Вогран
| Так как блока (1 *36 )не было в продаже ,решил заменить в нем два сгоревших транзистора DD127D на КТ8170А1 и R3 ,R4 - 15 Ом,R5R6- 1,5 Ом,R7,R8 - 100 Ом. Светильник состоит из 2 ламп по 18 Вт , правая лампа зажглась полностью, вторая на одну четверть со стороны подключения эл блока.С другой стороны лампы соединены паралельно спиралями. Если поменять лампы местами такая же картина , т е возможно что то с блоком. Но что ? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Вогран, | Цитата: | | Если поменять лампы местами такая же картина |
Трабла с одной и той же лампой? |
serega-64
| Вогран, Лампы точно боевые? Накал целый с обоих сторон? |
Вогран
Вот лежит светильник , справа лампа работает ,но со стороны подключения эл блока светится всё же поярче , а левая светится см на15 только со стороны подключения
эл блока. Меняю лампы местами ,справа лампа светится , левая частично. Спирали целы , повключал повыключал - сгорел на блоке предохранитель. На этом светильнике
я несколько месяцев назад блок уже менял ,лампы оставались те же. |
serega-64
| Ну не знаю че там,не ясновидящий,вскрывай балласт и проверяй элементы,была у меня борьба с одиночкой,все бессмысленно,затрата времени не оправдывается - купил другой светильник(140р),так легкче и проще.Были со взорванными 13003 и то же после замены всего сгоревшего не завелся,да и хрен с ним,времени жалко! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Вогран, достоверно можно проверить только заменой заведомо исправными, провереными колбами. |
Вогран
А ларчик просто открывался... Значит С9 ( соединяющий противоположные электроды ,если лампа была бы одна ) в блоке стоит видимо - 0,01 мкф ,добавил к нему ещё
0.01 мкф , обе лампы одинаково частично загорелись ( см на 10 , т е как бы мощность ещё упала ). Затем посмотрел схему компактной люм. лампы , там этот кондер
2200 пф на 1200 В. Ставлю С9 такой и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО. Т е С 9 как бы определят мощность подаваемую на лампы , но тут видимо нужен какой то компромис.
Если при С9 - 0,01 мкф лампы остаются целы , но могут сгореть транзюки и резисторы, а при номинале 2200 пф что то может происходить со " стекляшкой ", вероятно имеет смысл
его немного повысить скажем до 3000 - 5000 пф.Но это всё надо конечно уточнять... |
