sofrina
| lyubitel писал: | !
Напряжение на входе в данный момент 165 вольт, ситуация та же самая, токосъемник уходит до упора вверх, загорается лампочка пониженного напряжение и стабилизатор не включается. |
не наколи дров с ремонтом, то что загорается-так оно и есть, напряжение то в сети пониженное (абнормальное, как пишут в переводе с зарубежного), то что пишут диапазон регулируемого напряжения- не верь писанине, реально от 170 вольт еще вытягивает, и потребители жрут почти полтора раза больше нормы по току, и как совет -найди ЛАТР и проверь работу сервопривода в диапазоне 170 вольт и выше
ДОБАВЛЕНО 27/07/2014 13:01
lyubitel, очень нужно - выложи фото этих двух моторов, не могу ни в практике вспомнить ,ни по выложенный схеме найти второй мотор связанный с сервоприводом, второй мотор по схеме-тот что на обдув не в счет , или это новинка из наноразработок Сколково? |
lyubitel
С этим напряжением он всегда справлялся, так что думаю не в этом проблема, да и включится он должен в любом случае (по крайней мере раньше включался). Постараюсь проверить и при лучшем напряжении.
Выложенная схема от 10 кВт-ного, а у меня 20кВт, но там особой разницы, вроде, нет. На свою модель схему не нашел.
Вид спереди.
Вид сзади
Плата
sofrina
вау, у тебя на самом деле двухмоторный, ползунки нахoдятся на обоих плоскостях тороида?
да и на схеме оказывается тоже обозначено -мотор один с механическим приводом на два ползунка |
lyubitel
| sofrina писал: | , ползунки нахoдятся на обоих плоскостях тороида?
Есть два ползунка, которые и показаны на фотках, один спереди, второй сзади, движутся они в разные стороны, сейчас первый забегает на верх, второй вниз и в таком положении остается стабилизатор. Не думаю, что такое может быть из-за неисправного(?) мотора, как об этом заявил последний ломастер. Но не уверен, мало ли что..
ЗЫ. У каждого ползунка свой мотор+редуктор. На фотке второго мотора в отверстии, из которого он вытащен виден и первый (установленный) |
evg4682
| Возле нижнего транзистора на фотке, стоит керамика конденсатор. От перегрева транзистора часто выходит из строя... |
lyubitel
evg4682
lyubitel
Я имел в виду мотор вместе с редуктором. В редукторах все шестеренки на месте, вроде все нормально, но если в собранном виде вместе с мотором покрутить его, крутится он как-то то ступенчато, нет плавности.
Поближе, да и вообще в России только на одном сайте нашел, но у них [url=http://m8928.ru/goods/зип-к-стабилизаторам?from=Zjgz]аналог[/url] какой-то.
На родном редукторе написано ZD-3KT, в интернете встречаются с надписью ZD-3KT-G.. И на моторах разница в каких-то буквах бывает.. В общем не могу подобрать, хотелось бы быть уверенным, что покупаю именно то, что нужно, тем более если с Китая заказывать (а это месяц ждать) |
evg4682
| Проверь сначала отдельно двигатели, не лезь к редуктору. Подключи омметр и медленно вращай вал ДВИЖКА. Если в какой-то момент стрелка покажет короткое, двигатель под замену, не раздумывая. |
lyubitel
Все-таки есть проблемы с редуктором, хотя нет видимых причин. Как-то неестественно он себя ведет, вручную ползунок передвигается рывками, нет прежней плавности и звук тоже неровный.
Самостоятельно мотор прекрасно работает, правда нет стрелочного омметра, чтоб проверить его упомянутым выше способом, да и нет в этом необходимости, так как все равно нужен новый редуктор, а он вместе с мотором бывает.
Мне бы знать подойдет ли мотор-редуктор с разницей в обозначениях, упомянутых выше... |
mediaservice
| lyubitel писал: |
И еще, говорит моторы от магнитофонов не очень подходят, так как они слишком быстрые(?). Говорит, что ставил такие, но недолго живут. Не стал спорить, но и согласиться не могу, вроде как скорость зависит от подаваемого напряжения..
PS. Насчет резисторов, утверждает, что не столь важна разница в данном случая. |
Моторы о магнитофонов маложивучие по другим причинам
Ставить нужно нормальные сервопривода типа таких
http://monitor.espec.ws/section12/topic244499.html
ZY-520\5KT-G
ДОБАВЛЕНО 21/09/2014 20:43
| lyubitel писал: | Все-таки есть проблемы с редуктором, хотя нет видимых причин. Как-то неестественно он себя ведет, вручную ползунок передвигается рывками, нет прежней плавности и звук тоже неровный.
Разбери глянь редуктор.Изнашиваются шестерни сделанные из неведомого желтого мягкого вещества .По ходу из китайского говна так думаю
Обозначения это тип мотора и тип редуктора , отличаются качеством |
lyubitel
mediaservice
Значит мне пойдет этот мотор-редуктор ? Вал у него короткий, но это не помеха, вроде.
На родном редукторе нет этой непонятной мне буквы G
И еще, что-то не понял, получается, что без дополнительной модернизации я могу поставить и ZY-520\5KT-G ? Дальше-больше, я что могу ставить любой не обращая внимания на эти обозначения??
Ps. Редуктор неоднократно разбирал, заметного износа нет, но все равно трещит он. |
