Автор | Сообщение |
Иван Павлович
Цитата: | ...А проверять надо все тотально:L403,414,415;C401,411,420. | Из всего перечисленного на плате стоит только L414 С411. С411 я проверил, - норма. L414 замерял прибором Е7-15. Результат такой: индуктивность 29,4мкГн, добротность 0,331. |
LordLostr
Иван Павлович, Сообщение Администрации : | 6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток. |
Иван Павлович
Спасибо за напоминание! Сейчас лето и много всякой работы, не до телевизера.... Но за темой слежу!!! |
serg63
Решать надо,а не следить.
iv-9 писал: | А по нелинейности может быть и витковое в L414. |
Иван Павлович писал: |
Перемотал индуктивность L431. Эффекта никакого, как грелась, так и греется. ....
Что касаемо L414, перематывать её не стал. |
Артель "Армянские комсомольцы". |
Иван Павлович
Это про китайских производителей калининградской техники? |
semvictor
Иван Павлович писал: | Цитата: | ...А проверять надо все тотально:L403,414,415;C401,411,420. | Из всего перечисленного на плате стоит только L414 С411. С411 я проверил, - норма. L414 замерял прибором Е7-15. Результат такой: индуктивность 29,4мкГн, добротность 0,331. | Здесь нет таких единиц,как норма...Оса где-то не такая у тебя(не норма)тогда.Сам по схеме пробежись-ну что там еще на коррекцию влияет?а первый-ли ты ремонтер?Может до тебя чего сняли(как лишнее)? |
Иван Павлович
Нет, до меня там никто не лазил... Если что-то отсутствует, - так это с завода. |
Иван Павлович
Нелинейность по горизонтали исправил. Теперь всё ОК!
Заменил VT411 на MD1803DFX, но эффекта никакого, - радиатор по прежнему горячий.
Возможно, дело не в VT411, а в его соседе по радиатору VT412??? Греется полевик, сильно греется, но работает. Тестовый сигнал "шахматное поле" без искажений. |
iv-9
Иван Павлович писал: | Нелинейность по горизонтали исправил. Теперь всё ОК! |
Подробно и честно, в студию. |
semvictor
Иван Павлович писал: | Греется полевик, сильно греется... | Скорее строчный транзистор греется,но это нормальный его режим. |
Иван Павлович
semvictor писал: | Иван Павлович писал: | Греется полевик, сильно греется... | Скорее строчный транзистор греется,но это нормальный его режим. |
Он должен немного греться. Но температура радиатора градусов 75 - 80... Это меня и настораживает... А может так и должно быть???
ДОБАВЛЕНО 19/07/2013 10:05
iv-9 писал: | Иван Павлович писал: | Нелинейность по горизонтали исправил. Теперь всё ОК! |
Когда начал вскрывать термоусадку на L414, то обнаружил сверху катушки ферритик. Это чем то напомнило РЛС-4 . Вращением ферритика относительно оси катушки добился более-менее приемлемой линейности по горизонтали: справа и слева клетки чуть-чуть зауженны по сравнению с центром, но уже не так сильно, как было первоначально.
Кстати, высота расположения ферритика над катушкой (0,5 - 2мм.) также сильно влияет на растр.
Кроме того, поменял С411. Было 0,33мкФ, поставил 0,47мкФ. Растр по горизонтали сузился, я его растянул в сервисе.
P.S. Вскрывать термоусадку начал из-за того, что решил перемотать L414, - подозревал межвитковое. Но об этом я уже писал. |
Иван Павлович
Вынес VT412 на проводах, закрепил на отдельном радиаторе, т.е. теперь VT411 и VT412 на разных радиаторах.
Включил, подождал минут 10. Проверяю на нагрев. VT411, - транзистор выходного каскада строчной развёртки нагрелся градусов до 45, не более. Зато, полевик VT412 греется градусов до 60.
Получается, что радиатор на плате в основном греется из-за него.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2013 13:12
Ткнул осциллом на среднюю ногу VT412 (вывод R431): парабола размахом 18 вольт, минимум 20 вольт, максимум, соответственно, 38 вольт. На затворе 3.6 вольт, если мерить постоянку тестером. |
semvictor
Иван Павлович, Да забей ты на температуру.Работает 4 часа-отдавай...или сам смотри... |
Иван Павлович
Да и сам я уже запарился с этим аппаратом. Всё проверил... Тут уже менять нечего... На выходных ещё погоняю и буду закрывать. |
Иван Павлович
Прикрепил к основному радиатору дополнительный теплоотвод. Температура стала не более 65 градусов. Закрыл крышку, погонял полдня, - всё работает.
Тему можно считать закрытой! |
Бакум
Рождённый в СССР
Иван Павлович, шасси надо писать шрифтом оригинала,чтобы поисковик мог его найти (это так на будущее)
