Daewoo KR29U5-MT шасси CM-908F - уходит в защиту
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
semvictor
semvictor
Сообщение #21 От 16/05/2012 22:47 цитата
БП ремонтируй,судя по твоим постам.
Бермудский
Сообщение #22 От 16/05/2012 23:14 цитата
MASTER+ писал:
Бермудский, лучше порассуждать о твоей компетентности и кто тебя допустил к телу. улыбка
MASTER+ писал:
Как деньги взять за ремонт 29" ум есть
Вот почему вы так?Мне кажется, что никто из форумчан не родился с паяльником в руках.Всё когда-то впервые... я в первый раз столкнулся с шасси CM-908F.В поиске про него накопал не так и много.
Темы стараюсь оформлять по правилам и полно описывать неисправность.Опыта мало,но я быстро схватываю и учусь.Благодарю всем .кто подсказывает.Если вопросы задаю как-то не профессионально, то извините.
MASTER+
Сообщение #23 От 16/05/2012 23:22 цитата
Бермудский писал:
Впервые со строчной развёрткой xxx и БП на оптопаре. улыбка
Не купил знания - купи делитель на щуп.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #24 От 17/05/2012 01:07 цитата
если нет синхронизации строки с БП, то на лампочку БП в РР должен работать. Хотя возможен вариант ,что после запуска телика в РР процессор,при отсуствии СИОХ может отключать БП обратно в ДР. Но это мало вероятно,.так на теликах редко делают,.на мониторах чаще. И ещё вывает мягкий старт у БП,,,тогда сразу на лампочку не запуститься,её надо подключать через 1-2 после запуска
serg63
serg63
Сообщение #25 От 17/05/2012 10:47 цитата
Бермудский писал:
Скажите всё-таки это шасси с лампой и отключеной строчкой так и должно себя вести , или я ошибаюсь!
Бермудский писал:
схема шасси: http://archive.espec.ws/section305/file17355.html
Ты открывал схему?Буквы "POWER" и "HFLB" встречал?
Бермудский
Сообщение #26 От 18/05/2012 00:07 цитата
serg63 писал:
Сегодня было немного времени заняться "пациентом"
БП окончательно реабилитирован . Действительно сигнал "POWER" с 1pin процессора управляет блоком питания : 5В - рабочий режим,а 0В соответственно дежурный.Если принудительно подать 5В после сработки защиты ,то лампочка загорается ярче и все выходные напряжения с БП в норме.
Я ранее писал :
"Перед ТМС стоит транзистор Q402 .Так вот на базу оного поступают синхроимпульсы с проца в течении примерно 2х секунд.А уже на коллекторе есть только скачок долю секунды.Такой же скачок по длительности и на базе НОТ и сопровождается этот скачок щелчком глухим ,елеслышным (как щелчок релюшки)
Питание (+45В - должно быть) на ТМС "через" Q513 и Q512 тоже поступает скачком до 10В и падает, на 6pin проца( Hor.SW ) 5В.
Слабозаметные скачки наблюдаются и на вторичных обмотках ТДКСа"
Вот что сделал сегодня:
выпаял НОТ и проверил, что приходит на его базу.Ожидал,что ССИ будут держаться 2 сек как на базе Q402 (перед ТМС),что в итоге свидетельствовало бы о неисправности ТДКСа.Но увы был только небольшой скачок, как и при впаяном НОТ Q401.Смотреть рис0.
Строчке не даёт запуститься отсутствие питания +45В на ТМС, которое поступает через ключ Q513 и Q512.Управление ключом - 6pin проца( Hor.SW ) .Смотреть рис1.На 6pin проца постоянно 5В,после R501 0,7В.Если посадить на корпус 6pin проца,то питание на ТМС подаётся +43В и на базе НОТ Q401 тогда ССИ держатся около 2х секунд.
