МАКАР
сварочник bluweld 210 pro не регулируется выходной ток(варит на максимуме) напряжение на lm324 6 вывод set -0-4,5v ,7вывод overzet 0-5,6v,был обнаружен неисправный диод D43 bas 40-04(кз),напряжения питающие в норме
Prestige 210a .pdf 916.12 КБ Скачано: 1561 раз(а)
МАКАР
МАКАР
| похоже кроме (KRABа) здесь нет мастеров? |
| МАКАР, что мастеров нет... Куда ехать?! |
МАКАР
| аппарат заработал проблема была в D25 в блоке управления,диод звонился 470ом в обе стороны.Всем спасибо! |
| и ты предполагал, что ЭТО можно найти виртуально на форуме?! |
МАКАР
| Я ничего не предлагал просто надеялся на то, что кто то с такой неисправностью сталкивался. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| МАКАР, на этом форуме не припомню, но про эту типовуху даже сам писал по опыту ремонта BRIMA. Там без видимых причин "протекло" около десятка 1N4148. |
