Морозик
Много было сказано,но все равно пришлось новую тему
начинать.Имеется китаец процессор ТН-50J2 3QR3
Видео LA76810A и два пустых посадочных места
под 16ног .LA7642 никуда не лезет,судя по разводке.
Если цоколевка LA76810A и LA76810совпадают,то входы 35,34
цветоразностных сигналов через конденсаторы запаяны на землю.
В меню Color- есть только авто-нтсц-нтсц-4.43,секама нет.
Если при приеме Секама на предварительно отсоединенные
от земли конденсаторы подать внешние цветоразностные
сигналы (от генератора) то они ни оказывают никакого влияния
на окраску.
Вопрос. Как активировать эти входа? Понятно что без сервиса
не обойтись но все же.
Даже транскодер с бухты барахты некуда приспособить. ![Прошу помощи](https://monitor.espec.ws/images/smileys/help.gif) |
igor-osa
недавно был такой аппарат закодированый ключ снял но секама не было .но клиент сказал что до этого он был .EERISON тв собраны практически на том же видео процессоре |
Alex_R
Морозик писал: | Видео LA76810A и два пустых посадочных места
цветоразностных сигналов через конденсаторы запаяны на землю. |
Морозик, схема нуна китайца которая почти подходит напиши E-mail |
Kiril
SECAM можно поставит .Ищи chassis 3Y01, но надо включит в сервисном меню. У меня целая партида имеет PAL SECAM 5.5 6.0 6.5 но имею проблем когда PAL имею помехи тип моар . Нигде не можно включит трап на 6.5 |
Гость
Kiril, имено про это Морозику пишут почти она |
Морозик
Alex_R, Не понял? Мой мейл в профиле
Kiril, А в сервис то как ? Вот главный вопрос!!! ![Прошу помощи](https://monitor.espec.ws/images/smileys/help.gif) |
sergey2
ищи такой же тв и копируй память
для процесоров LC863328--я использую сервисный пульт |
Alex_R
Морозик, смотри почту
а какое имя этого подлеца china tv ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Морозик
Телевизор Сaish .Достал родную схему по случаю. Процессор на схеме
LC863532 а на нем самом ТН-50J2 3QR3
По схеме LA76810 а в натуре LA76810A
Схема полностью совпадает!!! Стало быть видеопроцы однозначны!!!!
Вход в сервис recall + громкость(-)на морде.
(не путать Recall с дисплеем,как на Хитачи).Должно загореться вверху Factory.
Далее выбирать поочередно кнопкой Mute страницы сервиса.
Поставить разрешение Секама.Теперь входа цветоразностных сигналов активируются. Выход из сервиса такой же как и вход.
Теперь жду LA7642 чтобы слепить примочку,все нужные сигналы выведены
под 9н разъем
Кому нужна схема пишите,пришлю
К с т а т и , а как закачать в файлообменник? |
gerkon
Морозик, Добрый день, пришли пожалуйста схему.
gerkon. |
Вано
неоязательно думать что там запаивается мх есть китайские платы в которых запаивается платка с 7642...... |
olegkar8
Морозик,а процессор случаем не планарный?
А то попался тончно такой же,а проц планар.и видео планар.
Первый раз такого китайца вижу.Как попасть в сервис?
Без него ни туды и не сюды. |
Profyguy
Морозик писал: |
Кому нужна схема пишите,пришлю |
Морозик, скинь мне, пожалуйста, на Спасибо! |
Морозик
Схемы всем отправил,за качество не ручаюсь .
стоит до сих пор.Там действительно платка для Секама LA7642 не могу
найти ,попробывал на TDA 8395 собрать довесок,вроде тоже самое,
ни хрена не получилось.
Добавлено Февраль 06 2005
olegkar8, В сервис надо нажать на пульте Recall и на морде
громкость - . Переход режимов mute Выход такой же как и вход!! |
gen40
[Морозик,столкнулся с такой-же бякой,если не трудно скинь схемку на gennadiiivanov@yandex/ru Спасибо! |
