Дима1
| сварочник ERGUS A180/20 не запускаеться в связи отсутствии дежурки. Обнаружен был сгоревший резистор R9 3.9 ом. После замены дежурка не появилась. Питание на банках 300в присутствует. Была произведена замена микросхемы u1 UC3842B а так же U5 MC33074P. Резистор R10 11 12 исправны по 33кОМ. С14 тоже заменил Питание микросхемы дежурки 1,8в. Все что можно проверил без результата. |
ALEGA
| Дима1, Лабораторником подать на питание микросхмы питание. Должен быть меандр на выходе-затворе. Только потом пробовать подавать 300в через лампу .Бывает брак микросхем , короткое на вторичке , спекается обмотка тпи. |
Дима1
| попробую и отпишусь Короткого по питанию микросхемы нет. Трасформатор с лишнеми выводами такого в интернете не нашел.Фотку могу по почте отправить или в вацапе. |
Ирина Слава
| Дима1, с 2012 года на Форуме,а ходите в "бомжах",Профиль заполните пожалуйста.Схема на этот аппарат есть в Сети,да по сути это таже Ресанта,только ПУ распаяна на основной плате (а не на отдельной как в Ресанте).Ничего удивительного ,тем более "криминального" в этой схеме нет.Надо только "въехать " в суть её построения,начальный запуск от сети,далее от вторички.Так что питание отЛБП, вам ничем не поможет,пока не проверите всю схему БП и его нагрузок. |
Дима1
| При подачи питания на микросхему с блока питания она грееться Выход (с 6 ножки) расцепил на выходе импульсов нет. Пробовал даже другую микросхему поставить и та тоже грееться. Ток потребления 140мА |
Ирина Слава
| Дима1, вы читали о чём я написал выше?Не запуститься БП,при подаче напряжения на вывод Vcc.Хотите "на своей волне",пожалуйста. |
foxter-x
| Дима1, если делал, как во втором сообщении написано, то должны были появиться импульсы запуска на 6 ноге. Да и по току потребления МС брак. |
Дима1
| При подаче отдельно на микросхему питания ток потребления 20мА и не грееться. Видимио все дело в схеме. |
Snas
| Видимо без ослика тяжёлый будет ремонт |
Дима1
| замерял я осликом нет на выходе импульсов. Менял 3 микросхемы |
foxter-x
| Дима1, микросхемы с одной партии? Попадались 3842 брак, поставил 3843 и забыл. |
