БорисA57
Уважаемые специалисты электронщики! Нашёл эл. мотор, марки на нём нет.Обмотка состоит из двух секций, три вывода. Причём у синего вывода маркировка 60гц., а у красного вывода 50 гц.. Подскажите пожалуйста как его включить, и на какое напряжение. Фото мотора выкладываю, и схему замеров обмоток тоже.
Прошу прощения. Чё то я тут с коментариями и названиями картиной начудил.
| 1 сторона.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
538.01 КБ |
| Просмотрено: |
185 раз(а) |
| 2 сторона.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
737.44 КБ |
| Просмотрено: |
175 раз(а) |
saclia
| Судя по размеру мотор небольшой. Сопротивление обмоток маленькое. Начните с 10 вольт, подключите переменку на крайние концы. На 220в уж точно не расщитан. |
Kaskad11
| БорисA57 писал: | | а у красного вывода 50 гц.. Подскажите пожалуйста как его включить, и на какое напряжение. |
Так на моторчике ж написано - 100В. Включай на красный и белый. |
БорисA57
Подключил мотор на 24 вольта АС, крутит хорошо, редуктор не остановиш. На 12 вольт не стартанул. 30 минут работы без нагрева.
Теперь ещё попробую погонять эл. мотор на 24 в. DC. Всем спасибо за советы.
| 24в. DC.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
572.56 КБ |
| Просмотрено: |
189 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Мотор и редуктор на последнем фото уж очень похожи на потроха машинки для подсчета и сортировки монет. Недавно такую потрошили. |
| При 24в DC он перестанет быть мотором |
БорисA57
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Мотор и редуктор на последнем фото уж очень похожи на потроха машинки для подсчета и сортировки монет. Недавно такую потрошили. |
Оба мотора с редукторами от игровых автоматов - "Одноруких бандитов", производства США, Лас-Вегас, фирма "Валу".
ДОБАВЛЕНО 27/08/2021 20:44
| n max писал: | | При 24в DC он перестанет быть мотором |
А почему? Я его покрутил минуты четыре. Правда корпус мотора в районе щёток немного нагрелся. Но у меня он будет работать кратковременно, не более чем по 10 сек. с большими перерывами.
А вот первый мотор, который на 24в. АC будет работать подольше, его я на испытаниях крутил полтора часа и нагрев был чуть ощутимый. |
| 24в ac ему надо Dc не пойдёт будет нагреватель,а не мотор |
БорисA57
| n max писал: | | 24в ac ему надо Dc не пойдёт будет нагреватель,а не мотор |
А на этикетке написано 24 в.DC? Попробывал на 24в. переменки, мотор урчит, но не крутится....? |
| Имелось ввиду мотор в первом посте.Если поставить коллекторный то тот от постоянного тока крутить будет,а от переменки будет гудеть. |
БорисA57
| n max писал: | | Имелось ввиду мотор в первом посте.Если поставить коллекторный то тот от постоянного тока крутить будет,а от переменки будет гудеть. |
Согласен. Тему можно закрыть. |
