сгорел китайский преобразователь напряжения DC в AC
blink977
Сообщение #1 От 18/05/2009 15:37 цитата
здраствуйте! такая проблема: сгорел блок питания автомобильной приборки, по сути преобразователь 12 вольт постоянного тока в 60-80 вольт переменного, плата была полностью залита в компаунд, поэтому разобрать корпус не повредив элементы не смог: раздробил надвое трансформатор и один транзистор недовольство, огорчение в электронике не очень поэтому не смогу описать принцип работе схемы, могу сказать что там два транзистора NEC 2S D882 и трансформатор с шестью выводами два из которых вообще никуда не подключены. в принципе всё, не считая пары резисторов и конденсаторов. вопрос: чем можно заменить NEC D882? и какой трансформатор можно использовать? помогите пожалуйста, очень нужно подшучивать, дразнить
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 18/05/2009 16:25 цитата
blink977, вероятнее всего, после твоего "погрома" о ремонте можно и забыть... тем более у транса нет аналога. сейчас пытаешься восстановить поломанное, а сама неисправность осталась в корне. оптимальный выход, как я бы сделал, купил бы другой преобразователь и переделал его под конкретные потребности.
На форуме ESpec 2 423 219 сообщений в 228 580 темах.
blink977
Сообщение #3 От 18/05/2009 17:51 цитата
Втом то и дело что я и не пытаюсь его восстановить, просто вытравил новую плату и перенёс уцелевшие детали, осталось найти транзистор и трансформатор. что касается самой неисправности, то плата не работала из за сгоревшей дорожки недовольство, огорчение мелочь конечно, но когда она проявилась было уже поздно недовольство, огорчение хотя бы с трансформатором помогите, какой использовать и откуда можно снять? или схемку подбросьте другую.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 18/05/2009 20:28 цитата
blink977, Вотку потрахов в студию!
Это как сделать качественные фотки потрахов.
http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
blink977 писал:
Помогаю.
Бери УПСу (APS UPS бесперебойник) и с него снимай.
blink977
Сообщение #5 От 15/10/2009 11:35 цитата
потрохов к сожалению уже нет, зато собрал новую плату точно по потрохам! единственная загвоздка в трансформаторе
m.ix писал:
blink977 писал:
Помогаю.
с упсы большой, мне нужен маломощный!
подскажите что нибудь, а? рёв в три ручья
