З.у. Magnum SA-8 pioneer
S&W_new
Сообщение #1 От 25/05/2017 15:54 цитата
Всем добра
Притащили зарядное устройство Magnum SA-8 pioneer с диагнозом: "Не работает". Имеются следы вмешательства.
После вскрытия увидел разрушенную ИМС U101. Что там было не знаю.. Осколки утеряны.
Поиск ничего дал... Устройство похоже на питерский Орион. Там так же на входе стоят 13009 и на выходе IRFZ44N, управление TL 494С и GZ3H432.
Уважаемые мастера, если у кого имеется поблизости сей девайс, посмотрите что за микросхема там стоит.
За-ранее благодарен.
blek1
blek1
Сообщение #2 От 25/05/2017 16:49 цитата
Вот таблица-попробуй.
http://remont-aud.net/ic_power/
S&W_new
Сообщение #3 От 25/05/2017 17:30 цитата
blek1, благодарю. Буду искать.
blek1
blek1
Сообщение #4 От 25/05/2017 18:00 цитата
По моему эти тебе подходят
SW2604
CR6203
RM6203
SDC603
THX203H
LN5R12C
У тебя по плате вижу-между 3 выводом(GND) и 6(датчик тока),
стоят два резистора в параллель,по моему они у тебя сгорели-замени и лит по питанию тоже.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 25/05/2017 19:55 цитата
blek1, на плату внимательнее посмотрите, там явно двухтакт с тгр.
apostolidi
Сообщение #6 От 24/10/2018 11:48 цитата
Здравствуйте,
Нашли название ИМС U101?
misha7
misha7
Сообщение #7 От 24/10/2018 12:15 цитата
apostolidi, глазки выше подними blek1 дал ответ на твой вопрос..Проверяй по Datasheet. Разрисуй какая куда в твоей схеме идут ножки микросхемы и за что отвечает. После этого заходи по ссылке http://remont-aud.net/ic_power/ и там точно есть для тебя ответ
avzorik
Сообщение #8 От 28/01/2019 10:14 цитата
На Magnum MM-18 EXPERT стоит микросхема RM6203
S&W_new
Сообщение #9 От 01/12/2019 22:50 цитата
Спасибо!!!
Serg_66
Сообщение #10 От 09/03/2020 15:49 цитата
Заменил эту RM6203 на THX203H - все работает нормально (пишу потому, что некоторые авторы утверждали, что не катит такая замена, видимо у них был брак микросхем).
Сорри за влезание в (не очень) старую тему, кому-то будет полезно, надеюсь.
power1
power1
Сообщение #11 От 09/03/2020 23:02 цитата
З.у. Magnum SA-8 pioneer опознать шим.
Заголовок надо поправить.
Михаил1111111111
Сообщение #12 От 26/03/2022 16:53 цитата
Здравствуйте, форумчане!
Взял отремонтировать, а схему найти не могу, может кто подскажет какие резисторы стояли( выделил на фото) или чем можно заменить, распознать не представляется возможным, все выгорело. Заранее спасибо!
 Размер файла:  561.61 КБ
 Просмотрено:  269 раз(а)
Сообщение #13 От 26/03/2022 17:27 цитата
2R7 там читается
Михаил1111111111
Сообщение #14 От 27/03/2022 11:23 цитата
Спасибо!
Амир65
Сообщение #15 От 23/12/2022 13:02 цитата
Фото к вопросу выше
ДОБАВЛЕНО 23/12/2022 13:24
Здравствуйте уважаемые мастера, зарядное устройство Magnum sa-8 pioneer. Отсутствует резистор R210, на затворе полевого транзистора. Подскажите пожалуйста наминал резистора. Заранее спасибо. Фото выше прикладывается
 Размер файла:  246.05 КБ
 Просмотрено:  186 раз(а)
Амир65
Сообщение #16 От 23/12/2022 14:06 цитата
Ещё одно фото
 Размер файла:  871.18 КБ
 Просмотрено:  167 раз(а)
Сообщение #17 От 23/12/2022 19:48 цитата
Там омный обычно стоит если это транзюк блока питания то обычно 10-47 ом прокатит
Амир65
Сообщение #18 От 24/12/2022 11:56 цитата
Это не мало а то мне тут сказали
не мнение 3.4ком транзистор IIRFZ44N
Сообщение #19 От 24/12/2022 16:14 цитата
Если между затвором и землёй то где то так как вам и сказали.Если в разрыв цепи затвора то надо омный ставить.
Амир65
Сообщение #20 От 26/12/2022 08:22 цитата
Спасибо помагли поставил 5.1ком все нориа
