Автор | Сообщение |
максим-саратов
При включении беговая дорожка стартует и начинает стремительно разгонятся. на управление не раегирует.
Двигатель управляется двумя теристорами, которыми в свою очередь оправляет оптопара.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 03:50
Там вроде бы стандартное управление через оптопару- теристор, но после оптопары идет стабилитрон, потом диод и лишь потом сигнал заходит на управляющий электрод теристора. Так вот при прозвонке стабилитрона мультиметр показывает обрыв в обе стороны, но на корпусе нет маркировки, как подобрать номинал?
Dimon1
Демонтировать Д11 и посмотреть маркировку. |
максим-саратов
демонтировал, нет там маркировки, на фото это уже новый стабилитрон на 15вольт
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 15:33
Меня больше волнует может это и не стабилитрон вовсе, но только что тогда, включен встречно диодам. |
Dimon1
максим-саратов
Dimon1,
S8020L
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 02:02
Я на фото не правельно схему дорисовал, башка уже не варила когда рисовал. Вот правельная:
ДОБАВЛЕНО 16/12/2015 02:09
Стабилитрон, тоже скорее всего рабочий, т.к. дорожка запускается при нажатии на старт, значит он пропускает управляющий сигнал.
Получается либо теристоры неисправны и после открытия закрытся не могут, хотя так наверное не бывает. Или бывает?
