сгорел бп.,ACDS-15 12v/2.0a для порт.DVD
радченко олег
Сообщение #1 От 28/08/2008 16:42 цитата
Вздулись электролиты по выходу,заменил,работает,но под нагрузкой не включается.Без нагрузки включается и при подключении нагрузки работает.Помогите разобраться.Схема собрана на UC3843BN.Все проверил, кроме нее.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 28/08/2008 19:06 цитата
радченко олег, http://monitor.espec.ws/section9/topic61631.html тут можешь нати DS на любую микросхему.
Freddy
Freddy
Сообщение #3 От 28/08/2008 20:46 цитата
радченко олег, если блок запускается, значит генератор рабочий, копай обвязку. Хотя у Панаса была такая беда, что ШИМ на горячую не запускался, только на холодную.....
Максим_64
Сообщение #4 От 03/09/2008 20:18 цитата
Оксидная емкость в ноге питания 384х
aka_armani
aka_armani
Сообщение #5 От 09/09/2008 15:07 цитата
ШИМ и все емкостя заменил,все тоже самое.В цепи питания 8н.стоит smd,3ноги маркировка RIA.Что это, не пойму.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 09/09/2008 18:15 цитата
aka_armani, У тебя раздвоение личности???
yurikel писал:
Нет наверное он никак в матрицу попасть неможет,или таблетку красную с синей перепутал
смех Или Смитом стал смех
yurikel
yurikel
Сообщение #7 От 11/09/2008 00:04 цитата
- m.ix Нет наверное он никак в матрицу попасть неможет,или таблетку красную с синей перепутал гы-гы
aka_armani
aka_armani
Сообщение #8 От 11/09/2008 16:49 цитата
А по теме советы будут? Как запустить на гарячую ?Напряжения на всех ногах ШИМ , на холодную и на гарячую , одинаковые.
aka_armani
aka_armani
Сообщение #9 От 03/10/2008 14:23 цитата
Всем спасибо,тема закрыта.
PS2
