serega-64
=долго ли выделить и открыть в новой вкладке?=
Дело не во времени и скорости, а в уважении собеседника и его возможности, не у всех браузер может это делать, у меня яндекс не могЁт. Не забывай думать о других, очень полезное качество. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| alek50685 писал: | открыл лампу, там только кондер как я понял, держится, все нормально зажато
ДОБАВЛЕНО 22/10/2016 23:20
| Yuritsh писал: | А лампочки типа дневных?
По два контакта с каждой стороны? |
внутри да, как в дневных, по 2 вывода, подключены последовательно через кондер |
Значит балласт стоит электронный и скорее всего отдельный на каждую лампу - значит определить заведомо годный балласт (или отремолнтить) например любой годной люминисцентной лампой-колбой аналогичной ёмкости , потом годную УФ лампу, если таковая имеется в этом приборе и далее отремонтировать всю электронику с заменой неисправных ламп если нужно.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2016 22:26
| alek50685 писал: | | 4 транзистора, 4 дроселя, 4 лампы, теперь думаю ясна схема включения ламп! |
Транзисторов походу должно быть 8 шт и скорее это MJE13003 , с них собстна нужно и начинать ремонт балластов. |
alek50685
| нет, там 4 штуки, на вид как наши 814 к примеру, не знаю корпусов научные названия, что их проверять, если при постукивании лампы зажигаются и если не шевелить, работают |
alek50685
| проблема была во всех 4 лампах, всем спасибо |
Rom-Zecs
| Блок розжига ксенона влупи, 4 лампы последовательно должно быть в самый раз. И спирали горелые не помеха :-D |
