wladimir11
| Машинка Hansa5590B423 срок службы 2 месяца, в конце стирки высветился код Е-34,дверца не разблокировалась. Удержание кнопки старт не к чему не привели. После выключения машинки дверь разблокировалась, и с открытой дверцей удалось завершить программу, удерживанием «Старт».Что за глюк? Где можно скачать расшифровку сервисных кодов? |
kolyo
SergeySM
по своему опыту, есть приколка, последняя ошибка записывается, можно СМА немного обмануть
включаем систему безопасности (датчик на днище) записалась, приводим в исходное состояние, запускаем, при самотесте проверяет, что была сработка датчика, остального не видит, и начинает работать на ура |
Device
wladimir11, | Цитата: | | Где можно скачать расшифровку сервисных кодов? |
Ни где, сори.
Да то что машинка запоминает код неисправности и потом не выходит на нормальную работу это я уже встречал, прикольно. Столько бабок мне приносит - Клиентов конечно жаль.
Сброс производится входом - выходом в сервисный режим. |
wladimir11
Как войти-выйти в сервисный режим  |
Слава
| wladimir11, блин тебе же ссылку дали,неужто сходить лень? |
kolyo
Device
| kolyo, это про PA и PC - Hansy, а там другая.Я такие встречал, экспериментально входил в сервис и сбрасывал ошибку. |
fed
| SergeySM писал: | по своему опыту, есть приколка, последняя ошибка записывается, можно СМА немного обмануть
включаем систему безопасности (датчик на днище) записалась, приводим в исходное состояние, запускаем, при самотесте проверяет, что была сработка датчика, остального не видит, и начинает работать на ура | Интересно а что делать в моделях без этого датчика?  |
Device
fed, угу.
Я говорю, я ещё методу не выработал, а доступа к доке у меня нет.
Хотя мне кажется если нажимая кнопку включения и удерживая одну из кнопок. Поворачивать переключатель режимов ВНИЗ. Машинка сбрасывает ошибку, я сам специально проверял. Дверку оставил не закрытой - она определила ошибку и запомнилае её, я и отключал от сети, и всяко пробовал - ни в какую. Вот только как то экспериментально сбросил ошибку и всё больше желания не было.
Вот попадется опять такая поэкспериментирую, ибо у нас их много продано. |
Слава
| Может она ошибку сбрасывает если пуск подольше подержать? |
Device
Слава, нет, надо нажать одну из кнопок а вместе с неий и пуск, затем вроде как поворачивая переключатель перевести его в нижнее положение, там и есть сброс.
Я говорю я экспериментировал - но на дому у клиента. Так что по подробнее не было возможности выяснить. |
fed
Я забираю модуль домой,собираю стенд,отпаиваю пзу ,сливаю в банк,чищу всегда под переключателем программ,подсоединяю модуль к стенду и обычно все начинает работать.Понимаю что можно не отходя от кассы,но как писал Device,это приносит мне столько бабок ведь так клиента проще убедить что с его модулем что то случилось. ::  |
Device
| fed, да ну нафиг! Зачем себя мучать, не надо, не последний раз. Лучше чинить на дому, претензий меньше если завтра память опять снесет. |
wladimir11
| после сброса с открытой дверью, машина следуюшию стирку простирала нормально.и вообще как Hansa в эксплуатации? ни где ничего не нахожу |
Гость
| Мне Hansa нравится. Работают довольно тихо, да по-моему и глюков серьезных не бывает. В основном с мозгами, да и то как правило после тестирования устраняются. Отверстия в барабане мелкие, меньше всякой каки будет попадаться. да и центр тяжести довольно низко расположен, не сильно вибрирует.Плюс ели модель ещё и с Aqua Spray... По цене вполне приемлемо. |
wladimir11
| Да Aqua Spray и барабан с наклоном сколько-то градусов зачем-то |
Alexzz
| Если распределить брэнды в линию от качественных до некачественных, то ханза окажется в саааамом низу. Ну чуть ниже разве что беко и поляр завершит список. |
