MrDen
| посудомоечная машина Indesit DSG 2637 мигает мойка и конец цикла подскажите пожалуйста что это значит или где искать?только порусски |
MrDen  |
MrDen
vovabumer
Всем привет
Brandt WDT 1276 DE ошибка d02.
что она означает? |
тю
kakcmor
Добрый день!
Стиралка daewoo DWC-UD1212 ошибка H1, подскажите , найти не могу этот код! |
шайтан
Виртуоз болгарки
| kakcmor писал: | | Стиралка daewoo DWC-UD1212 ошибка H1 | Thermistor Dry Error |
kakcmor
| шайтан, Спасибо!, Мануал скачал . Походу проц не видит термуху! |
СТАЛКЕР 2
| CMA Panasonic NA-148VG3. Поделитесь пожалуйста кодами ошибок. |
Kaskad11
СМА HANSA PG4510A212 - светит 1, 2 и 3 индикатор (слева на право). Тут нашёл, что ошибка по тахо - правильно?
Может кто поделится кодами на PG? У меня вообще по этой серии ничего нет. |
vrybalkin
Igor944
Доброго времени суток. Машинка Ariston ATD-104. С неделю назад "встала" код ошибки F-02. Cегодня вскрыл, таходатчик проверил порядка 120 Ом, мотор снимал прозвонил, вроде нет обрывов..но он не круится, уже собрался отчаиваться и думать о поисках денег на новую стиралку, потом еще почитал на этом форуме и аналогичных и вскрыл короб с модулем, разглядывал, разглядывал и нашел отсутствие пайки у реле, которое самое крайнее, пропаял контакт реле который идет на мотор, собрал, заработало... спасибо форуму и добрым людям.  |
Mustafa5
| доброе время суток всем.подскажите пожалуйста:стиральная машина samsung fuzzi s582 при включении любого режима стирки набирает воду ипосле чего выдает ошибку загораются все индикаторы температуры нагрева воды,а в режиме "отжим" воду сливает и выдает туже ошибку. за ранее большое спасибо |
Mustafa5, +Профиль!
К мастеру сходи. |
bigfoot99
ПММ Electrolux ESL44500R
Продуктовый код: 911675001/01
Помогите пожалуйста расшифровать два кода ошибок:
Первая ошибка: 7 миганий
Вторая ошибка: 4 мигания, пауза, 1 мигание |
scotchI
Добрый день, Форумчане!
Стиральная машина аристон AQXL 85 ни в какую не стирает на программах связанных со стиркой на 60 градусах, постоянно наливает и сливает воду (30 и 90 все в порядке). Сопротивление тэна и температурного датчиков соответствует номиналу. Специально заказал в программатор и слил прошивку. По факту сохраненная ошибка F:8.
Выложу и прошивку.
Помогите люди добрые!
.rar 2.92 КБ Скачано: 329 раз(а)
Evgenij75
| scotchI писал: | Добрый день, Форумчане!
Выложу и прошивку.
Помогите люди добрые! |
Дело не в прошивке... |
scotchI
Да не в прошивке!
дело в пресостате, ни один контакт не замыкается, ни при каких условиях.
от сюда вопрос, как убрать прописанную ошибку из прошивки?
или проще залить новую без косяков? |
| scotchI, ЗАПОЛНИТЕ Профиль! |
