весы PHILIPS hf350 калибровка
Djek
Сообщение #1 От 04/02/2008 12:55 цитата
Есть ли у кого то информация по настройке весов PHILIPS модель hf350.Поступили со сбитой прошивкой.Прошивку взял с исправных весов.Но показывают завышеный вес.Так при моём весе 58кг показывают - 60,5кг.На плате имеется TEST point и подстроечник.Но так и не смог разобраться.Производитель информацию не предоставляет.Весы пока гарантийные обмениваются.
Заранее благодарю
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 04/02/2008 14:50 цитата
Djek писал:
Так в чём проблема?
Может весы под слоном были и механика повреждена?
Djek
Сообщение #3 От 04/02/2008 15:54 цитата
Да не были они сломаны. Принесли с дефектом - включаются но на индикаторе вес выдавали 60кг и всё.Явно было с прошикой.На плате 93с**. прошивку я считал с рабочего аппарата.Залил в этот.Но дело в том что нет абсолютно одинаковых датчиков и поэтому их калибруют.Если у кого то опыт с этой проблемой
Сообщение #4 От 04/02/2008 16:09 цитата
если в весах тензодатчик то подсоедини к его сигнальным выходам резистор 100к-470к
показания уменьшатся-подберёш этот резик до получения точных показаний-многооборотный переменник хорошо помогает
Odisee
Odisee
Сообщение #5 От 04/02/2008 20:29 цитата
Поищите тему про калибровку весов (вообще по ключевому слову "весы") . Может технология подойдет и к этой модели...
Djek
Сообщение #6 От 05/02/2008 11:38 цитата
На форуме в поисковике ничего не нашёл. А с резистором попробую что получится. Но тут меня смущает один нюанс.Дело в том , что стоят естественно тензодатчики, которые имеют скорее всего нелинейную характеристику.Точнее не вдавался в эти подробности.Просто у меня был такойже случай с китайцем ROMIX.Но там было проще.Тоже сбита прошивка.Прошил с рабочих таких же весов.Заработали но показания тоже были не верные.Вошёл затем в их сервимод и там оказалось все достаточно просто как и всё китайское.Весы сами написали положить 40кг и запомнить,потом положить 120кг и запомнить.После выхода из сервиса стали показывать точный вес.
Сообщение #7 От 05/02/2008 12:53 цитата
это способ помогает если погрешность линейная-иначе программатором
весы обычно пишут в епром ацп с датчика без нагрузки-и при полной нагрузке
если в епром больше 2х коэфф,они16-битные-то точки линеаризации в них имеются
