Стабилизатор напряжения -двигатель .
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #1 От 05/12/2013 15:51 цитата
Сгорел двигатель в стабилизаторе напряжения.Вскрытие показало -что-то с обмоткой, подобрал замену, а вот снять шестерню со старого вала не удалось, она вроде как расклепана, как её снимают, или вал этот в новый двигатель вставлять надо ? Дальше , чем чистка коллектора у меня дело не заходило .
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 От 05/12/2013 16:56 цитата
Никола-борода, Может и расклёпана, но скорее всего на горячую посажена. Модель? Фото?
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #3 От 05/12/2013 17:06 цитата
Сергей92, А модель и фото чего ? Стабилизатор на 10 Квт, стандартный , двигатель тоже , шестерню прогревал феном, начинает вращаться, но не снимается .
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 От 05/12/2013 18:18 цитата
Ну модель стабилизатора и фото шесперни на валу. При прогревании начинает вращаться отдельно от вала? Конец вала развальцован? Шестерня стальная или латунная?
Думаю есть вариант обточить торец вала, нагреть и ударить бородком (предварительно посадив шестерню на вилку)
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #5 От 05/12/2013 18:59 цитата
Сергей92, Да ,конец развальцован, можно снять, но меня интересует, можно ли этот вал, не снимая шестерни, как-то поставить в новый движок,ну не приходилось с этим сталкиваться , а то потом проблема будем как посадить шестеренку, что-бы не проворачивалась на валу .
Сергей92
Сергей92
Сообщение #6 От 05/12/2013 19:08 цитата
если вал там такой же. то на горячую залезет и нормально будет. только сбивать с минимальным количеством ударов надо. сами валы по идее не меняются.
sasaa
Сообщение #7 От 05/12/2013 20:54 цитата
там меняется мотор с редуктором в сборе-10-15 дол.стоимость.
shov244
Сообщение #8 От 05/12/2013 20:59 цитата
sasaa, так скинул бы ссылку , где купить ... да и ясно бы стало об чем речь .
sasaa
Сообщение #9 От 06/12/2013 07:56 цитата
везде валОм,как например-
http://250v.ru/goods/Motor-ZUENG-38ZY25-DC12V-CW
Сергей92
Сергей92
Сообщение #10 От 06/12/2013 19:42 цитата
Это конечно не плохо, но попробовать переставить шестерню на другой двигатель, да ещё и "подобрал замену", думаю дело принципа. Я бы столько не вытерпел как ТС и снял да поставил бы уже. Ну и отписаться не забыть улыбка
Сообщение #11 От 06/12/2013 20:00 цитата
Это очень плохо, когда не ценят свое время.
shov244
Сообщение #12 От 07/12/2013 00:02 цитата
sasaa писал:
Теперь ясно ... просто не приходилось эти двигатели менять на стабилизаторах , ремонтом плат обходилось ...
usup
Сообщение #13 От 30/09/2015 13:15 цитата
кто нить ставил эти моторы по ссылке?на сколько хватают
shov244
Сообщение #14 От 04/10/2015 12:49 цитата
usup, а у тебя что то другое есть на замену этого двигателя ?
mediaservice
Сообщение #15 От 15/11/2015 21:55 цитата
Я бы ставил моторы получше качеством типа таких
заказываю здесь http://supervolt.com.ua/index.php?route=product/product&path=121_123&product_id=926 - качество отличное
usup
Сообщение #16 От 03/03/2016 10:18 цитата
за такую цену и у нас валом есть,согласитесь что это слишком конский ценник за мотор,с условием что редуктор по любому не нужен.Парни колитесь кто что ставит,пробовал моторы от мц больше полугода не ходят.на алишке тоже моторы отдельно не нашел только в сборе с редукторами.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2016 11:22
shov244 писал:
этот мотор очень похож на обычный мотор от магнитол,если так его и на пару месяцев не хватит,таких у меня валом.я про этот http://250v.ru/goods/Universalnyj-motor-dlya-stabilizatora
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 От 03/03/2016 11:08 цитата
ставил один раз движок от автомобильного привода дверного замка, работает нормально больше года, причем ставил на место нового дохлого движка купленного где-то родственником вместе с редуктором. Больше заниматься этим извратом желания нет.
usup
Сообщение #18 От 15/03/2016 15:50 цитата
ну если клиент платит,никто извратом и заниматься не будет,а у нас когда слышат ценник разворачиваются и уходят,другое дело 10-15кв но на слабые модели такой ремонт никому не нужен.
