Руслан0101
Схема ,приложенная мной, практически идентичная с незначительными изменениями. На всякий случай, вот что написано на платах:плата управления транзисторов задающих высокую частоту TML-2008-01(219920)
НА ДРУГОЙ плате, где трансформаторфы и диоды: TMB2008-04E 2008
На плате где кондеры и реле PZ-10-A4
Изначально не было дежурки, заменил детали - дежурка появилась. Так же были сгоревшии 6 транзисторов (половина)- К2698 , эту половину -6 штук заменил на аналог -К4107. Можно ли, чтоб проверить не повлияли ли аналоги ,оставить по одному транзистору-арегиналу на каждой стороне?
Подключил - на выходе инвертора напряжения нет.
Сигнал осцилографом замерял на выходе, между VT7,VT10 с Т10.
Потключен через делитель 1:10 ,напряжение стоит 0.5V/дел, частота 10 микро сек./дел.
ARC 200 Профи.pdf 98.84 КБ Скачано: 297 раз(а)
IMG_20210419_102820.JPEG 75.3 КБ Скачано: 324 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Форма импульсов мягко говоря неправильная, хотя не совсем понятно куда осциллограф подключали. Вместе со сгоревшими транзисторами что то из тх обвязки менялось? По одному транзистору для проверки оставить можно.
Зы: Можно ли в слове ЕЩЕ сделать 5 ошибок? |
Руслан0101
| БЕЗЫМЯННЫЙ, Что предпринять следует по форме импульсов? Из обвязки транзисторов только поменян резистор такой же как r7 например(у меня по три транзистора в парралель и у каждого по такому резистору) . А я что ошибок много сделал?!))) |
Руслан0101
| Спешу поделится ... Оставил я по одному транзистору ,из старых ,с каждой стороны и подключил, на выходе 39вольт |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Руслан0101, скорее всего "в лучших традициях" включено через лампочку в 100 вт которая в полнакала светит. Я угадал? |
Руслан0101
Чтоб не вводить ни кого в заблуждение выложенной ранее асцилограммой так как я не там мерил, выложу асцилограмму на выходе с драйвера
IMG_20210419_175043.JPEG 78.04 КБ Скачано: 313 раз(а)
Руслан0101
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Руслан0101, скорее всего "в лучших традициях" включено через лампочку в 100 вт которая в полнакала светит. Я угадал? | Точно в дырку!!! |
birluk
Руслан0101
| birluk, Спасибо! Пригoдится! |
