/10/2021 20:00 LG F1292MD 4986ER1005A ДОБАВЛЕНО 24/10/2021 20:02 LG F12B8QD5 весь мотор 4417EA1002W |
Spec34 24/10/2021 19:17 |
Ispanec 09/11/2021 19:14 |
Подскажите партномер заказа ремня на сушку Bosch WTC84102OE/12 FD9404 200016 |
аliеn 09/11/2021 19:35 |
Ispanec, 00649054 |
Ispanec 09/11/2021 20:20 |
аliеn, Благодарю |
SmartSer 16/11/2021 17:25 |
Всем привет ребята. Подскажите заказной код бака и манжеты для сма Indesit WIUL 103 (CSI) s/n 609060362*24359730905
Спасибо |
тю 16/11/2021 17:44 |
РЕЗИНА 482000022879
ДОБАВЛЕНО 16/11/2021 18:46 бак 482000080739 |
SmartSer 17/11/2021 10:27 |
тю, спасибо, выручаешь |
Ispanec 17/11/2021 20:11 |
Подскажите партномер заказа УБЛ на СМА IGNIS LTE 8027 s/n 858480284027 |
тю 17/11/2021 21:48 |
480111104601 |
Ispanec 17/11/2021 22:44 |
тю, Спасибо |
стопыч 22/11/2021 17:19 |
Крестовина для LG WD-80150NUP ------- MHW34308901, это она? смущает, что на картинке шлицы, а машинка вродь с ремнем эта. Мож у продавцов картинка абы какая? |
eskander 22/11/2021 17:44 |
стопыч, Бевает встречаются и такие крестовины, но шкив не штампованый, а из люминия. |
стопыч 22/11/2021 17:55 |
Ни разу не попадалась такая. Закажу, а там поглядим. Спасибо!! |
eskander 22/11/2021 18:30 |
стопыч, Если не найдёшь шкив под шлицы, ставь ротор от прямого привода. Он одного размера со штампованым. |
тю 22/11/2021 22:00 |
MHW34308907
ДОБАВЛЕНО 22/11/2021 23:00 стопыч, |
Valeriynew 22/11/2021 22:16 |
Да, она. А также партномера: 4434ER1004A, 4434ER1007D, MHW34308907 (указал тю), 4434ER1004D, AGF76644635. ДОБАВЛЕНО 22/11/2021 23:19
Так и шкивы в LG со шлицами. |
alexu 22/11/2021 22:45 |
стопыч,какие проблемы? вот твой шкив под ремень |
eskander 22/11/2021 23:24 |
alexu Вот за него и говорил. |
стопыч 24/11/2021 04:57 |
Спасибо, ребята! Попадались всё с штампованными сковородками. Возм с другими поломками и были, та я внимания не обратил. А с подшами, ременные, только со сковородками под гайку. |
vladcoxa 08/12/2021 11:58 |
Подскажите номер бака с крестовиной для сма Атлант 60 у 87 или может аналог Извиняюсь , не бака а барабана |
тю 08/12/2021 12:38 |
730414601900 |
vladcoxa 08/12/2021 14:45 |
тю, благодарю |
ALEGA 11/12/2021 23:12 |
Прошу поделится секретной информацией. С каким сопротивлением утечки тен на СМА идет под замену? Раньше на DT700D который меряет до 2Мом было проще : до 2мом заменял ,после он не показывал ,поэтому оставлял работать дальше. Купил ANENG AN82 а он меряет до 100Мом Теперь тен который показывает 10Мом под замену или пускай еще греет?.Какая цифра у кого переходная ? До обновки у меня была 2Мом, может я не прав , а теперь я в некотором замешательстве, прошу помощь клуба. |
аliеn 11/12/2021 23:48 |
пи...дишь, косой - зимой не пашут. ТЭН сушки Люкса, 27 мом - труп. Машина впадает в ошибку и тестер не нужен... |
ALEGA 12/12/2021 00:29 |
аliеn, Благодарю за помощь. Понимаю что старой командоаппаратной СМА пофиг тен. А Электролюксу даже помпа может не понравится. Значит переход берем 30мом. Прийдется и закупать тены с прибором. Но очень хорошо и долго тоже плохо- про мастера забывают. |
аliеn 12/12/2021 00:41 |
...а у новой инверторной утечка может стать причиной смерти инвертора... Тестер не панацея. На 3 вольтах утечку не меряют... |
ALEGA 12/12/2021 00:49 |
аliеn, Да знаю я знаю про мегоометры по физике проходили а в техникуме радиаппаратостроения закрепляли Ничто в мире не досконально. Даже песок в транзисторе не полностъю чистый. |
аliеn 12/12/2021 01:16 |
ну что тебе ещё сказать? тогда только вопрос к тебе - а хуй ли спрашиваешь??? |
ALEGA 12/12/2021 01:43 |
аliеn, Цифру , цифру у знатоков клуба спрашывал. За что и благодарил. |
аliеn 12/12/2021 02:02 |
ALEGA, не в цифре дело. разная техника - и цифра разная... НО!!! метод измерения важен...конкретно при 3 вольтах тестера - ни о чём... а при 600 мегометра - тут все равны))) |
eskander 12/12/2021 02:08 |
аliеn 12/12/2021 02:27 |
наверное в квартире в это время собаки мёрзли... |
eskander 12/12/2021 02:59 |
аliеn, Ага, летом как не странно. |
ALEGA 12/12/2021 03:35 |
eskander, аliеn, Догнал свою ошибку измерения при 3-ох вольтах. Сделаю приблуду на 220в.с лампочкой и микроамперметром.Можна и 600 сделать все равно надо транс использовать для безопасности и развязки от земли. На отключеной машинке и тене буду измерять ток утечки через корпус тена измеряя ток .. И если он ощутимый для человека или больше, тен под замену. Понятно что для дорогой и чувствительной техники цифра будет разная. В прцессе работы наверстаю. |
аliеn 12/12/2021 03:51 |
ALEGA, пора бы уже "на нюх" оценивать тэны!!! клиентов здесь много тусит, а то я бы тебе рассказал... |
ALEGA 12/12/2021 03:56 |
аliеn, Так до этого и на нюх определял .А сей час к старости ближе и корона нюх поубавила то |
аliеn 12/12/2021 04:08 |
не бзди, за красоту своих измерений ты копейку не выдавишь, а своим коллегам нагадишь сполна. Можно фраернуться в электронике, но только с отрывом. А это уже не ШИМки и вздутые кондеры - здесь тоже на пятки быстро наступят... Тут не мегомы мерить, а хотя бы представлять обмен по шинам нужно. Ты готов??? |
ALEGA 12/12/2021 04:24 |
аliеn, писал :"а своим коллегам нагадишь сполна." Я чего то наверно непонимаю , я про общения на форуме. Можна в личку поподробней что нельзя писать. А то форум для меня единственное место где можно пообщатся на интересующие меня вопросы. |
аliеn 12/12/2021 05:26 |
За форум не переживай, здесь ты никого не тиснешь, даже если специально будешь сидеть на одном гороховом супе ДОБАВЛЕНО 12/12/2021 05:35
Всё регламентировано правилами форума. нормальные правила. А то, что я могу написать, но не буду, носит личный характер отношений с клиентами. В правилах форума это не оговорено - по сему здесь не место для подобных дискуссий... Всё банально, Ватсон... |
аliеn 12/12/2021 05:58 |
мне не хочется распространяться на тему клиентов как это "режет" мой друг Артур, но проработав всю жизнь в сервисе, я усвоил одно: я всегда буду стоять на стороне мастера, пусть он даже совсем обосрался в какой то ситуации... вот здесь я брошусь ему на помощь... |
eskander 12/12/2021 11:49 |
РобертНСК 14/12/2021 14:02 |
ппм BOSCH, мыши сгрызли поплавок аквастопа. от какого бренда подходит . и не видел ли кто на АЛИ |
eskander 14/12/2021 18:28 |
РобертНСК, берёшь кусочек пенофлекса и включаешь соображалку. Дёшево и сердито! |
РобертНСК 15/12/2021 15:07 |
ты бы стал сам точить, пилить* |
alexu 15/12/2021 16:01 |
РобертНСК, а как ты подшипники в новых индезитах меняешь? |
РобертНСК 15/12/2021 17:05 |
да никак. пенсионер я. посудомойка своя протекла.
