pkiselev
На выходе импульсного зарядного устройства +5V с обратной связью на оптроне PC817 стоит неизвестная деталь обозначенная на плате как U3. На самой детали написано , 1-ая строка DK450, 2-ая строка 1327. Поиск по интернету ничего не дал.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2014 17:06
Мультиметр в режиме теста p-n переходов показывает падение напряжения 1-3 вывод , 2-3 вывод - 0,65V ( отрицательный щуп на 3 вывод), при обратной прозвонке по 1,1V.
1-2 вывод в прямом и обратном по 0,03V. Отсюда напрашивается мысль что это неисправный транзистор p-n-p с пробитым К-Э.
IMG_0555.JPG 111.58 КБ Скачано: 429 раз(а)
| Скорее всего что-то типа TL431 со встроенным делителем или монитор питания типа DS1833,транзистор сюда ставить нельзя |
pkiselev
| а что тут делает формирователь импульса сброса DS1833? Естественно сюда проситься TL431 c делителем или на худой конец стабилитрон |
| по логике работы это тоже стабилитрон,если напруга меньше то закрывается,а если больше то открывается,помимо формирователя там есть монитор питания.я не утверждаю что именно она здесь стоит. |
pkiselev
| Возможно вы правы, только по маркировке выводов DS1833 сюда не вписывается |
| ставьте 431 и подбирайте делитель благо они не деффицит |
Yuritsh
| pkiselev писал: | | 2-ая строка 1327 | если предположить, что там не единица а четвёрка, то напрашивается TL432 |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Если схема нарисована полно, по похоже элемент функциональный аналог TL431, но с порогом срабатывания 5,0 В, иработоспособность его легко проверить подав регулируемое напряжение на выход ЗУ отслеживая при этом его срабатывание при привышении напруги свыще 5 В. Если неисправен, то легко меняется на TL431 с элементарным двухрезисторным делителем без особых вычислений их номиналов, учитывая что порог срабатывания TL431 это 2.5В. |
eduard2
pkiselev,| Цитата: | | Поиск по интернету ничего не дал | потому ,что по китайски не искал ? -ты китайский понимаешь DK450 : |
pkiselev
| eduard2 писал: | pkiselev,| Цитата: | | Поиск по интернету ничего не дал | потому ,что по китайски не искал ? -ты китайский понимаешь DK450 |
Действительно она) Очень похожа по функционалу на 431 только с резистивным делителем внутри
ДОБАВЛЕНО 05/05/2014 08:34
Да кстати на выходе зарядника 2,3 в . Вот и подумываю о замене этой детали.
В даташите китайцы даже указали схему замещения этой микросхемы 431-ой, во мододцы. Так как dk450 явно не найду , то буду ставить tl431 с некоторой переделкой схемы. |
pkiselev
