Защитит ли Пилот видак от скачка в сети?
На страницу Пред.  1, 2
Андрей-Т
Гость
Сообщение #21 От 29/01/2004 15:43 цитата
Felix,
>Т.к. фильтр может быть сгладит разные скачки и разряды...
Это мне и нужно. У меня сгорел БП как раз при скачкообразном повышении - сгорел провод 220 вольт в щитке подъезда. Все вырубилось.
Потом провод заменили, все заработало, а видак нет. Предохранитель, который, ест-но, умирает последним остался цел. Т.е. был короткий импульс, который кондеры сжег, а предохранитель не успел разогреться.
У меня пробки дома часто вышибает, например, если лампочка в люстре сгорит, а видак всегда включен в сеть, чтоб время помнил и писал по таймеру. Вот я и ищу защиту от импульсов. АРС вроде бы хорошая защита, но у меня нет земли в розетках.
Вопрос: будет ли схема сетевого фильтра АРС работать без подключенной земли?
Kosta
Сообщение #22 От 30/01/2004 10:00 цитата
Андрей-Т, кто тебе сказал,что твой блок питания сгорел ? он просто не запускался.электролиты,со временем,сохнут,а кроме них ты ничего не менял.если бы ты просто обезточил видак,результат был бы тотже.
Андрей-Т
Гость
Сообщение #23 От 03/02/2004 11:52 цитата
Kosta,
Здрасте вам. Я и обесточил видак. Несколько раз. Т.е. выдернул шнур из розетки, воткнул снова, попробовал нажимать кнопку включения. Нету результата. Перенес видак на стол, постоял над ним скорбно, опять подключил. Ни фига. Прошло пару дней, пока я читал форум и времени не было. Снова попробовал. Если и было что заряжено, давно за это время разрядилось. Но видак так и не включился.
Что, кондеры разом высохли от того, что 220 вольт сети пропало?
Кстати, интересно, что выпаяные кондеры звонились тестером нормально. Ну тут, конечно, тестером xXx что увидишь.
Kosta, luca, Rottor, MICHAIL, Felix,
Вопрос на засыпку тот же: будет ли схема сетевого фильтра АРС работать без подключенной земли?
Felix
Felix
Сообщение #24 От 05/02/2004 16:48 цитата
Андрей-Т,
Работать будет, но никакой защиты не будет.
Статьи по поводу заземления и всего, что с этим связано.
http://ixbt.com/peripheral.shtml#electric
А нужно тебе вот что http://zas.vrn.ru/index.htm думаю это то, что ты искал.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #25 От 07/02/2004 16:43 цитата
Андрей-Т писал:
У меня сгорел провод 220 на лестнице и сдох БП (видать от скачка напряжения) на видеомагнитофоне. Больше не хочетца.
Чем попроще защититься от скачка напряжения в сети.
Пилот справится?
Как-то громоздить UPS или АЭС не охота.
нет, у него нет следящего и регулирующего устройств.
Костя
Гость
Сообщение #26 От 07/02/2004 19:49 цитата
1.Узнайте в паспорте на устройство диапазон изменения сетевого напряжения.
2.Если нижняя граница 110В то можно применить трансформатор подходящей мощности с выходным напряжением 120-140 В.
И нехай сеть скакает. голливудская улыбка
Leo-D
Гость
Сообщение #27 От 11/02/2004 17:22 цитата
Есть такая штука называется варистор надо подобрать рользоваться
Leo-D
Гость
Сообщение #28 От 11/02/2004 17:23 цитата
Есть такая штука называется варистор надо подобрать и пользоваться
vladik
vladik
Сообщение #29 От 12/02/2004 00:58 цитата
Leo-D, Пока варистор пробьётся и вызовет К.З с целью перегорания предохранителя, чаще всего импульсный БП раньше выйдет из строя. Проверено не раз.
Observer
Observer
Сообщение #30 От 12/02/2004 20:53 цитата
Sputnik писал:
2luca Хотел бы я взглянуть на УПС по которому 380V пройдется, если Ноль в подьезде отгарит.
Потом две железки чинить придется...
Отключился однажды ИБП APC Matrix3000, приехал по вызову, а он бедный стоит орет из последних сил, все батареи сожрал и отключился, а в сервисном меню конкретно показывает 400 вольт на входе, местные электрики перекомутацию в щитке питания сделали, и нечего ему не было.
Зы.У меня по всей квартире стоят трехполюсные розетки, дом ГДРовских времен, а в них земля соединена с нолем, всем весело все смеются улыбка
Гость
Сообщение #31 От 16/02/2004 15:06 цитата
Модератору
Дело хозяйское, только когда этот материал стоял в "видеомагнитофонах", его почитывали владельцы видаков.
Теперь его тут, в "прочей фигне", и не заметят, а дело полезное.
Поздно будет поиском искать, когда у них видаки задымятся, как уменя.
