dima-1111
Доброго времени суток! Не уверен по адресу ли я попал, но все-равно попробую адреснуться к Вам! По роду деятельности попал в руки ППКОП "Сигнал-10" с горелым интерфейсом R485. Неисправную микросхему я нашел, но не знаю что это. По инету поюзал и ничего не нашел. Может кто-нибудь подскажет что это за микросхема и где даташит на нее найти. На ней надпись VP22 39M AJ4TG4. Фото платы прилагаю.
| Сигнал-10_1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
447.21 КБ |
| Просмотрено: |
673 раз(а) |
| Сигнал-10_2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
428.82 КБ |
| Просмотрено: |
714 раз(а) |
dima-1111
| Спасибо за помощь!!! В результате обширного поиска обнаружилось что это SN65HVD22 Extended Common-mode RS-485 Transceiver. |
Vago
| А как из VP22 39M AJ4TG4 следует SN65HVD22 ? просто интересно, если не трудно объясни. |
командир
| Ищу схему электрическую принципиальную на УОТС-1-1А и её описание если можно помогите очень нужно . |
misha7
командир
| misha7 спасибо за инфо но у меня 1-1а он на пик контроллере аналог Кварц 3 вариант но все равно спасибо за ответ |
jumalik
| Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по неисправности прибора Гранит-3. Горят все индикаторы, на нажатия кнопок не реагирует. На шлейфах сигнализации напряжение отсутствует. Да и на других шлейфах его нет. Пробовал выпаивать микроконтроллер, а затем обратно впаивать - прибор нормально проработал минут 5. Грешу на кондеры и кварц, возле процессора. Соответственно, производитель схем не дает, на вопросы отвечает предложением отправки в ремонт. Подскажите, куда копать? |
Casper-67
| jumalik писал: | | Подскажите, куда копать? |
в огороде, правда еще рано.
С питания начинать нада, а не с контроллера. |
vlad2374
| Помогите найти схемы на ВЭРС ПК16 и 24 |
Casper-67
shymacer
| добрый вечер подскажите пожалуйста у меня проблема с Гранитом 8 не берутся под охрану три шлейфа, с наминалом резистора 7,5 кОм а переставляю перемычку на наминал 3,9 кОм всё работает. Можно исправить эту не справность подскажите пожалуйста?? |
srg2430
| Добрый день! Гранит-8 нет напряжения на шлейфах. Кнопками сдаётся и снимается, но на состояние шлейфов не реагирует вообще. Если кто то может подскажет, где у него 22 вольта создаётся для питания шлейфов? Процессор видимо исправен, если есть управление. |
NAVINAVI
ОПС Гранит
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 09:49
ребята прошу помощи у меня на приборах Гранит-4А постаянно литят фильтры питания (ТVR 14 431)именно такие не продаются даже в магазине радио деталей этотфильтр или как его он на двух ножках синий как монетка плоский круглый. он лопается приходится покупать новый прибор а он не дешовый. чем можно их заменить.
tynalex
NAVINAVI, | Цитата: | | фильтры питания (ТVR 14 431 |
С каких это пор обычный варистор 431ый (который используется в качестве защиты от перенаряжения !)превратился в фильтр питания не скажешь?
Советую учить матчасть, или обращаться к специалистам!!!! |
NAVINAVI
| подскажи чем его заменить можно ведь он стоит на двух дарожках питания фаза и ноль и если перемкнуть замкнет а без него не пашит телемастер не вкурсе я ему насил приборы есть альтернатива этой хрени? |
buff
tynalex
NAVINAVI, Отнеси специалисту, он всё сделает, твоё дело заплатить ему деньги, раз ты сам не хочешь учить матчасть и электротехнику!
ДОБАВЛЕНО 26/01/2016 12:37
NAVINAVI, И не морочь больше то, что на Пасху красят! | Цитата: | | ведь он стоит на двух дарожках питания фаза и ноль и если перемкнуть замкнет а без него не пашит |  |
NAVINAVI
| нету тут спицеалистов бли в жанатасе жто городок в казахстане и даже в облость возил что ты блин умничиишь помоги подскажи где можно отпаять альтернативу этой хрени |
сигизмунд21
Добрый день.Есть ППКО Кварц, 2010г . Моргает индикатор неисправность, 2 раза в секунду. Больше не на чего не реагирует. В более ранних кварцах помогала замена ULN2003. Никто не сталкивался с такой неисправностью?
| DSCN0173.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
478.28 КБ |
| Просмотрено: |
474 раз(а) |
REKKA
| сигизмунд21, состав поподробнее распишите может и подскажем и вольтаж выложите нам. Я бы ремонт начал с проверки литов ECR метром. ненравятся мне люмяшки что, на фото текут они. И как я понял там без фена не обойтись Там двойной монтаж платы .Паяльником начнете выпаивать и сразу повредите дорожки .Тогда все!!!!!! Так что, лучше сразу мастеру отдать |