вот такая деталька сломалась. наверное раком поставил. как заказать и где? |
alexu 15/12/2021 17:21 |
"Трос двери Bosch 611370" ищи вроде оно, где найдешь в своем регионе, там и уточнишь по модели |
РобертНСК 15/12/2021 17:26 |
с Новосибирска есть авторизованные чтоб заказать?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2021 18:32 или с разбора у кого, куплю, да и поплавок тоже. |
eskander 15/12/2021 19:49 |
SmartSer 16/12/2021 10:02 |
Здравствовать всем. Со скорым наступающим.
Ребят подскажите артикула манжет люков. Спасибо заранее |
Valeriynew 16/12/2021 10:56 |
Для Zanussi - Zanussi 4055113528, Ardo 651008706, Ardo 404002700, Indesit C00377824, Whirlpool 481246689019.
Для Beko - 2807710200, 2800840100, GSK006AC, 2807710300, 2800840200, 2807710100. |
SmartSer 16/12/2021 11:16 |
Valeriynew, спасибо |
Spec34 16/12/2021 11:55 |
СМА Samsung WF6RF1R0W0W s/n 000R5LWG700504P нужен партномер манжеты люка. |
eskander 16/12/2021 13:33 |
Spec34, манжет люка DC64-01664A |
Spec34 16/12/2021 13:38 |
РобертНСК 17/12/2021 16:38 |
https://www.youtube.com/watch?v=iw1fyTIPfW4
куда он ленту фум мотает? где взял сальник в металической обойме? как там течь устранить? до запчастей далеко. на хлебопечь втсал маслоотражательный колпачок от класики. сюда может что то подойдет? |
eskander 17/12/2021 18:39 |
аliеn 17/12/2021 19:55 |
с такими наставниками и до старости не доживёшь... |
eskander 17/12/2021 23:08 |
Valeriynew 17/12/2021 23:49 |
Так на "метал" сальника видимо и мотает, чтобы между металом и пластиком течи не было. ДОБАВЛЕНО 18/12/2021 01:08
Вот такой, по идее, можно поставить (он на 2 мм только толще - думаю не существенно). Гидрофобной смазкой для сальников только промазать https://prom.ua/ua/p807507741-manzheta-6146-uns.html ДОБАВЛЕНО 18/12/2021 01:14 Или таким https://oilseal.ru/salnik-6x14x6-manzheta-uplotnitelnoe-kolco/38193-salnik-6x14x6-SC-NBR-70-K01B-C-S-NAK.html ДОБАВЛЕНО 18/12/2021 01:16 Еще такой есть https://www.kirelis.ru/catalog/manjety/gidravlicheskie/id_42676/ ДОБАВЛЕНО 18/12/2021 01:18 Хотя есть и с толщиной 4 мм https://oilseal.ru/salnik-6x14x4-manzheta-uplotnitelnoe-kolco/113749-salnik-6x14x4-VC-NBR-70-C-SOG.html |
РобертНСК 18/12/2021 10:35 |
УВАЖАЕМЫЕ, на али не попадалось такого. |
eskander 18/12/2021 17:05 |
РобертНСК, смотри здесь. https://bosh-simens-remont.ru/bosch/services/zapchasti/471/
И здесь. https://abt-zip.ru/moskva/poplavok-bosch-622036/ |
Valeriynew 18/12/2021 20:01 |
До любого мастера по ремонту. У него этих поплавков от сданной на запчасти техники https://www.youtube.com/watch?v=ZASMu7U0xJI По высоте подрегулировать только и прорези сделать. |
аliеn 18/12/2021 20:10 |
кормил бы мышей нормально, они бы побрезговали пенопластовым поплавком... а теперь покупай его за мешок пшеницы... |
РобертНСК 19/12/2021 15:52 |
машинка вроде "герметична". через двери лезут что ли пока я сплю. |
Valeriynew 19/12/2021 16:28 |
Если через двери смогут попасть до поплавка, то камера уже "совсем плохая"... Когда-то (года 4 назад) тоже делал ПММ, где мыши проводку сгрызли. После восстановления клиент спросил, что можно сделать, чтобы в нее мыши не могли залезть. На мой вопрос: "А не лучше ли мышей из дома вывести?" - задумался, а потом говорит: "Да, это будет лучший вариант". Повторно еще не привозил. Если мышей не вывести, то они сначала поплавок сгрызут, потом проводку (любимое лакомство), потом до модуля доберутся (неоднократно привозили СМА с обгрыженными конденсаторами, трансформаторами и т.д.)... |
РобертНСК 19/12/2021 16:39 |
ну про дверь то я пошутил. |
Ispanec 17/01/2022 20:33 |
Добрый вечер. Подскажите партномер манжеты люка на СМА LG F1089ND 602RWNA0B711. |
oleg_shoc69 17/01/2022 21:32 |
Ispanec, 4986ER1004A, 4986EN1001A |
Ispanec 18/01/2022 18:48 |
Благодарю. |
Ispanec 18/01/2022 19:34 |
Столкнулся с проблемой заказа крестовин на СМА Daewoo с 12-килограммовой загрузкой, например DWD-PHF 12ZP , DWD-UD2412K и т.д. (имею на обслуживании несколько шт.). Официалы тоже разводят руками. Есть ли у кого выходы на поставщиков? Или может у кого завалялись? |
eskander 18/01/2022 20:36 |
Ispanec, А что с крестовиной? Возможно токарь поможет? |
Ispanec 18/01/2022 21:09 |
Обычно помогает, но тут другой случай, отгнил один луч. |
Valeriynew 18/01/2022 22:32 |
Ispanec, она или нет?
https://master-detal.ru/catalog/zapchasti-dlya-stiralnye-mashiny/krestoviny/krestovina-barabana-361a300300-dlya-stiralnoy-mashiny-daewoo-krest661.html В описании есть размеры... ДОБАВЛЕНО 18/01/2022 23:34 Здесь более подробно https://zapchasty.com.ua/goods/00000007383/?gclid=EAIaIQobChMIzqP63IS89QIVB2IYCh3M_A9nEAAYASAAEgJFm_D_BwE ДОБАВЛЕНО 18/01/2022 23:37 Очень часто подбираю просто по размерам. |
Ispanec 19/01/2022 19:00 |
Valeriynew, Благодарю, вторая ссылка похоже на нее,но по подобным интернет-магазинам лазил, на фото есть, а по наличию или на заказ нет.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2022 19:02 |
Мелиор 19/01/2022 19:12 |
http://monitor.espec.ws/section7/post2539537.html#2539537 |
Ispanec 19/01/2022 19:15 |
Извиняюсь, исправил. |
Valeriynew 19/01/2022 20:06 |
И первая, и вторая - это тот же самый партномер. Поискать по партномеру в поисковике, если размеры совпадают. Сейчас на старые Боши ставлю крестовины, которые туда совсем не подходят (выемка барабана не позволяет, но ставлю дополнительные шайбы и натягиваю с прогибанием барабана по центру внутрь). И ничего, нормально, годами ходят. Уже нескольким мастерам подсоветовал, тоже так делают. |
Ispanec 19/01/2022 21:22 |
Valeriynew, Нет не совпадают, на лучах у меня по два болта крепления, на конце вала шлицы под прямой привод, как у LG.
