telecin
| Помогите советом.Есть вертушка Universum F2001 servo direct , Проблема -не регулируется скорость вращения. На плате стоят 3 мс SM 6415A4s и два операционника 4558D. Все МС заменил- результат нулевой. Питающие напряжения в норме. и нет схемы |
Yuritsh
Ну если твоя мЭтода ремонта заключается в бессмысленной замене всего подряд, то меняй теперь то, что еще не менял.
А лучше конечно, понять принцип работы такого двигателя, хотя бы на примере "Арктур 006". Или что-то в этом роде. |
telecin
| принцип работы понятен когда есть схема приходиться таким методом искать неисправность |
| Не "тыкать" нужно, а понимать - что есть в ОС слежения за скоростью - датчик ... с него - сигнал (а может и нет его у тебя) ... а быть должен ... |
tynalex
| telecin писал: | | принцип работы понятен когда есть схема приходиться таким методом искать неисправность |
Тебе Краб достаточно хорошо объяснил, что зная принцип работы устройства, легче локализовать саму неисправность. В любом устройстве для стабилизации (чего либо) существует связь- это датчик и исполнительное устройство! Изменение состояния датчика воздействует на вход устройства, то соответственно изменяет свои выходные параметры на выходе!
Тыкать тебя и указывать на конкретные элементы схемы никто не будет, это зависит от квалификации самого мастера, его понимания работы данной схемы! Не понимаешь как работает, отдай в ремонт специалисту, или меняй всё подряд! Может повезёт! Но так делают ламеры! |
telecin
Lenchik
| tynalex, бесполезно. Я в его второй теме о том же, допрос с пристрастием учинял, но так и не смог выяснить что там за двигатель, с датчиком оборотов или синхронный многофазный. Синхронному прямому приводу не нужен датчик оборотов. По крайней мере он не обязателен. |
tynalex
Lenchik, не буду утверждать что либо в схемотехнике (ибо это обязан был сделать сам "мастер" определить по какому принципу работает данная схема?)Либо это синхронник, либо с датчиками (индуктивным, Холла, или прочим.... Ремонтируется это всё на УРА!
Лично у меня была в молодости вертушка G-602, так в ней был оптический датчик!
| G-602.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
216.87 КБ |
| Просмотрено: |
478 раз(а) |
telecin
| спасибо всем тема закрыта |
