Iosif1
Гитарная педаль Boss ME-10 была залита какой-то жидкостью.Нашёл место,где пропали дорожки.Под конденсаторами С 269-С279,дорожки восстановил,конденсаторы поменял,Аппарат заработал,но на выходе,даже без подключения входа примерно с интервалом в 5-7 секунд проходит шелчок.По схеме дошёл до цифровых конвертеров ТС 27 и ТС 40,дальше не знаю как работает система.При отключении конвертеров,щелчки пропадают.Подскажите куда дальше двигаться,что проверять.Микросхему памяти IС67 отключал по питанию,не влияет.К сожалению нет осциллографа,на работе остался,а я на пенсии.Как вычислить,что формирует импульс?При большой громкости перед импульсом слышна трель,как будто,что-то накапливается.Извините за сумбурное пояснение.
boss ME-10_p17-23.pdf 2.23 МБ Скачано: 346 раз(а)
| сдуть - промыть - запять - проверить ... |
Iosif1
| Промыл и водой и спиртом,пропаял всё под лупой,Сижу уже месяц с ним.Хочется поиграть на гитаре. |
Iosif1
| Жидкость была пролита в одном месте,там стояли конденсаторы и под ними разъело дорожки.Все конденсаторы отпаивал,плату тщательно промыл,сообщения по питанию там точно нет.Все напряжения на БП в норме.На микросхемах,где указаны питания,тоже всё ок,Конденсаторы,кстати,припаивал по одному и сразу проверял,Только после подключения С 269 сразу появился шелчок.Думаю аналоговая часть схемы работает. |
Iosif1
| Купил пачку электролитических конденсаторов,тупо перепаял все в цифровой части платы.Всё заработало,Какой кондёр был неисправен,не знаю.Возможен ещё вариант,что жидкость затекла под конденсатор.При замене промывал площадки.Тему закрываю. |