Эти Daewoo стоят на предприятии , персонал относится к ним по-варварски, стирают до последнего, добивают по-полной. |
Ispanec 25/01/2022 15:53 |
Подскажите пожалуйста партномер платы индикации на СМА Inesit NSD 808 LS an 3112126(5)78 * 24848370000 |
тю 25/01/2022 16:34 |
Ispanec,
488000378701 |
Ispanec 25/01/2022 18:49 |
тю, Благодарю. |
РобертНСК 13/02/2022 09:27 |
не могу засиликонить стакан посудомойки. пробовализ пластмассовой тубы, сочится, намазал черным, автомобильным (уксусом "пахнет"). с первой помывки, слабо, но видно водичка блестит на тарелке. мож хитрость какая есть. обезжиривал. |
alexu 14/02/2022 09:13 |
всем привет, нужно фото платы Горенье W1E70S3 art 730348/1
мышка гадина сдохла и обделалась в добавок |
Valeriynew 14/02/2022 12:18 |
Это которая с них сдохла (на последнем фото) да еще и "обделалась"? Левая или правая??? ДОБАВЛЕНО 14/02/2022 13:20
Вот совсем ничего не понял... |
РобертНСК 14/02/2022 16:09 |
бежит снизу ПММ. обмазал снизу(дно) приблуду на которую вся механика крепится,( в инете вычитал, что стаканом называется). прикрутил и высушил.
а подтекает все равно |
Valeriynew 14/02/2022 17:22 |
РобертНСК, хорошо само днище ПММ осмотри. Очень часто попадаются ПММ с "проржавевшими" дырками, как иголкой проколотые.
А на герметик садить не стоит. Там уплотнители и так хорошо справляются. Правда, если разбираю, то потом промазываю немного водоотталкивающей смазкой для сальников СМА. |
angler 15/02/2022 21:04 |
СМА FREGGIA WISA 106 ......Ребята нужна помощь data sheet на эту модель.. ничего не нашел.. очень похожа на ARDO......, нет реакции на панели управления при выборе команд.. единственная кнопка таймера отстрочки времени стирки реагирует на нажатие кнопки.. при выборе программы программатором, светодиоды не реагируют на переключение.. Напряжения 4,95 V b 12V присуствуют.. c 40 - 41 н. проца идет похожий П-образный импульс на модуль управления со скважностью 1 сек... не знаю. какой там должен быть.. На модуле управления стоит проц STM8S207S6T6C... (такие навороты....???) может у кого есть что нибудь на эту модель...??? |
Vladimir 17/02/2022 18:54 |
Привет. Нужна помощь. https://monitor.net.ru/forum/threads/671402/ |
alexu 17/02/2022 19:57 |
Vladimir, с теми фотками что ты выложил, то отдай без ремонта |
Vladimir 17/02/2022 19:59 |
alexu, что не так? Отослали на вайбер в контору ,спросили сделаете или нет |
eskander 17/02/2022 20:29 |
Vladimir, Так пусть сами и делают! Кроме надписи Midea ни чего не разобрать! Или журнал "Ремонт и сервис" в помощь. В каком-то номере были схемы! Или воспользуйся советом от dinаmik,. |
Vladimir 17/02/2022 20:36 |
eskander, да делать то мне придётся. Это друг шефа.Он сам разобрал и я попросил сфоткать что взорвалось.. Живёт в другой области. Я блин щас запись разговора скину)))
Подожди,какая в .. Midea ? |
eskander 17/02/2022 20:45 |
Vladimir, Разговор не показатель!!! Либо фото модуля в хорошем качестве с двух сторон, либо пусть ищут бошку шима, она внутри должна остаться.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2022 21:50 Вот. |
Vladimir 17/02/2022 20:53 |
eskander, у них айфон 13 и самсунг s21ultra.. вблизи плату целиком оба не могут сфоткать.. Сейчас скажу чтоб везли,а там разберёмся.. Он сказал,что не нашёл кусочков.. я просил |
Spec34 26/02/2022 20:50 |
Всем привет, стиралка Samsung WF8500NHW/YLP s/n Y04E5AUC401417P нужен партномер манжеты люка. |
eskander 26/02/2022 21:01 |
Spec34, DC64-01664A |
Spec34 26/02/2022 21:13 |
eskander 26/02/2022 22:10 |
Spec34, А сам не мог забить в поиске "Samsung WF8500NHW/YLP манжет люка"? |
тю 26/02/2022 22:24 |
eskander, а ЗАЧЕМ токим помогать ЛЕНИВЫМ еше может купи ..поставь .. иденьги ПРИВЕЗИ !!!
ТФУ |
eskander 27/02/2022 01:42 |
тю, первый раз носом ткнул, второй раз не пролезет! |
аliеn 27/02/2022 08:08 |
...вазелин в помощь... |
Spec34 03/03/2022 02:47 |
ДОБАВЛЕНО 03/03/2022 02:52
тю 03/03/2022 09:51 |
где агрессия та ?
НА ЩАРНИК и тока |
Мелиор 09/03/2022 21:19 |
Народ, у кого есть доступ на BSH?
Сма BOSCH WHA222X2OE/01 Нужен парт номер запчасти под кодом на чертеже 0231 и на всякий случай 0205 и 0203 |
аliеn 09/03/2022 22:09 |
231 - 11037095
205 - 11037096 203 - 11037097 |
Мелиор 10/03/2022 14:13 |
аliеn, спасибо! |
_pp_ 10/04/2022 13:50 |
Стиральная машина DAEWOO, модель DWD-FV5241, сильно шумит помпа. Помпа гудит, гда работает без воды - при включении машинки и при отжиме, когда воды практически нет, помпа сильно шумит. Когда воды много, шума нет. Машинка такая попалась из магазина. Долгое время стояла, не включали. Сейчас гарантия кончилась наверное. Чистил фильтр, не помогло. При снятом фильтре, потрогал крыльчатку помпы - есть небольшой люфт, не критичный.
Хочу поменять помпу. Подскажите хорошие фирмы, которые делают помпы. |
eskander 10/04/2022 15:07 |
_pp_, вызови мастера, он знает какую поставить! |
аliеn 10/04/2022 15:56 |
Boeing по индивидуальному заказу делает. Если у тебя в хате золотой унитаз - то и тебе сделают... |
стопыч 26/04/2022 15:49 |
У меня фаянсовый... Но мне нужно не помпа. Кто нибудь продает прошитые процы R5F100FEA, для сма Gorenje? |
стопыч 26/04/2022 16:45 |
Молчат... Не верят наверное, что фаянсовый... Или никто его не прочел этот R5F100FEA? |
аliеn 26/04/2022 17:15 |
Давай стикер с модуля. |
стопыч 26/04/2022 20:35 |
аliеn, это фот заряжу и сфоткаю. Позже чуть. В магазин погнала... |
стопыч 26/04/2022 22:14 |
вот. Проц в кз. |
аliеn 27/04/2022 09:59 |
мне такой не попадался... |
стопыч 27/04/2022 10:38 |
Эх... А еще один покажу? |
стопыч 27/04/2022 11:09 |
вот |
аliеn 27/04/2022 11:23 |
такой есть |
стопыч 27/04/2022 11:49 |
личка |
стопыч 14/05/2022 09:57 |
аliеn, спасибо заработало!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2022 11:04 сма AEG-Electrolux модель и пнс позже смогу сказать. Сгорели оба модуля и плата возле аммортизатора. Модули нашли с разбора. А плату которая следит за аммортом не нашли. там две полярные емкости, одна горела не прочесть. мож фото платки есть у кого? я то попробую без нее, мож не будет ругаться. И там же сгорела пятиножка L25B. Это XC6382C251MR DC/DC Step-Up Converter 2.5V ? |
Leg@n 15/05/2022 19:59 |
Добрый день. СМА Whirlpool AWT 2290-900.
Вопросу по уровню воды. Слишком мало воды после замены на новый пресоостат. На глаз настроить можно на какомто режиме? Понимаю что его настраивают на заводе, и 100% без спец оборудования я этого не сделаю. Прессостат TYPE 760. Я так понял центральный регулятор - это уровень, а крайний правый чуствительность. |
alexu 16/05/2022 07:44 |
разбери старый и будет ясно |
Мелиор 16/05/2022 13:42 |
Нужен код заказа бака в сборе для whirlpool awoc 0614 859233010018 341405002238
Еще может кто знает информацию по сальнику, какой там стоит. На старом ничего не написано, в результате измерений посадочных размеров получилось 40Х65Х7, но что-то внутренний размер вызывает сомнения |
аliеn 16/05/2022 14:48 |
Мелиор, 480111102191 Wash unit EUREKA/1400/50L |
Мелиор 16/05/2022 20:50 |
аliеn, спасибо! |
Spec34 14/06/2022 15:49 |
Всем привет. Вертикалка Индезит нужен партномер заказа передней и задней опоры, фланца барабана. Service 858434410040 341626007604 ser. nom 606270006 art. nom F087708. |
Spec34 15/06/2022 14:33 |
Так что сможет кто то помочь? Там фланцы такие как на старых вирпулах стоят или какие то другие? Кто то менял на подобных моделях фланцы на барабане? Что ни у кого доступа нет к Сервиснету? |
тю 16/06/2022 08:00 |
а там тока барабан в сборе !
