Сварочный инвертор Kaiser NBC-200
santik
Сообщение #21 От 19/11/2021 07:25 цитата
sidim писал:
Что с питанием на 7 ноге uc3843. Не ниже 16 вольт? ZD2 идет на R11, R11 на светодиод оптопары.
На 7 ноге напряжение скачет от 11 до 14 в. R11 питает lm393
ДОБАВЛЕНО 19/11/2021 07:25
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Вентилятор куда подключен?
параллельно вводу 220
sidim
Сообщение #22 От 19/11/2021 07:53 цитата
Сударь вы схему в начале давали, мы в нее смотрим? Или у вас другая? Иначе полная хрень получается. Мы вам про Фому, а вы нам про Ерему. Если другая то, дайте вашу. Ай эм нот Андестенд!
ДОБАВЛЕНО 19/11/2021 08:59
Вот это.
  Screenshot_20211119-085639_1.jpg  55.76 КБ  Скачано: 148 раз(а)
santik
Сообщение #23 От 19/11/2021 08:15 цитата
sidim писал:
Вот это.
Прошу прощения, не тот файл прикрепил. Сам думаю что то не то. Верную схему прткрепил
  nbc-200_182.pdf  63.69 КБ  Скачано: 144 раз(а)
sidim
Сообщение #24 От 19/11/2021 09:05 цитата
На 78L05, на входе? И на транзисторе Q5 на базе что? Транзистор должен быть открыт. R5, R6, проверить на номинал. Проверить нагрузку на 78l05 на предмет заниженного сопротивления. Потом искать 18 вольт питания шим.
REKKA
REKKA
Сообщение #25 От 19/11/2021 13:24 цитата
Закрыл бы автор этот СВАРОЧНИК Пока сварочник на долгоооо не замолчал или бы не стал шшшшшшшкварниковым аппаратом Час будит ведро битых 3842, транзисторов , перепарахана вся плата, а толку 000000000000000 Афтор же НУЛЕЛЕВОЙ
santik
Сообщение #26 От 19/11/2021 13:38 цитата
REKKA писал:
О гуру, спасибо! Как раз ждал такой ответ. Вы же тоже сразу были семь пядий во лбу. Если бы я хотел услышать такого рода комментарий, обратился бы на другой ресурс. Более ответами можете себя не утруждать
ДОБАВЛЕНО 19/11/2021 13:42
sidim писал:
На входе 7815 прыгает напряжение. На базе q5 по нулям. R5, R6 номинал в норме
гсп-69
Сообщение #27 От 19/11/2021 14:43 цитата
santik, в таких случаях запитывают схему управления от лабораторного бп и наблюдают прохождение и форму импульсов от выхода ШИМ до затворов силовых транзисторов. Так что без осциллографа вряд ли что-то получится.
sidim
Сообщение #28 От 19/11/2021 14:56 цитата
Не обижайся. Просто две страницы разговариваем. Ресурсы форума и терпения не безграничны. улыбка
Условия запуска 78l05. Открытый транзистор, так как он npn, значит ему надо с делителя на базе положительный потенциал, смотри куда идет эта цепочка, там по-моему диод и разьем, схемы под рукой сейчас нет. Сигнал от туда должен прийти.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2021 15:57
Пардон 78l15
REKKA
REKKA
Сообщение #29 От 19/11/2021 14:58 цитата
santik, Отдай аппарат мастеру!
ДОБАВЛЕНО 19/11/2021 16:05
Ребята если , это аппарат так ШВАРКНУЛ
santik писал:
Вылетели IGBT транзисторы в одном плече, произвел замену. Так же вылетела Крен 7815 и много рассыпухи в драйвере и дежурке. Все было заменено. Но аппарат не стартует. На 7815 приходит 12 вольт, а на выходе 8.4, чего не достаточно для запуска ШИМ. Очень греется резистор R6 13кОм. Было проверено и заменено все что можно. Очень прошу совета в чем может быть проблема.
То он тяжел в ремонте даже, для нормального ПРОФИ Вы же видите, что аффффтор мягко сказать ДЯЛЯТЕЛИТЕНТАНДТ в ЭТОМ деле Он не знает элементарное КРЕН, смысл ему рассказывать ? Хоронить ФУРАМИ с ним транзисторы и ШИМы мне интереса нет никакого
santik
Сообщение #30 От 19/11/2021 15:06 цитата
sidim писал:
Пардон 78l15
Ок, спасибо! Доберусь до аппарата, буду смотреть. Извините за потраченное время, но хотелось бы разобраться.
