Rostyk.07
Funai 29D-8128F шасси 11AK37-11
Состав:
Процессор ST92195C7B1/MFF
Память 24С08
Видиопроц STV2248H
Кадровая STV9306A
Звук TDA7269A
Строчний транзистор BU2508AF
Видиoуселители TDA6108JF
СКВ TECC2949PG40BV
Micronas MSP3410J B8 V3 ? ( Sound Processor)
Первичная неисправность:
Пришел с диагнозом зауженное изображение по горизонтали и вертикали.Телевизор сломался ещё в магазине не попав к клиенту.
Выполненая работа:
Проверил напруги с БП всё в норме,Проверил катушки корекции растра и детали во круг неё все вроде целые.По горизонтали сильные подушкообразные искажения и дышет при добавлении яркости.Незнаю хватает ли 145В для питания +В мне кажется немного маловато (схемы нет).Подскажите кто такой дефект встречал?Может чего не досмотрел?
alexzander
| Rostyk.07 писал: | | детали во круг неё все вроде целые |
а если так чтоб точно можно
,замкни принудительно транзистор коррекции что будет;?
емкости и диоды в диодном модуляторе?,
и вообще что что а тут непоняток недолжно быть особенно с тем что нужно проверять. |
мастер-ломастер
Rostyk.07, дружище , так у тебя--ПОДУШКА, проверяй КОРРЕКЦИЮ  |
agent007
| да +В у него нормальное ,для 29 хватит , пусть коррекцию копает |
Rostyk.07
| Транзистор корекции замкнул К-Э по горизонтали растр ростянуло за пределы экрана и по вертикали сужено по 6см сверху и снизу да действительно буду копать корекцию. |
zarah
Не фанат форума
| Rostyk.07 писал: | | подозреваю что дохлый полевик 9NQ20T | ставишь тестер на сток/исток(предел мОмы), слюнишь пальчик и трогаешь затвор
Или так: http://electro.bloground.ru/archives/1.html
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 20:19
Rostyk.07, Зачем тебе проша??? Все рулится в сервисе прекрасно. В инете есть полное описание на русском языке.  |
zarah
Не фанат форума
Rostyk.07, i 4725
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 22:43
Тренируйся
SM 11AK37 rus.rar 503.34 КБ Скачано: 1909 раз(а)
Rostyk.07
zarah, большое спасибо!!! 4725 я знал просто нет родного пульта, иду подбирать универсал так что думаю ещё раз спрошу для уверенности.
ДОБАВЛЕНО Пт 04 Июл, 2008 22:09
Ура!!!Мужики обясните что за фигня когда подбирал пульт телевизор виключил с пульта а изображение ВСЁ в норме(ШОК)!!!ВКЛ/ВЫКЛ (с пульта) изображение держит но почему-то когда включаеш и дежурного режима звук всё время на повну 100%???Что в памяти битые ячейки????
ДОБАВЛЕНО Пт 04 Июл, 2008 22:16
Но когда вытянул вилку полностю с сети и включил вновь изображение также зауженное,ВКЛ/ВЫКЛ с пульта ЧУДО изображение всё в норме (как первый раз) но звук также почему то полный???
ДОБАВЛЕНО Пт 04 Июл, 2008 22:25
Подскажите, что с этим можно сделать(программатор есть)? |
Rostyk.07
Подкинул новую память залил в неё слитую прошивку пока работает ВСЁ нормально. Пока всем спасибо!!! Завтра ещё поганяю если будет всё нармально закрою тему. |
Rostyk.07
Дефект повторился (дефект не в памяти)!!!Вчера когда я поставил новую память и пробовал выключать было нормально но дело в том что я больше чем на 10-15мин. не выключал.Рано включил ШОК опять зауженное изображение, выключил с пульта включаю изображение снова в норме.Даже пробовал полностью без памяти тоже самое.То что звук был на 100% тут ни причём сохранил уровень звука в меню теперь после выключения держит нормально.Если выключить телевизор больше чем 20-30мин. дефект повторяется (точное время не могу сказать).Прошивку выложил может кому пригодится!!!Помогите что дальше делать???
Funai.rar 752 Байт Скачано: 860 раз(а)
B.B.
Rostyk.07, заходи в сервис и попробуй регулировать коррекцию.
Поддается регулировке или нет?.
Пробуй в двух вариантах. Если не регулируется, то меняй полевик. |
Rostyk.07
| B.B. писал: | заходи в сервис и попробуй регулировать коррекцию.
Поддается регулировке или нет?. |
B.B.,попробую, но к чему зто?
Ставил полностью без памяти таже картина зауженное изображение после выключения с пульта изображение снова в норме (правда без памяти сильно растянуто).Мысли уже закончились очень хитрый дефект  |
Rostyk.07
Когда сузилось изображение зашёл в сервис пробовал регулировку по вертикали и горизонтали но на сервис не реагирует, в смысле цифры в сервисе меняет но изображение не меняется!  |
GERA-SERG
| Rostyk.07 ищи по коррекции.Что с полевиком? заменил.? |
ilarion2
Rostyk.07 | Цитата: | | цифры в сервисе меняет но изображение не меняется! |
Ну так а сигнал EW приходит к полевику?
ДОБАВЛЕНО 05/07/2008 20:02
Если сигнал есть то проверяй цепь от Q602 до 4-й ноги ТДКС и подходящие к этой цепи элементы(все подряд). |
B.B.
ilarion2,
Rostyk.07, голова дана, чтобы думать. |
Rostyk.07
Достал полевик заменил погонял 2 часа изображение пока нормальное.  |
Rostyk.07
Если бы сразу заменил пелевик то не задавал бы глупых вопросов *(не было в наличии привезли только сегодня) ,одного не пойму почему когда включал с пульта работал. Спасибо всем пока всё работает!!!Я доволен ,с меня большой магарыч друзья  |
tit7861
Сам по себе
| Rostyk.07 писал: | | Транзистор корекции замкнул К-Э по горизонтали растр ростянуло за пределы экрана и по вертикали сужено по 6см сверху и снизу да действительно буду копать корекцию. |
Что-то не понял, а почему растр по вертикали то был заужен? Может рано звонить?  |
Rostyk.07
Поганял ещё, всё работает!!!Сделал такой эксперимент со старым полевиком когда сузилось изображение нагрел паяльником радиатор температура примерно 70-80 градусов (паяльник 60Вт ) после нагрева полевика изображение стало в норму(вывод сделаете сами).Вопрос решён всем ещё раз спасибо,думаю вопросов к теме больше нет.  |