ДОБАВЛЕНО 16/06/2022 09:06 481252088117, 480110100802, C00380523, 461973085041 |
стопыч 16/06/2022 13:14 |
сма MIELE W3985 привезли разобранную (меняли крестовину барабана и пропали меняльщики). И схемы соединений нет. Обычно она есть внутри. Но тут вже ее нет. Вот она то и нужна. Мож есть у кого? бак собрал, повесил в корпус. осталось соединить проводку. многое подсоединил. А в сетевом входе, и на контакторе, фильтре никак не просек. или фото силовых соединений. На просторах не удается найти к этой модели.
сеть на фильтре и разветвителе сети вродь как там всё впараллель. На контактор тэна откуда подать? До фильтра, или после? |
тю 16/06/2022 15:11 |
схемы внутри были на СТАРЫХ !!!!! |
стопыч 16/06/2022 16:58 |
Нету уже бамажки в ней! И разобрал то не я. Вродь разобрался с силовыми. А мелкие разъемы по ключам повтыкал. А вот проверить бы.... |
тю 16/06/2022 20:52 |
все верно !!!! |
Spec34 17/06/2022 01:55 |
тю 17/06/2022 07:34 |
там такие же фланцы как на старых вирпулах стоят |
стопыч 29/06/2022 17:33 |
модуль от SIEMENS модель неизвестна. AKO 546 641 AKO1. Отсутствует шим. какой был? На просторах не нашел. |
тю 29/06/2022 22:39 |
так фото хоть покажи |
стопыч 30/06/2022 00:18 |
фот не со мной. |
Витека 30/06/2022 00:45 |
TOP210 |
Мелиор 30/06/2022 23:48 |
Zanussi TL 883 какие суппорта под 203 или 204 подшипник?
Машинка, похоже венгерская - прод код отсутствует. Ехать ремонтировать в другой город, не хочется ошибиться |
тю 01/07/2022 08:05 |
1292452099
ДОБАВЛЕНО 01/07/2022 09:06 не видно..... но вот такие |
Мелиор 01/07/2022 09:44 |
тю, блииин, худший вариант! Я думал пластмассовые. Ладно, все равно спасибо! |
стопыч 05/07/2022 10:23 |
Вот модуль. че за шим был? мож 253GN? |
стопыч 05/07/2022 11:10 |
ну 253, не 253.... А впаял 254 ! Ожил модуль. |
angler 18/07/2022 12:43 |
Всем привет ... СМА BEKO WKD 24500T 8640ST 2350W 07-111860-11 5 кг 01-1MPA 301610001 восстанавливаю модуль машины.. есть вопросы по сгоревшим элементам (резисторы)прошу помощи... (фото) |
eskander 18/07/2022 16:31 |
angler, Посмотри на R11 и R38 |
angler 19/07/2022 10:09 |
по ссылке выбрасывает с браузера... я уже нашел.. спасибо.. бабахнуло по замку, вылетел проц... буду менять.. перед тем конечно поменяю сопро и семисторы.. |
Мелиор 07/09/2022 13:41 |
Подскажите код крестовины samsung wf6mf1r0w0w/ua
Сразу говорю, это не DC97-15182A ! ДОБАВЛЕНО 07/09/2022 14:57 Отвечаю сам себе DC97-15971A Хотя странно, на всех сайтах указан код тот, что я написал первым, а по факту тот, что написал вротым |
Ispanec 05/10/2022 20:27 |
Подскажите партномер манжеты люка СМА Bosch WLX20160OE /12 FD 8612 802069 |
тю 06/10/2022 07:48 |
00361127 |
Ispanec 06/10/2022 19:21 |
тю, Благодарю |
Мелиор 06/10/2022 21:16 |
ПММ DEXP G11D7PB слабо греет. Есть у кого-то на нее данные по термодатчику ? |
тю 06/10/2022 21:34 |
думаю тут не в нем дело ……
смотри модуль |
Мелиор 07/10/2022 19:39 |
Знать бы что смотреть... Визуально на модуле все красиво. Сопротивление термодатчика 60 КОм, не многовато ли? |
Ispanec 16/11/2022 19:06 |
Подскажите партномер заказа силового модудя на СМА Candy GC41262D1/2-07 № 31006160 1611 0004 |
тю 16/11/2022 20:42 |
41035231 |
Ispanec 16/11/2022 21:10 |
Благодарю. |
стопыч 20/12/2022 23:25 |
От у меня Различный вопрос! В S10, на Митине, продают перетертые ШИМы! Разные брал. Ни один не оказался рабочим! Первый раз промолчал: Ну, кто не ошибается. Но второй раз... И совсем другой шим. Мне говорили, что на Митине одни упыри сидят. Считаю не правда. Есть знающий чел. Пока знаю одного. Так вот к различному вопросу... В какой раздел это писАть? Масква, аднако... Шим передо мной, фот не пашет - брал на Митине аккумы для него! |
аliеn 21/12/2022 02:16 |
В Аминистрацию Президента РФ |
стопыч 14/01/2023 21:53 |
Модуль Аркадия с сушкой. Под радиатором симистора мотора два резика мелкие и без надписей. Какого сопротивления? И фото бы этого участка, там где эти резисторы. Потому, как там только горелое пятно осталось. Модуль вот такой. В красном кружочке два мелких резистора... |
стопыч 14/01/2023 23:53 |
По аналогии с обычной Аркашкой, эти резисторы по 3,3к. Так? |
eskander 15/01/2023 01:23 |
стопыч, Так и есть! |
стопыч 15/01/2023 04:01 |
eskander, 3,3к в наличии только один был. Второй повесил 4К7. Ниче, работает. |
eskander 15/01/2023 10:56 |
стопыч, ничего страшного, бывало и 1,5 кОм ставил. |
аркаша-10 15/01/2023 15:38 |
Мелиор делал я как то DEXP стиралку года 2-назад, специально замерил термодатчик и охренел, около 70-Ком было, однако-ж. |
Мелиор 15/01/2023 16:03 |
аркаша-10 15/01/2023 17:19 |
Ок, удачных ремонтов |
Мелиор 15/01/2023 17:55 |
аркаша-10, взаимно |
hz003 22/01/2023 12:15 |
good afternooon
i need help I need firmware for the new MCU. The old one is dead so I cant read the firmware from it. The VCC and GND are short circuited. The washing machine is Candy No: 41035231 - KD60HA04E MCU: ATMEGA644PA Thank you for your time. Мне нужна прошивка для нового микроконтроллера. Старый умер, поэтому я не могу прочитать прошивку из него. Vcc и GND короткое замыкание. Я нашел Eeprom. Мне нужна Flash. Спасибо за ваше время. |
Рома,Бузан 22/01/2023 14:47 |
Доброго времени суток прошу помощи в восстановлении модуля стиральной машины J jacoo WMJ-M500. Нужно модуля выгоревшей части . |
eskander 22/01/2023 17:26 |
Рома,Бузан,
Зарегистрирован: 26.01.2013 [С нами 3648 дней] Последнее посещение: 22/01/2023 17:17 [Сейчас: Рома,Бузан отсутствует Оффлайн] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1] Всего сообщений: 2 [0.00% от общего числа / 0.00 сообщений в день] Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: |
тю 22/01/2023 18:11 |
eskander, |
Рома,Бузан 23/01/2023 19:42 |
После того как смыл нагар выглядело так.