Аппарат проще купить, чем нести в ремонт. Тут тупо спортивный интерес
ДОБАВЛЕНО 19/11/2021 15:15
REKKA писал:
santik писал:
Послушайте, не Вам судить о моих способностях. Вы кем себя возомнили? Если по существу нечего ответить, то Вас никто здесь не держит. Не тратьте нервы и время. Ни на что не намекаю, но о Вас сложилось мнение что дилетант это Вы. И кроме поливания грязью других людей ничего не умеете. Мне было бы интересно в глазаВы бы могли мне это сказать????
И повторюсь, кто Вы такой, что бы судить по одной теме о моей компетенции?
REKKA
REKKA
Сообщение #31 От 19/11/2021 15:15 цитата
-Аппарат проще купить, чем нести в ремонт- Можно сделать.И время меньше уйдет, и детали вылетать ведрами не будут Но не твоими зазананиями , ручками и мозгами Я их к стати и делаю периодически. Ты будишь "убивать " в него деньги
santik
Сообщение #32 От 19/11/2021 15:20 цитата
REKKA писал:
Первое - я с тобой коров не пас, что бы переходить на ТЫ. Второе - я что сказал что хочу сэкономить деньги? За меня решать не нужно и считать мои доходы тоже не лезь, раз мы уже на ты.
И третье - не трать мое время на твои выкиды.
REKKA
REKKA
Сообщение #33 От 19/11/2021 15:24 цитата
["santik"]
Отдай аппарат МАСТЕРУ
santik
Сообщение #34 От 19/11/2021 15:27 цитата
REKKA писал:
["santik"]
Может ты себя имеешь ввиду?
REKKA
REKKA
Сообщение #35 От 19/11/2021 15:28 цитата
После НГ Привози сделаю Час я занят
santik
Сообщение #36 От 19/11/2021 15:33 цитата
REKKA писал:
Кто бы сомневался, что такой высокообразованный сенсей электронного дела будет занят ближайшие месяцы.
Спасибо за предложение, но я больше потеряю, если буду разьежать по мастерам.
И если тебя успокоит, то ремонтами я не зарабатываю
ДОБАВЛЕНО 19/11/2021 15:36
Вот куда ресурсы форума уходят
ДОБАВЛЕНО 19/11/2021 15:40
REKKA, понял, ты местный тролль. Более не ведусь на твои провокации
REKKA
REKKA
Сообщение #37 От 20/11/2021 06:45 цитата
Дебилами как Эхтот аффтороришка САЙТ не оскудеет
Fanttom
Fanttom
Сообщение #38 От 20/11/2021 09:42 цитата
REKKA писал:
Пусть убъет аппарат.Это опыт.Без убитых аппаратов,он не поймет весь смысл электроники.Это всего лишь железо,убьет -убьет..Зато начнет понимать как делать нельзя,а как можно.
Когда я начинал изучать электронику в 2015 году,я взялся за свой цифровой ресивер..первый опыт.Я его сделал,но когда хотел проверить бп не отдельно,а с материнкой,сам бп просто положил на стойки креплений,но не зафиксировал шурупом.Врубил-ресивер работает..И нечаяно задел корпус,бп сдвинулся и бп-бабахнул..ремонт сначала смех
С тех пор я если что то проверяю,правило номер один,ВСЕ ФИКСИРОВАТЬ!!!!!Так что,если человек убьет свой сварочник,значит такова судьба..Но он приобретет опыт..А опыт это Бог всех теорий и физических законов! классно! Я в этом уверен.
REKKA
REKKA
Сообщение #39 От 20/11/2021 10:02 цитата
Главное чтобы, он СЕБЯ и рядом с ним ОКРУЖАЮЩИХ этим аппаратом не УБИЛ . А так пусть балуется скок душеньки его угодно
santik
Сообщение #40 От 20/11/2021 16:45 цитата
Rekka, хватит "срать" не в твоей теме. По существу ни одного слова. Гадить в интернете удел опущенных, обиженных жизнью людей. Я, конкретно, у тебя что то спрашивал? - Нет! Вот и гуляй мимо! А если заняться нечем, книги почитай, может с орфографией получше станет.
P.s. модераторов на форуме нет? Почему не принимаются меры?
