Bartow
Здравствуйте. Выгорел БП сварочного инвертора Техник П-200МИНИ на 3845. Может кто помочь с схемой БП, либо номиналы R5, R6, R9, R25. Какие стабилитроны Z1, Z2. Спасибо.
| 1712991693356.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
381.59 КБ |
| Просмотрено: |
258 раз(а) |
| 1713071773325.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
360.35 КБ |
| Просмотрено: |
209 раз(а) |
| 1713079192963.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
373.06 КБ |
| Просмотрено: |
288 раз(а) |
Bartow
| Вот, срисовал по быстрому. R6, R9, Z2 по-моему должны примерно такими быть. R5 пусть 0.15-0.22 ома. Поправьте, если ошибаюсь. А вот R25 и Z1? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Что то не сходится с типовой схемой из даташита.
Китайцы обычно не мудрят и от даташита не отходят. |
Bartow
В перерисованной схеме ошибки нет, а зачем эта цепь (R25, Z1), привязка/отслеживание 300 в?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2024 15:10
Вот цепь
| 1713096456868.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
383.53 КБ |
| Просмотрено: |
189 раз(а) |
Это защита от повышенного напряжения,если питание микры превысит какой то порог то стабилитрон откроется и подаст постоянку на вход отслеживания тока ключа и микра отключиться-на ход машины влиять не должно.Скорее всего там вольт 15-16 должно быть.Косвенно да контроль 300 вольт+защита от разгона б.п.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2024 16:15
Обычно там мегаомный резик ставят прямо с +300 вольт,если надо следить за питанием и его превышением.Но в реальной жизни не помогает. |
Bartow
| n max писал: | Это защита от повышенного напряжения,если питание микры превысит какой то порог то стабилитрон откроется и подаст постоянку на вход отслеживания тока ключа и микра отключиться-на ход машины влиять не должно.Скорее всего там вольт 15-16 должно быть.Косвенно да контроль 300 вольт+защита от разгона б.п.
Получается можно их и не ставить (R25 и Z) |
Для тестовых целей(проверки и ремонта)то можно и не ставить,на запуск питателя не повлияет,в реальных условиях может быть и пригодятся(хотя я не уверен).На объекте было пять девайсов с питателями на 3842-прилетело по сети 380 сгорели все 5-транзистор,шим и куча резиков и потом предохранитель
ДОБАВЛЕНО 14/04/2024 18:59
Взять типовую схему включения 3845 из даташита-там этих деталей нет-значит разработчики намудрили,что б премию за рацуху выписали в юанях |
Bartow
Вот рабочая схемка. Всем спасибо.
| 1713189439616.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
449.33 КБ |
| Просмотрено: |
208 раз(а) |