И данные модуля. |
eskander 23/01/2023 20:43 |
Рома,Бузан, искать бесполезно. Забевай в яндекс "Официальный сервисный центр JACOO" Созванивайся, может помогут. |
SmartSer 26/01/2023 17:50 |
Приветствую всех. Подскажите артикул прокладки поддона ПММ Bosch SMV47L00RU/09
Спасибо заранее |
Мелиор 26/01/2023 21:13 |
SmartSer, личка |
SmartSer 27/01/2023 06:51 |
Мелиор, спасибо |
fox_alex 02/02/2023 05:17 |
Начала течь в поддон моя домашняя ПММ Siemens SF64M330EU. Скинул крышку - смотрю в модуле где прессостат и поплавок все гнилью заросло и оттуда переливает. Прочистил - заработало. Но вот источник этой гнили был неясен. При дальнейшем рассмотрении нашел еще много подобной гнили в теплообменнике. Чтоб прочистить сунул туда магнит мелкий, а воторой по-больше снаружи шуруповертом крутил и водил. Более-менее прочистил. Но нашелся там странный мелкий клапан, который зачем-то слив с атмосферой соединяет! И клапан этот толком не прочистить никак.
На пробном запуске вижу такую картину: начинается слив, сточная вода через этот вот клапан тонкой струйкой перетекает и попадает прямиком в камеру прессостата! Вот и источник гнили в ней. Собственно вопрос первый, риторический: зачем так сделано? В чем суть клапана этого? Вопрос второй, практический: можно ли пустить слив прямо с помпы на улицу, минуя теплообменник? По крайней мере до тех пор что я найду замену (возможно никогда). |
тю 02/02/2023 08:42 |
к мастеру ! |
аliеn 02/02/2023 10:02 |
Ближайшее окружение |
Ispanec 20/02/2023 11:59 |
Доброго дня, подскажите партномер циркуляционного насоса на ПММ Bosch SRV55T13RU/01 FD9012 001039. |
тю 20/02/2023 13:51 |
00648963 |
eskander 20/02/2023 13:56 |
Ispanec, 00645223 Этот? |
Ispanec 20/02/2023 16:10 |
тю, eskander, Спасибо! |
Ispanec 24/02/2023 23:09 |
Подскажите партномер крючка люка СМА LG WD-069BD3S sn 710KWJU5E100 |
eskander 25/02/2023 10:32 |
Ispanec, набери в яндексе "Крючок люка стиральной машины LG" и смотри, какой нужно, в картинках. Там их несколько видов. |
Ispanec 25/02/2023 18:34 |
Так и делал, нужный крючок в виде петли, картинку вижу,а кода для заказа не нахожу |
oleg_shoc69 25/02/2023 20:17 |
Ispanec, 4026ER4004B . это для WD-1069BD3S . Проверь модель |
тю 25/02/2023 20:53 |
дед мороз как ВСЕГДА В ТАНКЕ !
ДОБАВЛЕНО 25/02/2023 21:54 НЕ знеш МОЛЧИ !!! |
eskander 25/02/2023 21:59 |
тю, В отличие от некоторых, не будем показывать пальцем, хоть пытаюсь помочь. Что-же ты "всезнающий" молчишь? ? |
Ispanec 25/02/2023 22:44 |
Я тупанул в названии модели , LG WD-H069BD3s ДОБАВЛЕНО 25/02/2023 22:45
Спасибо, но не тот. |
eskander 26/02/2023 15:57 |
Ispanec, давай фото твоего крючка, поглядим. |
Ispanec 27/02/2023 20:56 |
ДОБАВЛЕНО 27/02/2023 20:56 Такой |
eskander 27/02/2023 21:48 |
Ispanec, ADC74806502 ссылки в личке. |
Ispanec 27/02/2023 22:07 |
eskander, Благодарю. |
Ispanec 14/03/2023 19:34 |
Подскажите партномер сливного насоса на ПММ Bosch SPV25CX10R/01 FD 9910 Z-Nr 00982 |
тю 14/03/2023 21:31 |
00631200 |
Ispanec 14/03/2023 23:50 |
тю, Благодарю. |
стопыч 28/03/2023 16:22 |
Сушка WINIA кто нибудь знает код заказа датчика NTC ELTH Type 279 T175, стоит сзади над нагревателями. Мож у кого есть таблица температура-сопротивление? Модели, к сожалению не знаю и сушка пока далеко от меня. |
Мелиор 28/03/2023 18:02 |
стопыч, ты думаешь у датчиков с разных сушек разная температурная кривая? Чет сомневаюсь
ДОБАВЛЕНО 28/03/2023 19:08 стопыч, вообще с чего ты взял, что это NTC? По-моему это просто термостат на 175 градусов |
Ispanec 28/03/2023 18:40 |
Витека 28/03/2023 18:48 |
Есть немного: NTC
25°C = 5000 Ом, 60°C = 1246 Ом, 90°C = 460 Ом, 100°C = 341 Ом, 120°C = 196 Ом, 140°C = 118 Ом |
Мелиор 30/03/2023 22:18 |
Друзья, у кого есть возможность скачать мануал на древнюю зануську? Меня интересует схема соединений на WDS 872 C Prod N 914634511 01 |
тю 31/03/2023 07:30 |
что надо ?
куда кидать ? |
Мелиор 31/03/2023 15:02 |
Если еще более конкретней разводка проводов с КА, что куда идет. Надо найти какие контакты замыкаются при включении, когда я вытягиваю ручку КА, нужно сделать так, чтобы коммутировать кнопкой Кидать можно в личку, можно на мыло в профиле |
шайтан 31/03/2023 15:48 |
Мелиор, личка |
Мелиор 31/03/2023 16:02 |
шайтан, Спасибо! |
alexu 03/04/2023 11:34 |
Всем привет интересует фото обратной связи БП стиралки BEKO WUE7612IXBW 2е фото |
Dima700926 05/04/2023 14:26 |
Всем доброго времени! В ремонт попала СМА Whirlpool FSCR 90420, модуль ETNA. Была сначала F06, теперь F20. Выручите, плиз, кодами ошибок. Нигде не могу найти. |
Мелиор 05/04/2023 15:09 |
Dima700926, а стандарные ошибки Whirlpool на этом модуле не канают?
F06 - модуль не видит сигнал с таходатчика F20 - сбой в работе управляющей платы |
eskander 05/04/2023 15:24 |
Dima700926, Мелиор, Похоже должны быть эдинтичными. Раскида по модулям ни где не указывается, только с дисплеем и без. |
Dima700926 05/04/2023 17:08 |
Мелиор, eskander, спасибо, попробую сплясать от этого. |
стопыч 07/04/2023 18:50 |
сма Samsung WF1600WRW , эта модель с датчиком вибрации?
Принесли проводку. Нету там такого датчика. Сперва принесли модуль с жалобой не выходит на отжим. Собрал с проводкой на столе. Всё выходит! Пусть несут всю стирку, починю. |
стопыч 08/04/2023 14:14 |
Это точно ntc. Подобрал от стирки и полет нормальный. Даж прикрепить красиво удалось. |
Serg1610 23/05/2023 16:50 |
Всем привет!
Машина BOSCH WOF 1610 не перенесла зимовку на даче после безупречной работы в квартире более 25 лет. Машина работает, но течет вода. Снял боковую стенку и обнаружил течь в соединении 263330 и 213150 согласно рисунка. Подскажите как разобрать блок входа воды в машину 022475, 263330,263374,213150. Либо отправьте по ссылке, где можно понять. В интернете продолжаю поиск. Всем сухого пола под машинками. |
xarl 23/05/2023 17:57 |
Serg1610, |
Мелиор 23/05/2023 18:15 |
Serg1610, лучше вызови мастера, если конечно кто-то еще возьмется за такой раритет. У меня в мастерской несколько лет стояла такая в идеальном состоянии, недавно решил восстановить или выкинуть - поменял левый подшипник, сальник, вроде работает, жалко выкидывать, но потекла именно из дозатора в месте соединения трубок. Когда разбирал, сто раз пожалел, что сразу не выкинул на металлолом. Снимаешь боковину, резинку и верхнюю панель - всего-то |
Serg1610 23/05/2023 19:07 |
Спасибо! Хорошо попробую добраться до злектроклапана впускного. А профиль пока не дает заполнить...! |
Serg1610 24/05/2023 11:20 |
Посмотрел в интернете как снимают впускной клапан отверткой снизу, придавливая сверху на других машинках. Попробовал и он "поддался"! Вытащил его через боковую сторону, верх не трогал. Подсоединил к нему воду и обнаружилась трещина в корпусе. Посоветуйте, как лучше сделать, паяльником проплавить или клеем? Вот только какой клей подойдет. Возможно существует аналог этого клапана, магазин проверенный посоветуйте.
