UPS-500L нужна схема,помогите опознать элемент сгоревший.
zaporik
Сообщение #1 От 20/08/2018 11:13 цитата
Имеется в ремонте ИБП Luxeon UPS 500L c отсутствующей микрухой 16 ножечной под ней выгоревшая плата, функции бесперебойник выполняет проблема в неработающем индикаторе. Полдсветка есть изображения нет от индикатора дорожки идут к отсутствующей микрухе U4.Фотки прилагаются.
 Размер файла:  234.02 КБ
 Просмотрено:  1814 раз(а)
 Размер файла:  201.51 КБ
 Просмотрено:  575 раз(а)
 Размер файла:  249.97 КБ
 Просмотрено:  664 раз(а)
 Размер файла:  255.19 КБ
 Просмотрено:  754 раз(а)
 Размер файла:  230.12 КБ
 Просмотрено:  840 раз(а)
 Размер файла:  240.3 КБ
 Просмотрено:  437 раз(а)
bitrus
Сообщение #2 От 06/09/2018 19:48 цитата
zaporik писал:
Вот фото. Если что нужно замерять скажи.
 Размер файла:  433.06 КБ
 Просмотрено:  943 раз(а)
zaporik
Сообщение #3 От 10/09/2018 13:07 цитата
bitrus Спасибо за информацию, заказал микруху ,после установки сообщу запустится индикатор или нет. Если не запустится буду что то колхозить.
Tolik_Odessa
Tolik_Odessa
Сообщение #4 От 28/02/2019 17:46 цитата
Всем привет!
Может кто сталкивался?
В этой бесперебойке настройка граничного напряжения заряда аккумулятора?
Где делитель находится для АЦП проца? что-то не найду его на съемном модуле...
Наверное на основной плате, вот только где???
И какой алгоритм зарядки аккума?
Заранее благодарен за ответ.
bitrus
Сообщение #5 От 01/04/2019 16:30 цитата
Добрый день если у кого то есть плата можете мне посмотреть номинал резистора R31 у меня сгорел полностю не могу прочитать.
 Размер файла:  231.36 КБ
 Просмотрено:  1075 раз(а)
Михаил 1962++
Сообщение #6 От 12/03/2020 20:36 цитата
R31- 12k
 Размер файла:  344.94 КБ
 Просмотрено:  530 раз(а)
sattel
sattel
Сообщение #7 От 05/02/2022 12:31 цитата
Прошу помощи(никогда с этими устройствами дела не имел) это устройство работает от аккумулятора, а от сети 220 вольт частые щелчки, мигание экрана .
Извините за поднятие старой темы.
Maksbog
Сообщение #8 От 01/11/2022 09:29 цитата
sattel, здравствуйте решили проблему?
Alexandr_Kor
Alexandr_Kor
Сообщение #9 От 23/03/2023 16:43 цитата
Всем привет, подыму тему, если конечно кто-то ответит улыбка . Вопрос такой, какие кренки должны стоять с обратной стороны основной платы? 7812 и 7912 или другие? Спасибо, если кто-то ответит. улыбка
Alexandr_Kor
Alexandr_Kor
Сообщение #10 От 23/03/2023 19:48 цитата
Разобрался, 7812 и 7905, если кому пригодится. улыбка
Alexge1
Сообщение #11 От 09/09/2023 22:48 цитата
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как можно сделать так чтобы апарат воспринимал входное напряжение 230-235в как номинал?
Напряжение в сети как рас 230в-237в и он постоянно щелкает реле первой ступни понежения.
Заранее благодарен
nakay
Сообщение #12 От 23/11/2024 13:54 цитата
bitrus писал:
ДОБАВЛЕНО 23/11/2024 14:00
bitrus писал:
R31 , 1202
ДОБАВЛЕНО 23/11/2024 14:01
Tolik_Odessa писал:
Всем привет!
Тоже интересует этот вопрос , хочу перевести на литиевые АКБ .
А вы нашли решение ?
sergmsv
Сообщение #13 От 02/02/2026 17:30 цитата
LUXEON UPS-500L. Первый раз такое. На вилке входа 220 в КЗ(10 Ом). Снимаю клеммы с платы На плате КЗ нет. Транзюки мультом проверил все целые. Я подозреваю что проблема с трансом, может было у кого такое? Вопрос: есть ли у кого схема выводов транса, или замеры (Ом) обмоток выводов на трансе. Спс заранее!
SergeySolo2501
Сообщение #14 От 28/02/2026 02:24 цитата
Парни,подскажите пожалуйста номинал смд конденсатора C20 на плате управления процессора.Может кому поможет,из-за него ИБП не поднимал напряжение до заданного значения(225V)Заранее благодарочка.
Конденсатор С20,номинал?
 Размер файла:  793.6 КБ
 Просмотрено:  119 раз(а)
