Горизонт ШЦТ-739М1 не запускается в РР
asus1011
Сообщение #1 От 17/04/2020 16:42 цитата
Здравствуйте!!!
телик долго стоял решил зделать
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TDA9351PS
Memory - 24C08
SMPS - UC3842AN & P10NK60
TR Chopper - ТПИ-670-7
Была проблема с БП заменил: С803,С816, DA800, VT800 10nk60
бп начал цыкать с лампочкой в место строчного транзистора, поставил все на место строчный шасси подключил,
включил нажал на канал на панельке, пульта нет. горит зеленый РР, строчной не слышно кадровой тоже не слышно,
Напряжения в Дежурном режиме
UC3842AN
8нога 4.7
7нога 10.55
С828 98.2 вольт
С837 3.23 вольт
С829 10.35 вольт
С839 1.17 вольт
С834 2.92 вольт
Замеры РР;
С837- 3.06
с828- 99.7
с829- 8.35 вольт
с839- 4.93 вольт
с834- 6.70 вольт
память не прошивал
заменены были с829,с837.
Помогите плиз!!!
Заранее Благодарен!!!
  21AF42_21AF44.pdf  1.3 МБ  Скачано: 262 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 От 17/04/2020 16:48 цитата
Какое шасси?
asus1011
Сообщение #3 От 17/04/2020 16:53 цитата
STIPLER писал:
шасси?
ШЦТ-739М1
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 От 17/04/2020 16:59 цитата
asus1011 писал:
STIPLER писал:
шасси?
ШЦТ-739М1
Это не шасси, это модель. Шасси обозначается МШ-71, например, или МШ - 37.
asus1011
Сообщение #5 От 17/04/2020 17:09 цитата
STIPLER писал:
asus1011 писал:
STIPLER писал:
шасси?
ШЦТ-739М1
http://monitor.espec.ws/section1/topic120206.html
ВОТ ТАКОЕ У МЕНЯ
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 От 17/04/2020 17:11 цитата
asus1011 писал:
с834- 6.70 вольт
Должно быть +8вольт
asus1011 писал:
с829- 8.35 вольт
+12вольт!
asus1011
Сообщение #7 От 17/04/2020 17:17 цитата
STIPLER писал:
asus1011 писал:
с834- 6.70 вольт
Должно быть +8
ДА ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАНИЖЕНЫ если смотреть по схеме
как их поднять ???
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 18:18
само 12вольт занижено до 8 вольт
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 От 17/04/2020 17:20 цитата
Батарейки в тестере поменять. Ну, или ESR конденсаторов мерять.
asus1011
Сообщение #9 От 17/04/2020 17:23 цитата
STIPLER писал:
Батарейки в тестере поменять. или ESR конденсаторов мерять.
по 12 вольтах поменян по 3.3 тоже поменян
здесь в блоке питании чтото не так вот как там поднять
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 От 17/04/2020 17:30 цитата
asus1011 писал:
Какой тестер? А так типовуха этих ТВ - LM317.
asus1011
Сообщение #11 От 17/04/2020 17:37 цитата
STIPLER писал:
asus1011 писал:
тестер дт9208
лм317 менял результат нулевой
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 От 17/04/2020 17:46 цитата
asus1011, в первичке ESR как?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 От 17/04/2020 17:46 цитата
Сколько вольт на UC 3842 ?
asus1011
Сообщение #14 От 17/04/2020 17:50 цитата
vadim3008 писал:
в первичке два новых стоит
сетевой подкидал ничего не изменялось
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #15 От 17/04/2020 17:50 цитата
asus1011, а на сетевой банке сколько вольт?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #16 От 17/04/2020 17:51 цитата
asus1011 писал:
как их поднять ???
asus1011 писал:
С837- 3.06
Не все, выходит...
asus1011
Сообщение #17 От 17/04/2020 17:52 цитата
STIPLER писал:
на 7 ноге 10.67 вольт
на 8 ноге 4.7 вольт
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 18:53
валентин-сибиряк писал:
309 вольт
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #18 От 17/04/2020 18:00 цитата
asus1011 писал:
STIPLER писал:
на 8 ноге 4.7 вольт
Из тебя режимы клещами тянуть? Там что, 100500 ног??? Рискуешь доиграться...
А ещё в этом ТВ на плате + литов помечен, как в старых советских, а не - как в нормальных. Полярность нигде не перепутал?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #19 От 17/04/2020 18:05 цитата
asus1011, а в дежурке какие напруги?
asus1011
Сообщение #20 От 17/04/2020 18:10 цитата
STIPLER писал:
asus1011 писал:
STIPLER писал:
на 8 ноге 4.7 вольт
нет не перепутал
