violant
| Помогите установить номинал резистора в б.п. платы управления.На плате надпись-GI-BCPB-K37-AO.В первичке б.п. сгорел ШИМ UC3843B полевик К3878 и еще несколько резисторов.Все номиналы удалось установить кроме одного резистора мощностью 0,25вата.Импульсный трансформатор EER43X15.Резистор расположен между радиатором транзистораК3878 и разъемом подачи питания от выпрямителя.Схему найти не смог. |
| Бери типовую на этой ШИМ-ке в СВА или просто из даташита ... схем этих - валом. |
violant
violant
Ирина Слава
| Это ограничевающий резистор с функцией зашиты ,номиналом 1-3ома 1-2w |
violant
violant
| Благодаря подсказкам и фото выложенных на разных страницах удалось установить все номиналы выгоревшего б.п После установки всех деталей б.п. запустился все работает.Проблема еще в том что на сварочной проволоке постоянно есть напряжение.При нажатии кнопки включается протяжка и выключается а напряжение на проволке остается.Со слов клиента эта проблема была с самого начала.Продолжаю искать причину. |
violant
| Не получается найти дефект. Я так понимаю при включении переключателя в режим MIG напряжения на выходе сварки быть не должно.При нажатии кнопки на сварочном держателе должны включатся протяжка,клапан и напряжение на выходе сварки.Протяжка и клапан работают нормально а напряжение на выходе включено все время.Хозяин сварки говорит что она с новой так работает.Подскажите пожалуйста направление поиска |
Semivosa
misha7
Semivosa, а прочти всю тему сначала.
| violant писал: | | Нашел подходящую схему.Вот ссылка......... |
Semivosa
че то у меня ссылку не открывает,  |
misha7
Для неумелкиных
Схема.zip 242.45 КБ Скачано: 1372 раз(а)
violant
| Точную и полную схему я не нашел.В блоке управления стоят микросхемы:LM324N ;TL494CN и HEF4013BP. |
