ERISSON 2515 Замок от детей
Tohk
Сообщение #1 от 05/07/2008 18:25 цитата
При включении тв Erisson 2515 надпись Замок от детей .На пульте работает только кнопка POWER Если кто сталкивался, знает эту проблему откликнитесь , как разблокировать этот аппарат? Зараннее благодарен.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 05/07/2008 18:51 цитата
Tohk, сперва надо пульт починить, потом войти в сервис, и там увидешь замок улыбка Вход в сервис---Одновременно нажать на передней панели кнопки [+] и [ -] и держать 5секунд улыбка
agent007
agent007
Сообщение #3 от 05/07/2008 19:26 цитата
мастер-ломастер ,клиентам секреты выдаешь??? подмигивание
Tohk
Сообщение #4 от 05/07/2008 22:40 цитата
мастер-ломастер, спасибо за подсказку, завтра проверю .Но пульт должно быть исправен это тв реагирует только на POWER. -завтра отпишу результат...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 06/07/2008 05:35 цитата
Tohk, эксперементы по правописанию, проводи в разделе "Подлежащее удалению".
Здесь почитай http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Я убрал твои ошибки.
Tohk
Сообщение #6 от 06/07/2008 14:03 цитата
Проблема осталась но когда он вкючен -TV и горит на экране,,Замок от детей Открыть,,то идикатор реагирует на все кнопки пульта.Но ничего не происходит и также -,,Одновременно нажать на передней панели кнопки [+] и [ -] и держать 5секунд,,-ни какой реакциию.Забрал у клиента пульт -ни каких там скрытых кнопок нет -все задействовано. :
Безобразник
Безобразник
Сообщение #7 от 06/07/2008 18:20 цитата
Tohk, смени память . Поставь чистую и поправь размер в сервисе. Это самый простой вариант. А если есть желание посношаться с паролем для замка то пробуй 1234 ну и все такие комбинации. У клиентов мозги одинаково рубят а вот руки шаловливые подшучивать, дразнить
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 06/07/2008 18:49 цитата
Tohk, вся проблема в том, что нет состава ТВ.
Вторая проблема, это то , что в поисковиках ничего не искал.
Безобразник, он же в сервис не может войти, а может лучше и не нужно.
Можно правда, начать с 0000 и добавлять по еденице смех
Смотри и ищи здесь - лентяй http://www.nigma.ru/index.php?s=Erisson+%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA&t=web&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all
Безобразник
Безобразник
Сообщение #9 от 06/07/2008 19:03 цитата
B.B., это точно что не надо в сервис входить а то еще телик положит мы потом виноваты будем! умора
Tohk
Сообщение #10 от 07/07/2008 07:47 цитата
Безобразник,спасибо за подсказку,,чистую ,выставить опции в сервисе это не проблема,а вот прошивать память для меня это пока да.Надеялся на существование ,,универсального,, пароля для разблокировки этого аппарата.Поеду вскрывать тв .