С уважением к мастерам дела. |
xarl 24/05/2023 11:33 |
Serg1610, |
Serg1610 24/05/2023 13:07 |
xarl, достаточно информации заполнил в профиле? |
Мелиор 24/05/2023 14:10 |
Serg1610, клеить не вариант. Клапан двойной, бывают прямые, а этот под под 90 градусов
https://vezemdetal.ru/wa-data/public/shop/products/67/10/1067/images/1815/1815.0x460@2x.jpg |
Serg1610 24/05/2023 14:53 |
Мелиор, пытаюсь найти замену, чтобы между осями выходных трубочек было 35мм. |
тю 24/05/2023 21:19 |
oчередная ПОДДЕРШКА КЛИЕНТОВ !
ДОБАВЛЕНО 24/05/2023 22:19 даже РОТ открывать СТЫДНО ….. |
Serg1610 27/05/2023 19:02 |
Удалось найти в городе входной клапан для WOF1610 за 2тр немецкой фирмы. Покупал машину за 4500р . Установил и машина заработала без ручейка воды на полу. Придется на зиму его снимать, тем более теперь у него крышка не снимается. Крышку старого клапана заклеить паяльником не получилось. Капли находили "дорожку". Останется запасным. Всем откликнувшимся, спасибо! |
disailor 14/06/2023 09:59 |
Доброго всем!
подскажите чем заменить Z7M F443 ? - погорел на Ханса WHI1040 и не подается напряжение на УБЛ УБЛ на всякий случай сменю тоже. |
xarl 14/06/2023 10:15 |
disailor, заполняете Профиль... |
тю 14/06/2023 11:23 |
disailor, |
аliеn 15/06/2023 16:36 |
Z7M F444 |
alexu 15/06/2023 20:02 |
аркаша-10 17/06/2023 21:23 |
.....ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам, Евангелие от Луки 11 глава |
Dima700926 27/06/2023 21:39 |
Всем привет! Коллеги, подскажите кто в теме, модули-трехфазники для аег-люксов 443 9991L100G и 435 9991L100G полностью взаимозаменняемы или нет? На одном стоит проц 56F8025, а на другом 56F8035. |
тю 28/06/2023 07:44 |
непоидет |
Dima700926 28/06/2023 16:50 |
Понятно. Тогда другой вопрос. Можно ли найти прошивку на 8025, чтобы подружить модуль с EWM10? 8035 в наличии нет, только 8025. А нужно срочно, еще вчера. |
тю 28/06/2023 20:05 |
нет |
стопыч 09/07/2023 23:58 |
Добрый вечер. Какой шим в сма BOSCH WLM20440OE/03. Башка у него оторвана и не нашел. |
Иван Стоев 10/07/2023 14:56 |
LNK304 |
стопыч 10/07/2023 19:27 |
Иван Стоев, Спасибо, оживил! Транс еще менять пришлось. От пмм BOSCH как родной встал! |
ALEGA 13/07/2023 21:41 |
Если отправите создавать тему то создам , но их существует штук 5 и все решения в личках.Плата СМА LG 6870EC9227B коллекторный двигатель При отжиме 1000об 14минут. вкл насос. идет раскладка беля. на 10мин при раскрутке на большые обороты перескок на14мин и плата зависает двигатель молчит, насос работает .время стоит на месте. В тесте все отрабатывает нормально 1000об есть.Поломка только в плате , подкидывал на рабочую машинку. Симистор подкидывал, 5 конденсаторов вокруг симистора подкидывал, резисторы снабберов целые..на СЕ161=10мкф во время разгона напряжение меняется с 5до 3в. В тесте третье реле переключается на пол статорной обмотки а в программе нет.Прошу подсказки форума, Что еще смотреть ? |
eskander 14/07/2023 15:37 |
ALEGA, С тестом понятно, а на стирке не проверял какую ошибку выдаст? Проверял, есть ли реверс, кольцевые на реле, колба пресостата не забита?????????? |
ALEGA 14/07/2023 22:42 |
eskander, Спасибо натолкнули на правильное действие. Поставил на машинку отстирал на "хлопок 40 без отжима" потом второй раз "хлопок 40 1000об" И какоето чудо отжим прошел и" ЕНД" появился. Ставлю плату на стол с проводкой и периферией и включаю "отжим 1000" и уже работает. Сбило с толку что плата была нерабочая вообще(локальные непропаи транса) Когда пропаял все, начал проверку на столе с чего, понятно отжым 1000. А оно нивкакую.Наверное какие то константны прописались.Конечно погоняю "отжим1000" время будет пока машинка продастса. |
стопыч 22/07/2023 14:43 |
Здравствуйте. сма ELECTROLUX EW1105T 913724452. Нужны номиналы резисторов тахо, R14 и R13. Сгорели в дым. |
стопыч 23/07/2023 18:11 |
поставил один 10к, другой 1к. Они поледовательно с катушкой тахо.поехал мастер пробовать. |
eskander 23/07/2023 20:15 |
стопыч, а причина вылета? Обычно колодка двигателя. |
yura14 23/07/2023 22:00 |
SmartSer 26/07/2023 06:49 |
Привет коллеги. В поисках мастера по ремонту сма в г.Алматы. Отпишитесь в личку.
з.ы. Модеры, сорри за возможный оффтоп. Не удаляйте пожалуйста |
yura14 26/07/2023 10:15 |
SmartSer, ЛС. |
SmartSer 26/07/2023 10:27 |
yura14, спасибо |
SmartSer 09/08/2023 11:55 |
коллеги приветствую. подскажите код для замены на аналог модуля сма Ardo 546102800-02. спасибо заранее |
eskander 09/08/2023 12:48 |
SmartSer, Личка. |
Мелиор 09/08/2023 12:48 |
651018091 |
SmartSer 09/08/2023 12:51 |
eskander, Мелиор, спасибо |
Ispanec 14/08/2023 21:00 |
Добрый вечер. СМА LG F1281TD5 s/n308RWXL04010 сгнила плата индикации EBR699020 11 130422 0195 , подойдет ли на её место индикация EBR 699020 11 110705 0323? |
Dima700926 07/09/2023 19:27 |
Всем привет, коллеги. Притащили в ремонт модуль СМА Bosch WFR 2841/05 FD 8406. Поделитесь схемой, как его на столе подключить, плиз. Я такой в руках держал последний раз лет десять назад. |
аliеn 07/09/2023 20:25 |
Dima700926, там |
Ispanec 18/09/2023 13:18 |
Добрый день. Подскажите партномер циркуляционного насоса на ПММ Bosch SMV25EX01R/69 FD 0012 Z№00776 |
шайтан 18/09/2023 15:05 |
Ispanec 18/09/2023 19:20 |
шайтан, Благодарю |
стопыч 23/09/2023 17:09 |
Здравствуйте. Нужно фото модуля пмм BOSCH, модель неизвестна. На коробке модуля AKO 715009-02 PRG 715101-00 84
Выгорел разьем циркуля с кусочком платы и ближнее реле подплавилось. Фото пока нечем. Разобрался! Вже не нужно. Извиняюсь. |
тю 24/09/2023 09:52 |
так фото покажи |
Александр 13 07/10/2023 12:18 |
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, взаимозаменяемы или не модуля на СМА LG? Различаются только компановкой радиоэлементов, колодки все одинаковы на обоих. 6871ER1081 и EBR738103 |
НЕПОСЕДА-2 19/11/2023 17:27 |
Мужики гуру СМА вопрос - LG 80230N 6871ER1059C нет отжима после стирки. стоит 11, в режиме отжима пустой и
под грузом стоп на 11, помпа работает, ошибки нет. 2 вопрос- внутри все черно от ремня или от щеток Help me. Спасибо. Ремонт дома делаю сам. |
аliеn 19/11/2023 17:55 |
Сколько этажей? |
НЕПОСЕДА-2 19/11/2023 18:22 |
Да юмор я понимаю, так ведь язык русский надо понимать а не коверкать как ты, вырываешь слова и трепишь. |
НЕПОСЕДА-2 19/11/2023 19:01 |
Але гуру вы где, что неужели все по кабакам разбежались, а кто сегодня дежурный по хате и телефону. ИМХО |
eskander 19/11/2023 19:48 |
НЕПОСЕДА-2 19/11/2023 21:21 |
Ну да ладно, Санечка меня простит если я перегнул, низя так низя, урок усвоил. За направление на путь спасибо. |
alexu 19/11/2023 23:00 |
НЕПОСЕДА-2, двигатель плавно разгоняется или с рывком? |
НЕПОСЕДА-2 20/11/2023 01:28 |
разгона нет, движение рывком и затем стоп. |
тю 20/11/2023 10:35 |
нужен мастер |
НЕПОСЕДА-2 20/11/2023 15:12 |
Я и сам с руками по електронам, а лучше когда путь обозначен прошедшего по этому пути. |
аркаша-10 20/11/2023 17:38 |
А свой путь протаптывать значит не охота, а почему так религия не позволяет или еще какая причина, а может не барское это дело и всегда можно к холопам ? Нет мил человек, решение вашего вопроса пустяшное, но из принципа не скажу, а вот перед Сашей извинись, молод ты еще и глуп :zadn: |
НЕПОСЕДА-2 21/11/2023 14:20 |
Аркадий во первых если человеку уже давно за 70 и я военный пенсионер, то могу я себя считать глупым а .
