Преобразователь 24В на 12В, греются выходные КТ819Б.
На страницу Пред.  1, 2
YRI,LV
Сообщение #21 От 31/12/2017 00:23 цитата
есть у меня годов 80-х схема импульсного стабилизатора толи американская или английская разработка собирал в 90-е для телевизора сапфир-401 вместо штатного 12v стабилизатора , схема ибп реализована на КРЕН5 КТ819 КД213 L-1мг Д815A ну и тд . приходилось заводить сенхронизацию чтоб небыло искожений-помех , грелся несильно есть на бумаге может если погуглеть найдЁтся и в сети , от наводки полностью так и неудалось избавиться
ДОБАВЛЕНО 31/12/2017 00:38
наводка проявлялась в виде тонкой белой вертикальной шумовой полосы с правой стороны
Rom-Zecs
Сообщение #22 От 31/12/2017 00:53 цитата
rommy, на знаю, не было желания разбираться, усилок самопальный, с этими на выходе, дохлые выходники.
купил ~1991 825/827 года выпуска, с рук, непаяные, рублей 70 вроде, не помню уж, поставил, промазал, все проверил, включил, не на полную, меньше половины по мощи, только сигнал подал, через пару минут захрипел, опять эти сгорели.
погоревал, но делать надо, в один канал строчники - Дарлингтон и Шиклаи, в другой - что под руку попалось, толи из оставшихся как то собрал, то ли 818/819, не помню, в результате тот канал что на строчкиках вполне себе заработал, не hifi, но пойдет, а второй с грехом пополам, с похрипываниями.
денег только за детали взял, сказал колупайся сам с этим барахлом, если нормально поднимать - за одни детали надо в три раза больше брать, не считая работы
ДОБАВЛЕНО 31/12/2017 00:54
утечка и пробой, отчего почему не знаю
ДОБАВЛЕНО 31/12/2017 00:57
а 818 на бриге своем замучился менять, хоть там и термостабилизация, руки не дойдут, надо переделать капитально, может даже bu508 втулю, чет мне кажется с ними больше шансов
rommy
rommy
Сообщение #23 От 31/12/2017 01:26 цитата
YRI,LV писал:
80х годов может и так работали.полевиков тогда не было нормальных.тот что я собрал,на тл494 и двух irfz48,помех нет никаких.
Rom-Zecs писал:
а может не в транз. было дело?
самопальных не ремонтировал,а вот заводские усилки не раз ремонтировал,проблем с заменой 818-819 не было.ток покоя отстроил и все работает.
а вот 2sc5200+2sa1943 попадались брак.чуть звука додал и пробой.
Rom-Zecs
Сообщение #24 От 31/12/2017 01:31 цитата
rommy, до этого работал как то? Смещение выставлял.
YRI,LV
Сообщение #25 От 31/12/2017 11:42 цитата
rommy писал:
у них уже были с середины 70-х мощные не просто разработки на бумагах а в усилителях в железе например фирма hitachi c своими транзисторами MOSFET c 70-х ставили на выход в УМНЧ 2sj-2sk, в СССР тоже уже были только средней и малой мощности в бытавой аппаратуре их неприменяли только для военки и космоса ну и в измерительные приборы шли , для грожданки просто людей к сожалению не делали так как для оборонки
ДОБАВЛЕНО 31/12/2017 11:53
Rom-Zecs писал:
усилок самопальный дохлые выходники.
купил ~1991 825/827 года выпуска, с рук, непаяные, рублей 70 вроде, не помню уж, поставил, промазал, все проверил, включил, не на полную, меньше половины по мощи, только сигнал подал, через пару минут утечка и пробой, отчего почему не знаю
выходят из строя по двум причинам НЕГРАМОТНАЯ схемотехника , не правильно расчитанные номиналы резисторов и напр-питания , завышенное обратное напряжение переходов Б-Э и разброс по макс-допустимым напряжениям К-Э их нужно подбирать по макс-напряжениям
Rom-Zecs
Сообщение #26 От 31/12/2017 14:10 цитата
в союзе резюки были хорошие, ещё некоторые кондёры, а остальное лишь бы отчитаться
YRI,LV
Сообщение #27 От 31/12/2017 15:59 цитата
если говорить про радио-детали только про них , основная база станков была вывезена из германии оборудование по производству резисторов-конденсаторов некаторых радиоламп , например небезызвесная ГУ50 являлась точной копией немецкой использовавшейся во время войны в танковых радиостанциях в тиграх и пантерах после в советских танк-радиостаниях , почти все октальные лампы сегодня так любимые аудиофилами до и во время войны постовлялись из сша потом стали делать их копии со свей маркееровкой , про транзисторы и микросхемы ещЁ интересней можно целый шпионский роман написать
Rom-Zecs
Сообщение #28 От 31/12/2017 17:33 цитата
Что в СССР почти всё копировали с успешных стран давно известно, что то успешно, что то не очень.
А лампы щас нужны только аудиофилам и параноикам
YRI,LV
Сообщение #29 От 31/12/2017 18:13 цитата
Rom-Zecs писал:
в смысле боязни ?
Rom-Zecs
Сообщение #30 От 31/12/2017 19:38 цитата
YRI,LV, они и после ядреного взрыва будут работать. И во время
YRI,LV
Сообщение #31 От 31/12/2017 19:56 цитата
из грязи в князи подобных грозящих всем ядрЁной бое-головкой хватает и здесь и там от депутатских откровений по TV просто жуть , фанатики-маньяки
