Alexm1
ДД форумчане! Достался мне коммутатор с нерабочим БП. Заменил вздувшиеся электролиты. И нашел сгоревший стабилитрон Z1 с маркировкой 1n. Как узнать на какое напряжение он расчитан? Пробовал искать схему на просторах интернета но не нашел!
p.s. Параллельно стабилитрону на плате распаян электролит 50v 10mf и его тоже заменил на всякий случай.
p.s.s. прилагаю фото
| IMG_20150324_142426.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
236.04 КБ |
| Просмотрено: |
382 раз(а) |
| IMG_20150324_142446.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
225 КБ |
| Просмотрено: |
347 раз(а) |
| IMG_20150324_142507.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
320.09 КБ |
| Просмотрено: |
376 раз(а) |
serega-64
В какой цепи стоит? Зарисуй участок схемы и выложи в тему, будем подумать.
Или так - ищи даташит на шимку и смотри, что там по типовому вкл. стоит.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2015 08:48
Возможно, 50/50, у БП и шимку "унесло". |
Alexm1
Как то так
Alexm1
| serega-64 писал: | В какой цепи стоит? Зарисуй участок схемы и выложи в тему, будем подумать.
Не нашел даташит и на нее...
маркировка 63909 |
Alexm1
| Эх ну подскажите )) Хочется оживить железяку |
serega-64
| Схемка зарисована не полностью или с ошибками, непонятно вкл. стабилитрона, по рисунку как бы в никуда. |
| Alexm1 писал: | | Эх ну подскажите )) Хочется оживить железяку | - ты сам для этого ничего не делаешь ... схему правильно нарисовать не можешь! Без схемы - ТУПИК |
Alexm1
| serega-64 писал: | | Схемка зарисована не полностью или с ошибками, непонятно вкл. стабилитрона, по рисунку как бы в никуда. |
| KRAB писал: | | - ты сам для этого ничего не делаешь ... схему правильно нарисовать не можешь! Без схемы - ТУПИК |
Отписываюсь! Может кому полезно будет.
Вообщем девайс работает! Поставил стабилитрон на 20v 1w. Заменил электролиты.
Спасибо парни.
p.s. радиокоты помогли
63xxx маркируются OB2263 . Много аналогов. |