Я помню Пушкина " И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг " поэтому и обращаюсь к гуру СМА. Я же писал, если перегнул прошу извинения, а решения пустяшное тогда просим в личку если оно такое секрет. |
eskander 21/11/2023 15:16 |
НЕПОСЕДА-2, да нет тут секретов. Основные направления тебе даны. Но вот что тобой сделано и проверенно??? |
НЕПОСЕДА-2 21/11/2023 16:37 |
Скажите Аркаше пусть не рисуется пустяшным решением, мы и сами с усами по неизведанной дороге в СМА.ИМХО
Пока вырабатываем алгоритм действий, а когда жена разрешит распотрошить машинку то там и виден путь...... . Эта работа не у клиента, тут командует супруга. |
eskander 21/11/2023 17:02 |
НЕПОСЕДА-2 21/11/2023 17:11 |
Да нет, я давлю - давай сделаю ан нет время не настало, береги здоровье. |
аркаша-10 21/11/2023 20:51 |
НЕПОСЕДА-2, По Пушкину не до конца процитировал, там еще строчка есть ""...И случай Бог изобретатель"" Мне ничего передавать не нужно, я сам вижу все. Про возраст твой не знал, в профиле не указан, а Сашу я уважаю хотя ни разу не видел его, но по телефону разговаривал. Удачи тебе в поиске и устранении неисправности, сам найдешь запомнишь навсегда, подскажут забудешь . |
НЕПОСЕДА-2 21/11/2023 22:10 |
Аркаш спасибо за участие, не держи зла на меня, уважаю людей за простоту в общении. Спасибо еще раз, давай
закроем, а то уже на целую страницу развезли ради меня говорливого, извините ребята за время Удачи всем. |
аркаша-10 21/11/2023 22:21 |
Удачи тебе, не серчай |
Ispanec 27/11/2023 18:05 |
Добрый вечер, Подскажите партномер УБЛ на сушку Gorenje D844DH Art № 346523/06 s/n 610300018 |
тю 27/11/2023 22:32 |
Ispanec, ненапутал с моделью ? |
Ispanec 27/11/2023 23:23 |
Прошу прощения, напутал D844BH Art№ 346523/06 s/n 61030018 |
тю 28/11/2023 09:08 |
457188
547173 |
Ispanec 28/11/2023 19:37 |
тю, Благодарю! То что надо. В который раз выручаешь! |
стопыч 02/12/2023 13:33 |
Доброго дня. сушильная машина weissgauff wd 599 dc, ошибка Е50 в конце сушки. Нигде кодов не могу найти. Мож знает кто... Поделитесь пож-ста, о чем ошибка. |
xarl 02/12/2023 14:26 |
стопыч, личка. |
НЕПОСЕДА-2 03/12/2023 03:54 |
Мужики это НЕПОСЕДА2, СМА свою сделал, как делал доложил вашему шефу Мелиору, спасибо за алгоритм. . |
Мелиор 03/12/2023 11:47 |
Парни, давайте немного сбавлять обороты по "травле клиентов", прежде, чем навешивать ярлыки и писать штампы типа "обратись к мастеру" зайдите в профиль к участнику, посмотрите кто он, чем занимается, если это делать лень, то просто не отвечайте ничего.
Прошу модераторов любые склоки и перепалки в темах пресекать на корню и сносить в мусор, без оглядки на звания и пр. Кто хочет помериться пиписьками есть раздел "свободное общение" |
eskander 03/12/2023 12:39 |
Мелиор, |
тю 03/12/2023 14:40 |
согласен !! НО ТУТ НЕ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ !!!! |
Мелиор 18/12/2023 22:28 |
Сначала подводящий вопрос. Взаимозаменяемые ли двигатели на стиралки LG. Я так понимаю там две модификации - с датчиком Холла и без, но партномеров почему-то больше. И основной вопрос - ротор с магнитами одинаковый на всех лыжах или нет? У меня на 9-ти килограммовой без датчика Холла отлетел магнит. Можно ли ротор поставить от любой другой? |
eskander 19/12/2023 09:55 |
Мелиор 19/12/2023 11:15 |
ДОБАВЛЕНО 19/12/2023 12:16 Мне же, чтобы сравнить нужно заказать |
eskander 19/12/2023 16:33 |
Двигатель, D300мм, H40мм, LG (WDA0090Y1R), MEV348143 Двигатель, диаметр 300мм, H30мм для стиральных машин LG (p/n: MEV348143) |
Мелиор 19/12/2023 19:14 |
eskander 19/12/2023 20:03 |
Мелиор, если магнит целый остался, может подумать чем его приклеить на место? Только не переплюсовать. |
Мелиор 19/12/2023 20:07 |
ДОБАВЛЕНО 19/12/2023 21:11 Интересно еще то, что на модуле холодец в одном месте потек, аж капал. Ну, типа, как бывает когда шимка греется, но не в районе шимки. Я думаю, если машинка работала без одного магнита, могли элементы драйвера перегреваться? Просто интересно. Машинку в прачечной убивали до последнего, барабан болтался на одном заднем подшипнике, бак протерт почти насквозь... Ну и магнит рассыпан |
eskander 19/12/2023 23:25 |
Мелиор, Когда магнит разлетается, часто рвёт проводку статора или делает витковое. Возможен вылет драйвера. Давай фото где потёк и звони движок с драйвером. |
Мелиор 21/12/2023 21:34 |
eskander, короче докладываю. Принесли сегодня привод от 5 килограммовки. Сначала поменял только ротор. Таки они одинаковые. Но он стал за что-то цеплять. На статоре одна катушка с сердечником кривовато стоит, наверное осколком магнита выгнуло. Не критично. На всякий случай на наждаке немного подравнял сердечник. Думаю, ну не может такого быть, что осколки магнита погнули сердечник, а катушки все целые. Стал внимательно смотреть и действительно в одном месте подбитая обмотка. Пришлось менять весь статор с пятикилограммовки. Конечно понимаю, что мощность упадет, но надеюсь ее не будут гонять на 9 кг, да и машинка в таком состоянии, что заказывать новый двигатель не имеет смысла.
