sasha2b
Проблема: Принесли ТВ Sony KV-С256TD шасси AE-1C. При внешнем осмотре выявил, что выгорел термистор THP 601 петли размагничивания. При включении ТВ срабатывает БП, но через 2-5 секуннд уходит в защиту. В Архиве нашел Sony шасси AE-1C
Помогите, кто сталкивался!!! При включении: попытка запуска, даже слышно как высокое появляется, светодиод питания мигает 4 раза, далее полная тишина, блок питания стоит, даже не в дежурке.
То же шасси и та же история. Правда, что высокое появляется, вроде не слышал. Блок питания после мигания блокируется.
Решения пока не знаю, только начал копаться. Возможно 4-кратное моргание указывает на причину дефекта.
Замена электролитических конденсаторов С617 и С605 в блоке питания "primery" помогла. Заработал сразу.
проверь R522-150k. Совет - запоздалый, но может другим сгодится Все приборы для измерений есть, в т.ч. ESR
Нужен совет, кто сталкивался с данной проблемой. Я по собственному опыту чаще всего менял сгоревший тразистор в выходном каскаде СР или БП или Электролиты БП, Питание проца
Просьба профессионалам, если нет совета. не умничать |
B.B.
sasha2b писал: | Возможно 4-кратное моргание указывает на причину дефекта
| Плохо читал в поисках.sasha2b писал: | Все приборы для измерений есть, в т.ч. ESR | И что ты замерял ими, в этой теме.?sasha2b писал: | Я по собственному опыту чаще всего менял сгоревший тразистор в выходном каскаде СР или БП или Электролиты БП, Питание проца
| А здесь что же? Замена наобум не подходит?Цитата: | Просьба профессионалам, если нет совета. не умничать | Вот первый совет - здесь читаем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Второй совет - здесь читаем http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html |
tit7861
Сам по себе
sasha2b писал: | Просьба профессионалам,если нет совета .не умничать |
А чего тут умничать, начинай для начала делать тупую лошадиную работу по пропайке всей шаськи и проверки литов на ЕСР. Если ты этого не понимаешь, то тогда - извини.... |
мастер-ломастер
sasha2b, Проверь кондёр С615=1000х35в |
Морозик
sasha2b
MASTER+
sasha2b - замена литов в БП проведена?
Проверь ТДКС, замерь +В, откинь строчный транзистор. |
B.B.
Ну и что это за ответ? Ты зачем создавал тему? Ответ вроде бы по сути вопроса,
но ..... тема, просится в корзину. Увы. |
sasha2b
Перелопатил весь БП,проверил все электролиты.Результат пока нулевой.Меня смущает одно,почему сгорел термистор? |
B.B.
sasha2b писал: | Перелопатил весь БП,проверил все электролиты.Результат пока нулевой. | Да менять их нужно на новые. ТВ то лет - огоооо!Цитата: | Меня смущает одно,почему сгорел термистор? | Разве это тебя сейчас должно беспокоить?
Поставишь другой и вся проблема. БП ремонтируй. |
tit7861
Сам по себе
sasha2b писал: | Перелопатил весь БП |
А дело было не в бобине.
B.B. писал: | Да менять их нужно на новые. |
Зачем менять - на этом можно сильно сэкономить .
sasha2b писал: | Результат пока нулевой. |
Уже можно сказать пальцем указали...... |