  рис0.jpg  79.16 КБ  Скачано: 393 раз(а)
  рис1.jpg  52.29 КБ  Скачано: 307 раз(а)
makeym
makeym
Сообщение #27 От 18/05/2012 00:08 цитата
STV5109 - А че с ей? Может и пляски от нее устроить? голливудская улыбка или так на защиту кивать? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 03:09
Бермудский, куда тя понесло голливудская улыбка
Бермудский
Сообщение #28 От 18/05/2012 00:17 цитата
Получается проц выводит БП в ДР.
Может стоило бы пробовать с чистой памятью запуститься? но 24LC32A пока нет в наличии.
И становится актуальным самый первый мой вопрос: - кто выводит проц в защиту ( т.е. наличие или отсутствие каких сигналов)?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 23:22
У видеоусилителя STV5109 короткое по питанию, поэтому в обрыве был R413 .Всё это восстановил, но картина не меняется, т. к. строчка не запускается.
Пробовал включать с выпаяной кадровой (ну это больше от безнадёги) - ничего не поменялось недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #29 От 18/05/2012 00:32 цитата
Бермудский, та смени ------- И - ОБЛОМАЙСЯ! подшучивать, дразнить
Бермудский
Сообщение #30 От 18/05/2012 00:34 цитата
Смени что?
makeym
makeym
Сообщение #31 От 18/05/2012 00:43 цитата
Та мастера улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 03:48
makeym, та все энти понт???
" (Q513 и Q512 тоже поступает скачком до 10В ) -иииии - та ты даже незнаешь за чё они отвечают голливудская улыбка ( бяка )
О чём -базар???? голливудская улыбка
Бермудский
Сообщение #32 От 18/05/2012 00:48 цитата
Улыбнуло! Как я сразу не додумался!......А самому застрелиться классно!
makeym
makeym
Сообщение #33 От 18/05/2012 00:51 цитата
Бермудский, это не тебе голливудская улыбка живи пока подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #34 От 18/05/2012 07:02 цитата
Мужики, хватит стреляться, займитесь ремонтом, застрелиться мы всегда успеем подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 18/05/2012 08:07
Смотрите схему, синхронизации СР блока питания нет.
Бермудский
Сообщение #35 От 19/05/2012 13:43 цитата
мастер-ломастер писал:
Связи БП с СР по синхронизации не нахожу.Участок схемы на Q801 является токовой защитой,как мне кажется.Смотреть рис2.На pin64 проца ( ОСР ) постоянно 0В.
semvictor
semvictor
Сообщение #36 От 19/05/2012 19:49 цитата
А сам проверить это не можешь?Q801 это засада???Хотя при чем здесь он?Абортируй его,наконец...И чеши БП.
semvictor
semvictor
Сообщение #37 От 19/05/2012 21:06 цитата
летіла лопата,упала в болото!
якая зарплата - така і робота! Это ты о себе?Судя по профилю-телевизоры это не твое.
Бермудский
Сообщение #38 От 19/05/2012 23:19 цитата
Да будет вам...Победил я уже телепузика!
Причиной всего оказалась память.У меня в запасах 24LC32A не оказалось,и на рынке у нас тоже сделали сумашествие .А до Харькова 150км.
Снял старую м\с ,прочитал , сохранил, залил новую прошивку и "О ЧУДО!" свершилось! Геометрию только поправить, но это уже другая опера!
Спасибо всем откликнувшимся! обнимаю
Выкладываю прошивку .Может кто поставит окончательный диагноз?
  прошивкаDAEWOOKR29U5-MT(шассиCM-908F).rar  1.1 КБ  Скачано: 370 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #39 От 19/05/2012 23:53 цитата
Ну дык.. с неё и нужно было начинатьулыбка
У меня был аналогичный случай с Томсоном 29 дюймов. Калиниградской сборки. Включаешь... полная тишина, напряжения в норме а запуска строчной нет. лишь только мигает красным индикатор сети. Перепрошивка EEPROM решила проблему за 10 минут. без всяких танцев с бубном.
Бермудский
Сообщение #40 От 19/05/2012 23:56 цитата
У вас видимо в надцатый раз,а у меня в первый! Вот и радуюсь!