Межвитковое возможно и было, может поэтому холодец потек, но драйвер уцелел. Пока работает |
eskander 22/12/2023 09:42 |
НЕПОСЕДА-2 03/01/2024 19:18 |
Мужики гуру вопрос у меня к вам - дочь купила СМА LGFHOJ3NDNO все вроде хорошо а вот на программе
хлопок макс. попахивает под крышкой напротив программатора и крышка тепловата. !4 дней с покупки не закончились. |
тю 03/01/2024 19:20 |
вызывай гарантииный !
она Гарантииная ! |
НЕПОСЕДА-2 03/01/2024 20:17 |
Может обменять в магазине на другую, срок возврата позволяет. Может это приработка их такая или снять крышку
и посмотреть. |
тю 03/01/2024 20:43 |
меняи....
нетрогай..... |
НЕПОСЕДА-2 03/01/2024 21:15 |
Спасибо наверно так и сделаем. |
alexu 03/01/2024 23:50 |
НЕПОСЕДА-2 04/01/2024 00:50 |
Попытка не пытка надо пробовать, мы хотим поменять на такую же, все в ней устраивает. Просто как телемастеру интересно что же там так греет, что пахнет и тепло на крышку напротив программатора. У меня в СМА, которую сам
ремонтировал все понятно, а тут вскрывать пока нельзя. |
аркаша-10 04/01/2024 18:26 |
А ты вскрой сломай систему, по любому там пломб нет никаких, закрутишь точно так же и вся любовь. |
НЕПОСЕДА-2 04/01/2024 19:59 |
Аркаша что меня удивило, когда СМА распаковывали грузчики, заглянув снизу, я увидел по бокам приклеен
войлок, вот гады это чтобы звуки спрятать. Это что нынче у всех так СМА клеют. |
НЕПОСЕДА-2 05/01/2024 01:21 |
Аркаша поднял крышку, при работающем на хлопке, подождал и запах появился, это изолента по жгуту возле
радиатора просыхает уж больно она липучая, радиатор хорошо разогрет замерил пальцем - терпимо. В первые вижу чтоб штекера были завёрнуты в изоленту на плате управления. |
Мелиор 05/01/2024 15:54 |
НЕПОСЕДА-2, с обновкой. Войлок не на всех машинках. Раньше его клеили только в машинках премиум класса, теперь, наверное войлок подешевел Что касается нагрева, то когда вода в баке разогревается до максимальной температуры, может быть и запах пластмассы и крышка нагреваться, это естественно. Со временем либо запах выветриться, либо ты принюхаешься, но беспокоить это не будет |
НЕПОСЕДА-2 05/01/2024 17:38 |
Спасибо Слава. Твои слова успокоили местное население и еще раз подтвердили мои слова им, что я прав.
Что значит сила слова от ГУРУ. СПАСИБО. |
аliеn 05/01/2024 18:29 |
НЕПОСЕДА-2, Войлок не зря положили. Беруши для носа из него делать!!! |
тю 06/01/2024 16:41 |
еше подпоять попробуй ....
и за новой ! |
Мелиор 06/01/2024 17:33 |
тю, это ты кому написал? |
тю 07/01/2024 13:45 |
НЕПОСЕДА-2, |
НЕПОСЕДА-2 07/01/2024 19:18 |
Ну и ТЮ какой же ты юморной однако, с тобой весело посидеть на одной лавочке. ИМХО |
Ispanec 11/01/2024 14:03 |
Добрый день, подскажите партномер модуля на сушку Gorenje D844BH ArtNo 346523/06 sn 61030010 |
Ispanec 17/01/2024 19:23 |
Все ещё актуально. |
стопыч 29/01/2024 13:04 |
Добрый день. ПММ марка и модель не известно. На плате написано INDESIT. Есть фото модуля и взорванного элемента. Помогите опознать транзистор. через него идет питание на трехвольтовый стабилизатор.
Остатки маркировки Zi..... Возможно это полевичок?.. |
Мелиор 29/01/2024 15:30 |
стопыч, а ты уверен, что там что-то еще было? Мне кажется это и есть вся маркировка |
стопыч 29/01/2024 15:55 |
Мелиор, мож и так. Но не ищется ничего по Zi sot23.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2024 17:02 мож этот? ДОБАВЛЕНО 29/01/2024 17:25 по проводимости не подходит NPN транзистор. |
стопыч 29/01/2024 17:13 |
возможно маркировка ZD* была? |
Мелиор 29/01/2024 17:30 |
https://www.s-manuals.com/ru/smd/z1 ДОБАВЛЕНО 29/01/2024 18:36 Ты точно уверен, что это транзистор? |
стопыч 30/01/2024 13:52 |
Мелиор, тоно транзитор PNP. |
O.Bender 15/02/2024 14:44 |
День добрый всем. Ребят, может кто подскажет, как снять бойник (ребро) барабана в стиральной машине Ардо с вертикальной загрузкой?
Посмотрел мануалы в интернете, там в разных машинках его либо просто сдвигают вбок, либо отвёрткой надавливают и он легко снимается за 2 секунды, но на моей так не работает, а конкретно для Ардо такого мануала не нашел. |
аliеn 15/02/2024 14:51 |
Нагрей барабан горелкой, он и вытечет... |
O.Bender 15/02/2024 15:10 |
Хотелось бы не сжечь стиралку при этом) |
xarl 15/02/2024 16:44 |
O.Bender, заполняете Профиль... |
eskander 15/02/2024 16:47 |
vitus1982 23/02/2024 20:41 |
Добрый вечер, помогите опознать сгоревшие элементы, предположительно резисторы, нужны номиналы. Модуль СМА Samsung DC92-00951В.
Шим стоит 2QR2280. |
стопыч 07/03/2024 11:57 |
Доброго денечка. сма ARISTON RDPD 96407 J. Подскажите, Какое сопротивление датчика сушки при комнатной? |
стопыч 07/03/2024 14:38 |
разобрался. как и на старых аристонах с сушкой, ничего не поменялось. Одинаковые они! |
Мелиор 13/03/2024 15:25 |
Кто может помочь со схемами модулей на старенькие самсунги S803 и S813
На одну ставлю модуль от другой, а модули отличаются одной фишкой, идущей на клапан предварительной стирки |
тю 13/03/2024 16:19 |
Мелиор, 803 в личке |
Мелиор 14/03/2024 10:42 |
тю, спасибо. |
Мелиор 14/03/2024 19:07 |
На S803 есть. Осталось найти на S813 |
alexu 14/03/2024 19:16 |
Мелиор, /в чем проблема? все что на родной переносишь на донора, особенно на плате индикации перемычки и диоды ставишь или убираешь, найди пять отличий |
Мелиор 15/03/2024 12:08 |
alexu, у меня с одной только модуль с мордой, а с другой все, кроме модуля )) Бахнул замок, дошло до процессора. А на этих машинках немного разные доп.функции и у одной тройной клапан, а у другой видимо двойной, возможно бачок придется менять или просто клапан перекоммутировать... Короче ковыряюсь в свободное время не спеша, машинке не клиентская, под восстановление |
eskander 15/03/2024 13:09 |
Мелиор, личка. |
Мелиор 15/03/2024 13:48 |
eskander, спасибо. Посмотрел картинки в интернете, я так понял, что S813 от F813 отличает только глубина. Если так, то вопрос со схемой закрыт |
VolSer 02/05/2024 13:44 |
Добрый день, у ПММ SRV46A63 при включении программы гудит насос, слышно как внизу многократно срабатывает реле. Насос проверил - рабочий, заменил пусковой кондёр (неисправен). После проверки насоса машина по прежнему не работает - воду набирает, но процесс мойки не начинается. Обратил внимание, что нет слива в начале программы, сам сливной насос рабочий. Подскажите какие типичные неисправности у данных моделей? На что стоит обратить внимание. Машина 20 лет работала в интенсивном режиме. |
xarl 02/05/2024 14:18 |
VolSer, . |
VolSer 02/05/2024 14:57 |
готово |
Мелиор 02/05/2024 22:12 |
VolSer, а местного мастера позвать или позвонить ему и задать эти вопросы, пусть перечислит типичные неисправности и посоветует на что обратить внимание? |
тю 03/05/2024 09:02 |
Мелиор, |
