Станция не набирает нужного давления.
карэ
Сообщение #1 От 13/09/2010 00:30 цитата
Станция для подачи воды из скважины не набирает давления при котором она отключается. Раньше это давление доходило до 3 атм. и станция откл.Сейчас доходит до 2 атм.и дальше не давит ,при этом станция не отключается.Почему?
Kolupalkin
Сообщение #2 От 13/09/2010 01:04 цитата
карэ писал:
Станция для подачи воды из скважины не набирает давления .Сейчас доходит до 2 атм.и дальше не давит ,при этом станция не отключается.Почему?
Вопрос наркоманский Супер
Потому и не отключится,что только 2 ,а надо 3 .Чини насос .
PS зато с утра воду греть не надо улыбка
карэ
Сообщение #3 От 13/09/2010 11:09 цитата
Ответ я бы тоже сказал - делитанский. подмигивание
До этого я и сам додумался,что конкретно чинить?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 13/09/2010 12:02 цитата
карэ, переведи реле на 2 атмосферы и посмотри--будет ли отключение?
карэ
Сообщение #5 От 13/09/2010 14:56 цитата
grifat, Скорее всего будет отключаться,ведь вода с крана течет.
Мне не понятно почему насос не качает выше т.е. до 3-х атм.А при 2атм. станция будет очень часто вкл.Я так понимаю,что давление нагнетается лопастями крыльчатки.Ну а что с ней может случиться?Поломка лопастей?Тогда бы внутри что-то гремело бы.Может срезало шпонку,но из-за чего?Насос еще не разбирал.
Рифат
Сообщение #6 От 15/09/2010 10:07 цитата
карэ, а мне пофиг на твои предположения. Если ты не хочешь сделать то, о чём тебя просят--гадай дальше. равнодушие
embedded
Сообщение #7 От 20/05/2014 11:50 цитата
У меня похожая ситуация. Насос JSWm10М
Старый насос вышел из строя по причине заводского брака
Не до конца зажата гайка на крыльчатке.
Купил новый. Сразу качал 3,5 килограмма а через неделю больше 2 не накачивает. В чем проблема не пойму.
Может быть из за забитого фильтра на всасе(перед обратным клапаном)?
МАКАР
Сообщение #8 От 22/05/2014 23:20 цитата
станция зачастую не отключается из за отсутствия или малого давления воздуха в ресиверном баке (под пластиковой крышкой автонипель) накачайте давление 1.5 атм и все должно стать на свое место.
Немцов
Немцов
Сообщение #9 От 02/06/2014 20:33 цитата
В системе воздух. Откуда попал и как вытравить его с системы для ремесленника раз плюнуть.
Про ниппель,- там другая задача.
flippers
Сообщение #10 От 01/08/2015 22:56 цитата
Та же проблема по истечению года. Тем ,кому пофиг мои размышления ,-не утруждайтесь . А кто желает поделиться опытом,- поделитесь .Как то неохота начинать все подряд разбирать . Давление не набирает (обратный клапан проверил) Грешу на крыльчатку Как ее проверить? Ну разобрал,а явных мех поломок не видно. Что дальше?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 10/08/2015 14:31 цитата
flippers, вопрос Рифата видел?
Yrik
Сообщение #12 От 11/08/2015 00:04 цитата
а фильтр на входе?
SHEF75
Сообщение #13 От 12/08/2015 17:34 цитата
Ремонтировал три разные станции.В каждой одна и та-же беда - упало давление. На входе станции внутри стоит чудо загогулина называется СОПЛО ВЕНТУРИ. Внимательно его осмотри. 99% обнаружишь трещины.Проверь так-же плотность резиновых колечек. Удачи! подмигивание
FORTUNA
Сообщение #14 От 08/10/2015 22:49 цитата
такая же проблема станцыиработают 1-1.5года уже вторая сдохла насос вроде рккл60 на0.37квт крыльчатка с латуни с прямыми лопастями короче вихревого типа со временем падает напор и не возможно настроить реле то вкл и не выкл то наоборот где не смотрел инфы не нашол может кто знает че делать?
Джагернаут
Сообщение #15 От 08/10/2015 23:00 цитата
карэ писал:
Может воздух сосает?Поэтому и давления не наберёт.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 23:01
А,что за станция?Если насос постоянного давления,то 100% воздух сосёт.Или клапан пропал в скважине который.
answer
answer
Сообщение #16 От 11/10/2015 13:28 цитата
Насосы у Вас не той системы(с) , износ из-за качества воды,увеличилось расстояние, между корпусом и крыльчаткой. Чем мерить, как лечить думайте сами Здесь был Я !
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 11/10/2015 13:41 цитата
Мы как то разбирали глубинный насос с осевыми крыльчатками, их там целая гирлянда а между ними неподвижные лопасти в другую сторону. Даже тахометром обороты померяли, всё в порядке, а насос не качает. Пришли к тому же выводу, песком съело крыльчатки и увеличились зазоры. Крыльчатки были пластмассовые, по всей видимости капролактан.
FORTUNA
Сообщение #18 От 21/10/2015 19:50 цитата
а как полечить зазоры крыльчатка латунь корпус чугун ?
blek1
blek1
Сообщение #19 От 21/10/2015 20:07 цитата
Автор молодец задал вопрос про станцию,а,что за станция,гадайте сами,как будто везде все пользуются одной и той же станцией пипец просто.
