makc69rus
| igme писал: | | FreddikMerfi, подождём терминального адаптера и починим приставку. Я понял что это приставка, да, я написал "роутер" в общем смысле, на "автомате"... | Ничего не понял))) |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| makc69rus, жаль что не понял! Ещё раз повторю! Ты не то заказал! Тебе нужен CH341A! В другом варианте будет напряжнее починить приставку через терминал! |
makc69rus
| Дружище, я понял с первого раза, что я не то взял, придёт, подключу, проверю, и тогда уже напишу, справился я или нет. Хорошо? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| makc69rus, не вопрос! Ждём тебя с результатом! Либо с вопросом как терминал запустить и прошить! |
makc69rus
| FreddikMerfi писал: | | makc69rus, не вопрос! Ждём тебя с результатом! Либо с вопросом как терминал запустить и прошить! | Лучше конечно первое))) |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| makc69rus, ну так ждёмс тебя с результатом! |
igme
| FreddikMerfi писал: | | Либо будет как с Виталиком из соседней темы, |
Как сказано в "писании": "Не поминайтие Виталика а равно и кандицаторы его всуе и да не придёт в ремонт вам телевизор со сгоревшей до угольков подсветкой"! |
makc69rus
| Короче. Ничего не получилось, У меня не получилось нажать ни на ctrl C ни на ctrl I, драйвер скачал с инета. комп не нашёл его. грешу на дрова. Т.к. пути видит приставку, а значит и шнур нормальный |
igme
| makc69rus писал: | | Ничего не получилось, У меня не получилось нажать ни на ctrl C ни на ctrl I, драйвер скачал с инета. комп не нашёл его. грешу на дрова. Т.к. пути видит приставку, а значит и шнур нормальный |
Чего-чего? Вы сейчас написали примерно три взаимоисключающих утверждения . Если комп не нашёл адаптер - дрова вообще не при делах. Когда комп увидит адаптер как устройство (com-порт), тогда и дрова. Далее, как при неопределяемости адаптера, у вас запустился Putty? И для информации - Putty НИКАК не может "видеть" какое-либо устройство на "конце" адаптера, это вам не USB, например . Он только определяет, что в системе есть такой com-порт и что его можно открыть и далее просто шлёт в этот порт печатаемое вами или программно формируемые данные, не более. А далее уже, отвечает устройство или нет - видно только по логу терминала... |
makc69rus
| igme писал: | | makc69rus писал: | | Ничего не получилось, У меня не получилось нажать ни на ctrl C ни на ctrl I, драйвер скачал с инета. комп не нашёл его. грешу на дрова. Т.к. пути видит приставку, а значит и шнур нормальный |
Чего-чего? Вы сейчас написали примерно три взаимоисключающих утверждения . Если комп не нашёл адаптер - дрова вообще не при делах. Когда комп увидит адаптер как устройство (com-порт), тогда и дрова. Далее, как при неопределяемости адаптера, у вас запустился Putty? И для информации - Putty НИКАК не может "видеть" какое-либо устройство на "конце" адаптера, это вам не USB, например . Он только определяет, что в системе есть такой com-порт и что его можно открыть и далее просто шлёт в этот порт печатаемое вами или программно формируемые данные, не более. А далее уже, отвечает устройство или нет - видно только по логу терминала... | Не получается ввести команду с нажатием ctrl с
ДОБАВЛЕНО 07/12/2022 17:06
| makc69rus писал: | | igme писал: | | makc69rus писал: | | Ничего не получилось, У меня не получилось нажать ни на ctrl C ни на ctrl I, драйвер скачал с инета. комп не нашёл его. грешу на дрова. Т.к. пути видит приставку, а значит и шнур нормальный |
Чего-чего? Вы сейчас написали примерно три взаимоисключающих утверждения . Если комп не нашёл адаптер - дрова вообще не при делах. Когда комп увидит адаптер как устройство (com-порт), тогда и дрова. Далее, как при неопределяемости адаптера, у вас запустился Putty? И для информации - Putty НИКАК не может "видеть" какое-либо устройство на "конце" адаптера, это вам не USB, например . Он только определяет, что в системе есть такой com-порт и что его можно открыть и далее просто шлёт в этот порт печатаемое вами или программно формируемые данные, не более. А далее уже, отвечает устройство или нет - видно только по логу терминала... | Не получается ввести команду с нажатием ctrl с | Не получается ввести команду с нажатием двух клавиш ctrl C |
makc69rus
Чего-чего? Вы сейчас написали примерно три взаимоисключающих утверждения . Если комп не нашёл адаптер - дрова вообще не при делах. Когда комп увидит адаптер как устройство (com-порт), тогда и дрова. Далее, как при неопределяемости адаптера, у вас запустился Putty? И для информации - Putty НИКАК не может "видеть" какое-либо устройство на "конце" адаптера, это вам не USB, например . Он только определяет, что в системе есть такой com-порт и что его можно открыть и далее просто шлёт в этот порт печатаемое вами или программно формируемые данные, не более. А далее уже, отвечает устройство или нет - видно только по логу терминала... | Не получается ввести команду с нажатием ctrl с | Не получается ввести команду с нажатием двух клавиш ctrl C и зажимал и нажимал всё бесполезно |
makc69rus
| Ребят, как блокировать в роутере сервера для обновления приставки? |
igme
| makc69rus писал: | | Не получается ввести команду с нажатием двух клавиш ctrl C и зажимал и нажимал всё бесполезно |
Ну вот это уж не знаю, у меня все комбинации с Ctrl (коих например при ремонте Сигейтов через терминал много) работают без проблем. Думайте, что у вас может быть не так, в системе или с адаптером... |
makc69rus
| igme писал: | | makc69rus писал: | | Не получается ввести команду с нажатием двух клавиш ctrl C и зажимал и нажимал всё бесполезно |
Ну вот это уж не знаю, у меня все комбинации с Ctrl (коих например при ремонте Сигейтов через терминал много) работают без проблем. Думайте, что у вас может быть не так, в системе или с адаптером... | Заказал вместо шнура программатор, после нг придёт |
makc69rus
Ребят, у меня всё таки получилось прошить её на 212 каналов.
1) Шил с флэшки
2) В программу Putty не залезал
3) Прошилось на 20 каналов стандартных. Потом я заблокировал в роутере эти 2 сервера или файла (sdp.svc.iptv.rt.ru) (upgrade.svc.iptv.rt.ru), чтоб не обновлялся при подключении Lan кабеля, т.к. в первый раз вылезало окно с поиском обновлений и после этого постоянная перезагрузка.
4) Добавил плейлист на 212 каналов и вот тут беда. Каналы добавились, но не работают, показывают только стандартные.
Как мне исправить? |
